Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Post autor: Maverick_86 » 18 sie 2019, o 14:43
Uprzedzając kolegów z forum radzę poczytać wątek jak dokładnie działa układ ładowania akumulatora w Insigni dostępny na forum. Wtedy ci się rozjaśni.
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 18 sie 2019, o 14:57
Jakby przeczytał to by nie pytał.
lewis
Post autor: lewis » 18 sie 2019, o 15:35
Tak jak koledzy wyżej napisali jest wątek o tym jak działa alternator. Warto przeczytać.
Z twojego opisu wynika że wszystko jest ok. Nowy aku szczególnie teraz latem mało oddaje energii do rozruchu. Alternator dość szybko przechodzi z ładowania do podtrzymania. Dlatego taki spadek w okolice 12V.
To jest ten wątek:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=2752
Lucasxxr
Auto: Vauxhall insignia
Miasto: Liverpool
Post autor: Lucasxxr » 18 sie 2019, o 16:54
Wiec chyba nie mam sie o co martwic. Jezdze juz tydzien na tym nowym aku i wszystko gra. Mialem obawy bo za tydzien czeka mnie dluzsza podroz i chcialem usunac ewentualna usterke. A wszyscy ktorych pytalem czyli koledzy w pracy radzili jak najszybciej wymienic regulator napiecia. Jednak wasze forum okazalo sie najbardziej pomoce i rozwialo moje watpliwosci. Bardzo Wam dziekuje i goraco pozdrawiam 👍👍👍
Ostatnio zmieniony 18 sie 2019, o 20:22 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Asser
Post autor: Asser » 1 lis 2019, o 12:37
Witam, gorący problem bo muszę odwiedzić z rodziną groby -otóż ostatnio wszystko było OK, dlatego nawet nie sprawdzałem napięcia a mam rozszerzony komp w Insignii 2011. Dzisiaj na trasie zaświeciła się kontrolka aku, przełączyłem na napięcie -było 11.7 V, więc na wszelki wypadek ograniczyłem pobory prądu i dojechałem do rodziców 10km.
Zacząłem testować i załączanie wentylacji na maxa, klimy, radia itp. obniża do 11.5 V, ale potem powraca na 11.8 V.
Po wyłączeniu silnika, na postoju napięcie 12 V na kompie.
Wyłączyłem silnik i udało się zapalić ponownie bez problemu.
Aku był wymieniany chyba 4 lata temu. Może Ktoś z Was miał identyczne objawy? Proszę o wsparcie.
Pasek OK, alternator, sprzęgło...?
Ostatnio zmieniony 1 lis 2019, o 20:28 przez Asser, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 1 lis 2019, o 17:04
Na postoju napięcie jest za niskie. Sprawy akumulator powinien mieć 12,4-12,6V, więc albo ma już dość albo jest problem z ładowaniem. Sprawdź napięcie ładowania to sprawa się wyjaśni. Jeśli pada aku to alternator powinien nie schodzić poniżej 14V.
Asser
Post autor: Asser » 1 lis 2019, o 20:28
Dzięki. Kolega mnie ośmielił i dojechałem dalsze 40 km do domu i w trakcie jazdy jak spadło napięcie do ok. 11.3 V to pojawił się komunikat o ograniczeniu poboru prądu z powodu niskiego napięcia aku,
Ponowny pomiar na postoju to już tylko 11.5 V -podłączyłem do prostownika na 5h i naładował się do 12.9 V -tym razem pomiar miernikiem.
Mam rozszerzonego kompa i widziałem napięcie podczas jazdy od 11.8 do ok. 11.3 V. Normalnie miałem ponad 14 V. Podejrzewam sprzęgło alternatora lub alternator.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 1 lis 2019, o 20:35
Ale to że naładował się do 12.9 nie znaczy że jest Ok odpal na nim i zobacz do ilu spadnie napięcie
Post autor: Bartol » 1 lis 2019, o 20:40
Z opisu wynika, że prąd ładowania jest za niski.
Asser
Post autor: Asser » 1 lis 2019, o 20:41
Dzięki, dalsze testy zrobię już jutro rano.
Oczywiście aku nie jest już najnowszy, ale z moich obserwacji to jednak ładowania nie było.
lewis
Post autor: lewis » 1 lis 2019, o 20:55
Mi jak kończył się akumulator to alternator nawet bez obciążenia i po dłuższej jeździe lądował grubo ponad 14V. U Ciebie wszystko wskazuje na problemy z instalacją. Dobrze ze naładowałeś aku, dzięki temu go ratujesz przed zniszczeniem. Ładuj jak najczęściej, puki nie zdjagnozujesz co jest nie tak, bo na pewno jest coś nie tak, wlaczasz światła i już powinno być 13,9V.
Post autor: Zbyszek01 » 1 lis 2019, o 20:58
Wystarczy odpalić i sprawdzić miernikiem na aku jak ładuje, jak poniżej 14 to alternator.
Na akumulatorze długo nie pojeździsz bo padnie całkowicie.
Wysłane z iPhone
Post autor: Bartol » 1 lis 2019, o 21:01
Jeśli ma rozszerzonego kompa i pokazuje ładowanie poniżej 12V to sprawa wydaje się jasna.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 2 lis 2019, o 00:51
U mnie jak spadało poniżej 12V winowajcą okazał się alternator. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Asser
Post autor: Asser » 2 lis 2019, o 10:00
Doładowałem jeszcze 2h (razem ok. 7h, prąd spadł do ok. 3A) i napięcie mierzone miernikiem na rozpiętych klemach wzrosło aż do 13.8 V. A po spięciu klem było 12.4 (na wyświetlaczu i pom, dod. miernikiem). Po zapaleniu pojawia się napięcie 11.8 V i spada 0.1-0.2 V po włączeniu odbiorników na maxa. Punkty masowe są b. czyste, więc wskazanie tylko na alternator, uprzejme pytania do Kolegów:
1. czy często zdarza się uszkodzenie sprzęgła? Bo widzę, że są dostępne takie sprzęgła w necie
2. kontrola u elektryka/mechanika chyba wskazana, jest tam coś się odpiąć/urwać?
3. kupić zregenerowany czy używany (niby z małym przebiegiem :) ) - polecicie coś (PW)?
4. Czy obecnie po naładowaniu zrobię 2 x 100 km, z międzydoładowaniem? Pozdrawiam serdecznie
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 3 lis 2019, o 10:44
Ja swojego sam zdemontowałem i zaniosłem do firmy zajmującej się naprawą alternatorow. U mnie do wymiany było sprzęgło oraz łożyska koszt 280zl. Raczej bez problemu przejedziesz tylko powylaczaj wszystkie źródła poboru prądu i doladowuj Akumulator jak masz możliwość
Asser
Post autor: Asser » 3 lis 2019, o 17:55
bob_dg -z jazdy zrezygnowałem. Czyli demontaż jest prosty i bezkolizyjny?
Niestety mam kontrolowany wyciek paliwa i czytam, że w takich wypadkach pada elektronika alternatora...
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 4 lis 2019, o 07:04
Demontaż bardzo łatwy. 15 min i wyjęty. Luzujesz napinacz i zrzucasz pasek z altka, odlrecasz przewód plusowy, dwie śruby i wychodzi górą
Asser
Post autor: Asser » 4 lis 2019, o 08:48
bob_dg dzięki wielkie, przynajmniej 1 wiadomość dobra i jeszcze: Jak czytam, to w Insigniach może być Valeo lub Bosch -jest jakaś zależność i pewność, czy koniecznie odczyt z tabliczki?
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 4 lis 2019, o 10:00
Tutaj masz wątek o naprawie alternatora i fotki polskich łożysk, które tam są:
viewtopic.php?f=21&t=1223
Generalnie zapewne masz sprzęgło alternatora do wymiany - ale uważaj, w zależności od wersji były różne alternatory (o różnej wydajności - masz to w VIN) - choć czy różnią się sprzęgłem i łożyskami, to nie wiem.
Pozdro.,
MxW.
