Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
CzarekN
- Miasto: Toruń
Cześć,
czy ktoś już przetestował jakiś sposób na odczyt tego na iOS? Z tego co widzę po chińskich stronach - iOS działa tylko z ELM na Wi-FI, a nie na bluetooth.
Niestety iOS jest takim ekosystemem, że nie można raczej wczytywać dodatkowych PIDów.
Czy ktoś znalazł na to sposób?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Nie bardzo rozumiem, co ma system do wczytywania dodatkowych PIDów, dodajesz je do aplikacji, a nie do systemu, więc jeżeli aplikacja pozwala, to system nic do tego nie ma, a po BT (wersja 4.0) można łączyć się z iOS... wystarczy, że cofniesz się do poprzedniej strony wątku.
Oczywiście opieram się na czytaniu w internecie, bo sam mam androida, ale gdybyś był w Bydzi (mieszkał lub przejazdem), to mam interfejs po BT na iOS, więc moglibyśmy sprawdzić i wtedy pisać już nie tylko teoretyzując. Także zapraszam do Bydgoszczy i uzupełnienia profilu o miasto zamieszkania
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
... a czy istnieje możliwość wyświetlenia zawartości iphon'a na wyświetlaczu BC ?
- bani010
- Miasto: Koło
Co oznacza ta czerwona ikona ??? Że jest niskie ciśnienie oleju. Parametry sprawdzane na postoju z włączonym silnikiem.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
To powinno zgasnąć zaraz po odpaleniu. Jak masz czujnik 2 pinowy to wyłącz to wskazanie.
- bani010
- Miasto: Koło
No właśnie nie wiem , jaki mam czujnik , a reszta wskazań...??
Jest na forum pokazane jaki czujnik pokazuje ciśnienie. Musi być 3 pinowy. Opel poszalał z rozdawaniem tego dobrodziejstwa w różnych silnikach i rocznikach
- bani010
- Miasto: Koło
Już dostałem zawału że mam za niskie ciśnienie oleju, w takim razie skąd się bierze komunikat na wyświetlaczu jeśli już nastąpi problem z ciśnieniem .
I prośba gdzie znajdę opis ikon wskazań , tutaj jest ponad 2000 postów ...
Ale tej ikonki powinno nie być .
Ja mam czujnik 2 pinowy który nie pokazuje ciśnienia i gaśnie zaraz po odpaleniu.
Wyłącz to wskazanie w aplikacji i zobacz czy nadal sie to będzie pokazywało.
Wyłącz wskazywanie ciśnienia oleju (pisze że tylko dla aut z czujnikiem 3 pinowym)
- bani010
- Miasto: Koło
Masz rację odznaczyłem i w ogóle się nie pokazuje. Pytanie zaznaczyć alternatywne źródła temperatury??
Kontrolkę ciśnienia oleju zostaw.
A to drugie nie zaznaczaj.
Czyli te alternatywne...
Jak jest ok z ciśnieniem to ta czerwona musi zniknąć po odpaleniu tak jak pisałem wcześniej.
- bani010
- Miasto: Koło
O kurczę u mnie zgasła po odznaczeniu tych 2 .... coś jest nie tak ..
Raczej bym silnika już nie palił, ale może się wypowie jeszcze ktoś.
- bani010
- Miasto: Koło
Silnik , pracuje bez zastrzeżeń , cichutko , miękko ... co z komunikatem między zegarkami,??- brak. Zero błędów.. Zresztą w środę mam wymianę uszczelki smoka... się okaże.
- bani010
- Miasto: Koło
Już rozumiem , mam czujnik , problem występuje kiedy najpierw włączę aplikacje i dokonam rozruchu . Jak zrobię odwrotnie wszystko jest chyba ok, komunikat znika A takie mam wartości.
- Auto: INNE
Jak będzie zacierał się przy prędkości autostradowej i tak nie zdążysz zobaczyć tego w aplikacji,bo już będzie po wszystkim
- bani010
- Miasto: Koło
Zgadza się...
Idek
- Auto: Opel insignia
Gdzie mogę pobrać pełną wersję obd aplikacje do wypalania dpf itp. ?
