---------------------------------------------------Nowy kokpit w Oplach - Pure Panel - KLIK
Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Otrzymał  piwo: 16 razy
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Post autor: norbi333 » 11 paź 2019, o 21:10
W instrukcji jest. Jak pamiętam to trzeba wyjąć bezpiecznik od sterownika i włożyć. Wówczas w schowku miga włącznik i pilota wówczas trzeba zaprogramować wciskając ok
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 11 paź 2019, o 22:14
dariuszds pisze:
11 paź 2019, o 19:50
Wyskakuje mi błąd conP. W oficjanej intrukcji obslugi nie mogę znalezc takiej informacji.
polecam skorzystać z płatnej usługi ...
bo to jest równie wygodne jak Twoje twierdzenie, że nie ma ... ;D
w tym wątku sam podałem linka do instrukcji > i tam jest o conP.
Sloon
Auto: Inne
Miasto: Piła
Post autor: Sloon » 14 paź 2019, o 17:04
dreak90 pisze:
26 wrz 2019, o 13:52
norbi333 pisze:
26 wrz 2019, o 11:32
dreak90 pisze:
26 wrz 2019, o 10:06
polecam się :)
Szkoda,że wczoraj nie napisałeś.Dzisiaj wysłałem do innej firmy :(
Jeśli potrzebowałbyś pomocy dalej z tym piecem polecam się. Mam wszystko do tych ogrzewań włącznie ze zrobionymi sterownikami (poprawione sprawne)
Witam. Jakie są przybliżone koszty naprawy tego sterownika? Mój pięć próbuje wystartować ale nie zapala. Tak jakby paliwo nie dochodziło. Na pilocie komunikat. ,ndia, czasami nawiewy w aucie same się włączają.... Auto Passat pacjent :
dreak90
Auto: insignia a
Miasto: Wadowice
Post autor: dreak90 » 18 paź 2019, o 14:58
sterowniki do hydronica II to najgorzej zrobiony sterownik do ogrzewania. Problem z brakiem działania pompy paliwa mimo braku błędu w sterowniku leży głęboko pod płytką. Sterownik leży na piecu na wymienniku i ciepło powoduje odklejanie się elementów od płyty. Naprawa takiego sterownika jest nie opłacalna, lepiej zamienić piec na hydronica I i przerobić wtyczkę i mamy pewny piec
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 18 paź 2019, o 15:19
Czy ja wiem ? Mi naprawili za przyzwoite pieniądze
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 18 paź 2019, o 15:37
masz hydronica I ...
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 18 paź 2019, o 18:33
A nawet nie wiedziałem 😄
kamilkk000
Auto: Opel insignia 2.0 t
Miasto: Radom
Post autor: kamilkk000 » 3 lis 2019, o 11:03
Witam kupiłem insignie jakiś miesiąc temu 2009 2.0t 220km i oglądając samochód kumpel mechanik stwierdził że mam ogrzewanie postojowe lecz nie dostałem żadnego pilota to tego, w schowku jest przycisk o którym czytałem więc pytanie czy można dokupić jakoś pilot do tego i jak to zaprogramować?
dreak90
Auto: insignia a
Miasto: Wadowice
Post autor: dreak90 » 6 lis 2019, o 16:34
możesz dokupić pilot tylko trzeba wiedzieć jaką masz centralkę za schowkiem do pilota. Najlepiej jak zrobisz zdjęcie wtedy wszystko będzie wiadomo. Programowanie pilota to prosta sprawa, sam sobie poradzisz.
Za schowkiem będzie to mały sterownik opisany jako Easy Start R+ lub Telestart T91.
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 8 lis 2019, o 09:52
Jeśli masz Easy Start R+,to tutaj jest instrukcja obsługi, a w niej proces aktywacji pilota.
https://www.eberspaecher.pl/centrum-pob ... odele.html
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 9 lis 2019, o 17:20
no, to teraz ja będę naprawiał sterownik.
jak silnik zimny wyrzuca mu F64 > po nagrzaniu piec startuje normalnie.
wcześniej wymieniłem czujnik płomienia i pomogło jak się okazuje na trochę ...
namierzyłem już wstępnie 'naprawiciela' ale napisz norbi proszę gdzie Ty naprawiałeś jeśli możesz.
... nasz kolega dreak nie reaguje ani na maile prywatne ani forumowe o:o
Domingez
Auto: Opel insignia
Miasto: Olkusz
Post autor: Domingez » 17 lis 2019, o 12:25
Witam mam problem wyskakuje mi błąd kod błedu F31. Jak mam sie dotego zabrac zeby wymienic gdzie sie on znajduje?
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 17 lis 2019, o 13:10
Dmuchawa do wymiany lub sterownik uszkodzony
dreak90
Auto: insignia a
Miasto: Wadowice
Post autor: dreak90 » 18 lis 2019, o 09:56
Musisz zdemontować piec, rozebrać żeby dobrać się do dmuchawy i sprawdzić silnik dmuchawy. Norbi333 ma rację, dmuchawa lub sterownik. Jak jesteś z Olkusza to masz do mnie blisko, w razie czego mogę pomóc.
Łukasz79
Auto: Insignia tourer
Post autor: Łukasz79 » 26 lis 2019, o 20:35
Witam! Długo nie przepalałem swojego pieca w isi i chyba pompa paliwa się zastała bo jej nie słychać. Pięć próbuje się załaczyć i zaraz gaśnie. Może znacie kogoś z Krakowa lub okolic co by to naprawił.
Berti
Miasto: Olkusz
Post autor: Berti » 28 lis 2019, o 22:02
Cześć, dołączam do grona posiadaczy uszkodzonego ogrzewania. Eber dziś serwisowany, diagnoza uszkodzony sterownik.
Poszperałem portale o i a i jest ich sporo, ale większość do Forda, Volvo lub Mercedesa. Wyglądają identycznie, różnią się wtyczkami.
Pytanie - czy można taki sterownik zamontować, po przerobieniu wtyczki do Insigni? Czy musi być dedykowany do Opla?
@kolego dreak90 - wyślij proszę, jaki jest koszt naprawy/zakupu/regeneracji u Ciebie takiego sterownika?
Dzięki
Domingez
Auto: Opel insignia
Miasto: Olkusz
Post autor: Domingez » 1 gru 2019, o 12:14
Czesc powiedzie mi czy uwas jest tak samo jak podczas dogrzewania silnika to dym wchodzi do srodka samochodu Obrazek
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 1 gru 2019, o 12:26
U mnie czegoś takiego nie ma, żeby dym wchodził do samochodu .
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Postawił piwo: 80 razy
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: dokia » 1 gru 2019, o 12:35
@Domingez, nieszczelności szukaj bo jeszcze sobie krzywdę zrobisz
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 1 gru 2019, o 13:21
Nie
