Dołącz do naszej Grupy na FacebookuMocne szarpnięcie po wrzuceniu D, Haldex czy szkrzynia?
Traffic
- Miasto: Szczecin
Witajcie,
stałem się posiadaczem Insigni 2.0 CDTI 163KM z 2015 roku (pełny 2015) z napędem na 4 koła.
Problem jest następujący, czuć mocne uderzenie po wrzuceniu na D, ale tylko D, nie R nie P.
Problem występuje tylko jak wszystko się rozgrzeje, na zimnym jest OK.
Wydaję mi się, że winna jest skrzynia - nie Haldex bo podczas jazdy żadne inne objawy nie występują, nic nie szarpie, biegi zmienia OK, żadnych błędów od napędu.
Czytałem o skrzyniach w naszych Isiach i wyczytałem dużą liczbę potencjalnych rozwiązań.
Od wymiany oleju, po adaptacje, kończąc na jakimś pękniętym koszu w skrzyni.
Przebieg to 198 000km, nie mam pojęcia co było robione wcześniej bo samochód pochodzi z Włoch.
Co radzicie? od czego zacząć? jak trafnie zdiagnozować problem bez błądzenia, a tym samym niepotrzebnych kosztów.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Mocne szarpnięcie po wrzuceniu D, Haldex czy szkrzynia?
Zacznij od odpięcia akumulatora najlepiej na całą noc. Jak to nie pomoże to wymiana oleju. Czy czasem nie parkujesz na podjeździe gdzie samochód jest pochylony?
- Auto: INNE
Raczej obstawiam haldex. Kiedyś o czymś takim mi opowiadali w ASO i mówili, że to haldex.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Poczytaj o skrzyni i jej eksploatacji i na pewnie nie jest to wina haldexa gdyż ten nie ma prawa szarpać gdy wrzucasz D ponieważ przy sprawnej skrzyni nie masz na nim napędu z taką siła by spowodować szarpnięcie,
- Auto: INNE
Oczywiście jak zawsze masz rację
Przecież w ASO pracują sami idioci.
Poza tym
Poza tym
Nie ma słowa o szarpaniu
Traffic
- Miasto: Szczecin
Raczej stoi prosto, samochód dopiero co sprowadziłem. Ciekawostką jest, że miał padnięty akumulator gdy przyjechał zza granicy. Spróbuję, ale wątpię żeby coś pomogło.
Poczytałem trochę więcej i myślę, że jednak to nie Haldex. Tutaj ewidentnie uderza skrzynia po wrzuceniu na D, na ciepłym silniku. Uderzenie jest mocne, nawet bardzo mocne.
Też tak myślę. Trochę poczytałem i chyba umówię się na wymianę oleju + adaptacja skrzyni w ASO. Jaką zrobić wymianę, zwykłą czy dynamiczną? Czy ASO w ogóle robi wymiany dynamiczne. Jestem z okolic Szczecina.grzegorz13 pisze: ↑3 paź 2019, o 19:46Poczytaj o skrzyni i jej eksploatacji i na pewnie nie jest to wina haldexa gdyż ten nie ma prawa szarpać gdy wrzucasz D ponieważ przy sprawnej skrzyni nie masz na nim napędu z taką siła by spowodować szarpnięcie,
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
Któreś warszawskie ASO robi dynamiczną wymianę (nie pamiętam które).
Traffic
- Miasto: Szczecin
Tylko ja jestem z ZS
tak myślałem, że opinie będą podzielone czy to Haldex czy skrzynia. Będe tylko bardziej zakręcony co zrobić.
Więc Haldex czy skrzynia
- Auto: INNE
Nie znam się. Napisałem tylko co mi kiedyś ASO powiedziało. Poza tym skrzynia raczej szarpie, a nie stuka. Przynajmniej na to wygląda jak się czyta o problemach ze skrzynią.
+1 głos - Skrzynia
Zadbać o właściwy poziom, a może i wymienić olej. Bezpieczniej by było statycznie, ale ja bym chyba ryzykował dynamiczną.
Adaptacji nie powinno się robić, jeśli są jakiekolwiek problemy z działaniem skrzyni. Oczywiście zrobić ją można, ale skutki bierzesz na siebie.
Traffic
- Miasto: Szczecin
Zapytam jutro w ASO, może mieli taki przypadek - w co wątpię, bo trzymają się tego co mają w wytycznych.
Statycznie olej wymienię nawet sam. Myślę, że np. aktualizacja sterownika + adaptacja w niczym nie zaszkodzi, tak mi się przynajmniej wydaje.
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
miałem podobny problem w poprzednim aucie. Okazało się, że winna była skrzynia i element, którego nazwy już niestety nie pamiętam. Tak czy siak niezbędny był remont.Traffic pisze: ↑3 paź 2019, o 19:30Problem jest następujący, czuć mocne uderzenie po wrzuceniu na D, ale tylko D, nie R nie P.
Tobie polecam podjechać do pierwszego lepszego warsztatu zajmującego się naprawą skrzyń automatycznych, będą od razu wiedzieli, czy to problem w skrzyni i jaki będzie zakres naprawy. To są typowe objawy dla skrzyń automatycznych
- bani010
- Miasto: Koło
Zależy jakie to szarpnięcie , czy auto stoi pod górkę, uczucie wejścia biegu jest zawsze , we wszystkich AF40 , jeśli jest to sporadyczne raz na jakiś czas , te skrzynie w tych autach tak mają . Wymiana dynamiczna tak , ale zależy od przebiegu i czy był już kiedyś wymieniany. Ja wymieniłem dynamicznie przy 205k i uważam że pogorszyłem pracę , sporadyczne szarpnięcie przy schodzeniu biegu , 2 razy w ciągu 2000 km szarpnięcie przy starcie na skrzyżowaniu przy rozgrzanym oleju w skrzyni ok 105 stopni. Wymiana dynamiczna powyżej 200 k jest delikatnie mówiąc ryzykowna.
maciekzgr
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: ząbki
Traffic pisze: ↑3 paź 2019, o 19:30Witajcie,
I jak udało się znaleźć przyczynę??
Rafi40+
Hej, czy udało ci się uporać z tym problemem. Mam to samo auto i dokładnie ten sam problem. Byłbym wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.
daras23
- Miasto: Kalisz
Witam, Nie będę zakładać nowego tematu ale czy komuś co pisali wyżej udało się zlokalizować przyczynę tego szarpania( u mnie uderzenie tak odczuwalne jakby ktoś by mnie w tył uderzył) . Mam identyczny problem w Insigni z silnikiem 2.0 131 KM. Wydaje mi się że na zimnym silniku problem raczej nie występuje a bardziej na ciepłym przy przelanczaniu z R na D. Olej w skrzyni wymieniony. Za każdą pomoc dziękuję
Lg78
- Auto: Insignia A ,B f20dvh
- Miasto: Senička
Witam wszystkich, dla potomnych wrzucam link do filmu na YT gdzie jest dokładnie opisane jak problem w niektórych przypadkach można rozwiązać. Na temat trafiłem przypadkiem jednak kiedyś robiłem znajomej taką adaptację a waliło naprawdę ostro i powiodło się. Widzę że zakładający temat zapomniał napisać czy i jak rozwiązał problem więc wrzucam.
https://youtu.be/Ffd7SXP2zmk?si=zfEZ9HgJ-uWf9JD8
- MarkusG
- Miasto: Racibórz
Jak pisałem na fejsiku, do przebiegu 140 tys nikt nie wymienił oleju w automacie. Po dwukrotnej wymianie statycznej i adaptacji wg ww. linku automat śmiga jak nowy. Pierwsza wymiana na motulu druga ori GM.
