Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDelikatny szum z przodu, po wciśnięciu sprzęgła ustaje
jary21
- Miasto: kielce
zauwazyłem delikatny szum z przodu, po wcisnieciu sprzegla przechodzi. nie jest on jakis bardzo glosny ale slyszalny
co to moze byc? jakie koszty naprawy ?
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2019, o 12:17 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzeeje
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
Re: Delikatny szum z przodu, po wciśnięciu sprzęgła ustaje
W Astrze H 1.7 miałem taki szum przez 10 lat i 200 kkm przebiegu, sprzedałem dalej z tym szumem.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Otwórz taką wielką klapę z przodu, tam jest silnik generujący hałas.
jary21
- Miasto: kielce
ale po wcisnieciu sprzegła to przechodzi, czy to jest normalne?
marcin74uk
- Auto: srinavturbo
Napisałem to w formie żartu
Coś tam mi szura z przodu, a teraz zgadujcie co to może być
jary21
- Miasto: kielce
myslałem że to jest znana usterka że cos szumi, a podczas wcisnięciu sprzęgła ustaje...
ps. to na 99% nie z silnika
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2019, o 04:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- bartishop
- Auto: Insignia 2.0 biturbo
- Miasto: Kalisz
Witam u mnie w 4x4 to miało związek z przednim mostem sprawdzić oleje w skrzyni ,mostach, dyfrach
chmuraro
może się mylę ale lekkie szumy to nieuniknione bo przecież w skrzyni pracują łożyska a po wciśnięciu sprzęgła ustaje bo wszelkie wałki w skrzyni biegów zostają odcięte i przestają się obracać
xxlook
- Auto: Insignia A
Insignie mam od tygodnia (1.6 LET 180KM 2009r.) i mam dokładnie to samo co Kolega. I nie sądzę żeby to było normalne. Jeździłem wieloma samochodami i takiego szumu nie przypominam sobie w żadnym z poprzednich. Szum jest wyraźny na biegu jałowym. Po wciśnięciu sprzęgła 1-2 sekundy i znika do 0 db.
Po wymianie u mnie sprzęgła za tydzień będę wiedział czy to było to.
xxlook
- Auto: Insignia A
Przyczyną były łożyska. Wszystkie zostały wymienione - problemy zniknęły. Nie ma już szumów oraz szarpania lewarkiem przy przyspieszaniu.
daniel1989
- Miasto: Mońki
Łożyska w skrzyni? Ile kosztuje taka naprawa? U mnie toś samo jest. Dodam że przy wymianie sprzęgła bylo wszystko zmieniane
DanDan444
- Miasto: Sieradz
Witam . Zauważyłem dopiero po otwarciu drzwi i wciśnięciu sprzęgła . Choćby nawet do połowy że cos przestaje pracować i się ucisza . Zadnych innych efektów ubocznych czy to ze zmiana biegów czy ruszaniem nie ma . Czy to normalne czy coś zaczyna się dziać
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
Z tego co opisujesz to słyszysz łożysko oporowe,ale nie jest to powód do obaw...
DanDan444
- Miasto: Sieradz
Dodatko pojawiło się szuranie na zimnym oleju w skrzyni przy ruszaniu . Jak się rozgrzeje to jest ok . Pewnie za mała miłość oleju w skrzyni bądź olej do wymiany . Zmienię olej i sprawdzę czy usterki ustąpią
Ale czy łożysko oporowe nie pracuje głośniej gdy jest wciśnięty pedał sprzęgła . ? U mnie jest odwrotnie praca cichnie gdy wcisne sprzęgło.
DanDan444
- Miasto: Sieradz
Dźwięk szurania jest po dłuższym postoju auta . Przy ruszaniu . Ale ten sam dźwięk wydobywa się jak ścianę hamulce i próbuje ruszać . Co to może by. Olej w skrzyni jest i to dobry czysty .
DanDan444
- Miasto: Sieradz
DanDan444
- Miasto: Sieradz
Witam odświeżę temat . Na biegu jałowym po odpaleniu auta słychać pracę dziwny hałas . Po wciśnięciu delikatnym sprzęgła cichnie dosłownie mocniej położona noga na sprzęgle. Czy to łożysko oporowe które jak wszyscy piszą pracuje po pełnym wciśnięciu sprzęgła . Czy też coś tarcza sprzęgła wytarta. Czy może łożysko na wale sprzęgłowym.
