Moduł sterowania klimatyzacją
bani010
Miasto: Koło
Re: Moduł sterowania klimatyzacją
Post autor: bani010 » 22 sie 2019, o 13:02
Wielkie dzięki .
GRZEGOR pisze:W trybie Auto Tak. Sterownik będzie monitorował temp. wewnątrz i starał ją utrzymywać, taką jaką ustawiłeś na panelu.
Chyba jednak tak to nie działa... ustawiłem wewnątrz 22 stopnie auto stało na słońcu 26 stopni nagrzane w środku . I gdy wyłączyłem śnieżynkę pokazał się komunikat na centralnym wyświetlaczu klimatyzacja wyłączona.
Nie rozumiem po co w takim razie opcja AUTO chyba tylko do grzania .
Auto nie schłodziło się , klimatyzacja nie załączyła mimo że zjechałem temp. do 20 stopni . Okazuje się że oba przyciski AUTO i śnieżynka muszą być uruchomione , dla mnie to jest nielogiczne , kto wpadł na ten pomysł dla mnie jest po prostu miszczem , nawet vectra c miała opcję AUTO bez żadnych śnieżynek, o ile dobrze pamiętam , o francuzach nie wspomnę ......
Post autor: P405 » 22 sie 2019, o 16:06
Auto samo rozprowadza po kanałach nadmuchu, jak wybierzesz nadmuch na szybę to auto zgaśnie. Śnieżynka jest typowo od włączenia i wyłączenia.
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 22 sie 2019, o 16:57
Ale czego ??? Klimy ??? W citrenie c 5 jak włączyłem AUTO to utrzymywał zadaną temperaturą czyli utrzymywał np.22 stopnie... tutaj auto dmucha ale ciepłym , dopiero po wciśnięciu śnieżynki dmucha rozchodzi b się zimne powietrze...
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 22 sie 2019, o 17:05
bani010 pisze: ↑
No widzisz a w insigni trzeba włczyć* żeby kompresor chodził i w vectrze też tak było. Dla jednego jest logiczne rozwiązanie citroena dla innego z opla inaczej wszyscy jeździli by multiplą.
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 22 sie 2019, o 17:07
Rozumiem ASO, potwierdziło, oba przyciski muszą być włączone żeby działała AUTO. Dzięki wszystkim .
Post autor: mazmarcin » 22 sie 2019, o 18:06
To tylko chodzi że na auto teoretycznie wszędzie będzie jednakowo, bez auto masz wybór na szybę, nogi albo gdzie chcesz 😉
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 22 sie 2019, o 18:37
Tak jak pisałem wcześniej, śnieżynka jest od włączania i wyłączania kompresora. Nie każdy może chcieć mieć klimatyzację załączoną w danym momencie. Może z powodu małego dziecka w aucie, kogoś z zatokami, ...
AUTO jest od dania znać systemowi, że ma utrzymywać zadaną temperaturę, tym co ma dostępne. Jeżeli bez klimy ustawisz w środku 22, a na zewnątrz jest 26, to nie będzie dmuchać, bo nie ma czym.
Jeżeli coś przestawisz oprócz temperatury, to tryb AUTO się wyłączy. I do działania AUTO nie potrzeba włączonej klimy, bo w zimę AUTO działa bez klimy albo jak masz auto nagrzane od słońca, a na zewnątrz jest mniej niż chcesz mieć w środku, to też coś schłodzi.
Post autor: mazmarcin » 22 sie 2019, o 18:41
A tak z innej beczki słychać u Was jak się włącza kompresor? U mnie nie a w signumie było słychać.
Post autor: xul » 22 sie 2019, o 18:51
Nie zwróciłem uwagi. W VC było słychać, jak miał mało czynnika, tak dziwnie syczał. A po samym załączeniu trochę inaczej silnik zaczynał pracować, u ojca w Z14XEP bardzo wyraźnie widać, jak kompresor się załącza, brakuje tylko komunikatu "mocy przybywaj" :P
rataj73
Post autor: rataj73 » 22 sie 2019, o 19:01
mazmarcin pisze: ↑
Są dwa typy kompresora. Jeżeli jest sterowany sprzęgiełkiem to będzie słychać kliknięcie, jeżeli jest sterowany zaworem ciśnienia to nic nie usłyszysz bo kompresor chodzi cały czas od uruchomienia silnika a włączenie klawiszem powoduje otwarcie zaworu i wytworzenie ciśnienia w układzie.
Jest to o tyle dobre rozwiązanie że przy załączonym sprzęgle kompresor pracuje cały czas z pełną mocą, a gdy sterujemy ciśnieniem można płynnie regulować ciśnienie w zależności od potrzeb, a co za tym idzie oszczędzamy paliwko.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2019, o 19:05 przez rataj73, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: mazmarcin » 22 sie 2019, o 19:03
Dzięki za wyjaśnienie, to teraz mam sterowany chyba tym zaworem ciśnienia ;)
Stoye
Auto: Opel insignia
Post autor: Stoye » 17 sty 2020, o 08:56
Panowie czy po numerze modułu klimatyzacji jest ktoś w stanie dojść jakie funkcje posiada?
Czy trzeba mieć moduł w ręku i prześwietlić go komputerem?
Czy w razie rozbudowy wyposażenia moduł klimatyzacji można doposażyć o konkretne funkcje czy za to już odpowiada budowa układu scalonego?
Czy sterownik fotela z pamięcią też ma przypisywany vin czy już nie?
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 17 sty 2020, o 09:01
Ostatnio coś sprawdzałem to podzial był Pb/On.
W każdym typie klimatyzacji był taki sam moduł.
Stoye
Auto: Opel insignia
Post autor: Stoye » 17 sty 2020, o 09:38
Jeżeli to jest tylko różnica to jestem w domu. Tutaj kolega ma 13309416 przy wentylacji i grzaniu a według vin na 7zap o ile nie ma przekłamania mam taki sam. Na początku wydawało mi się że jest podział na automatyczną, jednostrefową i dwu a grzanie itp jest w komplecie. Ale jak dobiorę się do deski to zweryfikuje.
Odnośnie sterownika foteli z pamięcią ktoś się orientuje czy również trzeba przypisywać vin jeżeli go podmienie?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2020, o 12:55 przez Stoye, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 17 sty 2020, o 09:49
No właśnie nie jestem na 100% pewny, ale to jeszcze zależy chyba od roku modelowego.
Co potrzebujesz zmienić/dołożyć?
Modul fotela nie ma przypisanego VINu.
Jeżeli chcesz dołożyć grzanie to wystarczy jak zmienisz panel sterowania.
Stoye
Auto: Opel insignia
Post autor: Stoye » 17 sty 2020, o 10:12
Zmieniłem panel sterowania który udało mi się kupić po pół rocznych poszukiwaniach. Działa jak poprzedni z tym że ikony od grzania i wiatraka się nie pokazują, mam cichą nadzieję że to że względu na brakującą wiązke. Miałem zwykle fotele z pamięcią, bez grzania i wentylacji a założyłem z identycznym sterowaniem ale już z grzaniem i wentylacją. Sterownik fotela przełożyłem z moich starych foteli bo nowy nie żył. Tak więc elektronika została poza panelem jak wcześniej z tym że dziś postaram się dołożyć brakujące przewody od grzania itp. Mam nadzieję że ruszy. Jak coś będzie nie tak mam na podmianke sterownik fotela z auta gdzie są grzane fotele chociaż sam już nie wiem czy sterowniki na 5 wtyczek różnią się z grzaniem czy bez. Przy okazji potwierdzę czy mam dokładnie ten numer modułu klimatyzacji który wyskoczył na stronie. Będzie wtedy wiadomo czy w przypadku chociaż klimatyzacji dwustrefowej moduł jest taki sam z grzaniem jak i bez.
Co mnie jeszcze zastanawia to obecność bezpiecznika 33 od podgrzewanych foteli w aucie które tego fabrycznie nie miało. Chyba że ma on jeszcze jakieś powiązane funkcje.
raveNwow
Auto: Opel Insignia Kombi
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Zabrze
Post autor: raveNwow » 29 sty 2020, o 20:09
Witam, jest to mój pierwszy post na forum :)
Jestem posiadaczem insigni od pewnego czasu i mam pytanie, otóż przeczytałem cały temat i chciałem założyć do siebie panel elektorniczny jednostrefowy (aktualnie mam manualna klimatyzacje jednostrefową), trzeba kupić panel + moduł.
Teraz takie pytanie
1. Czy da się odczytać jakoś co zawiera moduł?, (klimatyzacja jedno/dwu strefowa, grzanie foteli).
2. Czy obowiązkowe jest zaprogramowanie nowego modułu pod mój vin?
3. Czy mogę wrzucić do siebie od razu panel z funkcją grzania foteli - tylko maty dorobić „samemu”, czy wiąże się to z kupnem fotela/foteli z grzaniem?.
Pozdrawiam.
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 29 sty 2020, o 20:15
A nie masz grzanych foteli?? Jak nie to maty, kable, i przyciski na konsoli środkowej lub jej wymiana. Fotele zostają te same. Koszt w ASO , jak pytałam rok temu to ok 2tys zł za wszystko.
raveNwow
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Zabrze
Post autor: raveNwow » 29 sty 2020, o 20:31
No właśnie myślałem nad matami z Allegro, widziałem tutaj poradnik - do tego czy dałoby się to podpiąć pod oryginalny panel klimatronic który już ma w sobie guziki od grzania foteli?.
I czy trzeba wtedy szukać moduł z auta w którym były grzane fotele?, pozdrawiam
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 29 sty 2020, o 21:19
Oczywiście że musisz mieć moduł bo sam panel nic nie da. Panel tylko załącza a steruje grzaniem moduł. Do tego musisz mieć maty o odpowiednich parametrach bo inaczej nie będzie działać + dołożenie kilku kabelków
