Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDoświetlanie zakrętów - zmiana żarówek z efektem xenon
Kris65
- Auto: Insignia 2.0 cdti
Też przymierzam się do zakupu żarówek PHILIPS H11 DIAMOND VISION 5000k ale wyczytałem na stronie :
" Note: this product is NOT legal for road use in the EU " są nielegalne w Unii Europejskiej, zignorować to ?
Grzegorz
Re: Doświetlanie zakrętów
Może zrobimy zbiórkę i jedna osoba zamówi kilka kompletów i się odkupi
Co do żarówek, to są oryginalne Philipsy, więc z czego miałoby to wynikać, że nielegalne. Bez sensu.
arturoo1988
- Auto: Insignia HB ecoFLEX
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Niedzwiedz
macsik
A ja myślę, że trzeba wrócić do kwestii możliwości wykorzystania żarówek LED
Grzegorz
A nie wywali błędu?macsik pisze:A ja myślę, że trzeba wrócić do kwestii możliwości wykorzystania żarówek LED
Poza tym, czy ledy będą na tyle jasne jak świeczki?
Grzegorz
U teściów w Astrach ledy w podsufitce nie gasną do zera, lecz się cały czas żarzą.
Są niebieskie żarówy H11 Osrama na alledrogo, ale nie wiem czy czasem to nie będzie jednak białe światło.
http://allegro.pl/zarowka-osram-h11-nig ... 12666.html
Są też Philipsy jakie ma wojtassss blue vision, ale cena jest kosmiczna. 170 PLN za 2 sztuki to drogo. Pierwszy raz je widzę na allegro więc może dlatego tak drogo.
http://allegro.pl/zarowka-philips-blue- ... 14764.html
macsik
Myślę, że obydwa problemy da sie rozwiązać, potrzebny jest tylko czas i chęciwojtassss pisze:LEDy były grane i :
- trzeba usunąć ten kawałek blaszki z lampy to raz
- dwa to nie ma błędu spalonej żarówki, ale jak śmigałem cały dzień to tak raz na 2 h zapalał się komunikat sprawdź układ AFL. Problem jest w tym, że doświetlanie zakrętów "wygasa" a LEDy mają z tym problem.
Grzegorz
wojtassss pisze:Miałem 27 led i światła malutko
Polecam diamond vision 5000 k
A to nie jest świeczka?
macsik
wojtassss pisze:Przecież ta blaszka to pic na wodę
Żarówka na diodach SMD odpada, ponieważ nie wygeneruje nawet poły światła (przy 27 SMD), które da świeczka H11.
Niedzwiedz
Trudno jest samemu je wymienić? ? Jeśli proste to biorę : D
macsik
1. Demontaż - należy przekręcić żarówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ja zrobiłem to bez narzędzi - ręka do reflektora, jak najbliżej wtyczki i mocno do góry.Niedzwiedz pisze:Trudno jest samemu je wymienić? ? Jeśli proste to biorę : D
2. Montaż - tutaj pomogłem sobie długim płaskim śrubokrętem. Docisnąłem tak, aby złapał zaczep, następnie ręka do reflektor i w dół do oporu.
Niedzwiedz
Macsik kochany jesteś dziękuję
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
No by wykręcić te żarówki to trzeba mieć łapy jak obcęgi, gdyby nie Macsik to u mnie z wymiany byłyby nici
Wysłane z Xperii Z2
Wysłane z Xperii Z2
ksishu12
Paquito
1. wojtassss
2. luki 1530
3. Niedzwiedz
4. MariuszLew
5. ksishu12
6. Paquito
P.S. Wojtasss, zanim zobaczyłem listę, to napisałem też PW
2. luki 1530
3. Niedzwiedz
4. MariuszLew
5. ksishu12
6. Paquito
