Post autor: mazmarcin » 20 cze 2019, o 20:55
No wiem o:o
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 21 cze 2019, o 12:04
prosimy innych użytkowników zestawu modułów z ebay'a tutaj omawianych o info jak u nich działa 'martwa strefa', tzn., czy mają komfort czy dysturbię a la mazmarcin. dzięki :arrow:
Tym75
Post autor: Tym75 » 23 cze 2019, o 15:03
Panowie a gdzie kupię nowe wtyczki do tych modułów?
Pojadę na serwis się zapytać ale nie wiem czy są dostępne albo będzie cała wiązka elektryczna do kupienia .Szukałem tak na necie ale nie umie nic znaleźć.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 23 cze 2019, o 15:44
nie spotkałem się z osobnymi wtykami > tylko wiązka ...
wybierz sobie numer GM dla swojego wyposażenia:
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/9/58-2/
Marek79
Post autor: Marek79 » 23 cze 2019, o 17:02
Maciej_To
Post autor: Maciej_To » 29 cze 2019, o 17:41
Proponuję zweryfikować każdorazowo przed zakupem używanej wiązki - cenę w aso.
Ja mogłem kupić za 250 używany właśnie od tego sprzedawcy lub za 260 pln nowe z aso.
Wybór jest jasny.
edit - dodaje numer wiązki który miałem (gm) 23165597
Tym75
Post autor: Tym75 » 29 cze 2019, o 20:16
Ja właśnie zamówiłem nową za 260 zł
Wymienię i zobaczymy jak długo wytrzyma ale teraz to zabezpiecze żeby błoto i woda nie leciała na moduł .
Post autor: mazmarcin » 29 cze 2019, o 20:19
A co się stało że wiązka do wymiany?
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 29 cze 2019, o 20:23
Kolega potrzebował wtyczkę, ale chyba są nie dostępne same i trzeba całą wiązkę.
Tym75
Post autor: Tym75 » 29 cze 2019, o 20:45
W jednej wtyczce pin nr 1 zasilanie 12V
Poprostu zgniły musiałem robić baypas do modułu a druga wtyczka uszkodzone zabezpieczenie musiałem skręcić srubką żeby wtyczka nie wyleciała.
Uszczelki też nie za dobrze wyglądają
I chce mieć wszystko na 100 % sprawne
Post autor: mazmarcin » 1 lip 2019, o 15:08
Moje martwe pole po programowaniu sps wróciło do żywych :D
Dzięki koledze cyfrowy opel programowanie odbyło się u mnie w garażu .
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 1 lip 2019, o 16:36
no to fajowo :D
ile kasiory wykaszlałeś za usługę > może być na priv ...
p.s. pytanie powstaje > czy po założeniu nowych modułów odpinałeś może akumulator ?
to mogło być przyczyną, że się 'rozprogramowało' :?
Ostatnio zmieniony 2 lip 2019, o 04:35 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 1 lip 2019, o 16:37
Nie nic nie robiłem, stało się samo od siebie :oops:
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 2 lip 2019, o 09:06
To czekam i zobaczę czy u mnie się rozprogramują....
lorbas
Miasto: Grudziądz
Post autor: lorbas » 26 lip 2019, o 13:33
Mam pytanie założyłem sprawny moduł i przy zapalaniu zapala lusterka ale po chwili martwa strefa niedostępna i komunikat sam gaśnie trzeba programować czy dać trochę czasu.
Post autor: mazmarcin » 26 lip 2019, o 13:36
A jaki błąd pokazuje komp?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 26 lip 2019, o 15:16
Trzeba programować.
lorbas
Miasto: Grudziądz
Post autor: lorbas » 26 lip 2019, o 22:42
Nie znam błędu bo nie mam kompa ale dodam że wykrywanie obiektów podczas cofania działa po obu stronach ten komunikat był wyświetlany przy jeżdżeniu z przyczepą po niedzieli pojadę gdzieś na kompa może ktoś z forumowiczów jest z okolic Grudziądza i ma kompa?
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 27 lip 2019, o 05:11
No to niestety albo kupiłeś uszkodzony moduł,albo drugi powoli umiera.Miałem tę samą sytuacje u siebie na starym padającym prawym module.Asystent wyjazdu działał ,martwa strefa nie i oczywiście komunikat "układ martwej strefy niedostępny". W tej sytuacji ratuje cię jedynie podpięcie pod kompa i sprawdzenie konkretnie który moduł ma problem.
lorbas
Miasto: Grudziądz
Post autor: lorbas » 27 lip 2019, o 12:58
U mnie prawy założyłem po niskim przebiegu bo nie działało wcale lewy jest stary i ten nowy ma inny numer będę sprawdzał i dam znać co ustaliłem.
