Dołącz do naszej Grupy na FacebookuParująca przednia szyba mimo nowego filtra kabinowego
Misteryo
- Miasto: Mielec
Wczoraj wymieniłem filtr kabinowy na nowy, założyłem tak jak strzałka pokazywała i w teorii powinno być okej. Przednia szyba paruje mniej ale nadal paruje robi się taki pasek grubości 10cm na 2/3 długości szyby. I nie wiem czy tez tak macie?
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Parująca przednia szyba mimo nowego filtra kabinowego
Nie mamy tak
eMGie
- Auto: Insignia ST manual
Dzieje się tak czasami przy dużej wilgotności i temperaturze powietrze , tylko że ten pasek pojawia się na zewnątrz. Dokładnie wczoraj tak miałem.
- noirdk
A nie masz "wilgoci" gdzieś w samym aucie - dywaniki, tapicerka. Ewentualnie tak jak napisał eMGie.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Nigdy takie parowanie u mnie nie występowało.
Dywaniki masz suche? Nie leje się na nie z nieszczelnej nagrzewnicy? Poziom płynu chłodniczego w normie?
Po pierwsze:
Musisz dobrać się do komory parownika, nalać tam wody i zobaczyć czy masz drożny odpływ skroplin. Jeśli jest zapchany to w komorze parownika stoi woda.
W tym linku masz moje zdjęcia gdzie lać wodę, a gdzie powinna kapać.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 40#p180269
Po pierwsze:
Misteryo
- Miasto: Mielec
dzięki sprawdze, faktycznuie paruje od zewnątrz
eMGie
No to z filtrem wszystko w porządku, winny jest efekt cieplarniany
Mieszkam na podmokłych terenach depresyjnych i u mnie występuje to dość często w upały.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Musisz mniej chłodzić w środku, bo przekraczasz punkt rosy i od strony cieplejszej skrapla się para.
dejv85
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Kielce
To ja się podępne pod pytanie. Przednia szyba paruje mi niemiłosiernie. Filtr kabinowy wymieniony w środku auto suchutkie. Po trasie nic się nie dzieje a wystarczy że wjadę do miasta gdzie prędkość automatycznie maleje i praktycznie nie da się jechać. Najgorzej jest jak zatrzymam się na chwilkę na światłach to potem przymusowy postuj nawiew na maxa na szybę i tak co chwila. Podpowie ktoś gdzie szukac przyczyny??
