Oklejanie listew ABS "chromowanych"
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 18 cze 2019, o 10:11
Ostatnim czasem przejeżdżając koło hurtowni z materiałami do oklejania m. in. samochodów wstąpiłem ....
No i stało się - kupiłem folie znanej marki do oklejania samochodów - czarna błyszcząca.
Pewnego gorącego wieczora zamknąłem się w garażu i ....
Efekt na zdjęciach.
Montaż nie nastręczał większych trudności - przydała się para rąk córki i suszarka do włosów :)
Na mocniej zaokrąglonych kształtach warto podgrzać folię - jest elastyczniejsza i lepiej ją mozna dopasować do kształtu oklejanego materiału.
Przy okazji - ponieważ chcę okleić srebrne listwy biegnąca ponad linią szyb od przednich po tylne i po bagażnik - nie wiecie jak bez żadnych uszkodzeń wyciągnąć w/w listwy z uszczelek? Nie chcę eksperymentować, bo są one delikatne i pewnie łatwo je uszkodzić.
Postawił piwo: 261 razy
Re: Oklejanie listew ABS "chromowanych"
Post autor: dokia » 17 lip 2019, o 11:16
Dopiero zobaczyłam. Fajnie to wyszło 😍
Post autor: Alex » 17 lip 2019, o 16:44
IrekB pisze:
Bez demontażu również da radę
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 17 lip 2019, o 22:36
Pewnie że tak też można :D , ale.... bałbym się ciąć tak ostrym nożykiem folię na karoserii :?
Rysa gwarantowana, tym bardziej przy dzisiejszych delikatnych lakierach.
Ponadto, łatwiej okleić końce listwy na biurku, niż kombinując jak na filmiku ...
Pytanie się nasuwa - jak odtłuścił spód listwy pod którą zawijał jakąś dziesiętną cześć milimetra?
Bo przy zdemontowanej listwie efekt końcowy w moim odczuciu będzie dużo trwalszy :D
Post autor: Alex » 18 lip 2019, o 11:57
Dlatego w oklejaniu "na aucie" trzeba mieć nie lada wprawę żeby nic nie pociąć :) Folia maskująca pod folią również chroni element przed możliwym zarysowaniem.
Zdecydowanie łatwiej jest oklejać na biurku, również szedłem tą metodą aczkolwiek demontaż listew w grillu czy elementów wewnętrznych to czasochłonne i stresujące zajęcie.
Spód listwy można bardzo łatwo odtłuścić, wystarcza prysnąć preparat na mikrofibrę i przeciągnąć ją pod listwą.
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 18 sie 2019, o 12:02
Listwy w kloszach tylnych lamp oklejone. Listwy nadokienne również.
Wygląda to teraz jak na fotkach.
Dodatkowo przyciemniłem przezroczyste klosze - kierunków i wstecznego oświetlenia - delikatną folią przyciemniającą.
Świecą mi jeszcze chromowane obwódki atrap rur wydechowych. Próbowałem się do nich dobrać... ale na razie przegrałem ;)
Ściągał je może już ktoś? Jak tak to prosiłbym o podpowiedź jak do tego podejść bez demontażu zderzaka :D
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 18 sie 2019, o 12:21
Efekt czarnych listew super i te lampy też. Tylko wydech bym taki zostawił :lol:
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Post autor: as pik » 18 sie 2019, o 15:44
Ja wale... To tyle roboty... Szacunek - ja zawsze sobie wmawiam że też coś podobnego zrobię, chyba jednak plastidipem.
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 18 sie 2019, o 20:51
Ojtam, ojtam - dużo pracy z tym nie było. Wkrętarka, jakieś nasadki do niej, śrubokręt i lampa ściągnięta ;)
Samo obklejanie to taki deser porównując resztę roboty.
Dla mnie wyzwaniem będzie teraz demontaż siedzeń, tunelu i wygłuszanie podłogi ...
Scooby
Miasto: Grójec
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: Scooby » 28 sie 2019, o 15:42
Miałem w planach oklejanie tylko znaczek Opla na grillu ale twoja wersja bardziej przypadła do gustu 👍
micsap
Auto: INsigna CT
Post autor: micsap » 29 lut 2020, o 22:16
Odgrzeję trochę kotleta :) Tylne lampy były ściągane do tej operacji? Czy ta chromowana część jest w jakiś sposób oczepiana od klosza? Czy relingi dachowe też oklejałeś, czy jest możliwość ich demontażu żeby nałożyć folię?
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 4 mar 2020, o 23:29
Lampy tylne trzeba ściągać - po jej drugiej stronie jest wkręt trzymający "chromowany element" na lampie.
Relingów nie oklejałem, bo folię zniekształciłyby uchwyty belek dachowych pod bagażnik (trumienka).
Żeby je zdemontować (relingi) musiałbyś ściągnąć podsufitkę - czyli zdemontować m.in. słupki A, B i C, - a to już sporo roboty.
Pod dachem relingi są przykręcone śrubami w kilku miejscach.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=10078
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 13 maja 2024, o 11:43
iRek, dobro robota, przydatne info odnośnie tylnych lamp, te zdemontuja reszta zamierzom spr okleić na aucie :)
