Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 3 cze 2019, o 18:39
To sobie wyobraźcie sytuację, że macie auto od nowości i nagle się okazuje, że był DPF i nie ma DPF. Kumpel miał ostatnio takiego klienta, co mu któryś warsztat zrobił "tuning" gratis, tylko nie wie który, bo winnych brak, wszyscy święci.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 3 cze 2019, o 18:40
Przetrzyj szmatką wewnętrzna końcówkę rury. Jeżeli będzie brudna od sadzy to DPF a brak.
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 3 cze 2019, o 19:14
@xul dlatego tylko się oddaje auta do znajomych ;)
A reszta ma święto 1 listopada chyba :lol: :oops:
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 3 cze 2019, o 19:53
Panowie gdzie dostanę ta rozszerzoną wersję opl dpf monitor bo widzę że niektórzy mają w tej aplikacji więcej wskaźników
Post autor: mazmarcin » 3 cze 2019, o 19:56
wysoky
Auto: Opel Insignia CDTi
Miasto: ...
Post autor: wysoky » 4 cze 2019, o 06:58
No i człowiek od którego kupiłem autko nic nie wycinał. A w jaki sposób moge sprawdzić czy jego faktycznie tam nie ma?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 4 cze 2019, o 07:06
Jak koncowka wydechu jest okopcona w srodku to nie ma
Albo są pozostalosci bo zostal przebity wklad
Ostatnio zmieniony 4 cze 2019, o 08:44 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzeeje
Auto: Insignia 2010 HB
Miasto: Dąbrowa Gónicza
Post autor: andrzeeje » 4 cze 2019, o 09:19
Uff.... 143 strony trochę tego było ale można się wiele dowiedzieć. 🤓
andrzeeje
Post autor: andrzeeje » 5 cze 2019, o 11:31
Apk u mnie już siedzi. Dziękuję programiście. Pozdrawiam. Być może kiedyś dostanę pełną wersję. Jeśli nie to lite najważniejszą opcje posiada 😁 więc dziękuję.
robeek
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pruszków
Post autor: robeek » 6 cze 2019, o 06:53
Cze.
Mam pytanie do posiadaczy DPF monitor LITE, czy działa wam pływająca ikona?
U mnie działała góra 2 dni i teraz nie działa mimo ze mam ją zaznaczona w ustawieniach
wysoky
Miasto: ...
Post autor: wysoky » 6 cze 2019, o 09:06
Sprawdzilem czy rura jest okopcona no i troche jest ale nieznacznie. byla cieniutka warstwa tej sadzy. czyli wychodzi na to ze nie ma dpfa tak?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 6 cze 2019, o 09:23
Przy sprawnym DPF nie powinno być sadzy
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 6 cze 2019, o 09:26
Trudno osądzic jednoznacznie. Wytrzyj szmatą tą sadze z wydechu i zrob kilkanascie km i jak bedzie czysto to moze dpf byc tylko ze wyprogramowany. A dpf zostawiony, ale tak nie moze byc bo wkoncu stanie
andrzeeje
Post autor: andrzeeje » 6 cze 2019, o 10:11
szymekmaj pisze:
31 maja 2019, o 07:15
Ja mam taki
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2- ... witemShare
Też polecam działa bez najmniejszych problemów.Choć proponuje sprawdzić rzeczy które są oferowane tego sprzedawcy bo jest w ofercie tańsza o 18 zł
Dodano po 7 godzinach 38 minutach 21 sekundach:
Jak interpretować te 2 różne wskazania przebiegu zaznaczam że ten większy jest to ten który jest aktualnie na liczniku. Ten 2 to ?
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 6 cze 2019, o 18:03
Może to być przebieg od wymiany (resetu) DPFu
exen
Auto: ASTRA J ST
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: exen » 7 cze 2019, o 08:21
Aktualnie walczę z błędami czujnika EGT2. Nie za bardzo jest jak to diagnozować.
Opcom nie pokazuje jego wartości i tak zastanawiam się, czy w aplikacji Pana Pinga w pełnej wersji można podejrzeć jego wartości?
MR718
Auto: Insignia A
Miasto: Marki
Post autor: MR718 » 14 cze 2019, o 11:39
Cześć.
Ostatnio apka OPL DPF monitor lite mi się często rozłącza i łączy ponownie.
Dodatkowo przestała działać w tle tzn. jak tylko się przełączę na inną apkę/ekran startowy, aplikacja się zamyka...
Co mogę zrobić, żeby to naprawić? :)
Domelmen
Kod silnika: D16SHT
Post autor: Domelmen » 14 cze 2019, o 18:09
Mam to samo, rozlacza nie dziala w tle...
marian8834
Auto: Astra
Miasto: Łęczyca
Post autor: marian8834 » 14 cze 2019, o 18:45
Mialem to samo. Odinstalować, pobrać ponownie i zainstalować. U mnie zadziałało.
robeek
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pruszków
Post autor: robeek » 17 cze 2019, o 08:09
u mnie przeinstalowanie apki nie pomoglo
