Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPolaryzacja szyby
- czermar
- Auto: Insignia A
Polaryzacja szyby
Witam! Czy w naszych samochodach szyby, lusterka bądź tablica wskaźników jest polaryzowana (oryginalnie z fabryki)?
Pytam ponieważ żona stoi przed zakupem okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją i optyk powiedział, że należy na to zwrócić uwagę.
Ponoć jak jest polaryzacja w szybie + okulary z polaryzacją to nałożone efekty powodują brak widoczności.
Re: Polaryzacja szyby
Wyświetlacze na pewno tak. Szyby nie. A w ogóle są szyby do aut z polaryzacją?
Przy czym zegary będą problemem po przekręceniu głowy o ok. 45 stopni.
- Postawił piwo: 263 razy
Tylko jeśli oba polaryzatory różnią się o 90 stopni kątem polaryzacji, wtedy masz całkowite wygaszenie fali, ale to z prawdziwym polaryzatorem, spójnym źródłem światła (monochromatyczne, a nie o ciągłym widmie) i w warunkach laboratoryjnychczermar pisze: ↑20 maja 2019, o 19:56Witam! Czy w naszych samochodach szyby, lusterka bądź tablica wskaźników jest polaryzowana (oryginalnie z fabryki)?
Rozbawiło mnie to jednak
Niech żona kupuje okulary. Szyby przednie w Insigniach są raptem przyciemnione, ale w bardzo niewielkim stopniu, są też atermiczne.
Sama mam do auta okulary z filtrem polaryzacyjnym, firmy nie podam, aby nie lokować produktu, i wszystko widzę. Do drugiego auta też włożyłam takie okulary i dla TŻ też z filtrem polaryzacyjnym kupiłam, on też jeszcze żyje
@czermar rozjuszył fizyka
Dobrze, że inni obecni na forum nie mieli na tyle weny, żeby to tłumaczyć
- czermar
- Auto: Insignia A
Nie @czermar, tylko jego Pan Optyk
Ale jak trafiam na takiego tumana co się mądrkuje w jakimś sklepie albo coś, a być może jeszcze sama go kiedyś uczyłam, to miażdżę
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Za moich czasów optyka na w/w poziomie była w ogólniaku i to w klasie biol-chem. co bardzo źle świadczy o panu optyku. No może bardziej utrwalałem fizykę bo mi była potrzebna do egzaminów wstępnych na studia ( biol, chem, fiz ). Ale to było 33 lata temu
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Przepraszam za pytanie ale czy "optyk" to taki pan co chodzi i "optyka" okna bo przez nie wieje do chałupy ?
apatipati
- Auto: Hyundai i20
- Miasto: Jaworzno
Hej mądre głowy, zwłaszcza @dokia bo widzę, że się znasz więc może mi pomożesz. Kupiłam okulary przeciwsłoneczne, korekcyjne z polaryzacją, głównie do prowadzenia pojazdu i... jest to w nich całkowicie niemożliwe. W słoneczny dzień na szybie widzę czarne/skośne pasy, które na zmianę powodują coś ala siatkę, przez którą mało co widać a ponad to jest bardzoooo rozpraszająca podczas prowadzenia. Wiesz czym to może być spowodowane? Napomknę, że okulary były już na reklamacji, coś było niby źle naciągnięte, wróciły z nowymi soczewkami i efekt dalej ten sam.
Jeśli szyba w Twoim aucie ma warstwę polaryzacyjną(rozpraszającą), a widzę że masz w opisie Hyundai i20, to obie warstwy będą wzajemnie się "wycinać" . Też nie mam pojęcia jak to jest w przypadku okularów korekcyjnych, bo ja mam bez korekcji. Ale tak czy inaczej wygląda to na dwa polaryzatory na osi optycznej i one nawzajem będą dawały taki efekt , a pod pewnym kątem możesz zobaczyć "ciemność". Nie jest to rzeczywiście bezpieczne. Może sprawdź jakie cechy ma szyba czołowa w Twoim aucie. Bo być może wcale nie potrzeba już okularów z filtrem polaryzacyjnym.
apatipati
- Auto: Hyundai i20
- Miasto: Jaworzno
Właśnie czytałam o tym ale ponoć nie produkuje się samochodów z takimi szybami.
Ale możliwe w takim razie, że to jakiś inny "efekt" nałożony na szyby, który ma pomóc w skupianiu światła i dlatego się tak dzieje, no nic nie pozostaje mi nic innego jak reklamować.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
apatipati
- Auto: Hyundai i20
- Miasto: Jaworzno
Nie jest, to, że na tylnej jest taki efekt to tak, ale to się dzieje głównie na bocznych i przedniej. @dokia właśnie pisałaś wcześniej, że optyk nie ogarnia i nie jest możliwy taki efekt, żeby nie było widać przez szybę w samochodzie, a u mnie w tym czarnych "liniach" nic nie widać.
Więc może ten optyk nie był taki głupi, tylko miał już takie zgłoszenia. Szkoda, że mój o tym nie pomyślał.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
No tylko grzanie szyby przedniej jest całkiem innym wynalazkiem niż grzanie bocznych i tylniej. Ale jak nie ma grzania to nie było tematu.
Wg mnie właśnie to spotkanie Twoich okularów z tą szybą. Nie mam pojęcia jaka jest charakterystyka szyb w Hyundai i20, ale może mają tam jakiś "efekt" który je wyróżnia. Jak są linie zaciemnienia to jest nałożenie się fal w innych fazach (pod innymi kątami) Dla kierunków wzajemnie prostopadłych będzie właśnie całkowite wygaszenie, czyli "ciemność". Sprawdź w innym aucie, u kogoś znajomegoapatipati pisze: ↑8 lip 2021, o 19:51Właśnie czytałam o tym ale ponoć nie produkuje się samochodów z takimi szybami.Ale możliwe w takim razie, że to jakiś inny "efekt" nałożony na szyby, który ma pomóc w skupianiu światła i dlatego się tak dzieje, no nic nie pozostaje mi nic innego jak reklamować.
apatipati
- Auto: Hyundai i20
- Miasto: Jaworzno
Boczne nie są raczej przyciemnione ale zapewne mają coś co zatrzymuje część promieni UV, bo słońce mi tak przez nie nie wali jak w poprzednim aucie, więc to pewnie będzie to.
Ok dzięki za pomoc i dobrej nocy. <3
Ostatnio zmieniony 9 lip 2021, o 07:19 przez apatipati, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że fabrycznie wszystkie szyby są delikatnie przyciemnione. Na przedniej jest napis o przepuszczalności 75%, a na przednich bocznych 70%. Pozostałe to już różnie.
apatipati
- Auto: Hyundai i20
- Miasto: Jaworzno
Podsumowując: jak najbardziej nowe samochody mają ponakładane różne filtry UV na szyby i niektóre z nich mogą właśnie powodować taki efekt wraz z polaryzacją (czarna "siatka" na szybie). Najlepsze, że producent okularów za półtorej kafla doskonale o tym wie, więc łaskawie proponuje rabat na nowe szła, śmiech na sali, nie pozostaje mi nic jak zrobić tam dym albo zgłosić to do UOKiKu, gdyż przy zakupie okularów dokładnie wskazałam, że potrzebuję ich do prowadzenia pojazdu.
Więc drodzy posłuchajcie Pana optyka z pierwszego posta w tym wątku i zanim zakupicie cholernie drogie okulary z polaryzacją to sprawdźcie, czy wasze szyby nie mają jakiś dodatkowych filtrów lub czegoś co już skupia światło, bo rzeczywiście efekt może być taki, że nic nie zobaczycie.
Ten sam efekt zaciemnienia "uzyskany" w nowej yarisce i astrze.
A i jeszcze jeden tip: do prowadzenia pojazdu tylko okulary o wybarwieniu brązowym albo szarym, każde inne zniekształca kolory i np. z zielonym wybarwieniem wszystkie światła sygnalizacyjne mogę się zrobić zielone.
Ostatnio zmieniony 9 lip 2021, o 10:45 przez apatipati, łącznie zmieniany 4 razy.
Przypuszczalnie żeby paski "zniknęły" wystarczy pochylić głowę na bok i tak zostać
Ale jazda w tej pozycji może być ciut niekomfortowa
