Sztanga od Turbo - słabe przyśpieszenie
EquinoX
Miasto: Wałbrzych
Post autor: EquinoX » 25 maja 2019, o 20:15
Szukałem, czytałem ale nie wyczytałem jednostronnej odpowiedzi. A mianowicie:
Sztanga od turbo.
Po odpaleniu silnika - opada
Po przygazowaniu na postoju, podnosi się na ułamki sekund, skacze jak szalona.
A co w przypadku jeżeli zrobiłem 3 testy:
Jazda z podpiętym n75 - sztanga pracuje - auto nie ma dołu.
Jazda z odpiętym n75 - sztanga cały czas w górze - auto nie ma dołu.
Jazda z układem podpiętym na krótko z pominięciem n75 - sztanga cały czas w dole - auto lepiej rusza.
Zaworek n75 do wymiany czy to raczej coś innego ?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2019, o 15:09 przez EquinoX, łącznie zmieniany 1 raz.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Sztanga od Turbo
Post autor: rataj73 » 25 maja 2019, o 21:11
Odepnij wtyczkę od egr i dół powinien wrócić.
Jeżeli tak będzie to zawór do czyszczenia lub wymiany.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 25 maja 2019, o 21:15
chodzi o to ze jak odpalasz auto "sztanga" steruje zaworem WG czyli masz peły przepływ powietrza, jak gazujesz zbilza sie do wartosci zadanej i trzyma te np 2 bary doładowania i dlatego sie rusza, przymyka WG zeby turbo nie odleciało.
Problem z dołem przy temp powyżej 18st to EGR.
EquinoX
Miasto: Wałbrzych
Post autor: EquinoX » 25 maja 2019, o 22:12
O egr poczytałem, pojeździłem na odłączonym, trochę lepiej ale dalej mnie to nie zadawała, silnik wkręca się wolno do 2tys obrotów. Znajomy ma insignie w kombi tez 2.0 muszę się nią przejechać.
rataj73
Post autor: rataj73 » 26 maja 2019, o 07:15
Bo może być tak zasyfiony że nawet jak odłączony to nie zamyka się do końca.
Najlepiej to podłączyć kompa i sprawdzić czy ciśnienie doładowania w czasie jazdy jest zbliżone to tego jakie chce ecu.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 26 maja 2019, o 14:37
angel_dark666 pisze:
raczej sztanga steruje kierowniczkami , w tym przypadku .ponadto w przypadku turbo z wg po uruchomieniu wg sie zamyka od razu a jak osiaga zadane cisnienie WG sie uchyla zeby turbo nie odlecialo czyli otwrotnie jak myslisz....
EquinoX
Miasto: Wałbrzych
Post autor: EquinoX » 28 maja 2019, o 15:06
Jutro przyjdzie zaślepka egr a w przyszłym tygodniu jadę wyprogramować ten zasyfiacz.
Zobaczę jak będzie jechał po zaślepieniu.
Dzisiaj jechałem insignia 2.0 cdti 2014r. Zbiera się bez porównania :-/
A jeszcze takie pytanie, ma ktoś idealne wartości jakie powinny wskazywać czujniki w aucie ? Ściągnąłem program nantelefon i pokazuje odczyty z 76 czujników, może tu bym coś odkrył więcej :P
Edit:
Problemem był za mocno wkręcony ogranicznik 😂
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Sztanga od Turbo - słabe przyśpieszenie
Post autor: Dan » 3 lip 2019, o 17:19
Ja u siebie nie mam w ogóle ogranicznika, a mimo to zakres pracy sztangi to 80% (opcomem patrzylem ruszajac sztangą).
Też tak macie bo nie wiem czy mam sztange wydłużyć na regulatorze?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 3 lip 2019, o 17:49
zapieczone kierownice
rataj73
Post autor: rataj73 » 3 lip 2019, o 18:58
Dan pisze:
3 lip 2019, o 17:19
Jak masz na 3 biegu i max wciśniętym gazie ok 270 kpa to wszystko jest ok.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 lip 2019, o 07:21
mati11294 pisze:zapieczone kierownice
No raczej nie (jeszcze nie zdążyły bo nowa turbzabawka)
@rataj
255kpa to u mnie absolutny max jak patrze po różnych swoich logach.
rataj73
Post autor: rataj73 » 4 lip 2019, o 08:45
No to trochę mało, ja mam max 278 kpa
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 lip 2019, o 09:06
Dzięki wielkie, a więc po pracy biore się do działania.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 4 lip 2019, o 09:17
Dan pisze:
4 lip 2019, o 07:21
mati11294 pisze:
@rataj
255 kpa. Czyli uzywales do pomiaru jakąs apke itp bo raczej bapewno nie op com
A apki torque np. Pokazuje max do 255kpa a. Op com do 300kpa. Ale cosnienie doladowania do 255 czyli 155 bezwzglednego to jak najbardziej prawidlowo a powyze czyli np 278j bez zadnych modyfikacji jak remap oznacza jakies anomalie i nie jest zdrowy dla turbo
Ostatnio zmieniony 4 lip 2019, o 09:33 przez mati11294, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 lip 2019, o 09:31
Eeh mati masz tu loga z opcoma 255 kpa na bucie.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 4 lip 2019, o 09:38
Takze masz wsYstko wpprzadku , zadane zgodne z otrzymanym
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 lip 2019, o 10:44
Jaki masz zmierzony przez czuknik w gruszcze zakres pracy sztangi w op com?
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 5 lip 2019, o 06:54
Dan pisze:
4 lip 2019, o 10:44
Gdzie szukać tej wartości w vaux-ie?
Sprawdziłem z ciekawości u siebie i tak samo mam 255 Kpa max zarówno w op-comie (china) jak i torque; wszystko sprawne + remap na 200 KM.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 5 lip 2019, o 09:09
W biturbo pokazuje 300 przy 308 się wykrzacza i błąd turbo. Tak było u mnie ;)
Post autor: mazmarcin » 5 lip 2019, o 09:41
Mi nawet 310 a błędu nie miałem.
