Wymiana półosi
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Wymiana półosi
Post autor: Maverick_86 » 17 maja 2019, o 06:44
Również potwierdzam, samą półoś jest identyczna w Twoim przypadku.
coffe
Auto: Opel
Re: Wymiana półosi
Post autor: coffe » 17 maja 2019, o 08:29
Serdecznie dziękuję koledzy za pomoc. Narazie jestem po wymianie lewej strony ale dalej telepie budą i kierownicą tak od 60km/h (raz trzęsie a raz nie😭) więc zostaje prawa strona. Zapodam tam półoś z lewej strony i zobaczę co z tego wyjdzie...dla pewności wymienię jeszcze tą tuleję tłumiącą drgania w wahaczu. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana półosi
Post autor: Major601 » 17 maja 2019, o 08:45
Tuleja nie ma wiele do rzeczy przy tej prędkości.
Mimo wszystko sprawdziłbym także dwumas
Maverick_86
Re: Wymiana półosi
Post autor: Maverick_86 » 17 maja 2019, o 09:27
Kolego @coffe daj znać co tam wyjdzie po wprowadzeniu tych zmian co piszesz.
coffe
Auto: Opel
Re: Wymiana półosi
Post autor: coffe » 17 maja 2019, o 12:44
Major601 pisze:
2mas sprawdzałem tym testem że na 5 biegu zejść do 1000 obrotów i pedał w podłogę - u mnie normalnie się zbiera bez żadnych problemów, na półsprzęgle nie ma żadnych zgrzytów itp, podczas gaszenia samochodu też cisza.
Maverick_86 pisze:
Oczywiście jak najbardziej napiszę choćby dla potomnych 😉 no i zaspokojenia ciekawości...ale niestety muszę poczekać jak pogoda będzie bardziej stała bo robię pod chmurką i dzisiaj już 2 razy klamoty pakowałem w pośpiechu 😂
Generalnie to ta cała sytuacja jest trochę dziwna bo raz są te wibracje i drgania a raz nie ma ..
Rozpędzam się do 160mk/h i cisza, spokój. Myślę że gdyby była to 2masa to za każdym razem bym miał te objawy. Co do półosi to gdzieś czytałem (nie pamiętam już gdzie) że wibracje i reszta tego typu objawów zależą od tego jak krzyżak w przegubie półosi się ułoży...ale ile w tym prawdy to cholera wie...
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana półosi
Post autor: Major601 » 17 maja 2019, o 15:57
Ja miałem drgania od 70km/h odczuwalne na budzie i fotelu. Po wymianie półosi spokój
Maverick_86
Re: Wymiana półosi
Post autor: Maverick_86 » 17 maja 2019, o 18:15
Kolego Major czy u Ciebie drgania zanikały przy wyższej prędkości? Rozumiem że kierownica u Ciebie nie drgała wówczas? Wymieniłeś obie strony półosi, a łącznik z prawej strony i łożysko podpory też poszło do wymiany u Ciebie? Pytam bo widzę że mam prawie analogicznie u siebie.
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana półosi
Post autor: Major601 » 19 maja 2019, o 19:42
Nie wymieniałem podpory, choć miałem i mam na rezerwę. Drgania ustały
Przed wymianą powyżej 150km/h do powyżej 200 był spokój z drganiami
Maverick_86
Re: Wymiana półosi
Post autor: Maverick_86 » 19 maja 2019, o 20:38
No to w zasadzie mam podobnie. Od prędkości około 160 do ile fabryka dała 😁 jest spokój z drganiami. Newralgiczny zakres kiedy je czuć najbardziej to prędkość 120 - 160 km/h. Lewą półoś już mam nową, tuleje wahacza też, więc trzeba się zająć prawa strona teraz. Co ciekawe kiedy rozpędzę auto załóżmy do 200 i zwalniam hamując silnikiem wówczas drgania zaczynają się również przy tych 160 i są odczuwalne do około 120 najbardziej. Przy czym przy dynamicznym rozpędzaniu drgania czuć też poniżej wskazanych prędkości.
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana półosi
Post autor: Major601 » 20 maja 2019, o 05:37
Największe drgania były przy około 80-90
coffe
Auto: Opel
Re: Wymiana półosi
Post autor: coffe » 20 maja 2019, o 11:50
Dzisiaj wymieniłem tylną tuleję tłumiącą drgania w lewym przednim wahaczu. Drgania znacznie mniejsze ale dalej występują. W takim razie przyszedł czas na prawą stronę. Na początek dam półoś z lewej strony i zobaczę czy cos to zmieni.
coffe
Auto: Opel
Re: Wymiana półosi
Post autor: coffe » 23 maja 2019, o 09:34
Koledzy a wiecie może jakie są objawy zużycia łożyska podpory wału tam gdzie półoś prawa z wałkiem się łączy?
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana półosi
Post autor: Major601 » 23 maja 2019, o 10:12
To łożysko jak i cała podpora są jak na Insignię „pancerne” i raczej nie zużywają się przed przebiegiem 300000km. Objawem drgania drążka i karoserii
coffe
Auto: Opel
Re: Wymiana półosi
Post autor: coffe » 23 maja 2019, o 10:41
Ok dziękuję kolego za pomocą informację a pytałem bo myślałem czy profilaktycznie wymienić przy wymianie półosi ale jak piszesz że 300tys wytrzyma to ok (u mnie jest 155tys) to w takim razie wałeczek dalej z wibracjami i drganiami...może jutro (jak pogoda dopisze) to wymienię prawą stronę razem z tylną tuleją i zobaczymy czy coś to zmieni...jak nie to jestem w czarnej du...ie
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana półosi
Post autor: Major601 » 23 maja 2019, o 20:07
Do drgań niestety trzeba przywyknąć (oczywiście w pewnym zakresie), w przeciwnym razie lepiej poszukać innego samochodu
Maverick_86
Re: Wymiana półosi
Post autor: Maverick_86 » 23 maja 2019, o 21:09
Święte słowa. 👍 Ostatnimi czasy również doszedłem do tego samego wniosku. Że albo akceptujemy drgania w pewnym zakresie albo je eliminujemy poprzez zmianę auta na inne.
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana półosi
Post autor: Major601 » 23 maja 2019, o 22:00
Trzeba niestety wziąć pod uwagę że nie znajdziemy auta bez wad. Każde coś ma... Takie czasy. Ja zaakceptowałem pewne bolączki i nie warto stawać się niewolnikiem samochodu, choć żal że nie produkuje się dziś trwałych samochodów choć tych z górnej półki cenowej
coffe
Auto: Opel
Re: Wymiana półosi
Post autor: coffe » 24 maja 2019, o 13:44
Tuleja na drugim wahaczu wymieniona, wibracje budy dalej są... najdziwniejsze jest to że raz są a raz nie...
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana półosi
Post autor: Major601 » 24 maja 2019, o 14:15
Czyli teraz jest wszystko w porządku, każda Insignia tak ma 😂
coffe
Auto: Opel
Re: Wymiana półosi
Post autor: coffe » 24 maja 2019, o 14:49
Hm...jeszcze mi została ta półoś do wymiany 😁😁😁 i tak sobie myślę że na prawą stronę założę ta co była z lewej strony bo po jej wymianie na nową dalej były wibracje więc chyba jest dobra 🤔 kurde nie załamujcie minie z tymi wibracjami ... samochód za tyle kasy a taki bubel by był???
