robeek
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pruszków
Post autor: robeek » 13 maja 2019, o 08:21
Witam, nie doczytałem jeszcze wszystkich postów ale mam pytanie czy apka kolegi Pinga będzie działać z huawei P20 lite po wifi czy bt bo nie wiem jakiego icara mam kupic (gdzieś u jakiegoś sprzedawcy było napisane ze huawei i iPhone tylko po wifi wlasnie z icarem)
Post autor: norbi333 » 13 maja 2019, o 08:27
Będzie
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 13 maja 2019, o 18:15
Lepiej kup BT, wtedy będziesz miał dostęp także do drugiej, przydatnej apki Pinga OPL DTC Reader, która działa tylko po BT, a jest niezwykle przydatna do odczytu i kasowania błędów (z różnych modułów), szczególnie jak nie ma się pod ręką lapka z profesjonalnym fejsem... ;)
robeek
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pruszków
Post autor: robeek » 14 maja 2019, o 09:47
ok, dzięki, tak właśnie sobie pomyślałem
robeek
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pruszków
Post autor: robeek » 17 maja 2019, o 08:23
Mam i ja, dzięki Ping za kawał dobrej roboty z monitorowaniem dpf
moduł: icar pro na BT
tel: huawei p20 lite
wypalania rozpoczęte na autostradzie ale niestety nie było jednostajnej prędkośći
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 22 maja 2019, o 21:20
@ping, widzę aktualizacja dziś wyszła.
Jakieś ukryte funkcje poza dodaniem obsługi silnika 1.3?
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 23 maja 2019, o 00:47
Tak, była dzisiaj aktualizacja. W sumie to wymuszona przez googla.
W samej funkcjonalności aplikacji nic się nie zmieniło (oprócz dołożenia A13DTx)
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 23 maja 2019, o 08:07
Jak wyjde z roboty to sprawdze czy dziala z A13dtc
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 23 maja 2019, o 10:22
Osobisty rekord :)Obrazek
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 23 maja 2019, o 11:44
To tylko algorytm tyle sobie wyliczył
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 23 maja 2019, o 16:36
Dzięki Ping... w mojej corsinie A1.3DTC sprawdzone... i działa :D
Post autor: Rooff_ » 23 maja 2019, o 16:40
Hmm 100% i się jeszcze nie wypala?
noirdk
Post autor: noirdk » 23 maja 2019, o 16:46
Mi się kiedy udało "dojechać" do 96 lub 98%
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 23 maja 2019, o 17:19
a mi nawet do 101%... wypala mi się coraz rzadziej (wlewam płyn do DPFu LiquiMoly), ale teraz to już przebiło wszystko, 100% wyświetla mi od ok. 650km (od tego czasu zrobiłem 2 trasy, kilka razy wyjeżdżałem na obwodnicę itp.)... także jestem już mocno zestresowany, bo ten mały silniczek w corsie wypala się standardowo co 250-500km (dotychczasowy rekord 690km). Także czekam do 1200km i chyba wypalanie wymuszone :cry: . Poza tym błędów brak, wszystko działa dobrze... Taki mój screen odnośnie kontroli DPFu w torque:
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 23 maja 2019, o 17:25
To potwierdza tylko że jest to jakiś algorytm wyliczany na podstawie wielu czynników.
Jak by się dobił faktycznie w 100% to auto by już nie jechało :lol:
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 23 maja 2019, o 17:39
Jechać będzie. U mnie jak padł egr to nawet 105 pokazywało a po zaślepieniu wypalił się w trasie normalnie do 20. Ciekawe czy ta apka nie przekłamuje. Bo czemu czeka aż do 100% z tym wypalaniem ? Powinien przy 80. Można by jakąś inną sprawdzić żeby porównać np Pinga :D Niektórzy pisali że były jakieś rozbieżności pomiędzy aplikacjami, warto by sprawdzić. Bo zakładając że nie były spełnione nie które warunki to i tak przy 95 powinno wystartować od razu.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2019, o 17:46 przez jar-231, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 23 maja 2019, o 17:45
Chodzi mi o to że to nie jest faktyczne 100% objętości tylko wyliczone. Jak coś można napełnić w 105% ?
Właśnie padł egr i źle wyliczyło.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 23 maja 2019, o 17:47
No tak zgadza się jakoś to tam wylicza tylko tu pytanie skąd ta zwłoka z wypalaniem.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 23 maja 2019, o 17:49
Bogoes pisze:
Skąd wziąłeś tyle parametrów dotyczących DPF w Torque
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 23 maja 2019, o 18:36
Apka nie przekłamuje... to samo w torque, apce Pinga, w wow snooper i opcomie.
A parametry w torque pro można sobie dodać samemu, trzeba tylko poszukać PIDy od swojego silnika i wklepać w PIDach niestandardowych... masz taką trochę przygotowaną instrukcję w screenach:
https://drive.google.com/open?id=140Vk4 ... EykRTvufUP
Jeżeli masz silnik, który korzysta z tych samych PIDów co mój (bodajże A13DTC/E, A20DTH/J, a może i inne) to możesz wykorzystać plik, który jest w tym udostępnionym folderze, wgrać go na telefon i zaimportować do torque i masz wtedy gotowy zestaw bez konieczności wpisywania ręcznie każdego PIDu.
