Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Spoko,że udało się bez programowania SPS ,byłem pewny , że ta prawa "używka" będzie wymagała programowania ale po wyglądzie już było widać ,że to nówka
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
No to masz @jotef działający komplet zapasowy
I pewnie mniej problemu z wymianą bo tłumik z tyłu jeden albo wcale a ja mam dwa duże
- mnieteczek
@mazmarcin dodam jeszcze bo zapomniałem ,przez jakiś czas system może być trochę nadgorliwy,u mnie po wymianie był bardzo czuły i na A1 świecił mi jak wykrył barierki nawet jak jechałem prawym pasem ,po iluś tam kilometrach się skalibrował i teraz jest ok
. W KTS'ie mam zakładkę programowania modułów i tam jest adnotacja ,żeby przeprowadzić programowanie po wymianie/naprawie modułu.
Ja wczoraj trochę pojeździłem i wydaje mi się że działają normalnie.
A w Gds takiej funkcji nie widzę
chyba że dopiero jak będę podłączony do auta to będzie?
Na sucho to nie ma.
Na sucho to nie ma.
- mnieteczek
Zwróć uwagę głownie przy barierkach,na początku nadgorliwie je wykrywa.
Mogę ci zrobić programowanie przy okazji
- Otrzymał piwo: 146 razy
Jak ktoś by chciał pozbyć się swoich starych niesprawnych modułów to chętnie przyjmę na testy i próbę naprawy.
Co do programowania to wydaje mi się że nie jest to konieczne, ale musiał bym to sprawdzić.
Przemek a jest taka opcja w GDS2 co pisze Łukasz? Ja tego tam nie mogę znaleźć.
Nie wchodziłem tam jeszcze.
Czujniki I tak powinny się same skalibrowal po pewnym czasie.
Dam znać jak sprawdzę.
mateuszbyku
- Miasto: Wałbrzych
Ja wymieniłem prawy ale niestety nie działa. Będę musiał się przejechać na programowanie. I miejmy nadzieje ze wkoncu ten system ruszy...
Chyba ze jeszcze jest problem z lewym modułem...
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
... no to najlepiej do ASO z problemem skoro stwierdzili j/w napisałeśmateuszbyku pisze: ↑13 kwie 2019, o 10:44[ ... ]
Tak jak pisal wojtas69 w ASO okazalo sie ze padniety prawy modul. Wiazka ok.
- mnieteczek
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Ping mogę ci sprezentować swój stary, a przy okazji mieli byśmy okazję się spotkać to ogarnął byś tego GDS2
Ja też wymieniałem prawy i też musiałem programować bo nie działał koszt 400 złmateuszbyku pisze: ↑5 maja 2019, o 16:10Ja wymieniłem prawy ale niestety nie działa. Będę musiał się przejechać na programowanie. I miejmy nadzieje ze wkoncu ten system ruszy...
To się odezwij jak będziesz gdzieś w okolicach.
lorbas
- Miasto: Grudziądz
Od tygodnia nie działa system ale skojarzyłem że po przewiezieniu węgla w bagażniku nic nie wyświetla na wyświetlaczu żadnego błędu. W instrukcji coś takiego znalazłem.
PRZESTROGA:
Wydajność układu może być
ograniczona w przypadku
przysłonięcia czujników, np. przez
lód lub śnieg.
Znaczne obciążenie pojazdu
może spowodować zakłócenie
pracy układu ułatwiającego
parkowanie.
Może ktoś miał taką sytuację z tym obciążeniem?
PRZESTROGA:
lód lub śnieg.
parkowanie.
- Postawił piwo: 264 razy
węgiel nią wozisz?? a dużo??
Ja w zeszłym tygodniu w mojej Iśce w bagażniku miałam ok 50kg i nic, ale moja jest zarejestrowana jako ciężarówka, to może więcej mogę? może mieć większą "nośność" przez to?
Nie będę Iśki chyba sprzedawać, zostawię do węgla
- mnieteczek
Piszesz o parktroniku w temacie o martwej strefie
.Z tym obciążeniem chodzi tylko o to że parktronik będzie wyłapywał niskie przeszkody których normalnie nie widzi np.krawężnik.
.Z tym obciążeniem chodzi tylko o to że parktronik będzie wyłapywał niskie przeszkody których normalnie nie widzi np.krawężnik.Wysłane z Galaxy S9lorbas pisze:Od tygodnia nie działa system ale skojarzyłem że po przewiezieniu węgla w bagażniku nic nie wyświetla na wyświetlaczu żadnego błędu. W instrukcji coś takiego znalazłem.
PRZESTROGA:
lód lub śnieg.
parkowanie.
Krol1979
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bierutów
