Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Post autor: Rooff_ » 19 gru 2018, o 16:17
Ja nosiłem po dwa do piwnicy i nie było lekko :P A toczyć się nie dało, bo były w workach a na dworze mokro i nie chciałem upaprać. Na siłkę też nie chodzę, ale może wiek pomógł? :lol:
Post autor: Alex » 19 gru 2018, o 17:31
Zbytnio się nie pomyliłem.
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Post autor: as pik » 19 gru 2018, o 21:23
Super - jeden model mamy 12,5 plus opona..
Pytanie ile ma opona.
W Astrze po zmianie na leżejsze koła była duża różnica na plus w prowadzeniu.
O wiele zwinniejsze auto.
Myślę że dla Isi taki zabieg byłby wręcz wskazany.
Post autor: Alex » 19 gru 2018, o 22:16
Opona 245/40/19 waży w przedziale 10-12 kg.
as pik
Miasto: Śląsk
Post autor: as pik » 20 gru 2018, o 09:15
Czyli mamy w stosunku do 18nastki delikatnie na plus.
Zastanawiam się gdzie nabyć lekkie koła.
-2kg na kole masy nieresorowanej... Była by Bajka.
Post autor: norbi333 » 20 gru 2018, o 09:19
as pik pisze:
A u mnie jak do astry założyłem R19 na szerokich kapciach to poprawiło się prowadzenie zwłaszcza na zakrętach.
Na Insigni jak zmieniłem letnie OPC R20 na zimowe r20 miałem wrażenie,że bardziej lekko chodzi.Po zejściu na R18 już tego nie odczułem
as pik
Miasto: Śląsk
Post autor: as pik » 20 gru 2018, o 12:12
Problem polega na tym iż mam niby lżejsze... 17 stalowe na zimówce i koła mi tak buksują... Trójka przy 50 kmh i czasem nie można wyprzedzić bo brakuje przyczepności.
Musi być jednak 245 po szerokości.
mroczo
Auto: Insignia ST 163 KM
Post autor: mroczo » 11 sty 2019, o 16:03
Mam pytanie dotyczące felg, posiadam w mojej insignii A felgi 18' i mam do kupienia oryginalne felgi z Insingi B również 18' (te 2 kolorowe czarno stalowe) i za nic w świecie nie jestem w stanie stwierdzić czy będą pasować... Na oponeo przy dobieraniu felg pokazuje ze mają inny rozmiar śrub 5x115 vs 5x120 czy ktoś z forumowiczów próbował już coś takiego ?
Opony w rozmiarze 245/45/18 są u mnie i takie też były na tych z wersji B.
Dzięki
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 11 sty 2019, o 16:42
Insignia A ma rozstaw 5x120, Insignia B 5x115 i bez adaptera nie założysz felg z B do A, felgi mają różne ET, 13 ramienna z A ma ET42 lub 40 (OPC), a w B masz ET49
Post autor: Alex » 11 sty 2019, o 17:00
ET jest tutaj najmniejszym problemem. Rozstaw jest inny ale czy otwór centrujący ten sam ?
Post autor: wassermann » 12 sty 2019, o 06:10
Insignia A - 5x120, 67.1 mm
Insignia B - 5x115, 70.5 mm czy coś koło tego. Tylko GSi ma jak Insignia A
mroczo
Post autor: mroczo » 12 sty 2019, o 13:32
Dzięki za info!
Post autor: xul » 9 mar 2019, o 16:24
Zważyłem dzisiaj swoje letnie koła: felga OPC 20" (5 twin spokes, bi-colour), opona Pirelli P Zero 255/35ZR20 Y97, około 5-6mm bieżnika - wyszło 24.7kg, oczywiście sztuka :P
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 9 mar 2019, o 17:44
To wyjaśniła się duża waga Insigni.
Dodatkowo zapasowe ;)
Post autor: norbi333 » 9 mar 2019, o 18:16
Dlatego jak zdjąłem letnie opc i założyłem zimowe R20 opc line to wydawało mi się ,że auto jakoś lekko przyśpiesza
piston
Post autor: piston » 12 mar 2019, o 10:03
Wybór oryginalnych felg aluminiowych, mimo że dobry pod względem wytrzymałości, to jednak pod względem wzornictwa czy kolorystyki jest ograniczony.
Fajne są moim zdaniem felgi aluminiowe wpadające w czarną kolorystykę, ewentualnie ze wstawkami w tradycyjnym, srebrnym kolorze. Fajnie prezentują się zwłaszcza w połączeniu z czarnym, metalicznym lakierem.
Post autor: xul » 23 mar 2019, o 14:27
Zimówki zważone, 13-sto ramienne ET40, opona Goodyear UltraGrip Preformance Gen-1 235/45R18 98V, po jednym sezonie (zapomniałem zmierzyć) - wyszło 22.7kg. Zakładając podobną ilość bieżnika co w letnich OPC, to jedno koło jest lżejsze o ponad 2kg, może nawet 2.5kg (nie wiem ile może ważyć ze 2-3mm bieżnika, bo taka pewnie jest aktualnie różnica między moimi letnimi, a zimowymi).
ZicO
Auto: Insignia Biturbo
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: ZicO » 27 mar 2019, o 08:26
Ważyłem dzisiaj nowy letni zestaw
Felga 19 cali, Tomason - 12,8kg
Opona 245x40 R19 - 10,8kg
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 11 kwie 2019, o 14:52
Wczoraj zapodałem do mojej Insigni nówki Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45R18 96W
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 16 sie 2019, o 14:33
Czy na układ hamulcowy 61j felgi 17' stalowe strukturalne wejdą bez problemu?
Wróć do „Felgi i opony”
