Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpony letnie
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Opony letnie
245/45R18. Nośność min. 96. Taki rozmiar powinien być. A co do pozostałych rozmiarów dopuszczalnych to sprawdź instrukcję obsługi. Jak nie masz papierowej to w necie bez problemu do znalezienia wersja elektroniczna.
Re: Opony letnie
Na 17 wychodziło dużo flotowych aut (koszty) jak również wersje z słabszymi silnikami i wyposażeniem. Standard to 245/45/18.
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Opony letnie
W przypadku @darekk jest inaczej - ktoś pierwotnie zamówił to auto wyposażone fabrycznie w opony wielosezonowe - kod "QJF" - za dopłatą. Rozmiar tych opon był 225/50 R17, mniejszy niż standardowe koła letnie, które miałyby 225/55 R17. Co więcej, zwróciłbym uwagę, czy te konkretne opony nie mają indeksu H - do 210 km/h.
- rataj
- Auto: Insignia HB 191KM AT
- Miasto: Aleksandrów Łódzki
Re: Opony letnie
Moja wyjechała z fabryki na letnich 225/55 r17 z takimi samymi felgami co Twoja.
Odpowiedź się może kryć w tym, że producent zaleca zimowe 225/50 r17 że względu na możliwość założenia łańcuchów. W moje instrukcji obsługi jest napisane, że opony 225/50 r17 można używac tylko jako zimowa, a jako opona letnia nie ma homologacji. Standardowy rozmiar letnich to 225/55 r17. Opona wielosezonowa to opona ze sniezynką na oponie i jest traktowana jako zimowa. Bieżnik wielosezonowych do niedawna też był zimowy. Pewnie dlatego miałeś w takim rozmiarze, a dodatkowo żebys mógł założyć łańcuchy.
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
Re: Opony letnie
Dzięki za wszystkie informacje, zdecydowałem że letnie kupię takie jak mam czyli 245/45/18
Ciekawi mnie tylko czy licznik był zaprogramowany do fabrycznych opon i jakie będzie przekłamanie przy oponach większych o 3,2%
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Opony letnie
Również mam taki rozmiar letnich opon i nie mogę doczekać się zmiany zimowych na letnie.
Auto lepiej się prowadzi i pamiętam to coroczne, pozytywne zaskoczenie na plus.
- darekk
- Miasto: Kielce
Re: Opony letnie
Ja jeździłem na letnich tylko około tygodnia po zakupie auta. Były głośne i słyszałem jakiś hurgot , prawdopodobnie wyząbkowane, dlatego zdecydowałem się na zakup nowych. Po zmianie na zimowe nastała cisza.
marcin.1987
- darekk
- Miasto: Kielce
Re: Opony letnie
Ja miałem 225/45/17 w Vectrze , jeździłem 6 lat i byłem bardzo zadowolony, a następnemu właścicielowi zostawiłem jeszcze sporo bieżnika
Gangster
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nasielsk
Re: Opony letnie
Witam. Użytkuje ktoś opony Hankook ventus s1 evo2 k117 w rozmiarze 245/45/18? Jak ta opona się sprawuje?
- rube.dt
- Auto: vectra b
Re: Opony letnie
@Gangster
Dzisiaj założyłem, jutro zrobię ok 200km to opiszę swoje wrażenia...
Gangster
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nasielsk
Re: Opony letnie
Sugerując się opiniami z oponeo i po dobrych wrażeniach z innego modelu marki Hankook zakupiłem te oponki ale narazie czekają na założenie
PuchaczRolny
- Auto: Insignia 2.0 EcoFlex
Re: Opony letnie
Przymierzam się do kupienia opon letnich na 18 cali. Poruszam się w klasie cenowej ekonomicznej i spodobały mi się szczególnie Debica Presto UHP II . Jednak nie do znalezienia jest rozmiar 245/45 r18. Jak dużą zbrodnią byłoby założenie 245/4O r18?
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Opony letnie
Kolego potrafisz obsługiwać internet ? pierwszy z brzegu https://www.24opony.pl/szukaj.html?f=1& ... 9256625496
Albo https://www.bsopony.pl/opony-debica-pre ... l-mfs.html
Opony całkiem ciekawe , tez zamierzam je kupić
Ostatnio zmieniony 26 mar 2019, o 16:24 przez dare50, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_wej
Re: Opony letnie
"Kolego" nie tak szybko. To że są na ogłoszeniu nie znaczy że są dostępne. Kilka tygodni temu też ich szukałem i niestety nie mogłem ich dostać.... W jednym z dużych sklepów powiedziano mi że dopiero przełom kwietnia/maja. Kupiłem więc inne.
PuchaczRolny
Re: Opony letnie
Dokładnie tak. Są nie do dostania teraz. Tzn nie w tym rozmiarze. 40 się nie będą nadawać? Są i to sporo tańsze.
Krzysiek, jakie kupiłeś w końcu?
Re: Opony letnie
Są do kupienia od ręki , trzeba umieć szukać , zwróćcie uwagę na indeks nośności bo w niektórym rzeczywiście może być problem
Np. dostępne od ręki i jak nie ma ? https://www.bsopony.pl/debica-presto-uh ... -100y.html
Gangster
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nasielsk
Re: Opony letnie
Też szukałem tej Dębicy i z wielu serwisów internetowych dostałem odpowiedź że pojawi się na koniec kwietnia w przystępnej cenie.
