Wysoka temperatura silnika
wwwwojtek.pl
Auto: Opel
Miasto: Zielona Góra
Post autor: wwwwojtek.pl » 28 lut 2019, o 15:22
Witam mam problem z insignia proszę o pomoc A więc tak od pewnego czasu pojawia się komunikat Wysoka temperatura silnika zmniejsz obroty temperatura wskazuję 130 '
Zaobserwowałem że chłodnica jest w tym czasie zimna a ze zbiornika wodnego paruje płyn a także go wyrzuca pod ciśnieniem gorący jest też powrót z termostatu który wymieniłem już dwa razy pompę wodna sprawdziłem chłodnice oraz czujniki temperatury egr jest zaślepiony dzieje się tak zawsze gdy podczas jazdy powyżej 100 km
Czasami jest tak że temperatura wraca ze 130'do 90'stopni w ciągu kilku sekund po czym znowu się gotuje
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Re: Wysoka temperatura silnika
Post autor: bunioopl » 28 lut 2019, o 15:32
Bardzo ciężko czyta się ten tekst. Używaj znaków interpunkcyjnych.
Sprawdź czujnik temperatury na termostacie. Sprawdź termostat.
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Post autor: eMGie » 28 lut 2019, o 15:35
A może po prostu termostat?
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 28 lut 2019, o 15:45
Nie wiem czy widziałeś ale założyłeś 4 wątki o tym samym temacie... a może uszczelka
Post autor: Rooff_ » 28 lut 2019, o 15:52
W tym potoku słów napisał, że wymienił dwukrotnie termostat...
Ciekawe czy taki objaw może dać zapowietrzony układ?
wwwwojtek.pl
Auto: Opel
Post autor: wwwwojtek.pl » 28 lut 2019, o 16:05
Układ odpowietrzylem też już kilka razy.
Termostat jest nowy a i bez niego też są te obiawy
Odpowietrzniki znalazłem dwa na termostacie i na chłodnicy
Pompa wody też jest nowa
Przewody są drorzne bo na wolnych obrotach wszystko jest ok problem jest tylko w czasie jazdy
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 28 lut 2019, o 16:37
Pozostaje sprawdzić chłodnice.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 28 lut 2019, o 16:42
Jak silnik się gotuje, a chłodnica jest zimna, to musi nie być przepływu cieczy chłodzącej. Może jakieś kanaliki są przytkane? Chłodnica była dziurawa i poprzedni właściciel zalał jakimś magicznym specyfikiem, który oprócz chłodnicy uszczelnił silnik.
wwwwojtek.pl
Auto: Opel
Post autor: wwwwojtek.pl » 28 lut 2019, o 16:50
Tak tylko że na wolnych obrotach czy nawet gdy trzymam na obrotach woda krąży po układzie chłodnica i przewody są ciepłe. Coś się zacina gdy jadę pow 100km,h
Post autor: szymek1976 » 28 lut 2019, o 17:31
Jak Ci kipi przez zbiorniczek to kup tester na obecność CO2 w układzie chłodzenia...
wwwwojtek.pl
Auto: Opel
Post autor: wwwwojtek.pl » 28 lut 2019, o 17:43
Dziś to sprawdzałem ale test się tylko lekko zabarwił
Post autor: szymek1976 » 28 lut 2019, o 18:58
No to masz odpowiedź..
wwwwojtek.pl
Auto: Opel
Post autor: wwwwojtek.pl » 28 lut 2019, o 19:52
Mam nadzieję że to ta uszczelka bo już mam dość
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 28 lut 2019, o 20:04
A o czym świadczy obecność co2 w ukł. chłodzenia? Bo nie wiem , a chętnie się dowiem. :)
Post autor: szymek1976 » 28 lut 2019, o 20:10
Spaliny przedostają się do układu chłodzenia przez walniętą uszczelkę + rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia ..Sprawdź czy masz twarde węże.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2019, o 20:16 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
mcrace
Post autor: mcrace » 28 lut 2019, o 20:12
U P G?
Post autor: szymek1976 » 28 lut 2019, o 20:14
A jaśniej
mcrace
Post autor: mcrace » 28 lut 2019, o 20:15
Uszczelka Pod Głowicą?
Post autor: mazmarcin » 28 lut 2019, o 20:16
P C T S ?
:lol:
Post autor: szymek1976 » 28 lut 2019, o 20:19
Po to pisałem żeby zrobił test na obecność CO2 bo mi się wydaje że to uszczelka..
