Skrzynia biegów M32
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Re: Skrzynia biegów M32
Post autor: Martak88 » 3 gru 2018, o 17:45
To u mnie zaczyna się dziać to wymienię olej i po sprawie hehe po prostu nie chcą wziąć tego na klatę dobrze wiedzą o tych usterkach słaby olej i łożyska.
Witam czy skrzynia F40 będzie pasowała do A16LET czy trzeba coś przerabiać ostro?
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 3 gru 2018, o 19:39
nie bardzo, a która benzyna miała f40 montowane fabrycznie? chyba tylko 2.0?
jeśli chodzi o disla to pasuje, w benzynie nie bardzo.
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 3 gru 2018, o 21:15
jak by tak można było f40 wsadzać to już dawno 1.8 i 1.6T na nich jeździły.. inny dzwon, inne sprzęgło, inne półosie inne łapy, inne linki biegów, sprzęgło trzeba jeszcze dobrać tak żeby koło zamachowe pasowało do wału i jednocześnie do skrzyni..
F40 były w benzynach tylko w 2.0T i V6
Martak88 pisze:
3 gru 2018, o 17:36
Heh to świetnie ile to może kosztować? na chwilę obecną zauważyłem tylko huczenie, lewarek nie ma drgań podczas ruszania i zmiany biegów ale pewnie od razu wymiana 8 łożysk tak ja to widzę.
to czy będą same łożyska stwierdzi ten co rozbierze skrzynię, kosz średnio z robocizną warsztatu zdejmującego skrzynię, olejem, często gęsto zbieżnością waha się od 1900 do 3-4 nawet i więcej, jeszcze kwestia w jakim stanie DM i sprzęgło
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 7 gru 2018, o 18:02
Witam skusiłem się na wymianę oleju w skrzyni wlałem Fuchs Titan Sintofluid 75w80 wlałem go 2.7l bo niby zostaję 200ml czyli łącznie jest teraz 2.9l olej który zleciał był brązowy i w ilości ok 2.5l.
Buluś
Post autor: Buluś » 7 gru 2018, o 21:28
znaczy już olej był robiony, ile masz najechane km ?
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 8 gru 2018, o 08:21
215 tyś wczoraj jeździłem i 6 nie ma słychać piąty bieg trochę reszta ok bez zgrzytów i luzów
piciak
Auto: opel zafira tourer
Kod silnika: A14NET
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Post autor: piciak » 30 gru 2018, o 12:28
Kupiłem Fuchs Titan Sintofluid 75w80 i zmieniam równo na 100tyś przebiegu. Na razie skrzynia i tak chodzi miodzio, nie dotykana
Baziu123
Auto: Insignia 1.8
Miasto: Namyslow
Post autor: Baziu123 » 4 sty 2019, o 07:44
Witam u mnie sytuacja wygląda tak że skrzynia huczy na każdym biegu,biegi wchodzą normalnie lekko i płynie lewarek od zmiany biegów nie lata jak położę na nim rękę to jakiś delikatne przesuwanie jest ale bardzo małe. I teraz pytanie czy ktoś używał jakiś dodatków do skrzyn smary na łożyska czy coś takiego.czy to ma sens czy czeka mnie regeneracja koszt jak mi gość przez tel powiedział od 2000- 3500 zł przebieg mojej insigni to 140 tysięcy km
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 4 sty 2019, o 10:56
Jesteś przekonany, że to skrzynia?
Ja zastosowałem dodatek, ale u mnie nic niepokojącego się nie działo.
Potrzebne informacje znajdziesz w tym temacie oraz w tutaj http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=1374
Buluś
Post autor: Buluś » 6 sty 2019, o 01:04
jak huczy na każdym to znaczy że i łożyska górnego wału góra i dół i dolnego wału góra i dół są zużyte
Buluś
Post autor: Buluś » 9 sty 2019, o 22:30
tak wyglądała skrzynia m32 z insigni 1.8 rozebrana przy 97 tys km, przyczyna cofający się lewarek na 1 i 3 biegu oraz bardzo duży hałas na postoju bez wciśniętego sprzęgła (uszkodzone łożysko wałka sprzęgłowego), olej jak widać szlam, jak rozebraliśmy skrzynię to łożysko z wałka sprzęgłowego się rozpadło, inne były nie wiele lepsze co widać po wałeczkach..
Post autor: Bartol » 27 sty 2019, o 15:28
Jeśli nie są widoczne oznaki awarii zapowiadające remont to polecam zadbać o skrzynię wykonując prostą regulację cięgien oraz stosując dodatek do oleju.
Pracy niewiele, koszty małe, a w moim przypadku poprawa pracy lewarka zauważalna.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 00#p168190
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 28 sty 2019, o 14:46
Panowie, olej do skrzyń fuchs titan sintofluid 75w80 do m32 w A16let musi posiadać jakieś specjalne oznaczenie?
Generalnie wynika z tego tematu, że przy wymianie zalewamy najlepiej 2.2l
W m32 zlewa się wszystko czy coś zostaje?
PawelSOSNOWIEC
Miasto: Sosnowiec
Post autor: PawelSOSNOWIEC » 28 sty 2019, o 20:13
@Buluś, cofający się lewarek pisałeś.. On cofał się przy dodawaniu i odejmowaniu gazu stale, czy w jakiejś konkretnej sytuacji ?
Buluś
Post autor: Buluś » 29 sty 2019, o 23:08
icr: dokładnie ten olej, przy wymianie oleju w skrzyni zostaje około 0,2 litra, ja polecam zalać jakieś 2,4-2,5.
paweł: cofający zaraz po puszczeniu sprzęgła po zmianie biegu, ale ruch ten musi być wyraźny około 0,5 cm w górę
Jasik
Auto: Insignia 1.6 2016
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Nowy Dwór Mazowecki
Post autor: Jasik » 27 lut 2019, o 13:50
U mnie auto z 2016 r. jak sądzicie zmienić olej ? Jak na razie wszystko działa OK.
Post autor: Bartol » 27 lut 2019, o 20:17
@Buluś pisał o awariach przy bardzo niskich przebiegach.
Niezależnie od przebiegu ja bym zmienił żeby po prostu wiedzieć ile go jest w środku.
Ja mam łącznie około 2,9l i po regulacji linek oraz zastosowaniu dodatku nie narzekam na pracę lewarka oraz skrzyni.
Jasik
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Jasik » 27 lut 2019, o 20:30
U mnie przebieg 27500 km wiec chyba zamówię tego Fuchsa i wleję te 2,6-2,7 litra.
Post autor: Bartol » 27 lut 2019, o 20:48
Stała pod kocem przez 3 lata ;)
W drugim aucie 2,5 letnim mam na liczniku 151 000 km.
Jasik
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Jasik » 27 lut 2019, o 21:02
Nie stała po prostu mało km robię nią :) nie moja wina że tak blisko pracę dostałem
Wróć do „Skrzynia biegów”
