Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
ZZZ
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Re: Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
Czy aplikacją jest możliwe wyłączenie tego denerwującego powiadomienia o niskim poziomie paliwa? Szczególnie uciążliwe jest to przy jeździe na lpg bo od pokazania się komunikatu spokojnie robię jeszcze 80km. Komunikat oczywiście nie jest możliwy do skasowania przyciskiem na dźwigni świateł.
U mnie bycie testerem aplikacji raczej będzie ciężką sprawą bo musiałbym dobre 2 lata wcześniej kupić samochód i się tutaj zarejestrować. Może przejazdem zahacze o @Ping i wtedy się uda coś podziałać.
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Otrzymał piwo: 146 razy
Są 2 poziomy powiadomień.
Można je wyłączyć.
Można je wyłączyć.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Prościej i bezpieczniej dla pompy paliwa utrzymać wyższy stan paliwa, przy ciągłej eksploatacji silnika przy niskim stanie paliwa zatrzesz pompę paliwa a to dodatkowy i niepotrzebny koszt którego można uniknąć
Ja stosuję zasadę iż tankuję pb gdy wskaźnik dojdzie do pierwszej kreski przed rezerwą
koszty te same co u ciebie ponieważ tankuję wówczas za 100 zł i spokój na dłuższy czas spalanie paliwa/lpg w takich samych proporcjach a nie widuję świecącej kontrolki rezerwy i nie ryzykuję uszkodzenia pompy paliwa
Wyłączenie kontrolki to półśrodek a w dodatku oszukujący samego siebie
ZZZ
Nie chcę wyłączyć totalnie powiadomienia o niskim poziomie paliwa (mówimy tylko o komunikacie związanym z fabrycznym lpg). Powiadomienie normalnie zawsze się pojawi, tylko później po jego skasowaniu klawiszem na dźwigni kierunkowskazów, dalej zostaje ekran z tym samym komunikatem i wtedy już nie da się zrobić nic.
Skasować to można tylko zatankowaniem lpg. Jest to mega denerwujące.
I własnie do fajnie byłoby wyłączyć bo po co ma to świecić na wyświetlaczu jak nienormalne
Tak, to można wyłączyć.
Ten komunikat pojawia się gdy paliwa jest już totalna resztka.
piciak
- Auto: opel zafira tourer
- Miasto: Gorzów Wielkopolski
@Ping czy natknąłeś się może gdzieś na taką opcję?
Nie znalazłem tego w języku polskim... Bardzo przydatna opcja jak ma się speed limiter (ja mam) ale często nie wiem kiedy jest włączony a kiedy nie....
Którą opcję masz na myśli?
Chodzi ci o ten górny pasek?
U jednych to działa u innych nie I nie mam pojęcia od czego to zależy.
piciak
Dokładnie o ten pasek
Ciekawe, czyli możliwe że to problem licznika a nie brak zaprogramowanej opcji
Na opel scanner jest taka opcja: "speed curve menu" co ona włącza? może to?
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
No wrażenia były nieźle. Dało by się więcej ale nie było już gdzie.
Holios
- Auto: BMW G31
Mam pytanie, bo bawiłem się Twoim programem jak miałem Insignię, teraz mam Astrę j 2015, czy ten program będzie z nią tez działał ??
piciak
Ostatnio zmieniony 4 mar 2019, o 11:43 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marian8834
- Auto: Astra
- Miasto: Łęczyca
Ping pytanie do Ciebie czy da się talie cuda na Astrze J z 2010 roku zrobić?
Coś tam się da, ale w 2010 cudów nie oczekuj.
marian8834
- Auto: Astra
- Miasto: Łęczyca
Jaka jest możliwość zdobycia instrukcji modyfikacji elema i programu ?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Bo tylko 130 km
Jak by się udało zrobić na 160 to by licznika brakło
- Postawił piwo: 30 razy
A może by tak poczytać temat od początku co nie ?marian8834 pisze: ↑4 mar 2019, o 13:44Jaka jest możliwość zdobycia instrukcji modyfikacji elema i programu ?
dziewon1
- Miasto: Świętochłowice
Witam , mam problem z programem do przedliftów , łącze się przez icar pro z przejściówką, ustawiam com 3, pobieram nr.vin , ściągam konfigurację z samochodu zielona strzałką , zmieniam to co mnie interesuje i co dalej ? Brak opcji wyślij tzn. czerwonej strzałki, opcja autogeneric jest zaznaczona . Program uruchamiam jako administrator jak i z ikonki .
A kod licznika od Pinga masz ?
