Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzarpanie automatycznej skrzyni biegów
Kropek1980
- Auto: Insignia Eco flex
Re: Szarpanie automatycznej skrzyni biegów
Może takie głupie pytanie. Jak postępować z automatem zima przy mrozie. Wiadomo zaciąganie ręcznego nie zabardzo jest wskazane... Mój pierwszy automat także proszę o wyrozumiałość
Kropek1980
Chodzi mi o to czy po zatrzymaniu samochód przelanczan na P i wyłączam.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Instrukcja obsługi:
A co do dbania, to tak jak o silnik, nie szaleć jak jest zimna, dać się jej zagrzać.Parkowanie
Zaciągnąć hamulec postojowy i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.
Kropek1980
- Auto: INNE
Dokładnie. Ja dodatkowo jeszcze ręczny.Kropek1980 pisze: ↑22 sty 2019, o 16:50Chodzi mi o to czy po zatrzymaniu samochód przelanczan na P i wyłączam.
- Otrzymał piwo: 40 razy
Użytkuję automat od paru miesięcy - w garażu (równym) i na dłuższy postój na płaskim terenie włączam oczywiście P w skrzyni - i to wszystko.
Na co dzień przy krótkim parkowaniu gdzie popadnie i przy wysiadaniu z auta (np. przy otw/zamkn. bramy garażu) zaciągam dla bezpieczeństwa hamulec postojowy (elektryczny).
- Otrzymał piwo: 26 razy
Na temat zaciągania ręcznego jest mowa od 33'20'' w poniższym filmie
- Postawił piwo: 27 razy
Na mrozach przy parkowaniu pod górkę dwa razy mi się zdarzyło że auto mi zjechało jakieś 1,5-2 m czego w lecie nigdy nie było. Takie parkowanie mam w pracy czyli prawie codziennie. W zimie od tego czasu (2 lata) zaciągam ręczny. Bez problemów z zamarzaniem.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Hamulca ręcznego trzeba używać, bo zacina się właśnie od nieużywania, a już kiedy stajemy na podjeździe to konieczność.
Na wzniesieniach kolejność zawsze taka że najpierw ręczny, potem dźwignia na P żeby układ napędowy nie był napięty.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
Również używam ręczny hamulec (elektryczny) przez cały rok i nie miałem z nim problemów.
Kropek1980
CODY
- Auto: INSIGNIA automat 4x4
ciach
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2019, o 15:46 przez CODY, łącznie zmieniany 1 raz.
- rataj73
No to spróbuj ustawić samochód przodem w dół na podjeździe do garażu, ustaw P i zgaś silnik. Samochód stoczy się kilka cm i napnie tą jak ją nazwałeś mechaniczną blokadę. Po uruchomieniu silnika będzie trzeba użyć znacznie większej siły żeby włączyć R czy D i do tego nie obejdzie się bez szarpnięcia. Oczywiście piszę o podjeździe a nie jakimś minimalnym wzniesieniu.
Zostaw tak auto na stromym podjeździe na "P" jak jest duży mróz tak poniżej -5°C i zobaczysz czy się nic nie stanie. W lecie nie miałem takiego przypadku ale w zimie auto zjechało mi około 1,5 m do tyłu. Mam taki podjazd gdzie parkuję w pracy czyli 5 dni w tygodniu tak parkuję. Też nie zaciągałem ręcznego, teraz nawyk wszedł w krew i nawet w lecieCODY pisze: ↑13 kwie 2019, o 18:33Pozycja P to mechaniczna blokada , miałem już 4 automaty i nigdy na wzniesieniu czy górze/górce nie używałem ręcznego całą robotę robi automat ! I nic mu się nie stanie jak auto zostanie na P na wzniesieniu/górce . W nowszych autach jest asystent ruszania pod górkę ( wiem tylko o automatach , bo inne skrzynie dla mnie nie istnieją ) , który daje 3-4 sek . na przeniesienie nogi z hamulca na gaz potem napęd jest rozłączany i auto się cofa - tragiczne rozwiązanie . Na każdej górce/górze zatrzymam auto i ruszę bez hamulca - tylko operując gazem - to największa zaleta automatycznej skrzyni biegów .
Jeszcze pytanie co dla kogo oznacza górka ?
Tu gdzie ja parkuję może sobie wyliczycie, na odległości 6m teren podnosi się o jakieś 2,5m.
CODY
ciach
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2019, o 15:44 przez CODY, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaraz po zatrzymaniu nie zjeżdża, po pracy to zauważyłem a widać było po śladach na śniegu. Nie zaciągałem aby klocki nie przymarzły.
Będziesz miał okazję to sprawdzisz i wtedy napiszesz czy się sprawdza
Testy przed zakupem tego nie są w stanie pokazać bo na tak długi czas nie dostaniesz auta do testów.
- rataj73
Ale o czym ty teraz piszesz?
To że podczas ruszania pod wzniesienie na D czy na R samochód się nie stoczy to oczywista oczywistość i w takich wypadkach nikt ręcznego nie zaciąga.
Opisywałem przypadek kiedy parkujesz na wzniesieniu, dajesz na P, gasisz silnik i jak puścisz hamulec samochód stoczy się kilka centymetrów napinąjc całą swoją masą blokadę układu napędowego. W manualnej skrzyni wsiadasz, wciskasz sprzęgło i wszystko się ładnie rozpina, a w automacie nie i dla tego na wzniesieniu po ustawieniu na P przed puszczeniem hamulca i zgaszeniem warto zaciągnąć ręczny.
@rataj73 potwierdzam z tym ręcznym. Bez zaciągniętego ręcznego jest opór aby przestawić dźwignię a na dodatek może nastąpić stuk w skrzyni i szarpnięcie.
