Post autor: P405 » 21 gru 2018, o 20:52
Kolega hurtowo handluje, ma dytystrybutor dla siebie.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 21 gru 2018, o 21:00
który hurt/jakiego producenta rozprowadza w Polsce ON B0 ?
Post autor: P405 » 21 gru 2018, o 21:11
Prawdopodobnie lotos, szczegółów nie znam. Zimą czy latem On jest bardzo jasny, a nie żółty.
Dziubki
Post autor: Dziubki » 21 gru 2018, o 21:58
Dziekujemy wszystkim za pomoc w lato, meldujemy drugie diabelskie wypalanie, pierwsze do 17%, dzis do 22%. Diabelskie bo udalo sie zlapac na zdjeciu temp 666*C. A wypalanie w Warszawie po 600 km od poprzedniego przy 81% napelnienie filtra.
szymekmaj
Auto: zafira tourer
Post autor: szymekmaj » 23 gru 2018, o 12:24
2229km.Obrazek
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 23 gru 2018, o 13:30
To chyba rekord ?
Ja widziałem u siebie raz 1840.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 23 gru 2018, o 13:47
Chyba nie miał aktualizacji oprogramowania bo obecne jest jak dobrze pamiętam limit na 1800 km
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 23 gru 2018, o 13:55
może zafira ma inne oprogramowanie niż insignia?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 23 gru 2018, o 14:17
Może....
szymekmaj
Auto: zafira tourer
Post autor: szymekmaj » 23 gru 2018, o 18:08
Latem/sierpień, ta sama trasa i wynik dużo mniejszy.1453km
Kliberit
Post autor: Kliberit » 3 sty 2019, o 13:17
Jeszcze do wypalenia troche dobijemy :)
Kacper1998
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: Kacper1998 » 7 sty 2019, o 09:08
Witam. Przy ostatnim procesie wypalania dpf pojawił się komunikat Awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem. Po podpięciu do komputera okazało się że problem był z czujnikiem różnicy ciśnień. Został wymieniony na oryginał jeździłem po mieście i wszystko ok. Wyjechałem 35/40 km za miasto i komunikat wrócił pomimo wymienionego czujnika. Dpf nie moze sie wypalić nie wiem dlaczego. Zatrzymałem się po drodze w Mc z nadzieją że samochód chwilę postoi moze błąd zniknie. Też po ok 30 min przerwy nie zniknął a mało tego jadę dalej i po chwili pojawiła się żółta kontrolka check engine. Zarówno przy komunikacie awaria pojazdu jak i kontrolce silniczka następują c
CZASEM spadki mocy. Załóżmy rozpedzajac się do 140 km odcina moc do 110 lub 90 i to trwa dosłownie 3 sekundy bo za chwilę można znowu jechać np 130. To samo na jałowym np na światłach raz przy zapalonej kontrolce można dojść do 4tys obrót bez oporu a czasem jest tak że do 2 tys i koniec. Dpf oczywiście nadal nie wypalony. Nigdy nie bylo takiego problemu z nim pomimo że ktoś w nim kiedys maczal palce bo wyszło to na sprawdzeniu przed kumpnem w oplu natomoast jak to ujął serwisant "wszystko ok i nie ma się czego obawiać warto kupic".
1 Miał ktoś podobna sytuację? Wolałbym oddawać do warsztatu w swoim mieście a teraz jestem 250km od domu. Teraz jestem w Bydgoszczy.
2 czy absolutnie nie powinienem nim wracać do domu?
3 może ktoś jest akurat w Bydg i ma opcoma lub inne cudo?
Po zapaleniu z rana nie pali się komunikat Awaria ale pali się kontrolka. Insię mam od 1,5 roku. Przebieg 168 kkm. Rok 2009. Diesel 2.0 130koni. Po jednym dniu kontroli zginęły razem z komunikatem awarii. Gdy samochód się rozgrzeje i zaczyna się inicjacja wypalenia filtra pojawia się awaria pojazdu. Zapala na dotyk, nie gaśnie, nie szarpie, ma moc. Wszystko ok. O co może chodzic ?
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 7 sty 2019, o 19:13
Witaj... ad.2, mechanikiem nie jestem, więc porad Ci nie będę udzielał, tym bardziej, że przyczyn może być wiele... ad.1,ad.3, jeśli chcesz podpiąć opcoma, to jestem z Bydzi, więc nie ma problemu... poza tym polecam Ci kupić interfejs BT (najlepiej iCar) i zainstalować torque pro, w tej apce można dodać niestandardowe PIDy i masz całego DPFa i kilka innych odczytów na bieżąco na telefonie, jeszcze jakiś programik do zrzutów i nagrywania filmików z telefonu i możesz sporo się dowiedzieć, przykładowe screeny w linkach, choć jestem jeszcze na etapie konfiguracji, więc proszę o wyrozumiałość:
Edit: z Twojego opisu podejrzewam, że może DPF jest za mocno zapchany (może już kończy żywot), więc może warto monitorować w torque ciśnienie DPFu i poszukać w necie (na forach), jakie powinny być wartości w różnych sytuacjach dla tego silnika, jak widzisz na moich screenach ciśnienie to można monitorować, a PIDy do Twojego silnika na tym forum widziałem.
pozdrawiam
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 7 sty 2019, o 20:42
Kacper1998 pisze:
7 sty 2019, o 09:08
Może jakieś zwierzątko coś pogryzło i któryś kabel raz łączy a raz nie?
Mi tak coś kiedyś kabel od czujnika nadgryzło coś i raz błąd był a raz nie.
Bo podejrzewam że nie kasujesz błędu i nie czekasz jaki jest następny?
I kup sobie elma bo dużo zobaczysz co się dzieje w aucie za pomocą smartfona. Dwie super aplikacje masz tu na forum. I do czytania błędów i do dpfa. Obie bezpłatne.
Post autor: norbi333 » 11 sty 2019, o 22:18
Dzisiaj wypalanie w 99% na postoju i wypaliło się do 21 %
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 11 sty 2019, o 22:22
Czy przy tym wypalaniu na postoju dawałes gazu?
Post autor: norbi333 » 11 sty 2019, o 23:25
Nie. Zostawiłem i poszedłem sobie.
Post autor: P405 » 12 sty 2019, o 13:54
Przy wypalaniu nie dajemy gazu, spada wtedy temperatura. Na postoju jednak DPF grzeje blok silnika.
Post autor: norbi333 » 12 sty 2019, o 14:05
-12 było
Post autor: mazmarcin » 12 sty 2019, o 14:48
Ktoś pisał że dtr ma dpfa pod autem, nie obok silnika.
