Błąd P2458 - pęknięty wężyk elektrozawór turbiny
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 25 maja 2018, o 15:04
Witam jak w temacie wyskoczył mi błąd P2458(Filtr cząstek stałych,czas regrneracji błąd wyświetla się jako stały) i info między zegarami awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem poziom zapełnienia filtra DPF to 36%.Ktoś już to przerabiał co jest nie tak?Jedyna rzecz jaka mi przychodzi na myśl to padnięty czujnik różnicy ciśnień , zastanawiam się jeszcze nad wypaleniem serwisowym filtra.Od czego zacząć poszukiwania przyczyny awarii?Dodam ze wczoraj do pracy dojechałem narmalnie bez żadnych problemów a do domu wracałem już z max 2000 obrotów i prędkością rzędu 100-120km/h Natomiast info o awarii pojazdu wyskoczyło dzisiaj podczas diagnozy komputerowej jaką robiłem.
Robert36pl
Auto: Insignia bi-turbo
Re: Błąd P2458 - pęknięty wężyk elektrozawór turbiny
Post autor: Robert36pl » 25 maja 2018, o 16:14
Źle kombinujesz
Przyczyna: Luźna obejma spowodowała ześliźnięcie przewodu elastycznego turbosprężarki z króćca chłodnicy powietrza doładowującego.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 26 maja 2018, o 02:51
@Robert36pl
Zaraz dzisiaj pójdę w Twoim kierunku i to sprawdzę.Dzisiaj podczas drogi do pracy znowu się odbyło wypalanie filtra choć był napełniony tylko w 38% wypalił się zaledwie do 29% wykasowałem błąd za pomocą aplikacji Pinga lecz problem nadal pozostał
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 26 maja 2018, o 07:01
Na pewno nie zaszkodzi sprawdzić szczelność rury turbo (nie tylko opaski). Przy dziurawym przewodzie dpf zachowuje się czasami dziwnie. Z drugiej strony - nieszczelność powinna wywalać też inny błąd.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 26 maja 2018, o 08:30
Zgadza się nad ranem jak wracałem do domu auto znów przeszło w tryb awaryjny podczas skanowania aplikacją naszego kolegi z forum wyskoczył błąd związany z niskim ciśnieniem doładowania P0299
Robert36pl
Post autor: Robert36pl » 26 maja 2018, o 11:25
obejrzyj dokładnie bo to jest jakaś nieszczelność w układzie
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 26 maja 2018, o 17:26
Dziękuję panowie za wasz wkład wiedzę i poświęcenie w rozwiązaniu problemu.
Usterka usunięta okazał się pęknięty wężyk na elektrozaworze turbiny,usterkę usunęliśmy wspólnymi siłami dzięki waszym radom i dociekliwości Grzegorza (volf2006)Gregor jeszcze raz dzięki.
Temat możemy uznać za zamknięty.
hunril
Post autor: hunril » 16 gru 2018, o 11:23
Cześć mam problem z moją insignią (anglik). Błąd p2458-57, filtr DPF był nie dawno całkowicie wyjęty i czyszczony, sensor różnicy ciśnień wymieniony. Do tego wszystkie świece. Auto traci moc, po skasowaniu błędu, wszystko wraca do normy, ale do pojawienia się kolejnego błędu. Proszę o pomoc.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 16 gru 2018, o 11:34
Chińczyk
hunril
Post autor: hunril » 16 gru 2018, o 11:41
Właśnie znalazłem ten temat w podobnych dzięki, dam znać jak to będzie to.
#edit
Sprawdzona została rura od intercoolera , wężyki od zaworu turbiny, wszystko ok. Może być ten błąd po przez nie sprawny zawór turbiny?
#REFRESH DPF
DPF zawalony w 90% czy to bezpośrednia przyczyna ?
bober1965
Auto: Opel
Miasto: konin
Post autor: bober1965 » 4 lip 2021, o 13:07
witam mam ten sam problem dolot szczelny , gdzie szukac dalej. wypala sie przy 40 % do 20 % wchodzi tez w tryb awaryjny i blad ten sam P 2458
Ostatnio zmieniony 4 lip 2021, o 13:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum
Tomek29541
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Post autor: Tomek29541 » 22 cze 2023, o 05:37
Witam miałem podobny problem ale rozwiązanie było bardzo proste a mianowicie pękła mi rura od intercoolera lewa wyskoczył błąd P2282 wskazujący na usterkę rury niestety musiałem dojechać 10 km do pracy na tym odcinku insignia zmieniła proporcję mieszanki paliwowej dostosowując dawkę paliwa do większej dawki powietrza po wymianie rury na nową zniknął błąd P2282 a wskoczył P2458 który może wskazywać na różne usterki od czujników po zapchany DPF rozwiązanie było takie skasowałem błąd i wyjechałem na trase przycisnełem do 100 km/h na trzecim biegu i tak pokonałem około 20 km komputer zkorygował dawkę mieszanki paliwowej i błąd zniknął insignia dostała kopa i wszystko jest ok.
maciek0077j
Auto: Insignia Cosmo 2.0
Miasto: Szczecin
Post autor: maciek0077j » 30 wrz 2025, o 19:13
Tomek
Dzięki za poradę - przydała się 🥃👍👏
