Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAplikacja OPL DTC Reader
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Zrób jeszcze taki test:
Na ekranie startowym u góry klikasz w trzy kropki - otwiera się menu z którego wybierasz test interfejsu a następnie łączysz się z interfejsem ELM327.
Program sprawdzi na ile kompatybilny jest twój interfejs. Wynik zamieść tutaj.
- Piotrek007
- Auto: OPC
- Miasto: Krk
Problem rozwiązany dzięki za pomoc, zainstalowałem aplikacje ponownie i działa
Ostatnio zmieniony 7 gru 2018, o 10:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
tomenu
- Auto: Insignia 1,6 CDTI ST
- Kod silnika: B16DTH
Dzisiaj uruchomiłem aplikację po raz pierwszy.
Odczytuje 8 modułów - silnik, komunikacja, HMI, hamulec ręczny, kierowanie, hamulce, światła i BCM.
Podstawowe parametry i dane, o których wiem, są odczytywane prawidłowo. Zastanawia mnie brak odczytu typu silnika (B16DTH) oraz "ciekawy" przebieg w module komunikacja.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
U mnie podobna sytuacja, o której pisałem wcześniej, czyli różnica przebiegu w module silnika i BCM. Problem do dzisiaj nie rozwiązany, ale fajnie się patrzy jak przebieg rzeczywisty, jest większy niż silnika:)
PS
Przebieg rzeczywisty raczej realny patrząc po historii MOT (angielski przegląd techniczny).
PS
tomenu
Jutro jeszcze raz sprawdzę. Do GRZEGOR - u mnie w module silnika i BCM przebieg identyczny. Załączony zrzut to moduł komunikacji - przebieg ponad 12 mln km to trochę dużo ...
- SensitivE91
- Miasto: Lublin
Mam pytanie
Isnignia 2.0 2010r. Zakupiony Vgate iCar Pro. Aplikacja pinga pobrana ze sklepu play. Po podlaczeniu jedynie widoczne 4 podstawowe moduły. I teraz pytanie: czy w jakis sposób moge odczytać cisnienie oleju, temperature oleju itp?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ciśnienie oleju można zobaczyć w drugiej aplikacji Pinga, ale nie w ogólnodostępnej wersji lite. Jest temat o niej. Musi być także odpowiedni czujnik w silniku którego wszyscy nie mają. Poszukaj na forum.
Przebieg ponad 12Mkm to błąd programu.tomenu pisze:Dzisiaj uruchomiłem aplikację po raz pierwszy.
Ciśnienie oleju jest dostępne od modelu 2012.
Temperatury oleju nie ma - przynajmniej nie tej realnej.
- SensitivE91
- Miasto: Lublin
Dziekuje za odpowiedź. W takim razie kolejne pytanie, gdyż bardzo zależy mi na odczycie tej wartości (ciśnienie oleju). Czy do każdej insigni mozna zaistalowac takowy zegar http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7650069475 ? Czy jest to skomplikowane? Wymaga duzo modyfikacji?
Jest temat w dziale Zrób to sam.
wojtgradz
Witam. Mam pytaniem. Do kogo mogę się uśmiechnąć aby dostać rozszerzona wersję aplikacji. Mam tylko 3 ikonki a widziałem że można mieć ich więcej. Oczywiście jak trzeba to zapłacę za rozszerzenie aplikacji.
Do autora.
A jak to zrobić to pisze na forum.
Ale chyba nie chodzi o aplikację z tego tematu
tylko o drugą tego samego autora.
gpawel
Szkoda, że wyświetla tylko 4 moduły ale dla autora podziękowania za wkład i stworzenie aplikacji
Cieszy też, że przebieg się zgadza.
Marcinello12
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Węgrów
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Marcinello12
- Miasto: Węgrów
Lipa kurde bo u mnie nie ma na wyposażeniu Bluetooth a co najlepsze mam przyciski do obsługi tel. Macie jakieś rozwiązanie?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Jak ty się chciałeś połączyć? Możesz opisać?
