Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKody błędów OBD - rozszyfrowanie
Re: Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Problemy z modułem hamulca postojowego. Coś siadło mechanicznie lub prędzej elektronicznie.
Hamulec Ci zawsze działa i nie ma z nim problemów?
vallo123
- Auto: Insignia cdti
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Co jakiś czas po skasowaniu wracają mi 2 błędy nie wiem jak się ich pozbyć . Szukałem w internecie ale mało informacji
u0029-7f bus performance
b125e-04
b125e-04
Ten drugi błąd wygląda na problemy z kablem antenowym.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... reception/
W tym linku masz jak to pomierzyć. Może wystarczy posprawdzać wtyczki czy dobrze siedzą. Może gdzieś na dziurach traci kontakt i łapie błąd.
Ten pierwszy błąd to faktycznie coś z komunikacją po linii VAN. Takie coś znalazłem:
U0029 Vehicle area network (VAN) data bus A - performance problem
Ale z czym to może być związane to nie wiem, a nie chcę wymyślać...
di_83
B125A 02: Obwód sygnałowy anteny zwarty do masy
B125A 04: Przerwa obwodu sygnałowego anteny
Radioodbiornik wykrywa zwarcie do masy w środkowym przewodniku obwodu sygnałowego anteny. Odbiór sygnału radiowego może być słaby lub nieosiągalny.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Dzięki trzeba szukać dalej...co ciekawe radio działa ok czyli przerwy obwodu nie ma chyba że coś nie łączy we wtyczkach.
Odnośnie u0029-7f nigdzie nie mogę znależć gdzie szukać przyczyny. Znalazłem tylko że coś z Powertrain Control Module (PCM). Gdzie go szukać? Czy te dwa błędy mogą być ze sobą powiązane? W OP-COM są w module BCM Radio/Chime Alarm Contron Module
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... 500-u15bf/
Tu coś piszą. Co prawda inny błąd, ale wygląda na to, że u Ciebie może być problem z połączeniem pomiędzy modułami. Rozglądając się za tym błędem znalazłem porady dotyczące innych błędów związanych z szyną danych LIN. Sprowadzają się one w pierwszej kolejności do kilkukrotnego odłączenia odpowiedniej wtyczki z modułu, z którego pochodzi błąd.
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2018, o 17:46 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Dzięki, maj inglisz is bad, a czego nei zrozumiem przetłumaczy google.
Jadąc w deszczu najpierw pojawiło się "błąd prawego światła mijania" późneij błąd AFL, teraz błędy na desce rozdzielczej nie wyskakują ale światła dalej nei działają, myślałem że może przetwornica bo w kloszu jest woda.
markrk
silnik B20DTH pojawił się błąd P11DC -moduł kontrolny tlenku azotu....gdzie on się znajduje?
A to nie chodzi czasem o czujnik NOx?
https://www.google.com/search?q=insigni ... =firefox-b
To będzie chyba któraś sonda w układzie wydechowym. Ale to musisz poczytać w którymś z linków z powyższego.
kris16125
- Miasto: Tuchola
Witam. Czasami zapala mi się auto z kluczykem i błąd p079. Ktoś mi powie jakie są objawy ? Auto jeździ normalnie, A elektotrozawory sa nowe(3miesiace oryginalne Ina Germany)
Czyżby kzfr...?
Czyżby kzfr...?
- Auto: INNE
Dzisiaj się bawiłem aplikacją i mam jakieś dwa historyczne błędy
P1553
P15F6
Co to może być?Bo nie mogę za bardzo znaleźć
P1553
P15F6
Takie cuś znalazłem: http://my.obdcloud.com/dtc_codes/opel/view/P1553
- Auto: INNE
No właśnie widziałem jedne i drugie.Pytanie ,który to dobry.A drugi?
DTCs P1553 (Distance Sensing Cruise Control Signal Message Counter Incorrect) and/or
P15F6 (Front Object Detection Control Module Torque Request Signal Message Counter
Incorrect) may be set when the Adaptive Cruise Control subsystem components power
up after some ignition cycles . These two DTCs will quickly transition to history . This is a
known issue that has no impact to the operation of the Adaptive Cruise Control system .
The Adaptive Cruise Control module should not be replaced based on these two codes
being observed in history status .
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Tam w tym linku co posłałem z boku wpisz ten drugi numer. Opis po polsku.
Tam z prawej strony
http://p1556.enginetroublecode.com/
Tam z prawej strony
- profek
Potrzebuję pomocy w ustaleniu lub chociaż wskazaniu kierunku poszukiwań.Otóż w układzie hamulcowym wykryłem taki oto kod błędu: U0140
Wykryłem go przy okazji wymiany zbiorniczka wyrównawczego,ktróry znajduje się nad pompą ABS.
