Dołącz do naszej Grupy na Facebooku"Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
Arczi_88
Witam, wczoraj pojawił mi się dość dziwny komunikat na wyświetlaczu licznika "Uwaga, pojazd wkrótce " i nic więcej nie ma. Nie da sie tego niczym przewinąć. Czy ktoś już się z czymś takim spotkał? Może ktoś jest z okolic Pruszkowa z opcomem zeby ewentualnie coś takiego w jakiś sposób zdiagnozować i zdobyć nowe doświadczenie
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: "Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
"samochód wkrótce przejdzie w tryba awaryjny, skontaktuj się z serwisem"...tyle tylko, że napis nie wyświetla się cały:)
Arczi_88
To słabo. Czy ten komunikat to jest ogólny dla różnych usterek czy dla jakiegoś konkretnego rodzaju? Chodzi mi o to czy mogę sobie z nim poradzić sam czy raczej jechać do mechanika z komputerem żeby on się tym zajął?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Bez podpięcia pod komputer nie dowiesz się jakiego to rodzaju usterka.
Niestety to może być walnięta świeca, a również klapa kolektora.
Xperia Z3
Xperia Z3
Arczi_88
Ok czyli można to rozumieć jako taki "check engine" i po prostu któryś z podzespołów nie pracuje tak jak powinien? Nie muszę panikować?
W poniedziałek już jestem umówiony z mechanikiem.
- Otrzymał piwo: 43 razy
Miejmy nadzieję, że będzie OK, ale wszystkiego się dowiesz dopiero po podłączeniu kompa, tak jak koledzy piszą.
Masz może już silnik z adblue? Przy jego małej ilości też lubią pokazywać się takie komunikaty...
Arczi_88
Komputer pokazał błąd świecy na 4 cylindrze. Teraz tylko wymienić i mam nadzieję że będzie wszystko ok.
karcios
Ciekawe taki komunikat ma insignia tylko z silnikiem diesla czy w benzynie tez się pojawia ?
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Witam.Odświeżę temat , dziś też pojawił się u mnie ten komunikat. Auto w ogóle nie miało przyśpieszenia i nie dało się wkręcić pow. 2000 obr/min. Było -7*C , auto odpaliło normalnie , może troszke dłużej zakręciło rozrusznikiem niż przy wyższych temp. Pomyślałem , że może to jakieś zabezpieczenie żeby nie kręcić do wyższych obrotów , bo zimny silnik . Jechałem tak długo , aż się rozgrzeje do 90*C , ale nic to nie dało. Odpaliłem aplikację OPL DTC Reader i nie pokazał mi błędów po za jakimiś historycznymi... Czy ta aplikacja mogła nie wykryć wszystkich błędów?
Uki
U mnie rano taki sam komunikat jak u kolegi wyżej. Na serwis podjadę, lub zawiezie mnie laweta, ale dopiero za jakiś tydzień, bo nie ma mnie w mieście, a pojeżdzę firmowym. Raz tak miałem, to okazało się że jakaś rura od turbiny obrócona. Ciekawe co teraz. Daj znać kolego jak będziesz w serwisie co Ci tam wymyślili.
W Insigniach taki zabieg zazwyczaj pomaga
Ale skutek pozytywny będzie tylko wtedy, jeśli to było zawieszenie się jakiegoś modułu. Jeśli jest jakaś usterka mechaniczna, to prędzej czy później problem wróci.
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Poszedłem do auta i odpaliłem OPL DTC Reader ,pierwszy błąd:
<a href=https://zapodaj.net/decba0062ac4a.png.h ... -04.png</a>
Postanowiłem odpalić auto,nie zapalił,jeszcze raz i zapalił. Przejechałem kawałek ,słabo reagował na gaz .Stanąłem i zczytałem błędy:
Drugi błąd <a href=https://zapodaj.net/88a4a08a0f5be.png.h ... -17.png</a>
Trzeci błąd <a href=https://zapodaj.net/f14aea445157b.png.h ... -27.png</a>
Czwarty błąd <a href=https://zapodaj.net/a7c70ad9b87f1.png.h ... -37.png</a>
Skasowałem je i auto odżyło ,wszystko oki. Po powrocie i zgaszeniu auta jeszcze raz sprawdziłem :
Piąty błąd <a href=https://zapodaj.net/8d22c45e6b1a3.png.h ... -29.png</a>
Pierwszy błąd to P0193 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej "A" Obwód wysoki- jak go rozumieć?
Drugi błąd to P0671 Cylinder # 1 Kod układu świec żarowych -muszę sprawdzić świecę
Trzeci błąd to P0513 Nieprawidłowy klucz immobilizera-nie wiem co może być przyczyną
Czwarty to znów P0193
Ostatni piąty , który był po zgaszeniu silnika to znowu P0671.
Czyli podstawowa rzecz to sprawdzić czy na pierwszym cylindrze świeca nie padła.
Niepokoi mnie błąd z ciśnieniem paliwa i immobilajzer.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/
Na ww. stronie po lewej masz wyszukiwarkę - powpisuj sobie kody błędów i poczytaj. Pomimo, że tam nie będzie Insignii, tylko np. Astra J, to diagnostyka jest taka sama - wartości zakresów mogą się różnić.
Najpewniej świeca będzie do wymiany - ale jeśli świeca jest kaput, to przy odpalaniu auta powinien Ci się pojawiać komunikat 'Awaria pojazdu...'. Weź najpierw sprawdź, czy wtyczki są dobrze zapięte - najlepiej zdejmij i załóż ponownie. Po zdjęciu wtyczek możesz posprawdzać świece multimetrem - pomiar oporności świecy powinien dać wynik nie wiecej niż 5 ohm. Wartości wyższe, w szczególności >10 ohm świadczą o agonii świecy.
Komunikat kluczyka może być związany z odpinaniem akumulatora - ot został sobie.
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Dzięki , właśnie zgłębiam temat na forum ''Wymiana świec żarowych"
Ciekawi mnie tylko czy mam z czujnikiem czy bez ?
Nie wiem za bardzo jak korzystać z tej wyszukiwarki.
Edit...
Świeca na pierwszym cylindrze nie pokazała żadnej wartości.
Wszystkie świece mam z czujnikiem ... Najtaniej znalazłem za 315 zł oryginał GM.
BMW - będę miał wydatek![Zły ]:-<](./images/smilies/icon_evil.gif)
Edit...
Oskarkk
- Miasto: Śląsk
Panowie jak się u Was zakończył ten błąd?
Dziś przy odpalaniu przy temperaturze dodatniej właśnie zaskoczył mnie ten komunikat. Dodam, ze trasę do pracy przejechałem spokojnie (40km) żadnych spadków mocy czy innych komunikatów nie zauważyłem. Aczkolwiek nim pojadę pod kompa chciałbym się zorientować co to może być. Poratujcie wiedza jeśli taka posiadacie
eMGie
- Auto: Insignia ST manual
Miałem dwa przypadki:
1. komunikat pojawił się po odpaleniu i silnik działał normalnie - świeca żarowa do wymiany
2. komunikat pojawił się w czasie jazdy i silnik zgasł - uszkodzony czujnik ciśnienia na listwie CR
W Twoim przypadku obstawiam to pierwsze.
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
U mnie wyskoczył przy odpalaniu ,auto pracowało w trybie awaryjnym.Błąd usunąłem przy pomocy aplikacji od kolegi Ping. Miałem do wymiany świecę żarową i akumulator. Dziwne jest to ,że tylko za pierwszym razem ,gdy wyskoczył ten komunikat auto przeszło w tryb awaryjny. Do czasu wymiany w/w rzeczy komunikat pojawiał się , ale auto jeździło normalnie. Teraz nie wyskakuje.
