- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
A może to ani paliwo, ani dawka ani żaden fizyczny element tylko powyżej jakiejś temperatury sterownik oblicza sobie procenty dwa razy szybciej.
Nawet kiedy latem procenty rosną znacznie szybciej to ciśnienie spalin jest i tak na takim poziomie że filtr jest na tyle drożny że nie powinien się wypalać. Producent prawdopodobnie metodą prób i błędów ustalił tak algorytm przyrostu % który w znacznym stopniu zależy od temperatury i wcale nie musi mieć ( i pewnie zazwyczaj nie ma ) związku z fizycznym zapchaniem dpf.
Latem EGR otwiera się więcej i silnik zasysa spaliny , jest mniej tlenu w cylindrze to paliwo gorzej się spala i jest więcej sadzy.
Paliwo jest jeszcze przejściowe.
Tylko Statoil ma arktyczne
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ale tu piszą Ci co mają też egr wyprogramowany, czytaj ze zrozumieniem
rataj73 masz rację. Pamiętam soft na którym latem miałem wypalanie co 1500 km. Tylko po 2 miesiącach go szybko wycofali i wygrywali inny.
- Postawił piwo: 262 razy
U mnie dziś w trasie włączyło się grzanie tylnej szyby, czy to było TO?
Taaak pffff ff
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
No chyba że zadziałał czujnik automatycznego odparowywania szyby.
Nic mi nie parowało. Mokra nie wsiadłam do auta i to się zrobiło w trasie, gdzieś po 50km od wyjazdu. To było TO? A ja wtedy dymiłam albo coś?
bo to mój pierwszy raz
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Nie musisz wsiadać spocona czy tam mokra aby zalaczylo ale skoro włączyło ci się po 50 km to wypalanie.
To była twoja sugestia z tym odparowywaniem. Nic mi na pewno nie parowało.. pfff... a i tak się nie dowiem czy mi się wypalał ten dpf... pfff... dziękuję za odpowiedź pokrętną panie kecram....
Przecież masz Elma a apka w sklepie play jest bezpłatna.
Tylko po co Ci to wiedzieć?
Mój elm został z moją Lalką w jej podłokietniku, bo zapomniałam go zabrać tak jak dwóch szminek. Więc nie mam. Ale dobra, już nie pytam o użytkowanego diesla.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Jaką pokrętną? Nie musisz wsiadać spocona czy tam mokra aby włączyło się automatyczne odparowywanie szyby. Jeżeli masz to ustawione w opcjach to będzie się załączało np. rano przy takich pogodach jakie są teraz. Wystarczy że po wilgotnej nocy rano się załączy mimo że w aucie jest sucho. Tak to już działa. Tak samo ogrzewanie lusterek. Nie zawsze jak jest temperatura na minusie będą się wyłączały. Było opisywane na forum.
Nie pytałam o parowanie. Tylko o dpf. Koniec OT. Nie moje auto to nie będę się przejmować.
Pytałam, bo nie wiem, bo pierwszy raz użytkuje diesla, i chciałam wiedzieć czy to było to.
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Dorotko to było na pewno TO... Twój pierwszy raz...
z dieslem
- Otrzymał piwo: 146 razy
Jak sprawdziłas że grzanie tylnej szyby jest włączone? Przy wypalaniu DPFa nie włącza się lampka na przycisku.
Pokazuje w głównych odbiorcach
A kto tam zagląda
Bo mi się włączyła ta dioda ma przycisku od grzania szyby, sama w trakcie jazdy. Dlatego pytam czy to TO.. bo no nie wiem, a Wy sobie jaja robicie jak zwykle. To nie moje auto, więc pod tym wzgledem no stress, dowiozła mnie do Mordoru więc OK, nie znam diesli bo nigdy nie miałam dlatego zapytałam. Dobra, nie ważne już.. dalej nie wiem czy mogę to zauważyć bez aplikacji.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Oj Dokia jakieś uprzedzenia masz... Ja z dobrocią do Ciebie szybko odpisuje, a ty się złościsz... Ach te kobiety.
Tak na serio to różnie jest z tą drogą od tylnej szyby. U mnie się nie zapala. Nawet jak automatycznie włączy się ogrzewanie tylnej szyby czy podczas wypalania. Ktoś jednak pisał, że przy automatycznym włączaniu ogrzewania zapaliła się... Tyle ile aut tyle wersji
Ping jak to jest skoro u Doki włączyło się wypalanie i zapaliła się dioda przy przycisku od tylnej szyby. Czyli można to jakoś połączyć czy to już programowo jest ustawione w ECU?
Może.to nie było wypalanie?
