Tempomat nie działa po wymianie skrzyni biegów
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 lis 2018, o 15:19
Witam. Po wymianie skrzyni przestał działać tempomat. W zasadzie działa Ale tylko na 4 biegu. Porażka. Szukałem i myślałem co i jak ale totalnie nie mogę nic znaleźć.
Isia 2012 z18xer skrzynią m32
Nie może być czujnik położenia pedału sprzęgła bo auto nie odpala gdy padał nie jest wciśnięty.
Reaguje na padał gazu i nie na świrowania z obrotami. Żadnych błędów na Torque. Tylko muszę wymienić sonde przed katalizatorem.
Jakieś rady ?
Re: Tempomat nie działa po wymianie skrzyni biegów
Post autor: Rooff_ » 4 lis 2018, o 15:27
Dobrze rozumiem, że na 5 i 6 też nie działa?
Bo jeśli na 4 i wyższym działa, to problemu można szukać w czujniku prędkości - tempomat działa powyżej jakiejś prędkości (nie pamiętam jakiej dokładnie, a nie chcę strzelać).
Robiłeś diagnostykę komputerową? Bo może mimo braku check engine, zostały w pamięci jakieś błędy sugerujące przyczynę?
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 lis 2018, o 15:35
Torque nie pokazuje żadnych błędów. Tempomat działa tylko na 4 biegu. Na żadnym innym nie mogę bo włączyć
Błędy były kasowane bo był wymieniany termostat.
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 4 lis 2018, o 15:39
Przeskanuj pożądanym programem. Np: OPL DTC Reader. On jest w stanie pokazać błędy, których Torque nigdy nie wykryje.
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 lis 2018, o 15:42
Za 10 minut napisze jaki efekt
Post autor: mazmarcin » 4 lis 2018, o 15:44
Nie wszystkie błędy widać w programach na elma, trzeba użyć jakiegoś lepszego jak opcom czy opelscaner.
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 lis 2018, o 15:48
To się pojawiło
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 4 lis 2018, o 15:50
Błędne wskazania ilości paliwa. Prawdopodobnie masz LPG.
Odczytaj jeszcze BCM
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 lis 2018, o 15:51
Brak innych błędów i nie mam lpg
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 4 lis 2018, o 15:58
Rooff_ pisze:
4 lis 2018, o 15:27
Zaczyna od 30 km/h
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 lis 2018, o 16:01
Błędy skasowane zobaczymy co i jak. Za godzinkę jade w krótką trasę. Z 60 km więc się okaże
A czy uszkodzona lambda może mieć na to wpływ?
Jakoś op com polecacie? Nie za miliony
55 km zrobione i żadnych błędów
Jak trzymam padał gazu to kontrolka jest zielona lecz nie trzyma prędkości . Gdy tylko puszczę zmienia się na biało
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 4 lis 2018, o 17:42
Nawet Op Com z Azji Ci da rade.
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 lis 2018, o 17:48
Prosze. Polecacie jakiś? Dajcie przykład proszę
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 4 lis 2018, o 18:06
jeśli przed przekładką wszystko było ok to bym jeszcze raz przejrzał wszystkie połączenia styki
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 lis 2018, o 21:30
Jakie np połączenia? Czego szukać dokładnie
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 4 lis 2018, o 22:08
Programowanie modułu skrzyni biegów zostało wykonane?
Post autor: norbi333 » 4 lis 2018, o 23:00
Przecież skrzynia manual to co ma programować w skrzyni
pawelworoszylo1
Post autor: pawelworoszylo1 » 4 lis 2018, o 23:12
No nie słyszałem o programowaniu skrzyni manualnej.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 5 lis 2018, o 10:41
A próbowałeś odpiąć akumulator na jakieś 15-30 min?
Czasem pomaga na zawieszone moduły.
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 5 lis 2018, o 10:56
Sorki, nie doczytałem, że skrzynia jest manualna. Musisz podpiąć komputer i sprawdzić czy wszystkie odczyty są prawidłowe, prędkości obrotowe oraz czy skrzynia podaję prawidłowo jaki bieg jest akurat włączony.
