Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzebiegi i awarie naszych Insigni
dave
- Auto: Insignia Elite CDTI
- Miasto: High Wycombe UK
Ile wytrzyma moja insignia
Ostatnio naszła mnie taka myśl.Ile przejedzie moja insignia zanim zacznie się do niej dokladanie grubej kasy?Mam 2.0 cdti 160 koni auto z 15 roku przebieg 55 tyś mil . Śmigam nia od półtora roku i w sumie jest ok poza skrzypieniem i brzeczeniem paneli jak słucham głośniej radia. Jakieś 2 tygodnie temu przyjaciół się zawór w skrzyni i przez kilka godzin po przelaczeniu na drive aż buda podskakiwala. I od tego czasu myślę czy to już zaczyna się dokładanie. Auto zbliża się do 4 serwisu w sierpniu.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Ostatnio zmieniony 10 cze 2018, o 19:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
komar12
Re: Przebiegi i awarie naszych Insigni
Witam. U mnie dwumasa wytrzymała 242 tys
: .Juz po wymianie. Inna jazda teraz
apollo19825
- Miasto: Gliwice,/Olkusz.
Pytanko nie wiem czy w tym temacie ale .. czy jak wjezdzacie w jakas dziure czy np . Jak zdzieraja asfalt i jest taki maly prog to czujecie takie jakby dobicie zawiesEnia.. cos takie twarde uderzenie . Nie wim.jak to opisac.. ale normalnie dziala.zawiesEnie ok . Nie stuka nic na.diagnistyce ok. Ale takie wrazenie jakbym mial ywatde zawieszenie i felgi 19 o profilu 40.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2018, o 20:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesiek771
- Miasto: Podlasie
Mam tak samo,też się zastanawiałem czy jakaś usterka w zawieszeniu (amortyzatory padły,pęknięta sprężyna),nic nie znalazłem.245/45R18
Widocznie ten typ tak ma-isia jest ciężka,w drugim lżejszym aucie nigdy tego nie miałem.
- Płaski
Rocznik 2009 r
149 000 - pierwsza wymiana uszczelki smoka olejowego, przy zimnych nocach po zapłonie pojawiał się na kilka sekund komunikat "Niskie ciśnienie oleju - wyłącz silnik"
Po zmianie, widać wyraźnie że uszczelka stwardniała i straciła swoją elastyczność, przy okazji sprawdzony stan panewek na trzeciej podporze wału, brak śladów przytarcia. Jak na razie po tygodniu jazdy, komunikat więcej się nie pojawił.
martins1982
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Lublin
jar-231
- Miasto: Białystok
Witam. Myślę że i ja mogę już coś się wypowiedzieć na ten temat. Moja jest z 2010 roku 2.0dth i jeżdżę nią już 2 lata. Kupiona w Polsce serwisowana do końca przebieg w tej chwili 206 tyś. Przez ten czas użytkowania wymieniłem
Łożyska tylne dwie strony
Podkładki pod wtryskiwaczami
Uszczelniłem pompę
W maju padł egr- nie naprawiałem tylko wyprogramowałem
Naprawa alternatora
I to tyle z większych napraw. Wszystko można powiedzieć związane z przebiegiem. Nie oszukujmy się że przy 200 tysiącach nic nie padnie. A reszta to wymiana oleju co 10 tyś i klocki z przodu. Porównując z innymi co miałem nawet z benzyniakami to źle to nie wygląda. oby tak dalej.
Uszczelniłem pompę
Naprawa alternatora
piciak
- Auto: opel zafira tourer
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Gorzów Wielkopolski
Nie wiem jak w isi ale w Zafirze tourer najgorsze są czujniki parkowania w wersji 6 z przodu i 6 z tyłu
Na te najbardziej skrajne tak chlapie błoto że wytrzymują max 5 lat
Lukaszgol
- Miasto: Rychliki
Zastanawiam się nad moją turbina , dosyć głośno ją słychać już na małych obrotach , jak miałem poprzednią turbina to tych dźwięków nie słyszałem. Jak odebrałam auto od mechanika z tą drugą używaną to od razu zaniepokoil mnie ten gwizd turbiny. To normalne czy sprawdzić?
- Federick
- Kod silnika: A16XHT
Insignia ST 2014 silnik 1.6sidi skrzynia automat przebieg 173tys
Mam ją od niedawna , po zakupie wymienione sprawy eksploatacyjne, jedyna awaria do tej pory to gałka zmiany biegów ( guzik zwalniający się posypał) odpukac nic więcej
preacher
- Miasto: Wrocław
2.0 220Koni ST kombi 4x4
po 80 tys - czyszczenie katalizatora, klocki i tarcze, serwis heldexa
progressiv89
- Miasto: Podkowa Leśna
2.0 cdti 200tysi - wymiana kpl sprzegło, wymiana półosi - bicie, wymiana tylnych wahaczy (bananów) stukanie, wymiana uszczelki smoka,
MarcinAbe
- Auto: Vouxhall Insignia
- Kod silnika: B16DTE
- Miasto: Aberdeen
Czy waszym zdaniem sprzeflo przy przebiegu 140 tysiecy to nie za wczesnie?
2016r 1.6 CDTI 136km
Oczywiscie sprzeglo oraz dwumasa .
Ostatnio zmieniony 18 lip 2020, o 23:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Wszystko zależy od stylu jazdy i dbałości. Znam przypadek, gdzie przy przebiegu lekko ponad 70 tys padło.
