Dziękuję za potwierdzenie.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
- liTai
- Auto: Insignia Sedan
- Miasto: Zabrze
Ostatnio zmieniony 11 sie 2018, o 07:28 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz8484
W dniu wczorajszym po około 4 latach bez błędu adaptacji świateł zaczął mi wyskakiwać błąd więc rozebrałem lampy od nowa. Podjąłem się tego bo ostatnio dostałem od kolegi dwie soczewki z silniczkami więc myślę rozkleje włożę i po temacie. Ponieważ było by za łatwo więc jak zwykle nie poszło bo są różne soczewki są prawe i lewe soczewki. Więc myślę zamienię silniczek okazało że też są prawe i lewe a że ja rozebralem prawą a miałem dwie lewe musiałem przełożyć bebechy z silniczków a że dużymi krokami zbliża się jesień i coraz częściej będą się włączały światła i temat świateł był by drażliwy więc wzięłem się już za temat teraz. Napisałem posta dla poinformowania was o tym fakcie pozdrawiam.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Czy problem ze światłem nie ma reguły że zawsze pada od strony wlewu płynu do spryskiwaczy?
mic
@lukasz8484 ale nie napisałeś co dokładnie nie domaga Ci ze światłami to silniczek? Jaki błąd przy awarii silniczka Ci pokazywało?
lukasz8484
Błąd problem z wałkiem od krótkich długich blokowanie. Mi walnęła lampą od strony pasażera a ż tego co się orientuję to wlew płynu sprysków jest od strony kierowcy
mic
Ja widać za późno wziąłem się za moje światła. Od miesiąca próbuję umówić się w serwisie xenon z Lubonia i cały czas mam zwrotkę że czekają na moduły do lamp...
- pawellier
- Miasto: Lier
Ja widać za późno wziąłem się za moje światła. Od miesiąca próbuję umówić się w serwisie xenon z Lubonia i cały czas mam zwrotkę że czekają na moduły do lamp...[/quote]W sumie ja się umówiłem przed wakacjami że 2 tygodnie przed moim urlopem , też mówił że mają problem że sterownikami bo dzwoniłem wcześniej 2 miesiące się dopytać szczegółów, może zadzwoń i umów wizytę na konkretny termin to może szybciej się weźmie i dostanie sterownikimic pisze: edit
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2018, o 15:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
artiwie15
Przerobiłem cały temat ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam problem z AFL. Mam błąd U1522 utrata komunikacji Szyny lim 2 z urządzeniem 2 nieprawidłowe działanie - nieciągły.
Nieraz światła działają bez problemu przez 300 km po czym pojawia się błąd i nie mam długich.
Zdarza się też , że od razu wyskakuje błąd. Nie ma reguły. Ponowne uruchomienie silnika naprawia problem.
Przeczytałem , że jest to błąd związany z silniczkiem. Pytałem w serwisach co to naprawiają i jest wielki problem ponieważ brak jest cześci. Chce kupic uszkodzony reflektor i wymienić silniczek. Pytanie czy to jest to? Skoro nieraz działa bez problemów AFL przez nawet 300 km , a nieraz pada. Dodam, że wymieniane na nowe ziarniki Philipsa i to samo.
Czy silniczki np od astry też pasują?
Czy silniczek lewa prawa lampa są takie same?
Czy jest to skomplikowana operacja wymiany takiego silniczka? Ewentualnie jak to zweryfikować.
I jeszcze jedno czy błąd U1522 mówi o tym który silniczek jest uszkodzony tzn której lampy? Pozdrawiam
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Poczytaj wyżej, pisze że silniczki się różnią.
A czym odczytałeś ten błąd? Nie ma opisu?
mic
Błąd jest chyba od prawej lampy i w tym wątku jest napisane że problem leży nie w silniczkach tylko w module, zimnych lutach i braku z nim komunikacji.
Wymiana modułu pomaga ale jest problem z jego dostępnością.
U1522 00 (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 2 (E13R Headlamp Assembly Right)
Ten sam kod błędu może istnieć w 'Body Control Module' (BCM) - wtedy dotyczy komunikacji z K65 Tire Pressure Indicator Module.
Na początek wypadałoby zacząć od sprawdzenia połączeń i wtyczek łączących te dwa moduły. Styki można podoginać, a na pewno przeczyścić kontakt sprayem. Jak masz więcej weny, to weź miernik do ręki i pomierz oporność (przejście) pomiędzy początkiem i końcem wiązki. Jak to nie pomoże to albo moduł do wymiany, albo go wyjmujesz i patrzysz co tam się dzieje w środku.
mic
@rooff_ z tym wyjmowaniem to nie tak prosto bo on jest w środku lampy...
artiwie15
Tylko, że ja nie mam czujnika cisnienia w oponach. Rozumiem , że te zimne luty są w module w lampie? Już odszukałem , że to dotyczy prawdopodobnie prawej lampy. Mam możliwość kupna takiej tylko , że uszkodzonej. Jest ktoś z wielkopolski co to ogarnia?
A tego czy to jest prosto czy nie, to w ogóle nie rozważałem
Zaproponowałem drogę, którą moim zdaniem warto iść, żeby się nie wcisnąć na niepotrzebne koszta.
To jest forum dyskusyjne, i to jest mój głos w tej dyskusji. Nie był to poradnik jak to zrobić, bo najzwyczajniej nie miałem okazji i potrzeby dobierania się do lamp czy modułu w nich będącego - i może niech tak pozostanie
@artiwie15 tak jak Ci podrzuciłem parę postów wyżej rozkodowanie błędu - dotyczy modułu prawej lampy. Później kolega @mic dopowiedział, że moduł jest w środku lampy i jest do niego trudny dostęp (możliwe, że nie obejdzie się bez rozklejania lampy - ale to musisz poczytać). Jeśli się da to zrobić bez rozklejania i masz pewność, że ta uszkodzona ma sprawny moduł, to nie powinno być innych problemów. Oczywiście jeśli to na pewno wina modułu, a nie kabli czy wtyczek.
Nie wypowiem się o kompatybilności modułów z prawej i lewej lampy lub czy pasują z innych modeli oraz czy z anglika może być.
Jeszcze co do błędu - chodziło o to, że ważnym jest, żeby zwracać uwagę na miejsce pochodzenia błędu (z którego modułu w samochodzie). Bo jak podałem na Twoim przykładzie - błąd U1522 może pochodzić albo z BCM albo z modułu lamp. W Twoim przypadku nie ma wątpliwości, skoro długie światła przestają działać
mic
Kolego, na twoim terenie jest serwis ksenonów co te błędy ogarnia za 350zł (xsenon serwis z Lubonia). Opłaca Ci się kupować szrot na części?
artiwie15
Wiem o tym serwisie z Lubonia. Niestety kilka tygodni temu rozmawiałem z pracownikiem firmy. Nie naprawiają insignii oraz astr z uwagi na brak części - wiele aut jeździło do nich z tym problemem.
mic
Hmm też rozmawiałem i mi tylko mówił że mają problem z częściami, żeby dzwonić później. Fajnie jakby te części znaleźli bo jesień-zima światła bardziej potrzebne
kamas220186
- Auto: Insignia 2.0cdti '09
Trochę inny błąd ale może komuś pomoże. Mi przy błędzie 1512(wyskakiwal od czsu do czasu) pomogło wylamanie(przypadkowe) bolca łączącego soczewke ze ślimakiem od ruchów prawo lewo. Soczewka tymczasowo unieruchomiona(od miesiaca) i błędu brak. Przypuszczam, że to nie byla wina silniczka bo dziala caly czas ale nie porusza soczewka, problem upatruję w bolcu albo w zawiasach soczewki, coś musiało się blokować. Szukam teraz nowej lampy:) albo bede rozbieral starą i wymieniał bebechy.
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
--- połączono
Witam. U kolegi w insigni z 2014r. Występuje podany w temacie błąd B3410-08, czujnik poziomowania wraz z blaszką wymieniony, niestety kazowanie błędu nic nie daje. Czy możliwa jest adaptacja tego czujnika/wartości za pomocą opcoma? Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
--- połączono
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2018, o 21:08 przez kamas220186, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Na temat błędu B3410 jest w tym wątku sporo, szukałeś?
kamas220186
Szukałem...ale chodzi o blad z 08 w końcówce a mowa zawsze jest z innymi koncowkami. W tym wypadku chodzi cos o. Nieprawidlowym sygnale czy cos takiego, ale będę szukał dalej może coś znajdę a mój temat ewentualnie do kosza przenieść.
