Upgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Upgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
Post autor: Bartol » 14 wrz 2018, o 20:05
U mnie pedał hamulca jest twardy przy pierwszym naciśnięciu. Jeśli miałbym objawy jakie opisujesz nie wyjechałbym na drogę.
lex4544
Post autor: lex4544 » 14 wrz 2018, o 20:42
Pomiaru piast nie robilem. Tylko tarcze ale skoro na tarczy jest ok to i piasty powinny byc proste...?
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 15 wrz 2018, o 16:15
Ale u mnie tarcza jest w normie. Podczas pomiaru nie widać luzu dopóki się nie ciągnie za szpilki kluczem
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 15 wrz 2018, o 21:55
mortoss pisze:
14 wrz 2018, o 19:37
Z tym hamulcem to raczej nie norma bo brzmi drastycznie a u mnie się tak nie dzieje. Myślę, że piasta może być do wymiany jak była ściągana...
ja z tyłu przy wymianie na 17" wyciągnąłem piasty ściągaczem z Tesam i założyłem nowe piasty i odpowiednie osłony. Nie ryzykowałbym założenia starych, nawet po dobrym oczyszczeniu osadzenia, a zawsze przebieg samej piasty liczy się od nowa...
Oczywiście wizyta na geometrii to podstawa. Geometria była znacznie zmieniona przy takiej ingerencji w układ zawieszenia i warto było to zrobić, inaczej masz murowane jeśli nie samo ściąganie to nierównomierne zużycie opon
mortoss
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 17 wrz 2018, o 07:28
Ten ściąacz Tesam to profesjonalna wersja?
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 19 wrz 2018, o 17:44
tak, za profesjonalną kasę :D ale utargowałem parę stówek i przydaje się w różnych sprawach nie tylko przy Insignii
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 23 wrz 2018, o 18:36
Jakie są rozmiary cylinderków z przodu i z tyłu dla systemu hamulcowego 17?
Chciałbym zregenerować zaciski, ale nie wiem jaki zestaw naprawczy kupić. Chodzi o komplet tych gumek do wymiany na przód i tył.
Może zaproponujecie jakiegoś producenta, który robi porządne jakościowo zestawy naprawcze do zacisków hamulcowych?
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 24 wrz 2018, o 21:02
najlepsze są zestawy TRW. Tył - każdy typ rozmiar 42mm, przód 16,17 - 60mm
gingop
Post autor: gingop » 7 paź 2018, o 14:56
No właśnie, tylko że tych zestawów naprawczych trw to nie mogę znaleść.
Są zestawy autofren, ale ile są warte, to nie wiem.
Autofren np tutaj:
https://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zac ... 67537.html
mortoss
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 7 paź 2018, o 16:56
Brałem autofren co prawda tylko do prowadnic, ale i tak bardziej przypominał oryginał niż zestaw TRW, który kupiłem wcześniej i nie założyłem bo mi się nie podobał
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 10 paź 2018, o 08:20
Wreszcie układ 17+ zagościł na aucie. Póki co kilkanaście kilometrów za mną, ale już czuć, że było warto.
bartekkujawiak
Auto: Insignia sedan
Post autor: bartekkujawiak » 7 lut 2019, o 22:17
Chętnie kupię zaciski na przód 17 cali ktoś coś?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 11 lut 2019, o 22:11
Nie będę zakładał kolejnego wątku. Gdzieś już wcześniej wyczytałem, nie mogę znaleźć gdzie, że wszystko pasuje robiąc SWAP z J61 (321mm) na J62 (337mm). I nie trzeba wymieniać przewodów, bo ponoć pasują. A pytanie moje jakiej one są długości ? Albo inaczej gdzie kupić gotowy zestaw na przód/tył w oplocie ? Bo skoro są takie same to wersja silnikowa czy to CDTI/BiTurbo/2.8 nie OPC nie ma znaczenia... Bo facet co sprzedaje z allegro nie wie co sprzedaje chyba. Pyta mnie o długości i końcówki. Konkretnie sprzedaje oplot HEL'a.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 12 lut 2019, o 12:02
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 12 lut 2019, o 14:04
Dokładnie takie znalazłem na aukcji tylko od innego sprzedawcy. I właśnie ten się pyta o wymiary. Gdybym był pewny to już bym to kupił :) ale zadzwonie do tych z linka powyżej i zobaczymy co powiedzą. Dzięki
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 12 lut 2019, o 14:11
Ja je kupowałem przy upgrade do J62 i pasują.
gzandar
Kod silnika: A20DTC
Post autor: gzandar » 26 mar 2019, o 22:23
Chce się upewnić czy dobrze zrozumiałem :) Mając zestaw 16" 296 przód - wystarczy żebym kupił jarzma od zestawu 17 i można zrobić swap bez wymiany samych zacisków ? Wtedy kupuje tarcze 321 plus kocki od zestawu 16 i wszystko powinno śmigać ? Z tyłu konieczna jest wymiana zaciku bo tarcze od 17" jest wentylowana...
Wystarcza 2 takie same jarzma np. z tej aukcji ? https://allegro.pl/oferta/jarzmo-zacisk ... 7896876718
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 28 mar 2019, o 07:27
Ale przecież klocek jest mniejszy do 16". Na chłopski rozum - powierzchnia tarcia się nie zmieni więc auto będzie hamować tak samo.
gzandar
Kod silnika: A20DTC
Post autor: gzandar » 28 mar 2019, o 07:52
No nie do końca, większa średnica tarczy, dłuższe ramie, większa siła hamowania... bardzo łatwo to zrozumieć w rowerze z hamulcami tarczowymi... na 140 z przodu hamuje ok, ale przy tarczy 200 przy niezbyt mocnym naciśnieciu możesz polecieć przez kierownice (ten sam zacisk i klocek). Do tego większa średnica tarczy - większy obów i jej powierzchnia powodują że możesz odporowadzić więcej ciepła... Oczywiście jak powierzchnia cierna klocka będzie większa to będzie większa siła hamowania, ale nie jest tak że sama zmiana rozmiaru tarczy przy tym samym klocku nic nie da.
W każdym razie zamówiłem już używane zaciski razem z jarzmami. Jak faktycznie jest duża różnica w rozmiarze klocka (musze sprawdzić - bo z wcześniejszych postów zrozumiałem że zaciski prawie identyczne) to zmienie też zaciski... 2 zaciski razem z jarzmami na alledrogo 70zł, nie wiem tylko w jakim stanie jest tłoczek :)
Klocek na 17 10m dłuższy i 6mm wyższy także faktycznie spora różnica...
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 28 mar 2019, o 08:35
Siła razy ramię. Najlepiej to chyba @Dokia by wytłumaczyła, ona jest tu specem od fizyki :)
