cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Post autor: cz@rny » 26 cze 2014, o 10:12
lgruszkos pisze:Po zamontowaniu diody widzę że u mnie wypalanie jest średnio co 400-500 km i to regularnie
Czas wyciąć
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 26 cze 2014, o 13:31
Po co, mnie nie przeszkadza to wypalanie
cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Post autor: cz@rny » 26 cze 2014, o 13:35
Ok, rozumiem
Ale tak częste wypalanie świadczy chyba o końcu życia dpf. A jak się zatka to można sobie zrobić duży problem. No i paliwa tez bierze nie mało.
Post autor: Alex » 26 cze 2014, o 13:44
lgruszkos pisze:Po co, mnie nie przeszkadza to wypalanie
Dopóki nie wyskoczy "Awaria pojazdu..." ;)
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 26 cze 2014, o 14:04
Łukasz ma nalatane ponad 300 kkm i jeszcze ori dpf. Ja ma 10 razy mniej i tez wypala czasami po 1200 km a czasem po ok.600. Jeżdżę tymi samymi trasami i zauważyłem ze 2 razy po rząd wypala po ponad 1000 km a później 2 razy po około 600 km. DPF żyje własnym życiem i tylko obserwacja chwilowego spalania przed zgaszeniem uchroni nas przed problem z olejem i filtrem.
Post autor: Alex » 26 cze 2014, o 14:19
Dwa razy w życiu zauważyłem wypalanie. Po kilku tysiącach km od momentu wyjazdu z salonu, podczas jazdy zaczęła migać żółta kontrolka DPF oraz raz na postoju po jakiejś tam trasie. Na szczęście u mnie wszystko wypala się w drodze bo zawsze gdy skończę jazdę, nawet na krótkich odcinkach, to przed wyłączeniem silnika zapalam papierosa. Jeśli DPF przez ten czas się nie namyśli żeby zacząć się wypalać to jego problem :) Prawda też jest taka, że 90% latam poza miastem. Przebieg prawie 100 tyś km.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 26 cze 2014, o 14:29
Alex zgodnie z instrukcją jeżeli zapali się żółta kontrolka to miałeś wymuszone wypalanie a filtr był już mocno zapchany. I jeżeli do tej pory nie miałeś problemów z zapychaniem sie filtra to znaczy że mu to nie zaszkodziło i oby tak dalej do jego naturalnej śmierci :D
Post autor: Alex » 26 cze 2014, o 14:36
luk59 pisze:Alex zgodnie z instrukcją jeżeli zapali się żółta kontrolka to miałeś wymuszone wypalanie a filtr był już mocno zapchany
Wiadomo, filtr był nowy i świeży więc chciał się zepsuć, ale na szczęście nie dopuściłem do tego :)
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 27 cze 2014, o 05:45
Kolega z forum też lata trasy i to cały czas autostrad owe, przebieg 100 tys i tez wypala mu co 400-500km. Niema się co przejmować, auto ma jeździć. Jak się zapali żółta kontrolka to wtedy można myśleć o wywaleniu choć obawiam się ze to długa droga aby tak się stało w moim przypadku
Post autor: P405 » 27 cze 2014, o 05:50
Są różne dodatki do paliwa, które mają poprawić wypalanie dpf. Może warto spróbować.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 27 cze 2014, o 06:26
Ale po co, skoro nic się nie przytyka i wypala się normalnie
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 27 cze 2014, o 07:29
Zrobiłem od kupna auta 10.000 km jakoś, wczoraj bylem na autostradzie w de mocno go przegonilem bo czasem trzeba :-P a dzisiaj jadę do prace juz zaraz będę parkować a nagle obroty się zwiększyły i spalanie mocno i jak dodałem gazu to dym poleciał zwróciłem trochę się rozpedzilem i ok dzisiaj kupuje kabalek i diodę i montuje.
cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Post autor: cz@rny » 27 cze 2014, o 07:42
lgruszkos pisze:Ale po co, skoro nic się nie przytyka i wypala się normalnie
A czy filtr czasem nie ma jakieś liczby tych wypaleń oczyszczenień? W końcu zdechnie.
Paquito
Post autor: Paquito » 30 cze 2014, o 09:57
Mam nieco banalne pytanie :)... jakie zużycie paliwa pokazuje komputer podczas wypalania filtra ?
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 30 cze 2014, o 10:52
U mnie pokazywało między 2 a 3 litry na postoju na biegu jałowym... I obroty zwiększone. Wypalanie włączyło się po ponad 900 km zobaczymy jak będę wracał kiedy się włączy i czy się włączy a jak zatankowalem drugi raz to pokazało ze moge przejechać 1250 km :-D
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 30 cze 2014, o 18:59
Paquito pisze:Mam nieco banalne pytanie :)... jakie zużycie paliwa pokazuje komputer podczas wypalania filtra ?
O ile dobrze pamiętam ok, 1,6 - 1,8l (nigdy nie dopalam na luzie, staram się albo jeździć albo trzymać koło 2,5 - 3tys obrotów).
A powiedźcie mi... Na postoju/jadąc trzymając koło 3tys obrotów NIC a NIC nie widzę aby miało kopcić, nawet nie powiedziałbym, że coś "śmierdzi inaczej" podczas wypalania.
Wiele komentarzy stwierdza, że albo dymek albo smrodek to norma... Czy ktoś też tak ma jak ja? :)
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 30 cze 2014, o 20:11
U mnie też nic nie kopci, spalanie w okolicach 1,6-1,8l/h.
alex_k
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: alex_k » 1 lip 2014, o 04:59
A u mnie tak kopci ze wstyd na drodze. Wypala sie często bo auto tylko w mieście jeździ, ale mam obok drogę ekspresową to jak sie zaczyna wpadam na nią i wypalam jadąc powyżej 2500 obr/min.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Krzysztof Opel Insignia Sports Tourer Cosmo 2.0 CDTI
Zwycięzca konkursu na zdjęcie miesiąca LIPIEC
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 1 lip 2014, o 09:08
Jak kopci przy wypalaniu to częstym powodem jest nadmiar oleju. U mnie w z19dth było to już prawie max, ale jeszcze w normie. Zawsze utrzymywałem olej w połowie i nie było problemów.
Sent from mobile.
alex_k
Post autor: alex_k » 1 lip 2014, o 20:06
Dzieki, to może być dobry trop. U mnie olej na linii max. Ale pytałem w serwisie i mówili mi ze to nie problem, ze jest spora rezerwa. Ale jutro odciagne.
