EGR
mic
Re: EGR
Post autor: mic » 26 lip 2018, o 12:21
Czytałem artykuł ze zgrozą... bo właśnie czekam na klimę do mieszkania ale na szczęście tam czynnik to teraz R32
najlepszy jest ten fragment
Sam czynnik HFO-1234yf powoduje rozkład aluminium, magnezu i cynku
Czyli auta podczas eksploatacji będą ulegały powolnej biodegradacji :lol: sama ekologia :lol:
Postawił piwo: 264 razy
Re: EGR
Post autor: dokia » 26 lip 2018, o 12:57
Tak, niestety tak. Są to środki bardzo szkodliwe i bardzo silnie działające. R32 to w sumie był tani, ale wg norm unijnych teraz nowo wprowadzane będą już bardzo drogie.
Pewnie za rok nabicie klimy to już będzie 1000+
Nie wiem jak u Was, ale u mnie jak dopełniają klimę, w każdym z aut które każę napełnić, to spisują dane z dowodu rejestracyjnego, wpisują każdy gram substancji użytej i ja to jeszcze podpisuję. Są to środki dla których są inne procedury bezpieczeństwa. I lepiej nie będzie. I w razie wypadku , powinna być przeszkolona jednostka straży pożarnej aby w przypadku uszkodzenia klimy zneutralizować te płyny, gdyż one nie mogą przedostawać się do środowiska w sposób niekontrolowany, muszą być ciągle izolowane. Ktoś będzie musiał za to zapłacić?? Ale kto?? wiadomo - my :)
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/d ... aut/c55tfk
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 26 lip 2018, o 13:40
No i witamy w świecie EKOLOGII ciekawe co teraz napiszą te niedowiarki co na wszystko muszą mieć dowody.... Tak tak to też dla naszego dobra
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: EGR
Post autor: inmar » 6 sie 2018, o 07:08
Mi ostatnio coraz częściej gaśnie auto przy ruszaniu,trudni mi wyczuć by nie ruszyć z piskiem,ale by nie zgasło.EGR-a jeszcze nie czyściłem.
mic
Re: EGR
Post autor: mic » 7 sie 2018, o 10:17
hubertus pisze:
22 cze 2018, o 05:48
I to jest najlepsza droga jeśli ktoś koniecznie chce pozbyć się egr. MI powiedzieli w Tuneforce 300 zł. Dpf nie trzeba było usuwać.
Mi za usługę programowego usunięcia EGR we Wrocławskim Ecu project powiedzieli 2 h czasu i 350 zł.
Poldon
Auto: Insignia 2.0 165 KM
Miasto: Rzeszów
Re: EGR
Post autor: Poldon » 15 sie 2018, o 09:37
Przeczytałem wątek ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi...
Czy jak się wyprogramuje EGR to będzie problemem z twardym gaszeniem silnika?
sychie
Miasto: Poz
Re: EGR
Post autor: sychie » 15 sie 2018, o 09:48
Nie, nie będzie.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Re: EGR
Post autor: mcrace » 23 sie 2018, o 12:26
Czy u Was, po wyprogramowaniu, są kreski czy 0% w dpf opl monitor?
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Re: EGR
Post autor: markogl » 23 sie 2018, o 19:43
U mnie 0%
Re: EGR
Post autor: mazmarcin » 23 sie 2018, o 19:49
Skąd tak małe obciążenie silnika?
Wszystko wyłączone i klima?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: EGR
Post autor: rataj73 » 23 sie 2018, o 20:12
U mnie jak wszystko wyłączone też 15%
Re: EGR
Post autor: mazmarcin » 23 sie 2018, o 20:18
U mnie jak wszystko załączone to od 30 do 45. Nie sprawdziłem jak bez niczego. Ale i tak duża rozbieżność.
Tak samo z egr jak ponad 30 to się mniej otwiera niż poniżej 30 stopni.
rataj73
Re: EGR
Post autor: rataj73 » 24 sie 2018, o 07:46
Ale jak duża rozbieżnoć? Jak bez obciążenia na postoju pali 0,7 a z obciążeniem 1,4 -1,5 czyli jeszcze raz tyle to i obciążenie proporcjonalnie zbliżone 15/30%. Ja to przynajmniej tak widzę :-) , a jak jeszcze dołożysz różnicę w ładowaniu akumulatora i wentylatory na max to i pewnie się i 45% uzbiera. Aż z ciekawości u siebie dzisiaj sprawdzę.
mcrace
Re: EGR
Post autor: mcrace » 24 sie 2018, o 07:58
markogl pisze:
23 sie 2018, o 19:46
U mnie 0%
to git. :) u mnie też 0% po wyprogramowaniu. Myślałem, że będą kreski :oops: , ale jak tak to spoko.
mic
Re: EGR
Post autor: mic » 24 sie 2018, o 08:37
Ja też mam na rozgrzanym aucie z klimą obciążenie w okolicach 45% ...i spalanie 1,5l.
Poniżej 30% rzadko kiedy spada poniżej 20% jeszcze u siebie nie widziałem
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: EGR
Post autor: Ping » 24 sie 2018, o 08:43
Gdy silnik rozgrzany i wszystko wyłączne, a egr jest zamknięty to mam ok17-19%
Kiedy egr jest otwarty wskakuje na 22-23%
Re: EGR
Post autor: norbi333 » 24 sie 2018, o 16:13
U mnie jest obciążenie silnika 30 % i 42 %
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Re: EGR
Post autor: markogl » 24 sie 2018, o 20:09
U mnie praktycznie zawsze 15-17% przy włączonej klimatyzacji
inmar
Re: EGR
Post autor: inmar » 25 sie 2018, o 06:12
szymek1976 pisze:
3 cze 2018, o 13:19
Coś robisz nie tak....mi nie działało i po odchaczeniu odczyt szybki śmiga
Mam angielski język ale zasada ta samaObrazekObrazek
Próbowałem wszystkiego,nie pokazuje działania EGR-a.
Dexterkr
Re: EGR
Post autor: Dexterkr » 21 wrz 2018, o 07:42
Hej, mam chyba problem z EGR w biturbo polift. Wydaje mi się że słabo idzie trochę od dołu i nie wkręca się tak jak dawniej. DPF wg OPL DPF Monitor wypala się co jakies 500 km przy większosci miasta tak jak dawniej
Mam OP-COMa ale niestety przy odczycie parametrów wszędzie mam kreseczki. Mam jeszcze torque pro i pytanie czy da się w torque odczytać % otwarcia EGR? Czym t można jeszcze sprawdzić? Jak jeszcze można sprawdzić czy EGR działa prawidłowo? Wiem, że można odpiać wtyczkę ale jeśli EGR sie zaciął w pozycji otwartej to i tak nic to nie da chyba? Zostaje tylko kupić zaślepke?
