Parowanie szyb
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Parowanie szyb
Post autor: Bartol » 22 sie 2018, o 13:11
U mnie ten otwór jest z prawej strony pod zderzakiem poza tym, gdyby nie gumowa wkładka to zmieściłby się przez niego kot, więc nie wiem jak to mogło się zapchać...
szymonwiki
Auto: Opel Insignia A
Re: Parowanie szyb
Post autor: szymonwiki » 22 sie 2018, o 15:26
Rooff_ pisze:
22 sie 2018, o 12:37
Ta wentylacja w wersji ST (kombii) jest na pewno po lewej stronie bagażnika na wysokości tylnego zderzaka. Widać ją jak się wyjmie boczną klapkę od wyściółki bagażnika i popatrzy wgłąb ;) Przypuszczam, że w sedanie jest podobnie.
ok dzięki
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Parowanie szyb
Post autor: radkor » 23 paź 2018, o 19:38
Dzisiaj Insignia mnie zszokowała...
Ciemno, deszcz... Jadę sobie i widzę, że strasznie paruje mi przednia szyba. Ustawiam nawiew na szybę i nic. Dmucha tylko na twarz. Zmieniam na nogi i nic, dalej twarz. Działa wszystko normalnie poza zmianą kierunku nawiewu.
Jadę tak 10km do miejsca docelowego co chwila przecierając przednią szybę irchą.
Myślę sobie, że zaciął się pewnie silniczek sterujący klapką kierunku nawiewu i czeka mnie jego szybka wymiana.
Nauczony doświadczeniem odłączyłem akumulator na 10 minut. I co? Po ponownym podłączeniu wszystko zaczęło działać jak trzeba... :o
Ten samochód zaczyna mnie przerażać. Dobrze, że nie jeżdżę nim na co dzień (tylko Mondkiem), ale chyba trzeba pomyśleć o zmianie tego auta. ]:-<
Re: Parowanie szyb
Post autor: Alex » 23 paź 2018, o 19:41
Przecież to normalne w tym modelu, że elektronika lubi się czasem "zawiesić". Całe szczęście, że opięcie klemy w 99% przypadkach pomaga.
radkor
Re: Parowanie szyb
Post autor: radkor » 23 paź 2018, o 19:44
Ale coś takiego nie powinno mieć miejsca, wpływa to na bezpieczeństwo jazdy. Nie wspomnę już o tym, że miesiąc temu Insignia zaskoczyła mnie nagłym hamowaniem (sama z siebie) tak jak ma to miejsce przy pociągnięciu przycisku od elektrycznego ręcznego. Po tym nie dało się ruszyć z miejsca - aż do odpięcia akumulatora...
Dobrze, że to było na drodze osiedlowej a nie na jakimś szybkim łuku. :o
Re: Parowanie szyb
Post autor: Alex » 23 paź 2018, o 21:09
Widocznie mało znasz Insignię :) Zrób jakąś aktualizację softa, najlepiej w ASO, i o ile oczywiście będzie dostępna. Może pomoże.
pulti
Auto: Insignia Cosmo Sport
Re: Parowanie szyb
Post autor: pulti » 7 lis 2018, o 15:06
U mnie też parowały szyby, a dywaniki nie były mokre. I jak to już było gdzieś napisane uszkodzona była chłodniczka nagrzewnicy. Znajduje się pod dywanikiem od strony kierowcy obok pedału gazu. Wymieniona i problem z bani. Równie dobrze mogą być to tylko uszczelnienia przy rurkach tej chłodniczki (niby u mnie w ASO nie mieli sytuacji żeby chłodniczka się rozszczelniła, no ale ktoś pierwszy musi być :o )
PKZ
Auto: Opel Insignia Sedan
Re: Parowanie szyb
Post autor: PKZ » 3 paź 2019, o 11:23
Witam Wszystkich,
Ja ma troszkę inny problem, mianowicie podczas deszczu alb wilgotnej nocy gdy samochód stoi, (niezapalony) na przedniej szybie (w środku) na wysokości środkowego nawiewu zbiera się woda. Wygląda to tak jakby ten nawiew ją wypluwał.
Przy większych opadach jest po prostu mokro. Przy wilgotniej nocy tylko para w tym miejscu.
Czy ktoś ma może podobne doświadczenie albo pomysł gdzie szukać przyczyny?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Parowanie szyb
Post autor: rataj73 » 3 paź 2019, o 12:27
Każdy tak ma. Na zewnątrz zimno, a ciepło z kratki na podszybiu idzie do góry. Razem z nim wilgoć zasysana z zewnątrz i z samochodu no i to wszystko skrapla się na szybie.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Parowanie szyb
Post autor: coolmobil » 3 paź 2019, o 12:53
Hm... czy ja wiem ze każdy tak ma? Prawdę mówiąc nawet jak auto u mnie spędza czasem noce na dworzu w deszcz czy śnieg to nigdy czegoś takiego nie zaobserwowałem...
rataj73
Re: Parowanie szyb
Post autor: rataj73 » 3 paź 2019, o 13:37
A u mnie w dwóch insigniach i wcześniej w Vectrze w wilgotny i zimny dzień zawsze jest zaparowana plama na szybie w kształcie serca 😄 zresztą u znajomych w insigni też. Może dodatkowo spowodowane to jest tym że szyba w tym miejscu jest najbardziej zakurzona to i kondensacja większą. Po włączeniu dmuchawy para znika po kilkunastu sekundach.
Wygląda to mniej więcej w ten sposób , tylko że po samym środku szyby tuż nad nawiewami
https://www.google.com/search?q=zaparow ... w-hcIUQFhM
PKZ
Re: Parowanie szyb
Post autor: PKZ » 4 paź 2019, o 09:35
rataj73 pisze:
3 paź 2019, o 13:37
Dzięki wielkie za informację, w takim razie faktycznie nie ma się czym przejmować :)
Ostatnio zmieniony 4 paź 2019, o 19:15 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Re: Parowanie szyb
Post autor: arek810316 » 14 lis 2019, o 16:27
Jak u Was jest jak klimatyzacja chodzi na auto?
U mnie wieje na nogi na auto i troszke paruja boczne szyby musze zmienic nawiew na szybe przednia wtedy jest w miare ok,a jak mam na auto to wieje na nogi??,nie powinno na szybe przednia?
dziewon1
Miasto: Świętochłowice
Re: Parowanie szyb
Post autor: dziewon1 » 14 lis 2019, o 17:30
Pewnie masz klimatyzację climatronic , po naciśnięciu przycisku auto uruchamiasz kontrolę automatyczna tzn. czujniki w tym systemie są rozmieszczone na trzech poziomach w samochodzie i zaczyna chłodzić lub grzać w najbardziej oddalonej od ustawionej temperatury na panelu .
arek810316
Miasto: Pleszew
Re: Parowanie szyb
Post autor: arek810316 » 14 lis 2019, o 18:07
Tak mam climatronic jednostrefowy,czyli jak jest zimno od podlogi to wieje na nogi,dobrze rozumiem?
smogf
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Słubice
Re: Parowanie szyb
Post autor: smogf » 14 lis 2019, o 18:12
Przy aktualnych temperaturach to z reguły wieje przyjemnie ciepłe powietrze na nóżki. I pewno ma to związek z tym co napisał przedmówca. Ja generalnie po mieście smigam bez klimy, ale jak tylko zaczyna coś parować, to włączam na auto i po paru sekundach czysto. Nie ma to jednak raczej związku z jakimś dodatkowym dmuchaniem na szybę bo nic takiego się nie dzieje. Ale przy klimie idzie suche powietrze więc nie paruje.
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Re: Parowanie szyb
Post autor: pondek91 » 19 lis 2020, o 16:43
Ja mam taki problem że ostatnio rano szyby mam całe mokre od środka. Myślałem, że po prostu jest jesień, wilgoć na dworze i tyle.
Jednak dzisiaj po pracy (ok 15.30) wsiadam do samochodu u szybka cała mokra...
Pod dywanikami i w bagażniku sucho więc nie mam pojęcia jak temu zaradzić ? Włączyć nawiew na maxa i zostawić lekko uchylone okna żeby wszystko wyparowało ? Filtr kabinowy wymieniałem wiosną.
Bratek1986
Re: Parowanie szyb
Post autor: Bratek1986 » 19 lis 2020, o 16:59
Głupie pytanie, ale czasem można się pomylić i wsadzić filtr odwrotnie.
Wyjęcie i sprawdzenie to 10min a może jednak usyfiony. Sprawdzenie odpływów pod maską to 3min a też wiemy czy delikatnie woda nie stoi.
Re: Parowanie szyb
Post autor: Rooff_ » 19 lis 2020, o 17:28
Zainwestuj w pochlaniacz wilgoci. Ona tak szybko sama nie wyjdzie że środka
pondek91
Miasto: Chorzów
Re: Parowanie szyb
Post autor: pondek91 » 19 lis 2020, o 18:01
Myślałem o Nim bo już kiedyś w starym aucie używałem ale tam klimy nie było. Poza tym średnio się spisywał i znajomy polecał ryż pod siedzenie ;P Sprawdzę ten filtr bo latem czyściłem parownik tą pianką w sprayu i go musiałem wymontować, wytrzepałem , wyjąłem te drzewne konfetii z żeberek i po skończonej robocie założyłem zwracając uwagę na umieszczone na Nim strzałki ale może faktycznie się pomyliłem.
