Anioły i demony
Otrzymał  piwo: 73 razy
Anioły i demony
Post autor: xul » 17 sie 2018, o 06:51
Witam serdecznie
Zaczęło się od Corsy na nauce jazdy, potem była Astra G z pancernym 1.6 75KM, następnie Vectra C z klekoczącym i niezawodnym 1.9 120KM, a skończyło się (na razie) na niewinnie wyglądającej niczym anioł Insignii z demonicznym 2.8 turbo w wersji OPC.
Krótko o samym samochodzie: rocznik 2013, ale modelowo 2014, hatchback, aktualnie nalatane niecałe 30k km, wyposażenie prawie pełne (brak: ogrzewania postojowego, elektrycznego i kierownicy; DAB; okna dachowego; tylnej wycieraczki; Unlimited)
Co na plus:
  • prezencja - chyba najładniejszy Opel w ostatnim czasie, no i biała buda + ciemne duże felgi
  • silnik - chyba nie trzeba komentować
  • spalanie - mega zaskoczenie, średnia przy normalnej jeździe 12l/100km
  • wyposażenie - jest to, co tygryski lubią najbardziej
  • automat - kto by się tam męczył z ręczną zmianą biegów
  • tempomat adaptacyjny - idealny na zatłoczonej drodze
  • światła adaptacyjne - robią swoje, jak się jedzie przez jakieś wsie czy lasy
  • ostrzeżenie o kolizji - czasami wkurza, ale potrafi się odwdzięczyć całym zderzakiem
Niestety są też minusy:
  • automat - wolny i nerwowo działa nawet w zwykłym trybie
  • zbiornik paliwa - 70l trochę mało, zasięg poniżej 600km, z 15-30l by się jeszcze przydało
  • wygłuszenie - słychać opony i świst wiatru (od mniej więcej 110-120km/h, w VC jest to samo)
  • instrukcja obsługi - opisuje rzeczy, których nie ma i nigdy nie było w danym roczniku
  • wydech - wg. mnie na dole mogłoby być ciszej, a wyraźniej go słychać na wyższych obrotach, aktualnie przy około 2k rpm słychać go najwyraźniej, a potem zaczyna się przebijać silnik + szumy (przy 3k rpm wydechu prawie nie słychać) i cała przyjemność akustyczna z ostrzejszej jazdy odpada (odczucia z wnętrza)
  • bagażnik - subwoofer zabiera prawie 100l bagażnika, styropianowe wypełnienie prawie nic nie mieści, a koła zapasowego brak, wg. mnie duże marnotrawstwo przestrzeni
  • masa - zalanie podłogi betonem, to nie jest najlepszy sposób na obniżenie środka ciężkości, bo jak inaczej wytłumaczyć te nadmiarowe 300-400kg
Plany [na najbliższe parę lat :P]:
  • kamera przód+tył - to na dniach powinienem ogarnąć
  • felgi - oryginalne 18" 13-ramienne na zimę, mam zimówki 20", ale jestem zwolennikiem przekładania kół, a nie opon
  • wygłuszenie - tu się jeszcze zastanawiam, zacząłbym od bagażnika+nadkoli, potem może drzwi, ze ścianą grodziową wyczytałem, że ciężko, a podłogi nie chce mi się rozbierać
  • HMI 2.5 - jak się uda załatwić komplet i temat się rozwinie, to kto wie, może coś podziałam, trochę mnie to kręci
  • wentylacja foteli - tu jest wielka zagadka, moduł fotela niby obsługuje (grzanie+wentylacja ma ten sam numer), miejsce na wentylator jest (tak to wygląda), od pasażera jakiś kabelek wolno lata (u kierowcy nie widziałem, musiałbym fotel wytarmosić), na panelu konsoli przycisk niby jest (pod słońce widać ikonkę), tylko muszę spróbować aktywować
Ostatnio zmieniony 20 sie 2018, o 20:13 przez xul, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 263 razy
Re: Anioły i demony
Post autor: dokia » 17 sie 2018, o 08:14
Cudna 😍
Szerokości i bezawaryjności.
PS. Po opisie myślałam że będziemy książkę tu czytać. Ja już czytałam. Lepsza niż film.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Re: Anioły i demony
Post autor: lcr » 17 sie 2018, o 09:36
Wygląda rewelacyjnie.
Czekamy na więcej zdjęć.
Gratuluję zakupu.
Re: Anioły i demony
Post autor: Alex » 17 sie 2018, o 10:17
Demoniczny 2.8 może i jest ale raczej pod względem pożerania paliwa przy dynamicznej jeździe niż przyspieszenia i szybkości zmiany biegów :D
Zbiornik paliwa faktycznie pomieści tylko 63-65 litrów paliwa. Te 70 litrów jest tylko na papierze.
Wygłuszenie zdecydowanie polecam, które również miałem u siebie (drzwi, bagażnik, klapa bagażnika, maska). Dojdzie kilka kilogramów ale efekt systemu audio oraz komfort podróżowania na pewno będzie bardzo na plus.
Re: Anioły i demony
Post autor: xul » 17 sie 2018, o 10:49
W porównaniu z moimi poprzednimi doświadczeniami to jest demon :P a przyśpiesza jak na moje potrzeby całkiem żwawo, szczególnie gdzieś od 4k rpm, bo skrzynia jakby nie było demonem szybkości nie jest.
Co do zbiornika, mi się udało zatankować 66l do wybicia, ale zazwyczaj jest to w okolicach 62-64.
Nad wygłuszeniem intensywnie myślę, ale nigdy tego nie robiłem. Na razie patrzyłem po bagażniku i nie bardzo wiem jak wyjąć "podłogę", tak jakby przyklejona do subwoofera była, chyba, że wyklejać tylko ten kawałem za subem.
Re: Anioły i demony
Post autor: Rooff_ » 17 sie 2018, o 11:03
Jeśli jest tak samo jak w przedlifcie, to podłoga jest przyczepiona na rzepy (wersja z nagłośnieniem Infinity). Najlepiej pociągać z wyczuciem do góry od strony foteli.
Oczywiście, jeśli ktoś nie zmodyfikował tego mocowania ;)
Re: Anioły i demony
Post autor: xul » 17 sie 2018, o 11:21
Dzięki za info, ja się dobierałem od drugiej strony, jak ładnie odejdzie, to w weekend będzie trzeba maty i gąbki zamówić. Ciekawe czy jak dam gąbkę na podłogę (pod styropiany i suba), to się wszystko pozamyka, ale to wyjdzie w praniu.
Re: Anioły i demony
Post autor: Alex » 17 sie 2018, o 11:46
Zacznij najlepiej od drzwi i nadkoli gdyż wygłuszenie tych elementów daje największy efekt.
Re: Anioły i demony
Post autor: norbi333 » 17 sie 2018, o 12:03
Świetne auto. Gratki zakupu i Niech się sprawuje
noirdk
Re: Anioły i demony
Post autor: noirdk » 17 sie 2018, o 12:08
Super auto, ładnie wygląda, wrzuć więcej zdjęć ]:->
liTai
Auto: Insignia Sedan
Miasto: Zabrze
Re: Anioły i demony
Post autor: liTai » 17 sie 2018, o 18:44
Niezły dzik ! :)
Re: Anioły i demony
Post autor: mazmarcin » 18 sie 2018, o 16:32
Gratki zakupu ;)
Re: Anioły i demony
Post autor: xul » 20 sie 2018, o 20:11
Dzięki za miłe słowa :)
Jak chcecie, to macie jeszcze profilowe
i do dowodu
Dobrałem się do podłogi w bagażniku i rzeczywiście przyczepiona jest do suba na dwóch rzepach, mocnych rzepach, mocniejszych niż klej, którymi są przyklejone do suba (chyba, że to wina +30st). Zestaw do wygłuszania powinienem mieć jutro (3.75m2 STP Silver+ 3.5m2 pianki 6mm) i jak się uda, to w tym tygodniu będę chciał zrobić podłogę bagażnika + nadkola tył, bo wydaje mi się to prostsze niż zaczynać przygodę z wygłuszaniem od drzwi, a następnie spróbuję z przednimi drzwiami. Zobaczę jaki będzie efekt. Najważniejsze dla mnie, to zminimalizować szum opon i powietrza.
Igorwlkp
Re: Anioły i demony
Post autor: Igorwlkp » 29 sie 2018, o 19:55
Cudo
Szerokości pokaż jeszcze środek te piękne kubły recaro
Re: Anioły i demony
Post autor: wassermann » 30 sie 2018, o 10:47
Fantastyczna ta Opecka, zwłaszcza że biała.
Gdyby tylko miała manualną skrzynię... Moje marzenie. Bardzo chciałbym taką jeździć.
I chyba jednak na 19" OPC, bo te 20" do mnie wizualnie nigdy nie przemawiały, podczas gdy 19" od OPC są dla mnie piękne.
Co Ty chcesz w tym aucie wygłuszać?!?
Miałem 3 lata Insignię polifta 2.0T i to było bardzo dobrze wygłuszone auto, zwłaszcza od podwozia. 200 km/h i możliwa rozmowa bez podnoszenia głosu, nawet na letnich "klejących się" oponach 245 mm (paradoksalnie głośniejszych niż moje zimowe). A dźwięku V6 nie ma co wyciszać, nim trzeba się sycić :D
Przejechałbyś się nową Insignią, to doceniłbyś wyciszenie swojej. Od 3 tygodni mam GSi i jest wyraźnie głośniejsza od podwozia. Wyciszenie nadkoli chyba nie istnieje, słychać każdy kamyk. Wiatr też hula w zakamarkach. Dobijam do 200 km/h i mam wrażenie, że jadę 230 km/h, bo podświadomie oceniam prędkość po hałasie z poprzedniej Insignii. Tak samo oceniam po hałasię że jadę 200 km/h, a tu dopiero 180 na liczniku. A tego dnia miałem wiatr w plecy, sprawdziłem pogodę, bo aż mi się wierzyć nie chciało, że tak huczy. Takie samo wrażenie z pozycji pasażera, więc to wyłącznie kwestia hałasu a nie np. odczuć z kierownicy.
Re: Anioły i demony
Post autor: xul » 30 sie 2018, o 11:44
Zdjęcia wnętrza będą, tylko się ogarnę. Kamerka już zamontowana, bagażnik wygłuszony i jest odczuwalnie lepiej jeżeli chodzi o stuki (szumu opon nie ocenie, bo przód słychać, są P Zero 255). Wczoraj wróciłem z pierwszej poważnej trasy i jak dla mnie już przy 120km/h szum powietrza w okolicy przednich drzwi robi się irytujący na dłuższą metę (w VC jest identycznie), może dla tego, że lubię spokój, a dźwięku V6 zdecydowanie żal :) wolałbym się bardziej nim delektować, niż szumem wiatru.
cinek08
Re: Anioły i demony
Post autor: cinek08 » 30 sie 2018, o 12:33
Autko piękne, możesz uchylić rąbka tajemnicy ile takie cudo kosztowało?
Re: Anioły i demony
Post autor: Bodex » 30 sie 2018, o 14:10
Piękna skarbonka,
niech moc bedzie z tobą
Re: Anioły i demony
Post autor: xul » 30 sie 2018, o 20:45
W zeszłym tygodniu, dzięki uprzejmości kumpla obeznanego w Oplach, udało mi się zamontować kamerkę, a w zasadzie dwie (przód + tył) oraz moduł podtrzymujący zasilanie.
Moduł podtrzymujący został zamocowany przy pomocy kleju na gorąco za schowkiem po lewej stronie kierownicy (łatwy dostęp), a przewody zasilające zostały wpięte w kostkę pod tunelem środkowym (piny 17, 18, 51, 52: + akumulatora, + po stacyjce, masa [2 piny są masowe, wpiąłem się do jednego z nich, ale nie pamiętam którego])
Następnie przewód zasilający kamerkę został przeciągnięty po lewym słupku A i podsufitką w kierunku lampki środkowej. Tu został podłączony oryginalny kabel rozgałęziający na kamerkę przód oraz tył. Do przedniej kamerki przewód poszedł dalej podsufitką w prawo i wyprowadzony w okolicy prawego słupka A
Przewód zasilajaco-sterujący tylnej kamerki został poprowadzony od rozgałęzienia pod lampką podsufitką w kierunku prawego słupka A, później po słupku w dół i progiem w kierunku tyłu samochodu, a następnie po słupku C do góry i wyprowadzony w okolicy tylej szyby, gdzie została zamontowana kamera z zostawioną odpowiednią ilością przewodu
Wszystkie przewody zostały owinięte taśmą parcianą, na zasilaniu jest fabryczny bezpiecznik topikowy 2A, w miejscach wrażliwych na stukanie przewody zostały przyklejony klejem na gorąco, a nadmiar zwinięty w pętelkę i zabezpieczony. Zdjęcia z efektów pracy powyżej, z samego montażu brak, nie pomyślałem.
Mam nadzieje, że nie będzie to dużym błędem jak wrzucę post pod postem, ale chciałem tematycznie.
Drugą rzeczą jaką zrobiłem w zeszłym tygodniu było wygłuszenie bagażnika i nadkoli.
Stan zastany po wybebeszeniu:
Wyklejenie matami butylowymi Stp Black Silver (czy jakoś tak):
a następnie gąbką, jak się nie mylę, kauczukową 6mm:
Po pierwszych testach wyrwałem gąbkę spod głośnika subwoofera, tłumiła jego pracę. Efekt jakiś jest, mniej słychać pracę zawieszenia przy jeździe po nierównym asfalcie, szumy opon pewnie też, ale to ciężko sprawdzić z pozycji kierowcy, bo przednie szumią, jak szumiały, a do tego ten wiatr :/
Teraz kolej na drzwi przód, tylko czasu potrzeba.
Re: Anioły i demony
Post autor: xul » 8 wrz 2018, o 18:40
Chcieliście zobaczyć wnętrze i recaro, to zrobiłem parę zdjęć, a prezentuje się to tak:
Wnętrze, jak to Opel, coś czasami trzeszczy, ale generalnie jest ok i jak dla mnie wygląda ładnie. Fotele wygodne, nawet bardzo, fajnie trzymają, choć podparcie nóg mogłoby być odrobinę dłuższe jak dla mnie (mam prawie 2m wzrostu). Do pełni szczęścia brakuje tylko wentylacji foteli :)
Ostatnimi czasy mojej Isi stuknęło 30k, więc przyszedł czas na wymianę oleju w skrzyni, haldexie, dyfrze i skrzyni rozdzielczej przód. Wątki przeczytałem, wiem ile i jakie oleje, tylko pytanie gdzie to zrobić, bo interesowałaby mnie dynamiczna wymiana oleju w skrzyni. Macie jakieś godne polecenia warsztaty/serwisy w okolicach Katowice/Rybnik, które zrobiłyby to kompleksowo?
Wróć do „Auta klubowiczów”
