Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapa bagażnika
Sajack
- Miasto: Płock
Re: Klapa bagażnika
Problem wyglada nastepująco:
Po próbie otworzenia bagażnika z kluczyka czy też z drzwi klapa uchyla sie na kilka centymetrów po czym sie domyka. Nie ma sily wepchnąć klapy do góry.
Jeśli natomiast troche popche klape do góry żeby pomóc jej sie odtworzyć klapa swobodnie unosi sie a jak jest w najwyższej fazie to slychac syk i odbija sie dwa razy góra dół po kilka centymetrów i wraca do zamkmiecia. Dzieje sie tak takze na ustawieniu na 3/4. Do dziś nie było problemu. Mikrostyk oczywiście nie dziala i bede go robil w poniedzialem. Moiwe że siłowniki skończyły swój zywot?
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Może tak być, może warto w pierwszej kolejności wymienić płyn hydrauliczny w siłowniku. Jak nie pomoże to wymienić siłownik, na Allegro pewnie coś się znajdzie.
Ewentualnej może to nie problem siłownika podnoszącego tylko tego drugiego na który była kampania naprawcza jakiś czas temu.
stroosioo
- Auto: Vauxhall Insignia
Re: Klapa bagażnika
Witam Koledzy,
Jestem w miarę zadowolonym użytkownikiem Insigni, ale ostatnio dopadły mnie dwie dość męczące awarie:
- padł moduł sterowania poduszkami powietrznymi (kupiłem używany z nie rozbitego auta, podmieniłem i wygląda na to że jest OK, nie wywala komunikatu 'sprawdź poduszki')
- padł moduł klapy bagażnika:
Najpierw przestał działać mikrostyk, ale zignorowałem bo i tak otwierałem z kluczyka albo z kabiny.
Potem przestał działać przełącznik w kabinie ale używałem kluczyka. W końcu miałem trochę czasu i po lekturze tego wątku rozebrałem moduł. Oczywiście jak u innych, moduł został zalany, pośniedział, i u mnie urwały się 4 piny i zostały we wtyczce. I teraz już nie działa nic.
Niestety nie mogę znaleźć modułu o identycznym oznaczeniu co w moim aucie, a wydanie 1750-ciu złotych w Oplu trochę mi się nie uśmiecha.
I stąd pytanie czy ktoś się orientuje czy ten moduł mogę zastąpić innym o maksymalnie zbliżonych oznaczeniach?
Mój moduł ma takie:
20980449
Mc p/n 3027908-d00
Me p/n 101532-a
Gm software p/n 20943475-ab
Gm cal p/n 20954188-ab
a znalazłem taki:
20980448
Mc p/n 3027909-d00
Me p/n 101533-a
Gm cal p/n 20943476-ab
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Mój moduł ma takie:
20980449
Mc p/n 3027908-d00
Me p/n 101532-a
a znalazłem taki:
20980448
Mc p/n 3027909-d00
Me p/n 101533-a
Pozdrawiam.
Luktsw
Re: Klapa bagażnika
Witam moim problemem jest to że klapa otwiera się z wszystkich dostępnych przycisków, natomiast otwiera się na max nie zatrzymuje opada 20cm znowu idzie do góry na max i zamyka się. Zastanawiam się czy siłownik czy sterowanik? Ma ktoś jakiś pomysł?
stroosioo
Re: Klapa bagażnika
Witam ponownie,
Udało mi się ogarnąć temat z moją klapą, urwane 4 piny w module zostały wymienione przez elektronika i wszystko wróciło do normy, z wyjątkiem mikrostyku, który nie działa więc do wymiany.
Teraz tylko ogarnąć gdzie jest przeciek do modułu, ogarnąć zaparowaną lampę przednią i można się cieszyć z jazdy
Dziękuję wojtas69 za próbę pomocy z modułem.
Re: Klapa bagażnika
Jeśli masz ST (kombi) to pewnie masz zapchane odpływy w okolicach tylnej klapy.
Lampa to przypuszczalnie przepuszcza przy górnym mocowaniu.
Porady rozwiązania do obu tych niedogodności masz w odpowiednich tematach na forum
@Luktsw - spróbuj najpierw odłączyć aku na >15 minut? Może być, że sterownik żyje swoim życiem
Ewentualnie jest opcja resetu/kalibracji położenia maksymalnego tylnej klapy - do wykonania w ASO lub u kogoś kto ma dostęp np. do MDI i GDS2. Nie wiem czy inne interfejsy (OP-COM klon czy Opel Scanner) i softy mają taką możliwość.
magda
- Lejdis
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Książ Wielkopolski
Re: Klapa bagażnika
Cześć, mam ogromną prośbę. Czy ktoś mógłby podesłać zdjęcia lub instrukcję jak dobrać się do zamka bagażnika?
Mam Insignię hatchback z bagażnikiem otwieranym manualnie. Otwieram zamki w samochodzie pilotem kluczyka, potem naciskam na przycisk ze zdjęcia i nic. Zero reakcji. Jakiś czas temu po kilkakrotnym wciskaniu załapywał (bagażnik pusty, nic nie blokuje). Trochę tak jakby elektryka padła. I drugie pytanie, czy bagażnik można otworzyć jakoś od środka?
- Postawił piwo: 262 razy
Re: Klapa bagażnika
Ja też nie umiałam sama tego naprawić, robiło to niestety ASO, bo to dość częsta przypadłość w HB niestety
jeszcze na gwarancji to robili.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Klapa bagażnika
Prawdopodobna przyczyna to uszkodzony mikrostyk klapy bagażnika.
Spójrz na tą stronę: http://mij.pl/zawodny-mikrostyk-przycis ... -insignia/
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Według mnie siłownik nie domaga.Luktsw pisze:Witam moim problemem jest to że klapa otwiera się z wszystkich dostępnych przycisków, natomiast otwiera się na max nie zatrzymuje opada 20cm znowu idzie do góry na max i zamyka się. Zastanawiam się czy siłownik czy sterowanik? Ma ktoś jakiś pomysł?
Nie może się zablokować na odpowiedniej wysokości i próbuje ponownej. Jak się jej nie uda to się zamyka.
Masz taki sam objaw na pośrednim ustawieniu pokrętła?
magda
- Lejdis
- Auto: Insignia HB
Re: Klapa bagażnika
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Szczególne podziękowania dla Maverick_86. Zamówiłam już mikrostyk z podanej przez Ciebie strony. Jak tylko do mnie dotrze, pojadę do taty z misją specjalną
W przypadku napotkanych niespodzianek zrobię zdjęcia i dorzucę info na forum.
Może komuś się to przyda.
Maverick_86
- Alex20
- Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
- Miasto: Koszalin
Re: Klapa bagażnika
Witam Kolegę,pawlaj pisze: ↑5 lis 2016, o 02:13Witam,
miałem ten sam problem, czyli następujące objawy:
- otwieranie z pilota - mrugały tylko awaryjne,
- otwieranie z przycisku w klapie - mrugały tylko awaryjne,
- otwieranie z przycisku w drzwiach - mrugały tylko awaryjne.
Podczas wszystkich tych operacji było słychać delikatne klikanie dobiegające z okolicy prawego tylnego nadkola, gdzie okazało się później, że jest zlokalizowany moduł sterowania klapą.
Diagnoza po podłączeniu interfejsu:
B2495 - <Nieznany kod błędu>
(01) - Obecny
B396A - <Nieznany kod błędu>
(01) - Obecny
Po wejściu do bagażnika, oczywiście od strony kabiny i dostaniu się do modułu sterującego okazało się, że nie wiedzieć skąd, ale zalany był wodą.
Po wypięciu, ogólnym wysuszeniu i zakonserwowaniu części płytki, która stała w wodzie wszystko wróciło do normalności - skasowane błędy już się nie pojawiają...
życzę powodzenia![]()
wprawdzie post z 16-go roku, ale bardzo pomocny ! Posiadam Insignię z 2013 roku, kombi, sport, turer,2.0 Biturbo, 4 x 4 195 KM, z której jestem bardzo zadowolony.Po dwóch latach użytkowania ( Insignia z Włoch ) bagażnik przestał działać, otwierał się tylko po przełączeniu na drzwiach kierowcy w pozycję OFF - ręcznie, naciskając na mikro wyłącznik na klapie. Po wypięciu kostek z modułu, który jest w prawym tylnym nadkolu, rozebrałem go , oczyściłem (pleśniawki od tyłu szpilek do kostek), wysuszyłem, zmontowałem iiiiii, HURRA !!! działa jak nowy! Dziękuję za ten wpis, naprawa w serwisie(czyli pewnikiem wymiana na nowy-około 1700 zł), tym bardziej cieszy taka samodzielna naprawa. Dobrze że jest to FORUM
POZDRAWIAM wszystkich "Insigniowiczów " Dariusz.
Wiado
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Netphen
Re: Klapa bagażnika
Panowie, posiadam elektrycznie otwierana/zamykana klapę bagażnika. Bagażnik otwiera się i zamyka z przycisku na drzwiach jak i z pilota bez problemu. Natomiast przycisk który jest na klapie od środka jest podświetlony Ale klapy nim nie mogę zamknąć. Miał ktoś może podobny problem?
Re: Klapa bagażnika
Tak miałem ten problem. Trzeba rozebrać przycisk i przeczyścić styki. Ewentualnie możesz najpierw spróbować napsikać do środka przycisku preparatu do poprawy styków elektrycznych (są takie w sprayu w sklepach elektronicznych). Niesądzę, że to psikanie pomoże, ale napisałem jakbyś bardzo nie chciał rozbierać przycisku
jar-231
- Miasto: Białystok
Re: Klapa bagażnika
No właśnie coś z tym przyciskiem jest nie tak. Ja już w ciągu 2 lat chyba ze 3 razy go wyciągałem. Jakiś czas działa i potem znowu przestaje. On chyba tak ma że jak jakiś czas go nie używasz to tworzy się jakiś nalot na stykach i już nie działa.
Re: Klapa bagażnika
Ja u siebie czyściłem go zaraz po zakupie (mniej wiecej data rejestracji na forum). W tym czasie średnio raz w miesiącu otwieram klapę i zamykam tym przyciskiem. Jak do tej pory działa. Czyszczenie poprzez rozbieranie przycisku
Maverick_86
Re: Klapa bagażnika
U mnie ten przycisk w zasadzie działa, ale nie za każdym razem, przy obecnych temperaturach coraz częściej zdarza mu się że nie chce zatrybic za pierwszym razem, ale w końcu po kilku próbach się udaje. O ile pamiętam zeszłej zimy też tak działał jak chciał, latem problemu nie było. Też muszę go wyczyścić w takim razie.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Klapa bagażnika
Ja miałem ten sam problem u siebie, trzeba przeczyścić styki w przycisku, ale warto też dobrać się dalej. Wrzucałem już gdzieś te zdjęcia jak to robiłem, ale podrzucę tutaj jeszcze raz.
Przycisk:
A tutaj moduł, do ktorego się dobrałem, bo styki też były w zielonym nalocie:
Przycisk:
jar-231
- Miasto: Białystok
Re: Klapa bagażnika
No właśnie tak jak piszesz Maverick problem jest zawsze zimą latem nigdy. I wtedy właśnie go czyściłem. W tamtą zimę też fiksował i w tym roku też już wyciągałem jakieś 2 tygodnie temu bo trzeba było w niego pykać 10 razy zanim załapał. Ale żeby wyeliminować inne rzeczy to po wyjęciu przycisku zwarłem przewody i klapa od razu pojechała więc to na 100% przycisk.
