rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 10 sie 2018, o 06:13
A widzisz, a ja miałem zazwyczaj 90-96 a po odłączeniu wtyczki mam 102-104kpa.
Post autor: Rooff_ » 10 sie 2018, o 12:17
Panowie - to ciśnienie, które pokazuje "turbo" na biegu jałowym to raczej ciśnienie atmosferyczne ;)
Turbina nie specjalnie się kręci przy takich obrotach. Albo inaczej - ciśnienia to ona wtedy raczej nie wytwarza :P
To 90 kPa jest tylko ciut dziwne...
mic
Post autor: mic » 10 sie 2018, o 13:18
tak też mi się zdawało ale teraz mi pokazuje 90kPa a ciśnienie atmosferyczne mamy teraz wysokie
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 10 sie 2018, o 13:21
A przy zgaszonym silniku na zapłonie też jest 90 czy "normalnie" 100? Jeżeli po uruchomieniu silnika spadnie z 100 na 90 to będzie interesujące..
mic
Post autor: mic » 10 sie 2018, o 17:54
Trochę się wyjaśniło. Normalnie pokazuje 100kPa, a jak się próbuje otworzyć egr to wtedy spada do 90kPa
kombiii
Auto: Insignia CDTI sedan
Post autor: kombiii » 10 sie 2018, o 18:10
Mam taki problem. Od pewnego czasu wypalanie mam co 80 km. Aplikacja pokazuje wtedy poziom zapełnienia 56 % a po regeneracji 32 %. Temperatura EGT w czasie wypalania 620 stopni, poza procesem od 240 do 420 stopni.
Miałem wyciąć DPF, ale chyba coś jest nie tak, bo dzisiaj pojawił sie komunikat "Awaria pojazdu, skontaktuj się z serwisem" oraz włączyła sie żółta kontrolka silnika.
Może mi ktoś podpowiedzieć, co jest grane?
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 10 sie 2018, o 18:18
Sprawdź błędy albo do wróżki.
Co wolisz?
kombiii
Post autor: kombiii » 10 sie 2018, o 18:24
No właśnie Torque pokazuje mi zero błędów a na opcoma mnie nie stać.
Post autor: mazmarcin » 10 sie 2018, o 18:27
Na pewno jest ktoś w pobliżu że sprzętem.
Popytaj na forum.
Apkę od PINGA masz?
Spróbuj nią.
Post autor: Alex » 10 sie 2018, o 18:57
A jeżeli apki nie pomogą, nikogo z forumowiczów w okolicy nie ma z kompem, nie masz zaufania do swojego mechanika, to w ostateczności zostaje ASO. Podepną OBD za chyba 150 zł i kody błędów będziesz miał na dłoni.
kombiii
Post autor: kombiii » 10 sie 2018, o 19:24
mazmarcin pisze:
Apkę od PINGA masz?
Apki od Pinga nie mam. Mam apkę Opl Dpf Monitor Lite, która wyświetla 3 parametry.
Post autor: mazmarcin » 10 sie 2018, o 19:29
No to poszukaj na forum. Pisze jak pobrać.
Ale są takie które elm nie wykrywa.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 10 sie 2018, o 21:17
zainstaluj OPL DTC Reader
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 10 sie 2018, o 23:01
mic pisze:Trochę się wyjaśniło. Normalnie pokazuje 100kPa, a jak się próbuje otworzyć egr to wtedy spada do 90kPa
Wychodzi na to że ciśnienie doładowania jest ujemne i wynosi -0.1bar
Na biegu jałowym gdy turbina nie pracuje to chyba normalne bo tworzy się podciśnienie jak w wolnossacym???
Post autor: Bodex » 11 sie 2018, o 05:24
dare50 pisze:@Bodex miałeś pecha że kupiłeś Opla i już :D i dalej się żalisz gdzie popadnie i co ma do tego wypalanie DPF-a , nie trzeba było lać oleju GM ;) , ja leje cały czas do obu aut Motula i jest spokój , a warunki wypalania były super obroty 2.2 tyś spokojna jazda na tempomacie i żadnego butowania , zresztą u mnie silnik nigdy nie dostanie max obrotów na autostradzie to max 2.5 tyś obrotów bo więcej nie ma potrzeby
Ja nie mam żalu, tylko zkonsternowany , i się nie użalam tylko stwierdzam fakt i staram się ostrzec , czy też uświadomić innych.
Co to za obroty 2,5 czy 3,5 tys dla obecnej technologii ? Moja Lancia Dedra z 1994 r miała 6 tyś obr , nie raz ją kreciłem i nic się nie zatarło, Multipla 1,9 jtd też kręciłem i nic , można ? - można. Teraz Harfa ma 7 tyś obr , ale silniki były i są z metalu, a nie metalopodobne i nie miały kontrolki ciśnienia , czy wskaźnika temp , który nie pokazywał prawdziwej wartości , nie ostrzegając kierowcy w ogule, to jest żenada po prostu .
Ludzie mamy 21 wiek ! .
Teraz spokój z diodami, aplikacjami, turbami, autko żwawe , fajny gang silnika , średnie zużycie 6,7 L i mam asistance 24 Honda na całą Europę nawet paliwo mi dowiozą gdy mi braknie.
Tak wiec , żalu nie czuję .
Post autor: norbi333 » 11 sie 2018, o 10:14
Bodex pisze:
Ale to w Oplu również ludzie mają ,więc niczym tu nie błysnęła honda
Bodex pisze:
Bo wcześniej ludzie nie jeździli według diody i apek i dlatego auta miały się dobrze :D
Auto żwawe i fajny gang silnika to pojecie mocno względne ;D
siema66
Post autor: siema66 » 11 sie 2018, o 10:26
A gdzie można pobrać pełną wersję tego programu?
Post autor: norbi333 » 11 sie 2018, o 10:31
Pisać do Ping
kombiii
Post autor: kombiii » 11 sie 2018, o 15:18
Okazuje się, że problem z DPF to jeszcze inna bajka.
Udało mi się odczytać kod błędu.
To P2282 - Przeciek między przepustnicą i zaworami wlotowymi.
Co to za ustrojstwo? o:o
Post autor: norbi333 » 11 sie 2018, o 15:20
Lewe powietrze
