Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDrgania kierownicy
- Postawił piwo: 263 razy
Re: Drgania kierownicy
Oo to jeszcze może być ciekawiej? Ja zimą na pewno nie słyszałam, jesieni i zeszłego lata to już nie pamiętam jak było. Dzięki
Dzięki, przyjrzę się problemowi od tej strony. Mi co prawda tego płynu nie ubywa, nawet ostatnio odbierali bo było za dużo.
- Didi-K2
- Auto: Opel insignia 4x4
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Bydgoszcz
Witam,Co w następnej kolejności do wymiany po tylnich tulejach wahaczy.Bo mam to samo kiedy jadę powyżej 130 opony nowe zmienione już na letnie na zimowych było to samo.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Koła sam zmieniasz czy w serwisie? U mnie raz drżało, później było ok i tak w koło.
Często majsterkuję i okazało się, że po ręcznym dokręcaniu zwykłym kluczem trzęsło.
Po zakupie klucza dynamometrycznego zapomniałem o problemie.
Jeśli bym usłyszał od kogoś o tym wcześniej to bym nie uwierzył, a jednak przekonałem się na własnej skórze
Dodatkowo prawidłowe wyważenie kół to podstawa, bo różnie z tym bywa.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
To wcześniej za lekko dokrecaleś bez klucza? Obecnie iloma Nm dokrecaleś że nie ma drgań? Pytam z ciekawości.
Zalecenia u mnie to 150Nm, a dla OPC chyba aż 200Nm, więc głównym problemem nie była zbyt duża siła tylko nierównomierne dokręcenie nakrętek.
Oryginalny klucz Opla, po rozłożeniu jest na tyle długi, że wg mnie można spokojnie 200Nm przekroczyć
Tutaj link do instrukcji:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=85&t=6214
U mnie też drży
nowe opony, ale przy 140km/h do 160km/h jakieś "mrówki" przechodzą z kierownicy na dłonie ). U mnie to być może trzeba jeszcze raz wyważyć koła, bo zmieniałam JEDNĄ oponę niedawno, ale tak może jest też dlatego, że zimowe koła mam na felgach 17" i one są z pierścieniami centrującymi mimo że ASO Opla je dostarczyło. Być może trzeba je po prostu zmienić już, tj te pierścienie, a to koszt 5zł/szt. Nie jestem tego pewna, ale tak mi się wydaje, w końcu te pierścienie są plastikowe, więc może już je "umęczyłam"
Roda
- Auto: Insignia 2.0 131 KM
U mnie brak drgań, mimo, iż przy wymianie opon wulkanizator stwierdził że prawa przednia felga (18’ ori)jest krzywa. Mam dylemat czy kolejny raz prostować felgę (była prostowana 2 lata temu i obawiam się,, że przy kolejnym prostowaniu może pęknąć)?
jar-231
- Miasto: Białystok
Moja rada jest taka że jak coś jest dobrze to nie pchać łap
Ja teraz jak zmieniałem koła to nawet nie wyważałem bo nic się nie dzieje. Nie mam drgań ani wibracji więc jeżdżę tak jak jest.
Jestem tego samego zdania. Założyłem wyważane z testem drogowym w 2017 roku koła z oponami Dębica Frigo HP2, więc przed nimi trzeci sezon zimowy. Umyłem jedynie felgi, zamieniłem miejscami przód/tył i dzisiaj trasa potwierdziła brak drgań w zakresie 0-150km/h. Kompletnie nic się nie dzieje z kierownicą, więc latanie po wulkanizacjach w celu wyważenia "bo tak trzeba" wg mnie nie ma sensu.
- Robson_GDN
Cześć, odczuwam dziwne zachowanie auta w poniższej sytuacji:
- prędkość ponad 100 km/h
- w momencie odpuszczania gazu zaczyna drgać dość silnie kierownica
- nawet delikatne dodanie gazu powoduje, że wibracje znikają ...
czy to może być związane z wyważeniem / geometrią? A może coś z półosiami?
dziękuję
dziękuję
