piotr2308
Post autor: piotr2308 » 2 sie 2018, o 14:09
Jestem nowym właścicielem insigni, wczoraj podpiołem maxiecu i nie mogę wypalić dpf . Brak błędów i usterek a jak chcę regenerować to jest tak:
czujnik temperatury spalin 1 - 0,04V
czujnik temperatury spalin 1 - 0%
Status regeneracji - 0,0%
status regeneracji filtra cząstek - błąd.
nigdzie nie wyświetla mi się ile procent zapełnienia jaki przebieg od ostatniej regeneracji?
czy może czujnik temperatury jest walnięty czy ktoś kiedyś wyciął DPF-a
jestem 2 właścicielem wcześniej auto jeździło we flocie i było serwisowane.
POzdrawiam
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 2 sie 2018, o 14:14
Chcesz wymusić wypalanie DPF? Jak tak to czemu. Zamontój diodę i bedziesz wiedział kiedy sam sie wypala...
piotr2308
Post autor: piotr2308 » 2 sie 2018, o 14:16
Bo nie wiem czy w ogóle on mi się wypala przejechałem ponad 1800km i nie zauważyłem by wzrosło mi spalanie na postoju a jeżdżę odcinki po około 20km mieszane. i to mnie dziwi. A drugie to nie mam tych parametrów.
mic
Post autor: mic » 2 sie 2018, o 14:21
jakby Ci się nie wypalał przez te 1800km już byś zaliczył "awarię pojazdu". Zrób jak kolega @szymek1976 radzi i będziesz wiedział
piotr2308
Post autor: piotr2308 » 2 sie 2018, o 14:40
Zrobię to w wolnej chwili. Ale irytuje mnie to czy w ogóle ja mam filtr. też się zastanawiam czy fachowiec który mi chipował auto nie wykasował jakichś danych?
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 2 sie 2018, o 14:41
To fachowiec od chipu nie widział czy jest filtr czy go nie ma?
Post autor: szymek1976 » 2 sie 2018, o 14:45
Wypalanie serwisowe nie jest dobrym wyborem. Zamontój diodę lub obserwuj spalanie i obroty silnika..
piotr2308
Post autor: piotr2308 » 2 sie 2018, o 14:56
Może i wie tylko jest na urlopie a mi się troche piekli bo jak coś nie tak ze sprzętem to mogę go zwrócić w ciągu 7 dni. A dziś podjadę do elektonika i może on mi na szybko sprawdzi.
Dziękuję za odpowiedzi i pomysły.
bajson
Post autor: bajson » 2 sie 2018, o 15:43
Wszytko działa adaptacja czujnika i moc wróciła, teraz mam 65% zapełnienia więc dziś żona gdzieś pojedzie a ja jutro do pracy na obwodnicy go wypale pozdro
mic
Post autor: mic » 2 sie 2018, o 15:50
A wiecie może dlaczego podczas wypalania dioda nie świeci tylko miga? Dziś miałem wypalanie po tym jak wczoraj 2x przerwałem zaraz po zapaleniu diody i w sumie to pierwszy raz miałem taką sytuację.Obrazek
Post autor: Bodex » 2 sie 2018, o 17:39
Może soft uznał , że silnik jest dostatecznie obciążony i wyłaczał grzanie , albo bład softu , modułów jak zwykle w insigniach , ja też tak kilka razy miałem
bajson
Post autor: bajson » 2 sie 2018, o 21:37
To teraz po adaptacji czujnika u mnie wypalanie będzie też różne czy tylko przy nowym dpf?
Post autor: mazmarcin » 2 sie 2018, o 21:40
A Ty masz auto z 2017?
Poczytaj a nie ciągle pytaj.
mcrace
Post autor: mcrace » 3 sie 2018, o 10:07
Pochwalę się:
Napełnienie od 30%. Różnica ciśnień się nie zmieniała od tych 30 do 80%. Na wolnych obrotach było 1-2kpa
Po ostatnim wypaleniu odłączyłem wtyczkę od EGR'a i albo to przypadek, albo znalazłem winowajcę!!!
Poldon
Auto: Insignia 2.0 165 KM
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 3 sie 2018, o 11:54
No to się tego nie spodziewałem :) ale że co z tym EGR - zabrudzony? za dużo spalin? Ktoś może to logicznie zinterpretować. Da się jeździć z ta odpiętą wtyczką? nie wali błędami?
mcrace
Post autor: mcrace » 3 sie 2018, o 12:22
Co 3 odpalenie swieci check engine.
Podobno to czy wypalanie ruszy z tym błędem, zależy od wersji softu - ja mam tą z 2013 roku i u mnie ruszyło
Nie ma żadnych innych objawów poza ikonką check engine.
Staram się hamować swój optymizm, przynajmniej do kolejnych 80% zapełnienia, ale jestem pewien nadziei :)
Poldon
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 3 sie 2018, o 12:27
tylko pytanie co z EGR'em musi być nie tak że tak miesza z tymi wypaleniami... Jak będzie ok to będziesz go wycinał czy dalej dochodził problemu? Ja mam auto z 2014 i najnowszy soft więc może być problem z odpięciem tej wtyczki...
mic
Post autor: mic » 3 sie 2018, o 12:57
Mi mechanik wcześniej mówił że zawór egr może się zaciąć w jakiejś pozycji i mimo ecu steruje i zwrotnie otrzymuje jakieś wartości to w rzeczywistości egr nie pracuje. Ale to jest do sprawdzenia bo ja aż tak się w temacie nie orientuje.
mcrace
Post autor: mcrace » 3 sie 2018, o 13:23
Myślę, że nieprawidłowa praca EGR może mieć wpływ na zły skład mieszanki paliwowo powietrznej i np może być za mało tlenu a za dużo paliwa - wtedy jest dymienie na czarno - szybsze zapełnienie DPF'a i wypalanie. Ale to takie moje gdybanie "teoretyka" bo mechanikiem nie jestem.
W weekend postaram się pojeździć i zrobić znów ok 300km. Dam znać co z tego wyjdzie
Poldon
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 4 sie 2018, o 01:15
Ja tez Odpiołem egr... po 3 odpaleniu wywaliło check, nic się nie dzieje auto jedzie normalnie nie ma trybu awaryjnego. Można ten check usunać? Ja nie dałem rady... Chyba ze podpac ponownie egr, usunąć i potem od nowa 3 odpalenia?
