rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 1 sie 2018, o 06:45
Pierwsze po wymianie też miałem książkowe,bo wskoczylo na 70%. Dojeździłem sobie spokojnie do 86% i po przekroczeniu 100km/h od razu wypalanko, ale tego pierwszego to ja nie liczę bo było po ok 100 km od poprzedniego a aż tak często to mi się wcześniej nie wypalał.
mic
Post autor: mic » 1 sie 2018, o 17:55
Mój problem nie rozwiązany :(
Zapaliła się dioda, a że na postoju to natychmiast zgłosiłem silnik. Tak wygląda moj przebieg i zapełnienieObrazek
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 1 sie 2018, o 18:22
Jakie masz ciśnienie na wolnych obrotach z klimą?
mic
Post autor: mic » 1 sie 2018, o 18:41
Zazwyczaj miałem 0-1kpa, teraz specjalnie się zatrzymałem żeby sprawdzić i miałem 2kpa i znowu zapaliła się dioda. Znów zgasiłem :-)
mcrace
Post autor: mcrace » 1 sie 2018, o 18:48
Eh.. czyli klapy można wykluczyć.
W przyszłym tygodniu jadę do warsztatu, który regenerował mi wtryski, bo po rozmowie z nimi sami mówią, że jak takie jaja się dzieją z DPF to pewnie wtryski leją...
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 1 sie 2018, o 19:52
rataj73 pisze:
31 lip 2018, o 16:16
Dan pisze:
31 lip 2018, o 15:07
47kpa??? O Matko, u mnie max 17kpa przy pelnym bucie 79% zapełnienia, coś nie tak masz
Maksymalne dopuszczalne 5O kpa, przy 60kpa wywali awarię pojazdu.
17kpa przy pełnym bucie to jest zaraz po samym wypalaniu.
Dziś u siebie sprawdzałem, przy 74% zapełnienia, na wolnych obrotach z klima mam 0-1kPa, natomiast przy bucie na 3biegu do ponad 4tys obrotów wzrosło max do 15kPa...
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 1 sie 2018, o 20:07
Ja nie pisałem jakie obserwuję tylko jakie pokazuje mi od ostatniego wypalania apka Przemka. Wiem że mnie nie cytujesz, ale ja mam ostatnio 54 i wszystko działa jak należy. Było to tuż przed wypalaniem a trochę na A1 poszalałem z innym autem :lol:
Post autor: Rooff_ » 1 sie 2018, o 21:53
U mnie przy zapełnieniu 78-79%, nawet z butem w podłodze, wartość 'DeltaP' nie była wyższa niż 15 kPa.
Przy normalnej jeździe ok. 2000-2200 rpm parametr ten był na poziomie nie większym niż kilka kPa. Wzrastał do ok. 10 kPa jeśli turbina pompowała >250 kPa.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 2 sie 2018, o 05:40
U mnie podobnie, teraz to nawet ładnie się wypala po tym jak dziada owinołem bandażem termoizolacyjnym i przeczysciłem preparatem do kominków i carb sprayem :-)
Na wolnych 0-1 kPa a przy 2000rpm 4-6kpa.Obrazek
Poldon
Auto: Insignia 2.0 165 KM
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 2 sie 2018, o 07:14
fajny wyświetlacz :)Kurde z tego wszystkiego to ja już nie wiem za co się brać żeby to naprawić... Ja miałem regenerowane wtryski rok temu przez poprzedniego właściciela i mam jeszcze rok gwarancji. Chyba je wyciągnę i odeśle im do sprawdzenia...
@mic jak zrestartować statystyki w apce - mam wersje light?
mcrace
Post autor: mcrace » 2 sie 2018, o 07:44
@Poldon - właśnie to jest najgorsze - nie ma żadnego punktu zaczepienia :(
Ja odpiąłem EGR'a. Póki co 180km, 56% zapełnienia, 2kpa na wolnych obrotach - ale mam takie od ostatniego wypalenia, bo warunki przy wypaleniu nie byly zbytnio sprzyjające i się wypalił do 30%
Poldon
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 2 sie 2018, o 08:11
Nie mam za bardzo jak sprawdzić różnicy ciśnień podczas jazdy (obciążenia) ale auto zbiera się zarąbiście, nie ma znaczenia czy jest przed wypalaniem czy po.
Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz że jeżeli wypalam w trasie to procent zapełnienia spada do niskich wartości ale jeśli wypalanie dopadnie w mieście (wolne obroty - korki itp.) to ten procent wskakiwał na wyższy niż był przed rozpoczęciem wypalania... tak na chłopski rozum... wolne obroty + usunięte klapy (jak wiadomo klapy na wolnych obrotach są zamknięte zła proporcja mieszanki = kopcenie) + do tego ewentualnie podlewające wtryski. Przy wypalaniu w takich warunkach nie dziwne że robi się ładne combo sadzy dla DPF'a.
mic
Post autor: mic » 2 sie 2018, o 08:54
Poldon pisze:@mic jak zrestartować statystyki w apce - mam wersje light?
Pisał o tym ping w temacie o jego aplikacji. Ja dopisałem .bak do nazwy 2 plików w folderze aplikacji i ją uruchomiłem
Ps. Poproś pinga o pełną wersję apki, będzie Ci łatwiej monitorować parametry przy wypalaniuObrazek
Mi też już kilka razy wypalał (w mieście, najczęściej w korku) do większych wartości niż były przed rozpoczęciem a klapki mam w kolektorze. Co do tych wtrysków to też będę musiał to zbadać. Przed wymianą kolektora były sprawdzane i korekcje były w normie (wg mojego mechanika)
Poldon
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 2 sie 2018, o 09:02
Pisałem do Pinga :roll: ale chyba jeszcze nie nadszedł na mnie czas, abym miał możliwość skorzystać z pełnej wersji :D
mic
Post autor: mic » 2 sie 2018, o 09:08
Sezon urlopowy, może źle trafiłeś albo niezgodnie z instrukcją jaką zamieścił w pierwszym wpisie w wątku o jego apce.
skoro masz elma to w Torque masz całą masę parametrów do obserwacji (nie wiem tylko czy samego dpf-a)
rataj73
Post autor: rataj73 » 2 sie 2018, o 09:11
Poldon pisze:
2 sie 2018, o 08:11
To tak nie działa. Dawkę ustala ecu poprzez map i maf. Usunięte klapy powodują zmniejszenie ciśnienia w dolocie co pokazuje na apce mapsensor bo ciśnienie jest jak w wolnossącym. Ale ilość powietrza w cylindrach jest większa po usunięciu klap.
Po zdemontowaniu dpf uruchomiłem silnik żeby zobaczyć czy dymi.
Przy samym odpaleniu puścił bąka i zadymił przy wciśnięciu pełnego gazu. Na wolnych obrotach i w całym zakresie zero dymu. Ciekawe jak pod obciążeniem , ale jak mam korekcje wtryskiwaczy O to zakładam że wtryski ok.
Poldon
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 2 sie 2018, o 09:23
@rataj zdało by się sprawdzić jak zachowuje się podczas jazdy... ruszanie, gwałtowne przyśpieszanie itp.
@mic możliwe :) będę próbował pisać
mcrace
Post autor: mcrace » 2 sie 2018, o 09:42
Rataj, bez żadnej przelotki uruchumiłeś? Nie było głośno bez wydechu? :D
rataj73
Post autor: rataj73 » 2 sie 2018, o 09:49
Bez żadnej przelotki. Było zadziwiająco cicho, na wolnych obrotach to tylko słychać szum turbiny, przy mocniejszym gazie trochę głośniej ale znośnie. Najgorszy hałas jest w silnikach bez turbiny bo tam ciśnienie tętni z poszczególnych cylindrów , turbo jednak te tętnienia wygładza i jest słyszalny tylko jako szum.
Poldon
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 2 sie 2018, o 10:17
hehe no to teraz odkręć maskę i w drogę :D... będzie lepiej widać czy kopci jak go trochę przypiłujesz :lol:
