Kasowanie luzu zaworowego 1.8 A18XER
kris16125
Miasto: Tuchola
Re: Kasowanie luzu zaworowego 1.8 A18XER
Post autor: kris16125 » 25 lip 2018, o 21:16
Koszt sprawdzenie regulacji zaworów to: 257,- (brutto) - robocizna + ew.
dodatkowo regulacja zaworów 4 sztuk- 514,- , 8 zaworów: 535,- 16 zaworów
600,-
Koszt jednego regulatora to 77,- (brutto) w zależności ile sztuk będzie
potrzebne. W pojedzie jest ich 16 sztuk
Uszczelka pokrywy zaworów - 168,- (brutto)
Ceny w ASO
DalamarPL
Post autor: DalamarPL » 25 lip 2018, o 21:48
Czy jeśli płaci się za regulację, to dodatkowo trzeba zapłacić za sprawdzenie? Jeśli tak, to trochę to słabe...
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 25 lip 2018, o 21:51
nie będzie tego raczej tak rozdzielonego na fakturze, za robotę wpiszą przelicznik roboczogodzin pracownika, ale coś za obsługę tam doliczą. Najlepiej dopytać osobiście, i dopytać o zniżki :)
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 29 lip 2018, o 09:33
Jestem po sprawdzeniu luzu zaworowego. Na 1 cylindrze wydechowym licząc od lewej strony(od przepustnicy) 0.20 , na 2 cylindrze wydechowym 0.25 reszta w normie 0.30. Ssące sa ok 0.25. Jak myslicie trzeba juz sie zająć tym? Aso ceny zabójcze podała mi, a w okolicy nie ma mechanika ktory by się tego podjął. Zauważyłem też że Insignia zaczęła szarpać przy przyspoieszaniu.
czapeczka50
Post autor: czapeczka50 » 31 lip 2018, o 15:33
myślę,że potrzebna jest już regulacja zwłaszcza na tym co ma 0,20.ja co prawda jeżdżę z takim luzem już od zeszłego roku,ale mój przebieg roczny to 3tkm,więc tym się nie sugeruj,na dodatek ja mam lpg.pytałem o regulacje w nieautoryzowanym serwisie Opla w W-wie to robocizna na poziomie 500-550zł plus ilość szklanek do wymiany.koszt jednej od 50-70zł+uszczelki itp.U mnie nie ma objawów szarpania.
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 5 sie 2018, o 21:41
Też mam lpg. Byłem w serwisie Opla i powiedzieli mi jeśli błędów komputer nie pokazuje to nie mam ruszać tych luzow... sam nie wiem już...
czapeczka50
Post autor: czapeczka50 » 6 sie 2018, o 07:17
Wybór należy do Ciebie.Regulacja koszt max, po za ASO to 1500zł.Naprawa głowicy chyba znacznie więcej.
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 31 sie 2018, o 19:47
W środę oddaje autko do Aso na kasowanie luzow zaworowych, u mnie w okolicy mechanicy nie chcą się podjąć...
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 31 sie 2018, o 21:28
Powolutku się przymierzam do sprawdzenia luzów, 122 000 km na benzynie.
Mam w planach wymianę rozrządu i wolę to wcześniej sprawdzić, nie chciałbym wszystkiego ponownie rozbierać.
DalamarPL
Post autor: DalamarPL » 1 wrz 2018, o 11:42
Ja już 2x oddawałem auto do mechaników w celu sprawdzenia luzów i obaj oddali mi samochód, mówiąc, że nie są w stanie sprawdzić, ponieważ zawory są hydrauliczne (czy jakoś tak).
Czytając ten wątek piszecie, że kwestia zmierzenia luzów to 1h zwykłym szczelinomierzem, a koszt usługi to ok. 100zł.
Czy ktoś może wskazać warsztat w Poznaniu lub okolicach, który tak to zrobi?
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 1 wrz 2018, o 18:26
mi sprawdzili jak dalem lpg do regulacji i wymiany filtrow, ladnie na kartce napisali mi wartosci luzow
DalamarPL
Post autor: DalamarPL » 2 wrz 2018, o 10:52
Właśnie w piątek w jednym z lepszych serwisów LPG w Poznaniu i okolicach (w Swarzędzu, Kórnicka) powiedzieli mi, że nie mogą.
A Tobie gdzie to zrobili?
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 2 wrz 2018, o 11:06
Mi zrobili w Chojnicach. Instalacje gazowe BRC.
DalamarPL
Post autor: DalamarPL » 2 wrz 2018, o 19:49
Chojnice nic mi nie dają.
Ktoś sprawdzał luz w Poznaniu lub okolicach?
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 8 wrz 2018, o 14:40
Właśnie jestem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów i sprawdzeniu luzów zaworowych. Luzy zaworowe nominał. Przebieg 145 tys. km. Obrazek
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 8 wrz 2018, o 20:25
u mnie serwis Opla sprawdził zawory i powiedział że są w normie, a za to gazownik gdzie zakładałem gaz powiedzial ze jeden wydechowy ma 0.20 a drugi 0.25...
robota 257zl + uszczelka 168zl...
Post autor: Bartol » 27 sty 2019, o 11:35
Buluś pisze: ↑
10 wrz 2017, o 19:14
na zaworach wydechowych masz wartość nominalną 0,031 (+/- 0,05 tolerancji) a na ssących 0,025 (+/- 0,05 tolerancji)
@ Buluś, każdy szukający informacji w necie znajduje jako pierwszy ten temat i błędnie podane przez ciebie wartości ;D
Luz zaworów, wlot (zimny) 0,25 ± 0,05
Luz zaworów, wylot (zimny) 0,31 ± 0,05
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 27 sty 2019, o 11:49
Puzniej napisał, że się pomylił o jedno zero. Jak ktoś faktycznie nie doczyta, to może się zdziwić.
Glei18
Auto: Insignia 1.8
Post autor: Glei18 » 8 lut 2019, o 21:58
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Insigni 2009r. A18XER.
Mam pytanie do luzów zaworowych po sprawdzeniu wyszło:
- Ssące: 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,022 | 0,022| 0,021 | 0,022
- Wydechowe: 0,028 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |0,032 |0,032 |0,031 | 0,028
Co sądzicie, można jeszcze spokojnie jeździć? Samochód za miesiąc idzie pod gaz.
Po lekturze forum na wstępie poszedł do wymiany olej w skrzyni na Fuchs ;)
Post autor: Bartol » 8 lut 2019, o 22:09
Dwa posty wyżej podałem tolerancję, są w normie.
Musisz je kontrolować w najbliższym czasie, bo zbliża się ich czas. Wymianę szklanek warto połączyć z rozrządem lub z rozrządem+kzf. Jeśli kzf masz sprawne to przy okazji luzów zrobisz siłą rzeczy rozrząd.
Kilka osób z forum jeździ na gazie, ale w necie można przeczytać negatywne opinie dotyczące a18xer + gaz. Z gazem te luzy będziesz miał za chwilę do roboty.
Jaki masz przebieg? Potwierdzony?
Wróć do „silnik benzynowy”
