Skrzynia automatyczna AF-40
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 18 lip 2018, o 17:50
Aż tyle?? a co ile kkm trzeba go wymieniać?
Post autor: Bodex » 18 lip 2018, o 18:18
Co 60 tys, jeśli jednak jest większe obciążenie, autostrady, przyczepa itd to co 40 tys, oraz powyżej 150-200 tys przebiegu też co 40 tys.
Przy statycznej wejdzie mniej niż 7L , nie wiem ile?, do 4L
Post autor: dokia » 18 lip 2018, o 18:29
No tak, już pewnie jutro dotknę 150kkm na liczniku, tzn że będę wymieniać ten olej co rok, a ten z silnika o który się ciągle kłócicie to nadal co 2-3 miesiące. Ja tylko przelewam i przelewam te oleje przez nią :( Ja więcej olejów wszelakich kupuję w ciągu roku do auta niż do smażenia, bo smażyć nie lubię :)
Teraz na fakturze wczoraj miałam 3 l czyli chyba tyle też zleciało im grawitacyjnie
Post autor: Rooff_ » 18 lip 2018, o 20:51
Jak wymieniałem u siebie statycznie, to zleciała podobna ilość (przy czym trochę na podlogę, więc do końca nie jestem w stanie oszacować, czy to było 3 czy bardziej 3,5 litra). W każdym razie zalane było 3 litry i troszkę z czwartej flaszki.
Olej, czy bardziej płyn przekładniowy w skrzyni biegów nie jest tak bardzo narażony na kontakt z innymi płynami (tak jak np. olej w silniku z olejem napędowym). Na jego zużycie wpływa temperatura skrzyni oraz ewentualnie zużycie elementów wewnątrz skrzyni. Czy to zużycie jest większe przy większym przebiegu - niesądzę.
Ja po tej drugiej wymianie oleju (płynu) w skrzyni pozostałbym jednak przy interwale wymian zalecanym przez producenta skrzyni - co 60000 km.
Chalky1
Post autor: Chalky1 » 22 lip 2018, o 20:01
Dzień dobry. Mógłbym prosić o namiary na dobrego mechanika od tej właśnie skrzyni? Dużo osób wspomina o pewnym warsztacie z Zielonej Góry, ale nie potrafię znaleźć konkretnych danych, a wcześniej podany tutaj numer nie odpowiada. U mnie szarpie przy redukcji z 4 na 3 po rozgrzaniu oleju w skrzyni. Z góry dziękuję za pomoc.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 22 lip 2018, o 20:05
Na początek odłącz akumulator na noc, w 50% przypadków pomaga, jeżeli szarpie jedynie przy redukcji może wystarczy wymienić olej? No i co znaczy szarpie? Mocno z uderzeniem czy jedynie szarpnięcie.
Chalky1
Post autor: Chalky1 » 22 lip 2018, o 20:48
Coś w stylu zmiany biegu na wyzszych obrotach niż powinny. Jest jedno odczuwalne szarpnięcie, nic nipokojacego nie słychać. Tylko jak rozgrzeje się olej i kiedy jeżdżę na niższych biegach np w mieście. Z tego co wyczytałem mogą to być elektrozawory. Niedługo wracam z Niemiec i chciałbym po drodze zajechać do jakiegoś fachowca. A i dzięki za radę. Jak sprawdzę to dam znać czy pomogło.
Post autor: Rooff_ » 22 lip 2018, o 20:53
Jak nie ten numer: 517803174
to może ten: http://www.godny-polecenia.pl/warsztats ... aszkiewicz
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 23 lip 2018, o 12:54
Ja ostatnio dodzwaniałem się na 517803174
Ale Pan Kamil odbiera tylko rankiem albo po 16-17 i nie oddzwania. Więc proponuje uzbroić się w cierpiwość i próbować do skutku ;)
Post autor: dokia » 25 lip 2018, o 09:23
Nie wymieniają mi dziś powtórnie oleju w skrzyni, mimo że wymieniono tydzień temu i od tego czasu nawinęłam na licznik 3 tys km. Powiedział że do 10tys mam dolatać, no to będę latać :)
Co do odczuwalnego czasem wrzucania/zrzucania biegu przy 1000 obrotów, dowiedziałam się że powinnam jednak czasem coś czuć, a że skrzynia ma 6,5 roku tak jak całe moje auto, to no tym bardziej, i że no lepiej pewnie nie będzie. Można ją "przyuczyć" od nowa świeżym softem, ale to koszt 250zł, więc no chyba na razie odpuszczę te "przyuczanki" - czy jednak warto zrobić to ??
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Post autor: rataj » 25 lip 2018, o 09:28
@dokia - ja w marcu tego roku byłem w ASO na zmianie oleju w skrzyni i przy okazji wgrali nowy program do skrzyni - bo skarżyłem się na szarpnięcia między z 4 na 3. Szarpnięcia ustały. Skrzynię i tak później wymieliłem, ale program mam nowszy. Jedyne co zauważyłem to to, że przy "hamowaniu silnikiem" automat zmienia na niższy bieg przy niższych obrotach ok 1,3-1,4tyś. Wcześniej zrzucał bieg niżej wcześniej.
Post autor: dokia » 25 lip 2018, o 09:35
To mam kazać im to zrobić?? doradź bo nie wiem, a i tak tu siedzieć będę dwie godziny bite na pewno
Czy zmienić ten soft przy tej kolejnej zmianie oleju, bo tydzień temu to pierwsze 3 litry zmienili, ale w sumie czuję ten 1000 obrotów już jakby mniej niż wcześniej, albo chcę tak czuć :)
rataj
Post autor: rataj » 25 lip 2018, o 12:24
ja bym zrobił :)
Post autor: dokia » 25 lip 2018, o 12:36
Za późno napisałeś , ja już z Isią w domu, więc następnym razem.
rataj
Post autor: rataj » 25 lip 2018, o 13:06
no przepraszam, nie mogłem wcześniej :) Btw. potarguj się o cenę - ja za aktualizację softu w ASO zapłaciłem 158pln brutto :) Na początku chcieli chyba 3x więcej :)
Post autor: dokia » 25 lip 2018, o 13:15
Bardzo się targuję, dzisiaj stargowałam 400zł na innej robocie :P ale i tak zapłacić muszę dużo
rossi_86
Miasto: Bytom
Post autor: rossi_86 » 26 lip 2018, o 14:55
Mam problem :( ostatnio jak wracałem z dłuższej trasy z autostrady zjechałem w miasto i w penym momencie gdy dodawałem gazu a skrzynia zredukowała bieg wyskoczył komunikat sprawdź skrzynię biegów, który po chwili zgasł. Dojechałem do domu bo miałem już niedaleko ale skrzynia jakby przeciągała kolejne przełożenia (tzn zmieniała biegi przy wyższych obrotach niż zwykle). Wczoraj sytuacja się powtórzyła, znowu jechałem jakaś redukcja i komunikat który święcił się już dłużej zanim nie wyłączyłem go manetką, jadąc dalej skrzynia zachowywała się dziwnie utrzymywała wyzsze obroty a odnosiłem wrażenie że auto nie przyspieszało tak jak normalnie. Do tego przy redukcji juz nie pamiętam czy z 4 na 3 czy niżej było odczuwalne lekkie uderzenie. Autem zrobiłem 8tyś od czasu kupna, 2 razy wymieniałem statycznie Olej zgodnie z instrukcją którą znalazłem na forum i youtubie. Jestem raczej laikkiem w sprawach automatów, to mój pierwszy co to może być?
Post autor: Rooff_ » 26 lip 2018, o 15:34
Po pierwszs sprawdź błędy jakie zostały po tym komunikacie. Może nawet się uda ELM327 i apką OPL DTC Reader.
titanium
Post autor: titanium » 27 lip 2018, o 23:31
Wymiana oleju nie naprawia skrzyni ,olej wymieniamy jak wszystko jest ok. Gdy trzeba będzie wyjąć skrzynie do naprawy olej i tak zostanie wymieniony i poniesiemy tylko zbędne koszty .
Teraz co do usterki wygląda na awarie sprzęgła hydrokinetycznego , a właściwie mechaniczne sprzęgło (tzw. lock-up) powinno trzymać , jak występuje uślizg wywala błąd.
Proszę sprawdzić jaką ma temperaturę olej w skrzyni ( na forum jest opisane jak rozszerzyć menu komputera) , jak powyżej 110C , to konwerter do regeneracji.
No i oczywiście odczytać kod błędu
rossi_86
Miasto: Bytom
Post autor: rossi_86 » 29 lip 2018, o 20:08
Olej wymieniałem przed wystąpienie usterki, czytając między innymi rady na forum również uważam że olej powinno się wymieniać. Zrobiłem to 2 razy statycznie. Skrzynia ogólnie nie sprawiała problemów, na D i R wchodziła bez szarpnięć itp, fakt trochę przeciąga przy zmianie biegów, tzn obroty delikatnie sie podnoszą. No ale jak pisałem wcześniej nagle coś takiego się stało. W obu przypadkach w momencie gdy jechałem trasą szybciej i przy redukcji wywaliło błąd. Postaram się sprawdzić co to za błąd i zobaczymy co dalej
Wróć do „Skrzynia biegów”
