http://engine-trouble-code.com/engine-fault-codes.html
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
http://www.obd-2.de/obd-2-fehlercodes.html
http://obdii.pro/en/model/opel
Spis błędów od @Groszek:
LINK
Spoiler:
Strona 1
Kod błędu zwykły tekst
B0132
Wysokie napięcie akumulatora C-123
B0132
Słaba bateria C-123
B0158
Napięcie czujnika temperatury zewnętrznej za mały DIS (Information Display), C-015
B0158
Czujnik temperatury na zewnątrz otwarty obwód lub napięcie za wysokie DIS (Information Display), C-015
B0283
Ogrzewanie tylnej szyby ogrzewanie usterka, wentylacji i klimatyzacji B-015
B1000
Wymienić moduł sterujący - błąd pamięci EEPROM C-002
B1000
Wymienić regulator - błędy sprzętowe C-002
B1000
Wymienić regulator C-002
B1000
Jednostka sterująca C-002 usterka
B1001
Sterownik poduszki powietrznej nie jest zablokowane sprzętu i oprogramowania B-003
B1001
Nie zaprogramowany numer identyfikacyjny pojazdu sprzętu i oprogramowania B-005
B1001
Sprzętu i oprogramowania błędów programowania B-003
B1001
Linkslenker-/Rechtslenker- błąd konfiguracji C-002
B1001
Regulator nie skalibrowany sprzęt i oprogramowanie B-003
B1001
Sprzęt nie zaprogramowany sterownik i oprogramowanie B-003
B1001
Sterownik zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
B1001
Nie zaprogramowane warianty sprzętu i oprogramowania Kod B-004
B1001
Wariant konfiguracji nie zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
B1006
B1009
B1016
B1019
Jednostka sterująca na dostawy C-002
B1325
Napięcie systemowe zbyt duże B-003
B1325
Napięcie za małe napięcie systemu B-003
B1375
Przełączane napięcie systemu (zapłon) nie wiarygodne z sygnału CAN B-005
B1385
Awarii terminala 15A B-004
B1390
Komfort zamknięcia obwodu zbyt małe napięcie C-009 elektryczne szyby
B1395
Silnik pracuje zbyt małe napięcie sygnału EHPS (elektro-hydrauliczne wspomaganie kierownicy) C-003
B1420
Napięcie zasilania zbyt duża C-124
B1420
Napięcie zasilania zbyt małe C-124
B1421
Sygnał zasilacz nie jest w obszarze docelowym C-124
B1428
Przekaźnik rozrusznika usterka C-127
B1441
Napięcie przełączane systemu (zapłon) napięcia zbyt duże C-125
B1441
Napięcie przełączane systemu (zapłon) zbyt małe napięcia C-125
B1451
Akcesoria do wysokiego napięcia lub przekaźnik obwodu otwartego C-106
B1451
Akcesoria przekaźnik zbyt duże napięcie obwodu C-106
B1453
Strona 2
B1453
B2961
Kluczyk zapłonu usterka obwodu pozycji C-002
B3601
Przekaźnik elektromagnetyczny gospodarstwo klucz usterka obwodu AF 17-4 4-biegowa automatyczna skrzynia biegów C-00
B3644
Przełącznik wysokiego kanału zdalnego zatrzymany RQ koła (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3644
Przełącznik kanału pilot wysokiej odporności na koła nie w obiegu RQ powierzchni pomiarowej (Entertain
B3645
Rezystancja obwodu kanału przełącznik w dół kierownica pilot nie w obszarze docelowym RQ (K.
B3646
Lenkradscrollrad prawo obwód otwarty RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3646
Lenkradscrollrad prawo opór obwodu nie w RQ powierzchni pomiarowej (Rozrywka Szef Unit) C
B3647
Przełącz Kierownica Voice Control zdalnego zatrzymany RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3647
Przełączyć sterowanie głosowe pilot zdalnego opór nie w obszarze docelowym RQ (Rozrywka Hea
B3648
Koło telefonu przełącznik zdalnego zatrzymany RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3648
Koło telefonu przełącznik zdalnego opór nie w RQ powierzchni pomiarowej (szef jednostki Rozrywka
B3649
Lenkradscrollrad lewo zatrzymany RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3649
Lenkradscrollrad lewo obwodu otwartego RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3649
Lenkradscrollrad lewo opór obwodu nie w obszarze docelowym RQ (Rozrywka Szef Unit) C-
C0252
Jednostka sterująca pocztowe lub wady sprzętu i oprogramowania B-003
C0550
Nieprawidłowe programowanie lub zmiany konfiguracji sprzętowej jednostki wadliwe sterowanie i oprogramowanie B-003
C0550
C0550
C0551
C0551
Wariant konfiguracji źle zaprogramowane sprzętu i oprogramowania B-004
C0551
C0551
C0551
Wariant konfiguracji nie zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-004
C0569
Nieprawidłowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania systemu B-003
C0800
C0800
C0920
C1523
Napięcie za wysokie napięcie systemu C-105
C1523
Napięcie za małe napięcie systemu C-105
C1550
P0000
Brak kodów przechowywanych w module
P0001
Temperatura stopnia mocy elektrozawór dozowania paliwa zbyt duża C-021
P0001
Układ elektromagnetyczny zawór dozujący paliwo otwarty C-021
P0001
Napięcie obwodu zaworu elektromagnetycznego dozującego paliwo zbyt duża C-021
P0001
Napięcie obwodu elektrozawór dozowania paliwa zbyt małe C-021
P0001
Szyna zbyt duży druk B-028
Strona 3
P0001
Szyna zbyt mały druk B-028
P0002
Układ elektromagnetyczny zawór dozujący paliwo nie jest w zakresie wartości zadanej B-028
P0002
Kontrola ciśnienia w szynie nie jest zakres wartości zadanej B-028
P0003
P0004
P0010
Obwód czujnika położenia wałka rozrządu (Bank 1)
P0011
Wałka rozrządu - Pasek wcześnie lub wydajności systemu (Bank 1)
P0012
Wałka rozrządu - Pasek późno (Bank 1)
P0013
B Obwód czujnika położenia wałka rozrządu (Bank 1)
P0014
B wałka rozrządu - Pasek wcześnie lub wydajności systemu (Bank 1)
P0015
B wałka rozrządu - Pasek późno (Bank 1)
P0016
Wału korbowego / wałka rozrządu zbieżność B-017
P0020
Obwód czujnika położenia wałka rozrządu (Bank 2)
P0023
B Obwód czujnika położenia wałka rozrządu (Bank 2)
P0024
B wałka rozrządu - Pasek wcześnie lub wydajności systemu (Bank 2)
P0025
B wałka rozrządu - Pasek późno (Bank 2)
P0030
Sonda lambda temperatury etapu ogrzewania jest zbyt wysoka (Bank 1 Czujnik 1) C-029
P0030
Sonda lambda obieg grzewczy nie w obszarze docelowym (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0030
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 1) B-024
P0030
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt duży (Bank 1 Czujnik 1) C-029
P0030
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 1) B-024
P0030
Lambda Obwód grzania (Bank 1 Czujnik 1)
P0031
Lambda Obwód grzania Low (Bank 1 Czujnik 1)
P0032
Lambda Obwód grzania High (Bank 1 Czujnik 1)
P0033
Obwód sterowania zaworu turbosprężarki obwodnicy
P0034
Turbosprężarka obwodnica obwód sterowania zaworu niskiego
P0035
Obwód sterowania zaworu turbosprężarki obwodnica wysokiej
P0036
Lambda Obwód grzania (Bank 1 Czujnik 2)
P0037
Lambda Obwód grzania Low (Bank 1 Czujnik 2)
P0038
Lambda Obwód grzania High (Bank 1 Czujnik 2)
P0042
Lambda Obwód grzania (Bank 1 Czujnik 3)
P0043
Lambda Obwód grzania Low (Bank 1 Czujnik 3)
P0044
Lambda Obwód grzania High (Bank 1 Czujnik 3)
P0050
Lambda Obwód grzania (Bank 2 Czujnik 1)
P0051
Lambda Obwód grzania Low (Bank 2 Czujnik 1)
P0052
Lambda Obwód grzania High (Bank 2 Czujnik 1)
P0056
Lambda Obwód grzania (Bank 2 Czujnik 2)
Strona 4
P0057
Lambda Obwód grzania Low (Bank 2 Czujnik 2)
P0058
Lambda Obwód grzania High (Bank 2 Czujnik 2)
P0062
Lambda Obwód grzania (Bank 2 Czujnik 3)
P0063
Lambda Obwód grzania Low (Bank 2 Czujnik 3)
P0064
Lambda Obwód grzania High (Bank 2 Czujnik 3)
P0065
Dodatkowe Air Assisted Wtryskiwacz Range Control / wydajnosc
P0066
Dodatkowy obwód sterujący wtryskiwacza powietrza lub niska
P0067
Dodatkowy wtryskiwacz powietrza wysoka kontrola obiegu
P0070
Czujnik temperatury powietrza dysfunkcja otoczenia B-024
P0070
Otoczenia Sygnał czujnika temperatury powietrza zbyt duże B-015
P0070
Temperatura otoczenia Sygnał czujnika do małego B-015
P0070
Obwód czujnika temperatury otoczenia powietrze
P0071
Czujnik temperatury powietrza otoczenia Zakres / wydajność
P0072
Obwód czujnika temperatury otoczenia powietrze niskonakładowe
P0073
Obwód czujnika temperatury otoczenia wysokie wejście powietrza
P0074
Temperatura otoczenia wejście obwodu czujnika przerywany
P0075
Układ elektromagnetyczny zawór sterujący zawór ssący (Bank 1)
P0076
Elektromagnetyczny zawór dolotowy obwodu sterowania zaworów Low (Bank 1)
P0077
Elektromagnetyczny zawór dolotowy obwodu sterowania zaworu High (Bank 1)
P0078
Kontrola Auslaßvenntil obwodu zaworu elektromagnetycznego (Bank 1)
P0079
Układ sterowania Auslaßvenntil elektrozawór Low (Bank 1)
P0080
Układ sterowania Auslaßvenntil elektrozawór High (Bank 1)
P0081
Układ elektromagnetyczny zawór sterujący zawór ssący (Bank 2)
P0082
Elektromagnetyczny zawór dolotowy obwodu sterowania zaworu niskie (Bank 2)
P0083
Elektromagnetyczny zawór dolotowy obwodu sterowania zaworu High (Bank 2)
P0084
Kontrola Auslaßvenntil obwodu zaworu elektromagnetycznego (Bank 2)
P0085
Układ sterowania Auslaßvenntil elektrozawór niskie (Bank 2)
P0086
Układ sterowania Auslaßvenntil elektrozawór High (Bank 2)
P0087
P0088
P0090
Układ kontroli ciśnienia rail elektrozawór nie w zakresie docelowym (odchyłka ujemna) B-040
P0090
Układ kontroli ciśnienia rail elektrozawór nie w zakresie docelowym (dodatnie odchylenie) B-040
P0100
Sygnał temperatury powietrza dolotowego Czujnik jest zbyt duża C-013
P0100
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik zbyt mały sygnał C-013
P0100
Masy powietrza / przepływomierz usterki C-007
P0100
Sygnał z czujnika masy powietrza / przepływ jest zbyt duża C-007
P0100
Masy powietrza / przepływ sygnału metrowy zbyt duża / mała
Strona 5
P0100
Masy powietrza / przepływ sygnału metrowy zbyt małe C-007
P0100
Błąd powietrza masowy
P0100
Temperatura powietrza dolotowego awaria czujnika C-013
P0100
Masowy powietrza / przepływ powietrza nie jest w zakresie wartości zadanej B-034
P0100
Masy lub objętości usterka Air Flow
P0101
Masa sygnału z czujnika przepływu powietrza nie jest w zakresie zadanym
P0101
Masa lub objętość Bereichs-/Betriebs-Problem obwodu miernik przepływu powietrza
P0102
Masy lub objętości przepływu powietrza niski sygnał wejściowy
P0103
Masy lub objętości przepływu powietrza wysoki sygnał wejściowy
P0104
Masy lub objętości przepływu powietrza, obwód przerwany
P0105
Nie wiarygodne ciśnienia barometrycznego ciśnienia doładowania z B-044
P0105
Sygnał czujnika ciśnienia doładowania jest zbyt duża C-011
P0105
Czujnik ciśnienia doładowania sygnał za mały C-011
P0105
Czujnik ciśnienia doładowania, sygnał nie wiarygodne z przepływu powietrza masa sygnału czujnika C-011
P0105
Napięcie kolektor dolotowy błąd czujnika ciśnienia
P0105
Bezwzględna lub awarii obwodu ciśnienia barometrycznego powietrza dolotowego
P0106
Ustęp lub atmosferycznego. Wlot Bereichs-/Betriebs-Problem obwód ciśnienia powietrza
P0107
Ustęp lub atmosferycznego. Wlot powietrza niskie ciśnienie obwodu wejściowego
P0108
Absolute barometryczne lub wlotu powietrza obiegu wysokiego ciśnienia wejściowego
P0109
Bezwzględna lub barometryczne ciśnienie powietrza wlotowego Obwód Przerywany
P0110
Sygnał temperatury powietrza dolotowego Czujnik jest zbyt duża C-008
P0110
Sygnał temperatury powietrza dolotowego Czujnik jest zbyt duża C-014
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik zbyt mały sygnał C-008
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik zbyt mały sygnał C-014
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik wysokiego napięcia C-014
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik niskiego napięcia C-014
P0110
Spożycie błąd czujnika temperatury powietrza
P0110
CAN-Bus, brak komunikacji z ECM (sterownik silnika) instrukcje badań dotyczących pojazdu B-019
P0110
Sygnał z czujnika temperatury powietrza jest zbyt duży ładunek C-014
P0110
Pobiera sygnał z czujnika temperatury powietrza zbyt małą C-014
P0110
Usterka obwodu temperatura powietrza dolotowego
P0111
Temperatura powietrza dolotowego Zakres obwodu
P0112
Temperatura powietrza dolotowego niska obwodu wejściowego
P0113
Temperatura powietrza dolotowego wysokiej obwodu wejściowego
P0114
Temperatura powietrza dolotowego obwodu przerywany
P0115
P0115
Błąd czujnika temperatury płynu chłodzącego
Strona 6
P0115
Nie C-002 Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika w żądanym zakresie chłodzenia silnika
P0115
Sygnał płynu chłodzącego czujnik temperatury nie wiarygodne ze temperatura oleju silnika chłodzenia silnika C-002
P0115
Sygnał temperatury płynu chłodzącego silnika nieprawidłowe C-002 chłodzenie silnika
P0115
C-002 jest zbyt duży sygnał temperatury cieczy chłodzącej silnika, chłodzenie silnika
P0115
Zbyt małe C-002 temperatura płynu chłodzącego silnik chłodzenia silnika sygnał
P0115
Temperatura cieczy chłodzącej silnika Awaria obwodu
P0116
Temperatura cieczy chłodzącej silnika Zakres obwodu
P0117
Temperatura cieczy chłodzącej silnika niski sygnał wejściowy obwodu
P0118
Temperatura cieczy chłodzącej silnika wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0119
Temperatura płynu chłodzącego silnika, obwód przerwany
P0120
Przepustnica / czujnik położenia pedału przyspieszenia "" nie znajduje się w obszarze docelowym C-005
P0120
Przepustnicy / pedału pozycja dawcy sygnału "" jest zbyt duża, C-005
P0120
Sygnał przepustnicy / pedału pozycji dawca "" małym C-005
P0120
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Awaria obwodu
P0121
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Ber.-/Betr.-Problem obwodu
P0122
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Obwód LOW. Wkład
P0123
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Wysoki sygnał wejściowy
P0124
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Obwód przerwany
P0125
Średnio przeciętny Kühlwassertemp. do kontroli paliwa w pętli zamkniętej
P0126
Zbyt niska temperatura płynu chłodzącego dla stabilnej pracy
P0128
Awaria termostatu płynu chłodzącego
P0130
Brak wiarygodności pomiędzy czujnikiem O2 1 bank 1 i czujnika O2 2 Bank 1 B-020
P0130
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 1) B-020
P0130
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P0130
Sonda nie w obwodzie czujnika na powierzchni docelowej (Bank 1 Czujnik 1) B-025
P0130
Sonda nie w obwodzie czujnika na powierzchni docelowej (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0130
Czujnik O2 - System zbyt bogaty (Bank 1) B-029
P0130
Czujnik O2 - System zbyt uboga (Bank 1) B-029
P0130
Obwód czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) C-001
P0130
Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0130
Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 1) C-019
P0130
Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0130
Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 1) C-019
P0130
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 1 Czujnik 1)
P0131
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 1)
P0132
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 1 Czujnik 1)
P0133
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 1 Czujnik 1)
Strona 7
P0134
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (Bank 1 Czujnik 1)
P0135
Dysfunkcja ogrzewania sondy lambda (Bank 1 Czujnik 1) B-012
P0135
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 1) B-028
P0135
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt duży (Bank 1 Czujnik 1) B-012
P0135
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 1) B-012
P0135
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 1)
P0136
Brak wiarygodności pomiędzy czujnikiem O2 1 bank 1 czujnik 2 banku i O2 B-027 1
P0136
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 2)
P0136
P0136
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 2) B-027
P0136
Sonda nie w obwodzie czujnika na powierzchni docelowej (Bank 1 Czujnik 2) B-026
P0136
Otwarty obwód czujnika tlenu (Bank 1 Czujnik 2)
P0136
Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 2) C-023
P0136
Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 2) C-023
P0136
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 1 Czujnik 2)
P0137
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 2)
P0138
Tlenu Wysokie napięcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 2)
P0139
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 1 Czujnik 2)
P0140
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (Bank 1 Czujnik 2)
P0141
Dysfunkcja ogrzewania sondy lambda (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 2) B-029
P0141
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt duży (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 2)
P0142
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 1 Czujnik 3)
P0143
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 3)
P0144
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 1 Czujnik 3)
P0145
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 1 Czujnik 3)
P0146
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (Bank 1 Czujnik 3)
P0147
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 3)
P0150
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 2 Czujnik 1)
P0151
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 2 Czujnik 1)
P0152
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 2 Czujnik 1)
P0153
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 2 Czujnik 1)
P0154
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (bank 2 czujnik 1)
P0155
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 2 Czujnik 1)
P0156
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 2 Czujnik 2)
Strona 8
P0157
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 2 Czujnik 2)
P0158
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 2 Czujnik 2)
P0159
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 2 Czujnik 2)
P0160
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (bank 2 czujnik 2)
P0161
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 2 Czujnik 2)
P0162
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 2 Czujnik 3)
P0163
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 2 Czujnik 3)
P0164
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 2 Czujnik 3)
P0165
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 2 Czujnik 3)
P0166
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (Bank 2 Czujnik 3)
P0167
P0168
Ogranicznik strumienia wtrysku z powodu wysokiej temperatury paliwa B-046
P0170
Zaburzenia korekta paliwa (Bank 1) B-016
P0170
Mieszanina paliwa Awaria (Bank 1)
P0171
Mieszanka zbyt uboga (Bank 1)
P0172
Mieszanka zbyt bogata (Bank 1)
P0173
Mieszanina paliwa Awaria (Bank 2)
P0174
Mieszanka zbyt uboga (Bank 2)
P0175
Mieszanka zbyt bogata (Bank 2)
P0176
Usterka obwodu czujnika dozowania paliwa
P0177
Obwód czujnika pomiaru paliwa Zakres / wydajność
P0178
Obwód czujnika pomiaru paliwa niski sygnał wejściowy
P0179
Obwód czujnika pomiaru paliwa wysoki sygnał wejściowy
P0180
Sygnał z czujnika temperatury paliwa jest zbyt duża C-015
P0180
Sygnał z czujnika temperatury paliwa zbyt małe C-015
P0180
Czujnik temperatury paliwa zwarcie / przerwa
P0180
Czujnik temperatury paliwa Awaria obwodu
P0181
Czujnik temperatury paliwa Zakres obwodu / wydajność
P0182
Czujnik temperatury paliwa niski sygnał wejściowy obwodu
P0183
Czujnik temperatury paliwa wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0184
Czujnik temperatury paliwa obwodu Przerywany
P0185
Czujnik temperatury paliwa Awaria obwodu B
P0186
Czujnik temperatury paliwa B Zakres obwodu / wydajność
P0187
Czujnik temperatury paliwa B niski sygnał wejściowy
P0188
Czujnik temperatury paliwa B wysoki sygnał wejściowy
P0189
Temperatura paliwa Czujnik B Przerywany
P0190
Uszkodzenie mechaniczne w błąd systemu paliwowego
Strona 9
P0190
Nie ma ciśnienia szyny w obszarze docelowym C-020
P0190
Czujnik ciśnienia szyny zbyt duże napięcie C-020
P0190
Czujnik ciśnienia szyny zbyt małe napięcie C-020
P0190
Usterka czujnika ciśnienia szyny paliwowej Obwód
P0191
Zasięg czujnika ciśnienia szyny paliwowej obwodu / wydajność
P0192
Czujnik ciśnienia szyny paliwowej, aby obniżyć wejście obwodu
P0193
Czujnik ciśnienia szyny paliwowej wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0194
Obwód czujnika ciśnienia szyny paliwowej przerywany
P0195
Błąd czujnika temperatury oleju (w Y17DT i Y17DTL NIE wykorzystane do budowy!)
P0195
Usterka czujnika temperatury oleju silnikowego
P0196
Czujnik temperatury oleju silnika Zakres / wydajność
P0197
Czujnik temperatury oleju w silniku jest za niskie
P0198
Czujnik temperatury oleju w silniku jest zbyt wysoka
P0199
Czujnik temperatury oleju silnikowego przerywany
P0200
Awaria obwodu wtryskiwacza
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz usterka C-023
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz do małego sygnału B-011
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz zbyt mały sygnał C-023
P0201
Obwód wtryskiwacza cylinder 1 Open B-011
P0201
Obwód wtryskiwacza cylinder 1 otwarty C-023
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz krótki C-023
P0201
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 1
P0202
Cylinder 2 wtryskiwacz usterka C-024
P0202
Cylinder 2 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0202
Wtryskiwacz cylinder 2 sygnał do małego B-011
P0202
Wtryskiwacz cylinder 2 sygnał do małej C-024
P0202
Obwód wtryskiwacza cylinder 2 Open B-011
P0202
Obwód wtryskiwacza cylinder 2 otwarty C-024
P0202
Cylinder 2 wtryskiwacz krótki C-024
P0202
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 2
P0203
Cylinder 3 wtryskiwacz usterka C-025
P0203
Cylinder 3 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0203
Wtryskiwacz cylinder 3 sygnał do małego B-011
P0203
Wtryskiwacz cylinder 3 do małego sygnału C-025
P0203
Obwód wtryskiwacza cylinder 3 Open B-011
P0203
Obwód wtryskiwacza cylinder 3 otwarty C-025
Strona 10
P0203
Cylinder 3 wtryskiwacz krótki C-025
P0203
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 3
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz usterka C-026
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0204
Sygnał wtryskiwacza cylinder 4 do małej B-011
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz do małego sygnału C-026
P0204
Obwód wtryskiwacza cylinder 4 Open B-011
P0204
Obwód wtryskiwacza cylinder 4 otwarty C-026
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz zwarcie C-026
P0204
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 4
P0205
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 5
P0206
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 6
P0207
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 7
P0208
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 8
P0209
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 9
P0210
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 10
P0211
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 11
P0212
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 12
P0213
Zimny Start Awaria wtryskiwacza 1
P0214
Zimny Start Awaria wtryskiwacza 2
P0215
Wyłączenia silnika usterka zaworu elektromagnetycznego
P0216
Zacznij błędu wtrysku
P0216
Usterka obwodu sterowania wyprzedzenia wtrysku
P0217
Temperatura silnika zbyt duże chłodzenie silnika B-007
P0217
Silnik stan nadmiernej temperatury
P0218
Stan transmisji na temperaturę
P0219
Prędkość obrotowa silnika jest zbyt duża C-009
P0219
Prędkość obrotowa silnika jest zbyt duża C-025
P0219
Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika
P0220
Przepustnicy / pedału pozycji dawca "B" nie jest w obszarze docelowym C-005
P0220
Sygnał przepustnicy / pedału pozycji dawca "B" jest zbyt duża C-005
P0220
Sygnał przepustnicy / pedału pozycji dawca "B" do małej C-005
P0220
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Awaria obwodu B
P0221
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Obwód Ber.-/Betr.-Problem
P0222
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B obwodu niskie. Wkład
P0223
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B wysoki sygnał wejściowy
P0224
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B obwodu Przerywany
Strona 11
P0225
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Awaria obwodu C
P0226
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Ber.-/Betr.-Problem obwodu
P0227
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Przełącznik obwodu niskie. Wkład
P0228
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C wysoki sygnał wejściowy
P0229
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C obwodu Intermittent
P0230
Obieg pierwotny pompy paliwa Open B-026
P0230
Sygnał obieg pierwotny pompy paliwa zbyt duża B-010
P0230
Sygnał obieg pierwotny pompy paliwa jest zbyt duża C-004
P0230
Pompa paliwa pierwotnego sygnału obwodu małego B-010
P0230
Pompa paliwa pierwotnego sygnału obwodu małego B-026
P0230
Przekaźnik pompy paliwa otwarty obwód
P0230
Pompa paliwa do sygnału obwód wtórny małe / duże
P0230
Temperatura za duża pompa paliwa C-004
P0230
Pompa paliwa usterka obwodu pierwotnego
P0231
Pompa paliwa niskiej obwodu wtórnego
P0232
Pompa paliwa wtórnego obwodu Wysoka
P0233
Obieg wtórny pompy paliwa Przerywany
P0234
Odchyłka ujemna kontrola ciśnienia doładowania B-042
P0234
Kontrola ciśnienia ładowania dodatnie odchylenie B-042
P0234
Stan silnika overboost
P0235
Sygnał czujnika ciśnienia doładowania jest zbyt duża C-031
P0235
Czujnik ciśnienia doładowania sygnał za mały C-031
P0235
Czujnik doładowania turbosprężarki Awaria obwodu
P0236
Czujnik doładowania turbosprężarki Zakres obwodu / wydajność
P0237
Turbosprężarka doładowania Czujnik obwodu niskiego
P0238
Turbosprężarka doładowania Czujnik obwodu wysokiego
P0239
B czujnika doładowania turbosprężarki Awaria obwodu
P0240
Turbosprężarka doładowania Czujnik B Zakres / wydajność
P0241
Turbosprężarka doładowania Czujnik B niska
P0242
Turbosprężarka doładowania Czujnik B Wysoka
P0243
Sterowniki wyjścia zaworu ciśnienia doładowania wysoka temperatura C-016
P0243
Zawór ciśnienia doładowania za duże napięcie C-016
P0243
Zawór ciśnienia doładowania za duże napięcie C-032
P0243
Zawór ciśnienia doładowania zbyt niskie napięcie B-020
P0243
Napięcie zawór ciśnienia doładowania jest zbyt niska C-032
P0243
Zawór ciśnienia doładowania obwodu Open B-020
P0243
Zawór ciśnienia doładowania obwód otwarty C-032
Strona 12
P0243
Turbosprężarka Elektromagnes A przepustnicy Usterka
P0244
Turbosprężarka Elektromagnes A przepustnicy zakres / działanie
P0245
Turbosprężarka Elektromagnes A przepustnicy zbyt niskie
P0246
Turbosprężarka Elektromagnes A przepustnicy zbyt wysoka
P0247
B usterka Solenoid przepustnicy spalin turbosprężarki
P0248
Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki Zakres / wydajność
P0249
Turbosprężarka Elektromagnes B przepustnicy do niskiej
P0250
Turbosprężarka Elektromagnes B przepustnicy zbyt wysoka
P0251
Zaburzenia Sterownik zawór przelewowy / pompy (jednostka sterowania pompą 99% zmarło)
P0251
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "" Awaria
P0252
Pompy wtryskowej Control "" Zakres / wydajność
P0253
Pompy wtryskowej Control "" Niski
P0254
Pompy wtryskowej Control "" Wysoki
P0255
Pompy wtryskowej Control "" z przerwami
P0256
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Usterka
P0257
Pompy wtryskowej Control "B" Zakres / wydajność
P0258
Pompy wtryskowej Control "B" za niska
P0259
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" za wysokie
P0260
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" z przerwami
P0261
Obwód wtryskiwacza cylinder 1 Niska
P0262
Cylinder 1 wtryskiwacz zbyt duży sygnał C-023
P0262
Obwód wtryskiwacza cylinder 1 Wysoka
P0263
Cylinder 1 Udział / błąd Balanze
P0264
Obwód wtryskiwacza cylinder 2 Niska
P0265
Wtryskiwacz cylinder 2 sygnał zbyt duża C-024
P0265
Obwód wtryskiwacza cylinder 2 Wysoka
P0266
Cylinder 2 Wkład / błąd Balanze
P0267
Obwód wtryskiwacza cylinder 3 Niska
P0268
Wtryskiwacz cylinder 3 sygnał zbyt duża C-025
P0268
Obwód wtryskiwacza cylinder 3 Wysoka
P0269
Cylinder 3 Wkład / błąd Balanze
P0270
Obwód wtryskiwacza cylinder 4 Niska
P0271
Cylinder 4 wtryskiwacz zbyt duży sygnał C-026
P0271
Obwód wtryskiwacza cylinder 4 Wysoka
P0272
Cylinder 4 Wkład / błąd Balanze
P0273
Obwód wtryskiwacza cylinder 5 Niski
P0274
Obwód wtryskiwacza cylinder 5 Wysoka
Strona 13
P0275
Cylinder 5 Wkład / błąd Balanze
P0276
Obwód wtryskiwacza cylinder 6 Niska
P0277
Obwód wtryskiwacza cylinder 6 Wysoka
P0278
Cylinder 6 Wkład / błąd Balanze
P0279
Obwód wtryskiwacza cylinder 7 Niska
P0280
Obwód wtryskiwacza cylinder 7 Wysoka
P0281
Cylinder 7 Wkład / błąd Balanze
P0282
Obwód wtryskiwacza cylinder 8 niskiej
P0283
Obwód wtryskiwacza cylinder 8 Wysoka
P0284
Cylinder 8 Wkład / błąd Balanze
P0285
Obwód wtryskiwacza cylinder 9 Niska
P0286
Obwód wtryskiwacza cylinder 9 Wysoka
P0287
Cylinder 9 Wkład / błąd Balanze
P0288
Obwód wtryskiwacza cylinder 10 Niska
P0289
Obwód wtryskiwacza cylinder 10 Wysoka
P0290
Cylinder 10 Wkład / błąd Balanze
P0291
Obwód wtryskiwacza cylinder 11 Niska
P0292
Obwód wtryskiwacza cylinder 11 Wysoka
P0293
Cylinder 11 Wkład / błąd Balanze
P0294
Obwód wtryskiwacza cylinder 12 Niska
P0295
Obwód wtryskiwacza cylinder 12 Wysoka
P0296
Cylinder 12 Wkład / błąd Balanze
P0300
Wielokrotny cylindra niewypał wykryty B-021
P0300
Warunkowe Losowe / Wykryto wielokrotne cylindra niewypał
P0301
Wykryto przerwy zapłonu cylinder 1 B-021
P0301
Wykryto cylindrów 1 niewypał
P0302
Cylinder 2 niewypał wykryty B-021
P0302
Wykryto cylindrów 2 niewypał
P0303
Cylinder 3 niewypał wykryty B-021
P0303
Cylinder 3 wykryto niewypał
P0304
Wykryto przerwy zapłonu cylinder 4 B-021
P0304
Wykryto cylindrów 4 niewypał
P0305
Wykryto cylindra 5 niewypał
P0306
Wykryto niewypał cylindrów 6
P0307
Niewypał cylindra 7 wykrytych
P0308
Wykryto cylindrów 8 niewypał
P0309
Niewypał cylindra 9 wykrytych
Strona 14
P0310
Niewypał wykryto 10 cylindrów
P0311
11 cylindrów wykryte przerwy w zapłonie
P0312
12 cylindrów wykryte przerwy w zapłonie
P0313
Przerwy w zapłonie na niskim poziomie paliwa wykryty B-021
P0320
Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Awaria
P0321
Zapłon / Zündvert. Prędkość silnika wejściowa. Zachowanie obwodu Zakres / Przedmiot
P0322
Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Brak sygnału
P0323
Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Przerywany
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (sygnał zbyt duży bank 1 lub pojedynczy czujnik) B-022
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (sygnał zbyt mały bank 1 lub pojedynczy czujnik) B-022
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (Bank usterka 1 lub pojedynczy czujnik)
P0326
Knock Sensor 1 obwodu Zakres / Temat. Zachowanie (Bank 1 o singl. Sensor)
P0327
Knock Sensor 1 niski sygnał wejściowy (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0328
Knock Sensor 1 wysoki sygnał wejściowy (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0329
Knock Sensor 1 obwodu Intermittent (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0330
Knock Sensor 2 Banku usterka (2)
P0331
Czujnik spalania stukowego 2 Obwód Zakres / wydajnosc (Bank 2)
P0332
Czujnik spalania stukowego 2 niski sygnał wejściowy (Bank 2)
P0333
Czujnik spalania stukowego 2 wysoka wartość wejściowa (Bank 2)
P0334
Knock Sensor 2 obwodu Intermittent (Bank 2)
P0335
Czujnik położenia wału korbowego "" Awaria
P0335
Czujnik położenia wału korbowego "A" nie jest w zakresie wartości zadanej B-045
P0335
Czujnik położenia wału korbowego "" obwód otwarty C-009
P0335
Zły sygnał czujnika wału korbowego C-002
P0335
Brak sygnału czujnika wału korbowego
P0335
Sygnał czujnika wału korbowego nie jest w docelowym obszarze C-002
P0335
Czujnik położenia wału korbowego usterka
P0336
Czujnik położenia wału korbowego Zakres obwodu / wydajność
P0337
Czujnik położenia wału korbowego niski sygnał wejściowy
P0338
Czujnik położenia wału korbowego wysoki sygnał wejściowy
P0339
Czujnik położenia wału korbowego, obwód przerwany
P0340
Usterka czujnika prędkości obrotowej silnika
P0340
Usterka czujnika położenia wałka rozrządu C-009
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał jest zbyt duża C-009
P0340
Sygnał położenia wałka rozrządu koder do małej C-009
P0340
Enkoder położenia wałka rozrządu obwód otwarty C-009
P0340
Enkoder położenia wałka rozrządu obwód otwarty C-010
Strona 15
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał nie jest w zakresie wartości zadanej B-017
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał nie jest w obszarze docelowym C-009
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał nie istnieje
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu usterka
P0341
Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Zakres / wydajność
P0342
Czujnik położenia wałka rozrządu niski sygnał wejściowy
P0343
Czujnik położenia wałka rozrządu wysoki sygnał wejściowy
P0344
Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Przerywany
P0350
Cewka zapłonowa Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0351
P0352
Cewka zapłonowa B Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0353
Cewka zapłonowa C Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0354
Cewka zapłonowa D Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0355
Cewka zapłonowa E Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0356
Cewka zapłonowa F Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0357
Cewka zapłonowa G Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0358
Cewka zapłonowa H Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0359
Cewka zapłonowa I Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0360
Cewka zapłonowa J Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0361
Cewka zapłonowa K Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0362
Cewka zapłonowa L Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0370
Pompy pustkę sygnału położenia
P0370
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału Awaria
P0371
Czas Referenze sygnału wysokiej rozdzielczości impulsów Too Many
P0372
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału zbyt mało impulsów
P0373
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału impulsy przerywane / Nieregularne
P0374
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału Brak impulsów
P0375
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału B Awaria
P0376
Czas Referenze sygnału o wysokiej rozdzielczości impulsów B Too Many
P0377
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału B za mało impulsów
P0378
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału B Intermittent / Erratic impulsy
P0379
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału B Brak impulsów
P0380
Sterownik wyjścia wtyczka poświata wysokiej temperatury C-033
P0380
Glow błędzie wtyczka C-033
P0380
Podgrzewacz silnika krótkie / otwarte
P0380
Poświata napięcia świecy zbyt duża C-033
P0380
Napięcie układu świec żarowych zbyt mały B-019
Strona 16
P0380
Otwarty obwód świecy poświata C-033
P0380
Żarowa / ogrzewanie obwodu "" Awaria
P0381
Glühzeitkontrolleuchte krótkie / otwarte
P0381
Kontrolka świec żarowych / Awaria obwodu grzałki
P0382
Żarowa / ogrzewanie obwodu "B" Usterka
P0385
Czujnik położenia wału korbowego usterka B
P0386
Czujnik położenia wału korbowego B Zakres obwodu / wydajność
P0387
Czujnik położenia wału korbowego B niski sygnał wejściowy
P0388
Czujnik położenia wału korbowego B wysoki sygnał wejściowy
P0389
Czujnik położenia wału korbowego B obwodu Przerywany
P0400
Napięcie układu recyrkulacji spalin zbyt mały B-022
P0400
EGR niewystarczająca kwota ujęta B-033
P0400
Kwota duża recyrkulacja spalin B-041 wykryto
P0400
Układ EGR Open B-022
P0400
Sterowniki wyjścia zaworu recyrkulacji spalin o wysokiej temperaturze 017 C
P0400
Zawór EGR błąd
P0400
System recyrkulacji spalin (EGR) awaria zasilania
P0401
Wykryto System recyrkulacji spalin (EGR) do dolnej przepływu
P0402
Wykryto System recyrkulacji spalin (EGR) do wysokiego przepływu
P0403
Zaburzenia układu recyrkulacji spalin
P0403
Czujnik recyrkulacji spalin "" Sygnał zbyt duża / mała
P0403
System recyrkulacji spalin (EGR) Awaria obwodu
P0404
System recyrkulacji spalin (EGR) Zakres obwodu / wydajność
P0405
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik obwodu niskiego
P0406
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik obwodu wysokiego
P0407
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik B niska
P0408
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik B Wysoka
P0410
Awaria systemu wtrysku wtórnego powietrza
P0411
Wykryty system wtrysku powietrza wtórnego Nieprawidłowy przepływ
P0412
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający obwód Usterki
P0413
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający obwód Otwórz
P0414
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A zwarcia
P0415
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B Wadliwe działanie obwodu
P0416
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B obwodu otwarty
P0417
P0418
Układ wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik "" Awaria obwodu
P0419
Układ wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik "B" Awaria obwodu
Strona 17
P0420
Sprawność katalizatora pod limitu (Bank 1) B-017
P0420
Katalizator wydajność poniżej progu (Bank 1)
P0421
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422
Głównym Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423
Ogrzewane Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424
Katalizator podgrzewany Temperatura poniżej progu (Bank 1)
P0425
Czujnik temperatury spalin 1 Temperatura nie wiarygodne C-030
P0425
Czujnik temperatury spalin 1 temperatura zbyt duża C-030
P0425
Czujnik temperatury gazów spalinowych 1 temperatura jest zbyt mały C-030
P0425
Napięcie czujnika temperatury gazów spalinowych za wysoka (Bank 1 Czujnik 1) C-030
P0425
Temperatura spalin zbyt małe napięcie czujnika (Bank 1 Czujnik 1) C-030
P0426
Układ katalityczny czujnik temperatury Zakres / Performance (Bank 1)
P0427
Układ katalityczny czujnik niskiej temperatury Wejście (Bank 1)
P0428
Układ katalityczny czujnik temperatury Wysoka wejściowa (Bank 1)
P042A
Czujnik temperatury spalin 1 + 2 nie wiarygodne C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 Napięcie zbyt duża C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 napięcie zbyt małe C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 temperatura zbyt duża C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 Temperatura zbyt małe C-031
P0430
Katalizator wydajność poniżej progu (Bank 2)
P0431
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432
Głównym Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433
Ogrzewane Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434
Katalizator podgrzewany Temperatura poniżej progu (Bank 2)
P0436
Układ katalityczny czujnik temperatury Zakres / Performance (Bank 2)
P0437
Układ katalityczny czujnik niskiej temperatury wejściowa (Bank 2)
P0438
Układ katalityczny czujnik temperatury Wysoka wejściowa (Bank 2)
P0440
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Awaria
P0441
Zbiornik odpowietrzający złego systemu odpowietrzania zbiornika rzeki B-014
P0441
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. nieprawidłowy przepływ spłukiwania
P0442
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wykryto nieszczelność (mały wyciek)
P0443
Zwarcie zaworu regeneracji systemu par paliwa
P0443
System regeneracji zawór otwarty par paliwa
P0443
Układ odpowietrzania zbiornika paliwa zawór otwarty B-014
P0443
Zbiornik paliwa wysokiego napięcia zawór odpowietrzający B-014
P0443
Zbiornik paliwa niskiego napięcia zawór odpowietrzający B-014
P0443
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Płukanie Kontr.vent. Awaria obwodu
Strona 18
P0444
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Płukanie Kontr.vent. Obwód otwarty
P0445
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Płukanie Kontr.vent. Zwarcie
P0446
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wentylacja kontr-Awaria obwodu
P0447
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Otwarty obwód kontr wentylację
P0448
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wentylacja kontr-zwarcie obwodu
P0449
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Usterka Belüftungs-Vent./Spule-Schaltkreis
P0450
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Usterka czujnika ciśnienia
P0451
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Czujnik ciśnienia Zakres / wydajność
P0452
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Czujnik niskiego ciśnienia wejściowego
P0453
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wejście czujnika ciśnienia wysoka
P0454
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Czujnik ciśnienia z przerwami
P0455
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wykryto nieszczelność (wyciek brutto)
P0460
Sygnał czujnika poziomu paliwa nie jest w zakresie zadanym IPC (instrument) B-012
P0460
Czujnik poziomu paliwa Awaria obwodu
P0461
Obwód czujnika poziomu paliwa Zakres / wydajność
P0462
Czujnik poziomu paliwa niski sygnał wejściowy
P0463
Czujnik poziomu paliwa wysoki sygnał wejściowy
P0464
Obwód czujnika poziomu paliwa Przerywany
P0465
Czystka Awaria obwodu czujnika przepływu
P0466
Czystka w obwodzie czujnika przepływu Zakres / wydajność
P0467
Oczyścić czujnik przepływu niski sygnał wejściowy
P0468
Oczyścić czujnik przepływu wysoki sygnał wejściowy
P0469
Czystka Przerywany obwodu czujnika przepływu
P0470
Usterka czujnika ciśnienia spalin
P0471
Zakres czujnika ciśnienia spalin / wydajność
P0472
Czujnik ciśnienia spalin na niskim
P0473
Czujnik zbyt wysokie ciśnienie spalin
P0474
Czujnik ciśnienia spalin z przerwami
P0475
Usterka zaworu regulacyjnego ciśnienie spalin
P0476
Zakres kontroli ciśnienia zawór wydechowy / wydajność
P0477
Zawór regulacyjny ciśnienia spalin na niskim
P0478
Zawór regulacyjny wysokiego ciśnienia spalin do
P0479
Zawór regulacyjny ciśnienia spalin z przerwami
P0480
Wentylator chłodnicy (mały) krótkie / otwarte
P0480
Wentylator 1 awarii obwodu sterowania
P0481
Wentylator chłodnicy (duży) krótkie / otwarte
P0481
Wentylator chłodnicy 2 usterka obwodu sterowania
Strona 19
P0482
Chłodnica Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483
Usterka Sprawdzanie wiarygodności wentylator chłodnicy
P0484
Przepięciem obwodu wentylator chłodnicy
P0485
Obróbka obowiązek wentylator chłodnicy / Awaria obwodu masy
P0500
Zaburzenia sygnału prędkości droga (CAN) B-048
P0500
Sygnał czujnika prędkości pojazdu nieprawidłowe B-048
P0500
Sygnał prędkości pojazdu nie jest w zakresie wartości zadanej B-023
P0500
Sygnał prędkości pojazdu nie jest w zakresie wartości zadanej B-048
P0500
Sygnał prędkości pojazdu z prędkością nie wiarygodne i masy wtryskowej B-047
P0500
Częstotliwość odległość (pracodawca) błąd (pochodzi z jednostki ABS)
P0500
Usterka czujnika prędkości pojazdu
P0501
P0501
Czujnik prędkości pojazdu zakres / wydajność
P0502
Czujnik prędkości pojazdu niskonakładowe
P0503
Czujnik prędkości pojazdu przerywany / złe / zbyt wysoka
P0505
P0505
Sygnał prędkości kontrola jałowa zbyt duża / mała
P0505
Regulator biegu jałowego krótkie / otwarte
P0505
Awaria systemu kontroli bezczynności
P0506
System kontroli bezczynności rpm niższe niż oczekiwano
P0507
System kontroli bezczynności rpm wyższe niż oczekiwano
P0510
Przełącz zamknięty awarię przepustnicy
P0520
Czujnik ciśnienia oleju silnika / czujnika z specyfikacją IPC (instrument) C-018
P0520
Silnik Przełącznik / czujnik ciśnienia oleju Obieg otwarty IPC (instrument) C-018
P0520
Czujnik ciśnienia oleju silnika / usterka przełączników
P0521
Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik obwodu Zakres / wydajnosc
P0522
Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik obwodu niskiego napięcia
P0523
Czujnik ciśnienia oleju silnika / Przełącz na wysokim napięciem
P0530
Ogrzewanie awaria czujnika ciśnienia klimatyzacji, wentylacji i klimatyzacji C-009
P0530
Błędy drukarskie klimatyzacja
P0530
Sygnał czujnika ciśnienia klimatyzacji zbyt duży ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji C-009
P0530
Sygnał czujnika ciśnienia klimatyzacji jest zbyt mały, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji C-009
P0530
Usterka klimatyzacji obwodu czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego
P0531
Klimatyzacja czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego Zakres obwodu / wydajność
P0532
Klimatyzacja Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego niskie wejście
P0533
Klimatyzacja Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego wysokie wejście
P0534
Klimatyzacja czynnika chłodniczego jest zbyt niska
Strona 20
P0550
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy Awaria obwodu
P0551
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy Zakres obwodu / wydajność
P0552
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy niski sygnał wejściowy
P0553
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy wysoki sygnał wejściowy
P0554
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy Obwód Przerywany
P0560
Błąd napięcia akumulatora (napięcie dodatnie lub ujemne)
P0560
Zaburzenia napięcia systemu C-110
P0560
Napięcie systemu poza obszar C-110
P0560
Napięcie za wysokie napięcie systemu C-109
P0560
Napięcie za małe napięcie systemu C-109
P0560
Zbyt wysokie napięcie w układzie C-110
P0560
Napięcie systemowe jest zbyt niska C-110
P0560
Napięcie zasilania zbyt wysokie C-110
P0560
Usterka napięcia systemu
P0561
Niestabilne napięcie systemu
P0562
Czujnik ciśnienia klimatyzacji niskiego napięcia (Chrysler)
P0563
Zbyt wysokie napięcie systemu
P0565
Kontrola prędkości na sygnał niesprawności
P0566
Speed Control Off Awaria Sygnału
P0567
Speed Control Usterka sygnału CV
P0568
Usterka sygnału zestaw regulacji prędkości
P0569
Usterka sygnał opóźnienia kontroli prędkości
P0570
Kontrola prędkości usterka sygnał przyspieszenia
P0571
Światło hamowania przejść krótkie / otwarte
P0571
Przełącznik świateł hamowania obwód sygnału do dużego zewnętrznego oświetlenia / flasher Załącznik B-014
P0571
Sygnał wyłącznika świateł hamowania nieprawidłowe oświetlenie zewnętrzne / flasher Załącznik B-014
P0571
Usterka przełącznika hamulca światło zewnętrzne oświetlenie / flasher Załącznik B-014
P0571
Tempomat / przełącznik A hamulca usterka
P0572
Przełącznika tempomatu / Zestaw obwodu Low
P0573
Tempomat / hamulca Przełącznik obwodu Wysoka
P0574
Awarii związanych z kontrola prędkości
P0575
P0576
P0578
P0579
P0580
P0600
Usterka interfejs szeregowy
Strona 21
P0601
P0601
Moduł kontroli wewnętrznej pamięci suma kontrolna błędów
P0602
P0602
Regulacja ilości sprzętu nie zaprogramowany wtryskiwacz i oprogramowania B-015
P0602
Opona nie zaprogramowany obwód sprzętu i oprogramowania B-003
P0602
Kod bezpieczeństwa nie zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
P0602
Kontroler błąd wersji programu
P0602
Program C-002 kontroler
P0602
Jednostka sterująca błąd programowania sprzętu i oprogramowania B-003
P0602
Błędy programistyczne ECU (brak wariantu lub programowanie kodu indeksu)
P0602
P0602
Moduł sterujący błąd
P0603
Błędy EEPROM ECU C-002
P0603
P0603
Wewnętrzny moduł sterujący Błąd pamięci KAM
P0604
Błąd kontrolera - RAM C-002
P0604
Błąd pamięci RAM modułu kontroli wewnętrznej
P0605
Błędy EPROM C-002
P0605
P0605
Błąd ROM Moduł kontroli wewnętrznej
P0606
Wymień błąd jednostki sterującej (Worst Case - Sterownik szkoda całkowita)
P0606
P0606
Ponownej inicjalizacji sterownik C-004
P0606
P0606
Procesor komputera błąd
P0607
Awaria obwodu czujnika spalania stukowego B-022
P0607
Puk moduł sygnału; Wymień Sterownik B-022
P0607
Wymień błąd jednostki sterującej (patrz wyżej)
P0608
Wyjście modułu sterującego VSS "" Awaria
P0609
Moduł sterujący VSS Wyjście "B" Usterka
P0610
P0615
Otwarty obwód przekaźnika rozrusznika C-127
P0615
Przekaźnik rozrusznika zbyt duża temperatura etap C-127
P0615
Przekaźnik Napięcie rozrusznika zbyt duża C-127
P0615
Przekaźnik rozrusznika zbyt małe napięcie C-127
P0620
Zaburzenia kontroli kontrolka generator IPC (instrument) C-021
P0620
Awaria obwodu sterowania alternatora
Strona 22
P0621
P0621
Alternator Lampa "L" Control Circuit Malfunction
P0622
Zaburzenia kontroli terenowych generator IPC (instrument) C-021
P0622
Alternator Pole "F" Control Circuit Malfunction
P0638
Temperatura etap zawór dławiący pozycjoner zbyt duża C-019
P0638
Siłownik przepustnicy zbyt duże napięcie C-019
P0638
Siłownik przepustnicy zbyt małe napięcie B-021
P0638
Siłownik przepustnicy otwarty obwód B-021
P0641
Obwód napięcia odniesienia 5 V 1 High Voltage C-005
P0641
Obwód napięcia odniesienia 5 V 1 Low Voltage C-005
P0645
Wysokie napięcie przekaźnika powietrza Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja B-016
P0645
Niskie napięcie przekaźnika powietrza Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja B-016
P0645
Temperatura Stopień wyjściowy przekaźnika C zbyt duże ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji B-016
P0645
Przekaźnik klimatyzacji otwarty obwód ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji B-016
P0650
CAN bus brak komunikacji z CIM (Moduł kolumny kierowniczej) C-003
P0650
Kontrolka wyświetlania błędów (MI) zaburzenia IPC (instrument) B-008
P0650
Kontrolka wyświetlania błędów (MI) Sygnał zbyt duża / mała
P0650
Kontrolka wyświetlania błędów (MI) obwód otwarty
P0650
Usterka włączony (MIL) Control Circuit Malfunction
P0651
Obwód napięcia odniesienia 5 V 2 Obwód wysokiego napięcia C-006
P0651
Obwód napięcia odniesienia 5 V 2 Obwód Low Voltage C-006
P0654
Usterka obwód wyjściowy prędkości silnika
P0655
Usterka obwodu sterowania silnika gorący strumień światła ostrzegawczego
P0656
Usterka obwodu wyjściowego poziomu paliwa
P0660
Temperatura stopnia mocy, wir elektromagnetyczny zawór regulacji zbyt duża C-018
P0660
Regulacja napięcia elektrozawór wirować zbyt duża C-018
P0660
Regulacja napięcia elektrozawór wirować zbyt mały B-023
P0660
Regulacja obwodu zaworu elektromagnetycznego wirowa Open B-023
P0697
Obwód napięcia odniesienia 5 V Obwód wysokiego napięcia 3 C-007
P0697
Obwód napięcia odniesienia 5 V Obwód niskiego napięcia 3 C-007
P0700
Kontrolka wyświetlania błędów (MI) Wniosek o SG biegów (TCM) nie mieści się w zakresie docelowym AF 40-6 A
P0700
Awaria systemu kontroli transmisji
P0701
System kontroli transmisji Zakres / wydajność
P0702
Elektrycznie sterowanie skrzynia biegów
P0703
Usterka obwodu przełącznika hamulca oświetlenie zewnętrzne / flasher Załącznik B-014
P0703
Przemiennika momentu obrotowego przełącznika / Awaria obwodu hamulca B
P0704
Przełącznik sprzęgła błąd
Strona 23
P0704
Przełącznik sprzęgła zaburzenia CRC (elektroniczna regulacja prędkości) B-010
P0704
Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła Awaria
P0705
Zakres transmisji Awaria obwodu czujnika (PRNDL Wejście)
P0706
Zasięg transmisji w obwodzie czujnika Zakres / wydajność
P0707
Zakres transmisji Czujnik niski sygnał wejściowy
P0708
Zakres transmisji Czujnik wysoki sygnał wejściowy
P0709
Zasięg transmisji w obwodzie czujnika Przerywany
P0710
Temperatura płynu przekładniowego usterka obwodu czujnika
P0711
Transmisja Zakres temperatury cieczy obwodzie czujnika / Betr.verhalten
P0712
Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego niskonakładowe
P0713
Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego wysokiej wejście
P0714
Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego przerywany
P0715
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Awaria obwodu
P0716
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Zakres obwodu / wydajność
P0717
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Brak sygnału obwodu
P0718
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor obwodu Intermittent
P0719
Przemiennika momentu obrotowego przełącznika / Zestaw B obwodu niskie
P0720
Wyjście Awaria obwodu czujnika prędkości
P0721
Obwód czujnika prędkości wyjściowej Zakres / wydajność
P0722
Obwód czujnika prędkości wyjściowej Brak sygnału
P0723
Obwód czujnika prędkości wyjściowej Przerywany
P0724
Przemiennika momentu obrotowego przełącznika / Zestaw B obwodu Wysoka
P0725
P0725
P0725
P0726
Obwód wejściowy prędkości silnika Zakres / wydajność
P0727
P0728
P0730
Nieprawidłowe przełożenie
P0731
Bieg 1 błędne tłumaczenie
P0732
Osprzęt 2 błędne tłumaczenie
P0733
Bieg 3 błędne tłumaczenie
P0734
Bieg 4 błędne tłumaczenie
P0735
Skrzynia biegów 5 niepoprawne tłumaczenie
P0736
Przekładnia odwrotna błędne tłumaczenie
P0740
Usterka obwodu konwertera momentu obrotowego sprzęgło
P0741
Zmiennik momentu Betr.verhalten obwód sprzęgła
Strona 24
P0742
Bloki obwodu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego
P0743
Sprzęgło konwertera momentu obrotowego obwodu elektrycznego
P0744
Konwerter momentu obrotowego sprzęgła lock-up obwodu przerywany
P0745
Kontrola ciśnienia Usterka zaworu elektromagnetycznego
P0746
Wyniki kontroli ciśnienia zawór elektromagnetyczny lub zaciecie
P0747
Ciśnienie sterujące elektrozawór zablokowane
P0748
Ciśnienie elektrozawór elektrycznie sterowanie
P0749
Elektromagnetyczny zawór sterujący ciśnienie sporadycznie
P0750
Przesunięcie elektromagnetyczny awarię
P0751
Przesunięcie wykonania lub elektromagnetyczny Stuck Off
P0752
Klawisza Shift Solenoid Stuck On
P0753
Elektromagnes A elektrycznie przesuwać
P0754
Elektromagnes A okresowo przesuwać
P0755
Solenoid B Malfunction przesuwać
P0756
Przesunięcie elektromagnetyczny Występ B lub zaciecie
P0757
Klawisza Shift Solenoid B Stuck On
P0758
Solenoid B elektrycznie przesuwać
P0759
Solenoid B okresowo przesuwać
P0760
Solenoid C Malfunction przesuwać
P0761
Solenoid C przesuwać lub zaciecie wydajności
P0762
Przesunięcie Solenoid C Stuck On
P0763
Solenoid C elektryczne przesunięcie
P0764
Solenoid C okresowo przesuwać
P0765
Solenoid D Malfunction przesuwać
P0766
Solenoid D przesunięcie wydajności lub zaciecie
P0767
Przesunięcie Solenoid D Stuck On
P0768
Solenoid D elektrycznie przesuwać
P0769
Solenoid D okresowo przesuwać
P0770
Solenoid E nieprawidłowe przesunięcie
P0771
Przesunięcie wydajności lub elektromagnetycznego E Stuck Off
P0772
Przesunięcie Solenoid E Stuck On
P0773
Solenoid E elektrycznie przesuwać
P0774
Solenoid E przerywany przesuwać
P0775
B usterka elektromagnesu kontroli ciśnienia
P0776
Wydajność zaworu elektromagnetycznego kontroli ciśnienia B
P0777
Kontrola ciśnienia zawór elektromagnetyczny B Stuck On
P0778
Kontrola ciśnienia elektrycznie elektrozawór B
Strona 25
P0779
Kontrola ciśnienia zawór elektromagnetyczny B przerwami
P0780
Zmiana biegów usterka
P0781
1 - 2 Awarii przekładni
P0782
2 - 3 Awarii przekładni
P0783
3 - 4 Awarii przekładni
P0784
4 - 5 Awarii przekładni
P0785
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil usterka
P0786
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Zakres / wydajność
P0787
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zbyt niska
P0788
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zbyt wysoka
P0789
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil przerwami
P0790
Normalny / Awaria obwodu przełącznika wydajności
P0801
Usterka obwodu kontroli hamowania odwrotnej
P0803
Usterka obwodu sterowania zaworu elektromagnetycznego wyższego przełożenia 1-4
P0804
Usterka obwodu sterowania 1-4 upshift lampa
P0805
Obwód czujnika sprzęgła Poz 4,36.
P0806
Poz Obwód czujnika sprzęgła Zakres / wydajność
P0807
Obwód czujnika sprzęgła Poz Niska
P0808
Poz Wysoka obwodu czujnika sprzęgła
P0809
Obwód czujnika sprzęgła Poz Przerywany
P0810
Sprzęgło błąd pos-kontrola
P0811
Nadmierny poślizg sprzęgła
P0812
Rewers obwodu wejściowego
P0813
Rewers obwód wyjściowy
P0814
Przekładnia obwodu ekran wyboru
P0815
Przełącznik wyższego przełożenia kierownicy pilot zatrzymany C-002
P0815
Wyższego przełożenia kierownicy Układ zdalnego sterowania nie jest C-002 Odporność przełącznik w zakresie docelowym
P0815
Przełącznik obwodu wyższego przełożenia
P0816
Przełącz downshifting kierownicy pilot zatrzymany C-002
P0816
Redukcji biegów przy kierownicy układu zdalnego sterowania nie jest C-002 Odporność przełącznik w zakresie docelowym
P0816
Układ scalony przełącznik w dół
P0817
Zacznij obwód blokady
P0818
Napęd przełącznika blokady obwodu wejściowego
P0820
Dźwignia biegów Czujnik obwodu pozycja XY
P0821
Dźwignia biegów Układ pozycja X
P0822
Dźwignia biegów Układ pozycja Y
P0823
Dźwignia biegów X Pozycja obwodu Intermittent
Strona 26
P0824
Dźwignia biegów Y Pozycja obwodu Intermittent
P0825
Dźwignia zmiany biegów przełącznik push-pull (przewidywanie zmiany biegów)
P0830
Kuppl. Pedal Przełącznik obwodu 2.35.
P0831
Kuppl. Pedal Przełącznik obwodu niskie
P0832
Kuppl. Pedal Przełącznik obwodu Wysoka
P0833
Kuppl. Pedal Przełącznik B obwodu 2.35.
P0834
Kuppl. Pedal Przełącznik B obwodu niskie
P0835
Kuppl. Pedal Przełącznik B obwodu Wysoka
P0836
Napęd na 4 koła (4WD) Przełącznik obwodu 03:43.
P0837
Napęd na 4 koła (4WD) Przełącznik obwodu Zakres / wydajnosc
P0838
Napęd na 4 koła (4WD) Przełącznik obwodu niskie
P0839
Napęd na 4 koła (4WD) Przełącznik układu wysokiego
P0840
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter obwodu 57.4.
P0841
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter Zakres obwodu / wydajność
P0842
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter obwodu niskie
P0843
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter obwodu Wysoka
P0844
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter obwodu Intermittent
P0845
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B obwodu 57.4.
P0846
Zakres obwodu Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B / wydajność
P0847
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B obwodu niskie
P0848
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B obwodu Wysoka
P0849
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B obwodu Przerywany
P0960
Kontrola ciśnienia rail elektromagnetyczny zawór temperatura stopnia mocy C-zbyt duży 022
P0960
Kontrola ciśnienia rail elektromagnetyczny zawór otwarty obwód C-022
P0960
Kontrola ciśnienia Rail Napięcie obwodu zaworu elektromagnetycznego za duża C-022
P0960
Kontrola ciśnienia Rail Napięcie obwodu elektromagnetycznego zaworu zbyt mały C-022
P0961
Kontrola ciśnienia rail elektrozawór nie w obszarze docelowym C-022
P1100
Krytyczny błąd systemu
P1100
MAF (MAF) przerywany / testowanie wszystkich systemów OBDII niekompletna
P1101
MAF (MAF) Sensor z zakresu samokontroli. / Koer może nie zostać zakończona Koer ABG
P1102
MAF (MAF) w zakresie, ale niższe niż oczekiwano
P1103
MAF (MAF) w zakresie, ale wyższa niż oczekiwano
P1104
MAF (LMM) usterka masa
P1105
P1105
Czujnik ciśnienia atmosferycznego krótkie / otwarte
P1105
Ciśnienie atmosferyczne jest zbyt duży sygnał czujnika C-002
P1105
Sygnał czujnika ciśnienia barometrycznego za duża C-030
Strona 27
P1105
Ciśnienie atmosferyczne jest zbyt mała C-002 Sygnał czujnika
P1105
Sygnał z czujnika ciśnienia barometrycznego za małe C-030
P1105
Generator dwukrotnie wyżej błędu
P1106
Sygnał czujnika ciśnienia doładowania nie jest w docelowym obszarze C-031
P1106
Generator dwukrotnie poniżej błędu / wlot powietrza absolutna (MAP) Przerywany obwodu czujnika
P1107
Generator dwukrotnie usterka / poniżej wlotu ciśnienia bezwzględnego (MAP) w obwodzie czujnika
P1108
Generator dwukrotnie obwodu ładowania akumulatora lampka awarii
P1109
Awaria napędu C-018 wirowa
P1109
Siłownik wirować rzeczywista temperatura etap zbyt duże C-018
P1109
Siłownik wirować rzeczywista wartość nie mieści się w obszarze docelowym C-018
P1109
Bączek awarii siłownika sygnał sprzężenia C-018
P1109
Siłownik wirowa napięcie obwodu zwrotnego zbyt duża C-018
P1109
Siłownik napięcie obwodu zwrotnego wirować zbyt małe C-018
P1109
Moc nie jest siłownik wirować w obszarze docelowym C-018
P1109
IAT - Czujnik temperatury powietrza dolotowego B przerywany
P1110
Temperatura etap siłownik wirować zbyt duża C-018
P1110
Wirować zbyt duże napięcia siłownik C-018
P1110
Wirować napięcia siłownik zbyt mały B-023
P1110
Otwarty obwód siłownika wirowa B-023
P1110
Kolektor dolotowy przełączenia awarii zaworu
P1110
Czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT (D / C) otwarty / zwarcie
P1111
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) Wysokie napięcie obwodu Przerywany
P1112
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) Niskie napięcie obwodu Przerywany
P1113
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) otwarty / zwarcie
P1114
Temperatura chłodzenia silnika (ECT), obwód przerwany niskonapięciowe / IAT - uszkodzenie B
P1115
Temperatura chłodzenia silnika (ECT) Wysokie napięcie obwodu Przerywany / IAT - B Schaltkr
P1116
Temperatura chłodzenia silnika (ECT) poza zakresem / z zakresu auto-test
P1117
Temperatura chłodzenia silnika (ECT) intermittierent
P1118
Obwód temperatury powietrza dolotowego niskonakładowe bezwzględna
P1119
Obwód temperatury powietrza wejściowego bezwzględna wysokie spożycie
P1120
P1120
1 czujnik pedału przyspieszenia krótkie / otwarte
P1120
Czujnik pedału przyspieszenia 1 sygnał do wysokiej C-004
P1120
1 czujnik pedału gazu sygnał zbyt niski C-004
P1120
Czujnik położenia akceleratora 1 nie znajduje się w obszarze C-008 docelowej
P1120
Czujnik położenia akceleratora 1 i 2 fałszywe stosunek sygnału C-004
P1120
Czujnik położenia przepustnicy poza zakresem
Strona 28
P1121
Czujnik położenia przepustnicy (TPS) Wysokie napięcie obwodu Przerywany
P1122
Czujnik pedału przyspieszenia 2 krótkie / otwarte
P1122
Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 sygnał zbyt wysoki C-004
P1122
Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 sygnał zbyt niski C-004
P1122
Czujnik położenia akceleratora 1 i 2 fałszywe stosunek sygnału C-008
P1122
Czujnik położenia akceleratora 2 nie znajduje się w obszarze C-008 docelowej
P1122
Czujnik położenia przepustnicy (TPS) Niskie napięcie obwodu Przerywany
P1123
Czujnik położenia przepustnicy w zakresie, ale wyższa niż oczekiwano
P1124
Czujnik położenia przepustnicy z własnym poligonie
P1125
Usterka siłownika przepustnicy C-019
P1125
Rzeczywista temperatura siłownika przepustnicy zbyt duży stopień C-019
P1125
Siłownik przepustnicy rzeczywista wartość nie mieści się w obszarze docelowym C-019
P1125
Przepustnicy pozycjoner usterka obwodu zaworu zwrotnego C-019
P1125
Siłownik przepustnicy Napięcie zasilania zbyt małe C-019
P1125
Błędy Elektrozawór ciśnienia doładowania
P1125
Czujnik położenia przepustnicy z przerwami
P1126
Czujnik położenia przepustnicy (wąski zakres) Awaria obwodu
P1127
Układ wydechowy nie ciepłe, czujnik tlenu według Cat
P1128
Odwrócone sondy lambda przed katalizatorem
P1129
Lambda sondy rozwiązane przez Kat
P1130
Oscylacja sondy lambda niewystarczające - Adaptacyjne paliwa na granicy
P1131
Oscylacja niewystarczające sonda lambda - czujnik wskazuje chudego
P1132
Tłuszczu sygnały czujnika - sonda lambda oscylacji niewystarczające
P1133
Sonda lambda czujnik 1 oscylacji niewystarczające
P1134
Czujnik stosunek dojazdów 1 sonda lambda
P1135
Czujnik położenia akceleratora obwodu Przerywany
P1136
Awaria obwodu sterowania wentylatora
P1137
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S12 - Czujnik idzie chude
P1138
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S12 - Czujnik idzie tłuszcz
P1139
Woda w obwodzie wskaźnika paliwa awarii
P1140
Woda w stanie paliwa
P1141
Awaria obwodu upośledzenie paliwa
P1142
Stan degradacji paliwa
P1143
Zakres regulacji powietrza pomocniczy zawór / Występ
P1144
Usterka zaworu regulacji powietrza pomocniczego
P1150
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S21 - Adaptacyjne paliwa na granicy
P1151
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S21 - Czujnik idzie chude
Strona 29
P1152
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S21 - Czujnik idzie tłuszcz
P1153
Przełączniki sterowania paliwa banku 2 odtłuszczonego
P1154
Bank 2 Kontrola paliwa włącza tłuszczu
P1155
Alternatywny sterownik paliwa
P1156
Usterka przełącznik paliwa
P1157
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S22 - Czujnik idzie chude
P1158
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S22 - Czujnik idzie tłuszcz
P1159
Usterka silnika kontrola paliwa
P1167
Średnio przeciętny Test pedału gazu nie jest uruchamiany
P1168
Zakres pracy czujnika niskiego błąd szyny paliwowej
P1169
Czujnik szyny paliwa Zakres pracy duży problem
P1170
Motorabschaltventil (ESO) Błąd
P1171
Błąd czujnika wirnika
P1172
Błąd sterowania wirnikiem
P1173
Szybkość wtrysku ogranicznik temperatury oleju na błędy
P1173
Błąd kalibracji wirnik
P1174
Błąd czujnika cam
P1175
Błąd kontroli cam
P1176
Błąd kalibracji cam
P1177
Błąd synchronizacji
P1178
(Otwarte)
P1180
Filtr paliwa temperatura grzejnik zbyt duży stopień C-035
P1180
Filtr paliwa podgrzewacz zbyt duże napięcie C-035
P1180
Filtr paliwa podgrzewacz zbyt małe napięcie B-018
P1180
Filtr paliwa obwód grzałki otwarty C-035
P1180
Błąd czujnika temperatury paliwa
P1180
Układ zasilania paliwem usterka - niskie
P1181
Nieprawidłowego działania układu zasilania paliwem - wysokie
P1182
Usterka Abschaltmagnetventil paliwa
P1183
Temperatura oleju usterka silnika
Str. 1184
Temperatura oleju w silniku z Self-Test Zakres
P1185
Pompa paliwa czujnik temperatury (FTS) wysoki
P1186
Pompa paliwa czujnik temperatury (FTS) niski
P1187
Inny wybór
P1188
Błąd pamięci kalibracji
P1189
Sygnał obrotów pompy błąd
P1190
Zaczynając rezystor kalibracji poza zakresem
Strona 30
Kod błędu zwykły tekst
P1191
Płytka zasilacza napięcia
P1192
Zewnętrznego napięcia
P1193
System recyrkulacji spalin (EGR) wzrost
P1194
ECU przetwornik A / D
P1195
Czujnik ciśnienia oleju krótkie / otwarte
P1195
Błąd inicjalizacji SCP HBCC
P1196
Od wysokiego napięcia zapłonu
P1197
Zapłon z niskim napięciem
P1198
Kontrola przepływu wirnik pompy niskiego
P1199
Wejście obwodu niski wskaźnik poziomu paliwa
P1200
Układ sterowania wtrysku
P1201
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 1
P1202
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 2
P1203
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - Cylinder # 3
P1204
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 4
P1205
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 5
P1206
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 6
P1209
Błąd systemu kontroli ciśnienia wtryskiwacza
P1210
Wtryskiwacza ciśnienie sterowania powyżej oczekiwanej wartości
P1211
Wtryskiwacza ciśnienie sterowania powyżej / poniżej wartości verlangtem
P1212
Kontrola ciśnienia wtryskiwacza nie wykryto przy rozruchu
P1213
Zacznij usterka wtryskiwacza
P1214
Czujnik położenia pedału gazu B obwodu Intermittent
P1215
Czujnik położenia pedału gazu C niski sygnał wejściowy
P1216
Czujnik położenia pedału gazu C wysoki sygnał wejściowy
P1217
Czujnik położenia pedału gazu C obwodu Intermittent
P1218
Czujnik identyfikacji cylindrów (CID), wysoki
P1219
Czujnik identyfikacji cylindrów (CID) niski
P1220
Błąd kontroli czasu wtrysku
P1220
Usterka przepustnicy seryjny system kontroli
P1221
Napęd uszkodzenie układu sterowania
P1222
Usterka obwodu wyjściowego sterowania napędem
P1223
Czujnik pedału gazu wyczuwając B wysoki sygnał wejściowy
P1224
B Czujnik położenia przepustnicy poza zakresem autotestu
P1225
Wyciąg igły awarii czujnika
P1226
Tuleja sterowania (Control rękaw) awaria czujnika
P1227
Klapa spalin zamknięty niepoprawnie (nadciśnienie)
Strona 31
P1228
Klapa spalin uszkodzony otwarty (podciśnienie)
P1229
Napęd pompy intercooler błąd
P1230
Główny przekaźnik zasilanie i zaburzenia komunikacji C-013
P1230
Pompa paliwa Wadliwe działanie niskiej prędkości
P1231
Pompa paliwowa obwód wtórny niska, wysoka prędkość
P1232
Pompa paliwa Prędkość usterka pierwotna
P1233
Moduł napędu pompy paliwa off
P1234
P1235
Powierzchnia außerhaln sterowania pompy paliwa
P1236
Kontrola pompy paliwa poza zakresem
P1237
Pompa paliwa Awaria obwodu wtórnego
P1238
P1239
Pompa paliwa błąd prędkości dodatnie napięcie zasilania
P1240
Awaria zasilania czujników
P1241
Napięcie zasilania czujnika, niski pobór
P1242
Zasilania czujników szybkie wejście
P1243
Turbosprężarka obwodnica elektromagnetyczny zawór zbyt duże napięcie C-033
P1243
Turbosprężarka obwodnica elektromagnetyczny zawór zbyt małe napięcie C-033
P1243
Turbosprężarka obwodnica elektrozawór otwarty obwód C-033
P1243
Zawór obejściowy turbosprężarki nie w obszarze docelowym C-033
P1243
Wina lub druga pompa paliwa ziemnozwarciowe
P1244
Wejście nieprawidłowo wysokie obciążenie alternatora
P1245
Wejście nieprawidłowo niskie obciążenie alternatora
P1246
Uszkodzony alternator Einganf obciążenia
P1247
Turbo Booster niskie ciśnienie
P1248
Nieujęte ciśnienie przypominającą turbo
P1249
Wydajność Klapa spalin zawór regulacyjny
P1250
Piezo Common Rail (ChRL) usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1251
Mieszanie powietrza Usterka zaworu elektromagnetycznego
P1252
Korelacja PDS1 pedał gazu i LPDS Wysokie
P1253
Korelacja PDS1 pedał gazu i LPDS niska
P1254
Korelacja PDS2 pedał gazu i LPDS Wysokie
P1255
Korelacja PDS2 pedał gazu i LPDS niska
P1256
Pedał gazu i HPDS korelacja PDS1
P1257
Pedał gazu i HPDS korelacja PDS2
P1258
Pedał gazu i PDS2 korelacja PDS1
P1259
Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą sygnału PCM do błędu
Strona 32
P1260
Antitheft skierowana, pojazd zamknięty
P1261
Zwarcie 1 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1262
Zwarcie 2 zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1263
Zwarcie 3 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1264
Zwarcie 4 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1265
Zwarcie 5 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1266
Zwarcie Wtryskiwacz cylindra 6 zasilanie
P1267
Zwarcie cylindra # 7 Zasilanie wtryskiwacza
P1268
Zwarcie wtryskiwacza cylindra nr 8 Zasilanie
P1269
Kod kradzież ochrona nie zaprogramowany
P1270
Prędkość osiąga ograniczenie prędkości silnika lub
P1271
1 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1272
2 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1273
# 3 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1274
4 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1275
# 5 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1276
Wtryskiwacz cylindra 6 zasilanie otwarty
P1277
Wtryskiwacz cylindra 7 zasilacz otwarty
P1278
Wtryskiwacz cylindra 8 zasilacz otwarty
P1280
Kontroli ciśnienia wtrysku z zakresu małej
P1281
Kontroli ciśnienia wtrysku z zakresu wysokiej
P1282
Kontroli ciśnienia wtrysku wyjątkowo
P1283
Kontrola ciśnienia wtrysku (IPR) awaria obwodu
P1284
Rozbiórka Koer - błąd ICP
P1285
Głowica cylindrów wykryje nadmiar temperatury
P1286
Impulsu paliwa w zakresie, ale niższe niż oczekiwano
P1287
Impulsu paliwa w zakresie, ale wyższy niż oczekiwano
P1288
Czujnik temperatury głowicy cylindra poza zakres autotestu
P1289
Czujnik wysokiej temperatury głowicy cylindra wejście
P1290
Czujnik temperatury głowicy cylindra, niskonakładowe
P1291
Wtryskiwacza po stronie wysokiego zwarcia do masy lub dodatnie akumulatora - Bank 1
P1292
Wtryskiwacza po stronie wysokiego zwarcia do masy lub dodatnie akumulatora - Bank 2
P1293
Wtryskiwacza wysoki otwarty bok - Bank 1
P1294
Wtryskiwacza wysoki otwarty bok - Bank 2 / zakres bezczynności nie zostanie osiągnięta
P1295
Wiele usterek - Bank 1 - minus stronie z szortami
P1296
Wiele usterek - Bank 2 - minus stronie z szortami
P1297
Wtryskiwacze dodatkowo spodenki boczne z siebie
Strona 33
P1298
Zapłon monitor diagnostyczny (IDM) błąd
P1299
Przegrzanie głowicy cylindrów jest aktywna ochrona
P1300
Z powodu błędów EOBD pustym zbiorniku paliwa
P1300
Błędy kalibracji Booster
P1301
Booster wysokiej kalibracji
P1302
Booster kalibracji niski
P1303
Błędy Abgasrückführsysten (EGR) kalibracji
P1304
Kalibracja systemu recyrkulacji spalin (EGR) wysoki
P1305
Recyrkulacji spalin (EGR) kalibracja systemu niski
P1306
Garnitur przekaźnik Kickdown - błąd obwód wejściowy
P1307
Uszkodzenie obwodu przekaźnika Kickdown rozrywki
P1308
Sprzęgło sprężarki powietrza (A / C) awaria obwodu
P1309
Błąd monitor AICE Chip przerwy w zapłonie
P1313
Katalizator stopa przerw zapłonu błąd ochrony - Bank 1
P1314
Katalizator stopa przerw zapłonu błąd ochrony - Bank 2
P1315
Stała niewypał
P1316
Wykryto wtryskiwania / monitor diagnostyczny zapłonu (IDM) kody
P1317
Układ wtrysku / zapłonu diagnostyczny monitor (IDM) kody nie są aktualizowane
P1335
Błąd sygnału prędkości obrotowej silnika
P1336
Wał korbowy / Cam Czujnik Zakres / wydajność
P1340
Czujnik położenia wałka rozrządu B Awaria obwodu
P1341
Czujnik położenia wałka rozrządu B Zakres / wydajność
P1345
Błąd prędkości wałka rozrządu
P1345
SGC (Cam pozycja) Awaria obwodu czujnika / położenia wału korbowego - wałka rozrządu Zakładać
P1346
Zbiornik paliwa usterka obwodu czujnika B
P1347
Zbiornik paliwa Czujnik B Zakres / wydajność
P1348
Zbiornik paliwa obwód czujnika B niskie
P1349
Zbiornik paliwa obwód czujnika B wysoka
P1350
Czujnik zbiornika paliwa B przerywany / kabel-monitor
P1351
Monitor diagnostyczny kontroli zapłonu (IDM) Awaria obwodu cewki wejścia / Układ zapłonowy Hoh
P1352
Cewka zapłonowa usterka pierwotna
P1353
Pierwotna cewki zapłonowej B Awaria obwodu
P1354
Pierwotna cewki zapłonowej C Awaria obwodu
P1355
Pierwotna cewki zapłonowej D Awaria obwodu
P1360
Cewka zapłonowa Awaria obwodu wtórnego
P1361
Sterowania zapłonu (IC) obwód niskiego napięcia
P1362
Cewka zapłonowa C Awaria obwodu wtórnego
Strona 34
P1363
Cewka zapłonowa D Awaria obwodu wtórnego
P1364
Uszkodzenie obwodu cewki zapłonowej pierwotne
P1365
Cewka zapłonowa nie powiodła obwód wtórny
P1366
Rezerwa zapłonu
P1367
Rezerwa zapłonu
P1368
Rezerwa zapłonu
P1369
Błąd monitora czujnik temperatury silnika
P1370
Niewystarczający wzrost obrotów w teście zapłonowej
P1371
Cewka zapłonowa - Cylinder 1 - Wczesne wina aktywacyjny
P1372
Cewka zapłonowa - Cylinder 2 - Wczesne wina aktywacyjny
P1373
Cewka zapłonowa - cylinder 3 - Wczesne Błąd aktywacji
P1374
Wałka rozrządu (CKP) / Cewka zapłonowa - cylinder 4 - Wczesne Błąd aktywacji
P1375
Cewka zapłonowa - Cylinder 5 - błąd aktywacji wczesnego
P1376
Cewka zapłonowa - Cylinder 6 - błąd aktywacji wczesnego
P1380
Wykryto przerwy zapłonu - nie gruba dostępne dane regulacyjne
P1381
Variabele regulacji krzywki do voreilend (Bank 1) / Wykryto przerwy zapłonu - Brak komunikacji m
P1382
Regulacja cam Variabele elektrozawór Awaria obwodu nr 1
P1383
Variabele cam na tyle regulacji (Bank 1)
P1384
Elektromagnes A awarię VVT
P1385
B usterka elektrozaworu regulacji krzywki Variabele
P1386
Variabele regulacji krzywki do voreilend (Bank 2)
P1387
Regulacja cam Variabele elektrozawór 2 Awaria obwodu
P1388
Variabele cam na tyle regulacji (Bank 2)
P1389
Glow obwód korki plus niskie wejście
P1390
Octane Einstellpin poza zakres autotestu
P1391
Żarowa niski sygnał wejściowy (Bank 1)
P1392
Żarowa wysoka wartość wejściowa (Bank 1)
P1393
Żarowa niski sygnał wejściowy (Bank 2)
P1394
Żarowa wysoka wartość wejściowa (Bank 2)
P1395
Świeca żarowa wina monitora (Bank 1)
P1396
Świeca żarowa wina monitora (Bank 2)
P1397
Napięcie układu z własnym poligonie
P1398
Elektrozawór VVT B wysoki sygnał wejściowy
P1399
Glow obwód korki plus wysokie wejście
P1400
DPFE niski sygnał wejściowy
P1401
DPFE wysoki sygnał wejściowy
P1402
Zatkany recyrkulacji spalin (EGR) odcinek testowy
Strona 35
P1403
DPFE odwrócone przewody czujników
P1404
Temperatura powietrza dolotowego IAT B - awaria obwodu / EGR Beriebsverhalten zamknięty
P1405
P1405
Recyrkulacji spalin (EGR) wartość rzeczywista
P1405
Recyrkulacja spalin napięcia zawór wysoki / niski
P1405
Wąż napływ czujnik DPFE zablokowany lub
P1406
Recyrkulacji spalin (EGR) wydajność czujnik położenia
P1407
Nie recyrkulacja spalin (EGR) wykryto przepływu
P1408
Recyrkulacji spalin (EGR) przepływu poza zakres autotestu
P1409
EVR Awaria obwodu sterowania
P1411
System wykrył nieprawidłowy odpływ SAI
P1413
Monitor SAI systemu niski sygnał wejściowy
P1414
Monitor SAI systemu wysoki sygnał wejściowy
P1415
Pompa powietrza dodatkowego usterka / (AIR) system bankowy 1
P1416
Awaria obwodu dodatkowego powietrza / (AIR) system bankowy 2
P1417
Usterka obwodu dodatkowa ulga powietrza
P1418
Częściowe powietrza Awaria obwodu nr 1
P1419
Częściowe powietrza 2 usterka obwodu
P1420
Błąd czujnika temperatury katalizatora
P1421
Uszkodzenie katalizatora
P1422
Usterka czujnika temperatury EGI
P1423
Badanie funkcji brakowało EGI
P1424
EGI żarowa błąd podstawowy
P1425
Świeca żarowa EGI niewydolność wtórna
P1426
EGI mini - MAF z zakresu błędów
P1427
EGI mini - MAF zwarcie błąd
P1428
EGI mini - MAF winy otwarty obwód
P1429
Elektryczna pompa powietrza pierwotnego błędu
P1430
Elektryczna pompa powietrza wtórnego błąd
P1433
Klimatyzacji (A / C) Obwód w niskiej temperaturze płynu chłodzącego
P1434
Wysoki klimatyzacja (A / C) Obwód temperatury chłodziwa
P1435
Klimatyzacji (A / C) Czynnik chłodniczy Temperatura Zakres obwodu / wydajność
P1436
Klimatyzacji (A / C) Obwód parownika niskie temperatury powietrza
P1437
Wysoki klimatyzacja (A / C) temperatura powietrza obiegu parownika
P1438
Klimatyzacji (A / C) Temperatura powietrza parownika Obieg Zakres / wydajność
P1439
Usterka obwodu przełącznik temperatury wnętrza
P1440
Otwarty zawór spustowy zatrzymany
Strona 36
P1441
Emisji par (EVAP) System przepływu podczas braku czystki, tylko Oldsmobile
P1442
Par przeciek wykryty układ kontroli emisji
P1443
Zawór sterujący układ kontroli emisji par
P1444
Obwód czujnika przepływu Purge niskonakładowe
P1445
Czujnik przepływu Purge obwodu wysokiego wejścia
P1446
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego par próżniowe
P1447
Zamknięcie systemu ELC wina Zawór
P1448
ELC 2 błąd systemu
P1449
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego kontroli parowania
P1450
Nie może pochodzić próżniowym zbiorniku paliwa
P1451
System obiegu zawór regulacyjny kontroli emisji par
P1452
P1453
Usterka zawór bezpieczeństwa zbiornika paliwa
P1454
Test próżniowy par awarii systemu
P1455
Wykryto nieszczelność układu kontroli emisji par (wyciek brutto / brak przepływu)
P1456
Temperatura zbiornika paliwa usterka obwodu czujnika
P1457
Można wyciągnąć zbiornik ma próżni
P1460
Przepustnicy obiegu klimatyzacji przekaźnik odcięcia
P1461
Klimatyzacji (A / C) Czujnik napięcia obwód niskiego ciśnienia
P1462
Klimatyzacji (A / C) napięcie obwodu czujnika wysokiego ciśnienia
P1463
Klimatyzacji (A / C) Czujnik ciśnienia niewystarczające zmiany ciśnienia
P1464
Klimatyzacji (A / C) Prośba poza zakresem autotestu
P1465
Klimatyzacji (A / C) Awaria obwodu przekaźnika
P1466
Klimatyzacji (A / C) Czujnik temperatury płynu chłodzącego / usterka obwodu
P1467
Klimatyzacji (A / C) Czujnik temperatury usterka sprężarki
P1468
SSPOD obwód otwarty lub zamknięty obwód błąd
P1469
Niski klimatyzacji (A / C) okres przełączania
P1470
Klimatyzacji (A / C) zbyt krótki okres przełączania
P1471
Wentylator z napędem elektrycznym 1 błąd operacyjny (po stronie kierowcy)
P1472
Wentylator z napędem elektrycznym 2 Działanie Błąd (po stronie pasażera)
P1473
Wentylator Gimnazjalne z fanami
P1474
Fan 1 Etap kontroli awarii obwodu pierwotnego
P1475
Przekaźnik wentylatora (1. etap) Awaria obwodu
P1476
Przekaźnik wentylatora (2. etap) Awaria obwodu
P1477
Dodatkowe Awaria obwodu przekaźnika wentylatora
P1478
Błąd napędu wentylatora chłodzącego
P1479
Usterka obwodu wentylatora 2 stopień podstawowy
Strona 37
P1480
Wentylator o niskiej wtórnego 1st wentylatora scenicznego
P1481
Sterowaniem temperatury etap 1 za duża moc chłodzenia silnika C-004
P1481
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 1 B-004
P1481
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 1 C-004
P1481
1 Napięcie sterowania wentylatora silnika zbyt duży obwód chłodzenia B-004
P1481
1 regulator napięcia obwodu zbyt mały wentylator chłodzący silnik B-004
P1481
Fan wtórnym niskie z wentylatorem 2 etapu
P1482
Kontrola temperatury 2 stopień wentylatora chłodzenia silnika zbyt duża C-004
P1482
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 2 B-004
P1482
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 2 C-004
P1482
Napięcie obwodu sterowania wentylatorem 2 za duże chłodzenia silnika B-004
P1482
Napięcie obwodu sterowania wentylatorem 2 chłodzenie za mały silnik B-004
P1482
SCP
P1483
Sterowaniem temperatury 3 etap chłodzenia zbyt duży silnik C-004
P1483
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 3 B-004
P1483
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 3 C-004
P1483
3 Napięcie sterowania wentylatorem obieg chłodzenia silnika zbyt duże B-004
P1483
Napięcie obwodu 3 kontrola zbyt mały wentylator chłodzący silnik B-004
P1483
Energii elektrycznej dla fanów układu wysokiego
P1484
Obwód napięcia do ziemi VCAM
P1485
Układ recyrkulacji spalin EGRV Awaria obwodu
P1486
Układ recyrkulacji gazów EGRA Awaria obwodu spalin
P1487
EGRCHK EGR usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego systemu
P1490
Dodatkowa pompa obiegu chłodziwa Open B-015
P1490
Dodatkowa pompa płynu chłodzącego zbyt duże napięcie obwodu B-015
P1490
Dodatkowa pompa płynu chłodzącego zbyt małe napięcie obwodu B-015
P1490
Wtórny wypływ powietrza usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1491
Obieg wtórny usterka przełącznik elektromagnetyczny zawór
P1492
APLSOL usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1493
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego RCNT
P1494
SPCUT usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1495
TCSPL usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1500
Usterka siłownika przepustnicy elektroniczny C-006
P1500
Czujnik prędkości przerywany
P1501
Błędy kodowania immobilizer
P1501
Czujnik prędkości poza zakresem autotestu
P1502
Błąd immobilizer
Strona 38
P1502
Awaria czujnika prędkości Przerywany
P1503
Błąd sygnału immobilizer
P1503
Błąd czujnika prędkości pomocnicze
P1504
Idle Air Control Awaria obwodu
P1505
Bezczynności system kontroli powietrza Begrenzeranschlag
P1506
Idle air control błąd nadmiernej prędkości
P1507
Kontrola Idle błąd niskiej prędkości powietrza
P1508
Układ otwarty system kontroli bezczynności
P1509
System kontroli obwodu zwarcia bezczynności
P1510
Awaria obwodu sygnału bezczynności
P1511
Przełącznik biegu jałowego (Sterowanie elektryczne przepustnicy) Awaria obwodu
P1512
Kolektor dolotowy kontrola biegacz (Bank 1) zablokowane zamknięte
P1513
Kolektor dolotowy kontrola biegacz (Bank 2) zablokowane zamknięte
P1514
Wysokie obciążenia błąd Neutralny / Napęd
P1515
Dawca błąd położenia pedału
P1515
Awaria obwodu prądu elektrycznego
P1516
IMRC Błąd wejścia (Bank 1)
P1517
IMRC Błąd wejściowa (Bank 2)
P1518
Kontrola biegacz kolektor dolotowy (w pozycji otwartej)
P1519
Kontrola biegacz kolektor dolotowy (zablokowane zamknięte)
P1520
Usterka obwodu sterowania kolektor dolotowy Runner
P1521
Elektromagnetyczny zawór Variabeles wlot Awaria obwodu nr 1
P1522
Elektromagnetyczny zawór Variabeles wlot usterka # 2
P1523
Siłownik przepustnicy nie w obszarze docelowym C-006
P1523
IVC Awaria obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1524
Variabeles systemu elektromagnetycznego zaworu wlotowego
P1525
System zawór obejścia powietrza
P1526
Siłownik przepustnicy niższe stanowisko nie nauczył C-006
P1526
Usterka siłownika przepustnicy elektronicznej
P1526
Układ obejściowy powietrza
P1527
Awaria obwodu przyspieszone Aufwärmemagnetventil
P1528
Zastąpienie przepustnicy awarię obwodu elektromagnetycznego zaworu
P1529
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego SCAIR
P1530
P1530
P1530
Wymóg Klimatyzacja błąd
P1530
Strona 39
P1530
P1530
Klimatyzacji (A / C) Awaria obwodu sprzęgła
P1531
Średnio przeciętny testu - ruch pedału przyspieszenia
P1532
IMCC Awaria obwodu, Bank B
P1533
Awaria obwodu AAI
P1534
Akiviert przełącznik bezwładnościowy
P1535
Zakres prędkości wentylatora dmuchawy obwodu / wydajność
P1536
Błąd obwodu przełącznika hamulca ręcznego
P1537
Kontrola kolektor dolotowy Runner (Bank 1) zablokowane otwarte
P1538
Kontrola kolektor dolotowy Runner (Bank 2) zablokowane otwarte
P1539
Napięcie do klimatyzacji obwodu sprzęgła do wysokiego prądu
P1540
Klimatyzacja sygnał ciśnienia krótkie / otwarte
P1540
Usterka obwodu zawór obejścia powietrza
P1549
P1550
PSPS poza zakresie autotestu
P1560
Błąd napięcia baterii
P1560
Napięcie przełączane systemu (zapłon) zaburzenia sygnału (CAN) C-109
P1560
Napięcie zasilania systemu i zaburzenia komunikacji C-110
P1565
Zaburzenia kontroli prędkości interfejs CRC (elektroniczna regulacja prędkości)
P1565
Tempomat Wyłącznik poleceń z zakresu wysokiej
P1566
Tempomat Wyłącznik poleceń z zakresu małej
P1567
Obwód wyjściowy Tempomat przez
P1568
Tempomat może nie utrzymywać prędkość
P1571
P1571
Układ hamulca przełącznik zbyt duże napięcie zewnętrzne oświetlenie / flasher Załącznik B-014
P1571
P1572
Przełącznik pedału hamulca usterka
P1573
Nie dostępne położenia przepustnicy
P1574
Czujnik położenia przepustnicy spór między czujnikami
P1575
Położenia pedału poza zakresem autotestu
P1576
Nie dostępne położenia pedału
P1577
Czujnik położenia pedału spór między czujnikami
P1578
ETC o mocy niższej niż
P1579
ITD w trybie zasilania ograniczone
P1580
Elektroniczna przepustnica Monitor PCM nadpisane
P1581
Elektroniczna przepustnica Monitor awarii
P1582
Elektroniczny monitor danych Dostępne przepustnicy
Strona 40
P1583
Elektroniczna przepustnica monitorować Dauergeschw. z
P1584
TCU usterka wykryta IPE
P1585
Awaria sterownika przepustnicy
P1586
Sterownik przepustnicy klapa usterka zaworu pozycji
P1587
Sterownik zawór dławiący modulowane usterka polecenie
P1588
Zawór dławiący centrala wykryje utratę siły wiosna wycofania
P1589
TCU nie może kontrolować kąt przepustnicy pożądany
P1600
Moment obrotowy silnika nie jest wiarygodne B-030
P1600
Zaprogramować kontroler / Zamień (SG)
P1600
Błąd kontrolera
P1600
Moc strat KAM
P1601
Sterownik temperatury błąd
P1601
ECM / TCM Komunikacja szeregowa Błąd
P1602
Prędkość maksymalna nie jest zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
P1602
Program / Wymień jednostkę sterującą (SG) sprzętu i oprogramowania B-003
P1602
P1602
Wariant konfiguracji nie zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
P1602
Przed kradzieżą / błąd komunikacji ECM
P1603
Wymienić regulator C-002
P1603
Usterka EEPROM
P1604
Zaprogramować / wymienić jednostkę sterującą
P1604
Wymienić regulator C-004
P1604
Słowo kod nie jest zarejestrowany
P1605
Podtrzymanie pamięci (KAM) Usterka
P1606
P1606
P1606
Przekaźnik sterujący ECM O / P Awaria obwodu
P1607
MIL O / P Awaria obwodu
P1608
Awaria wewnętrznego ECM
P1609
Sterownik lampy Błąd diagnostyczny
P1610
Funkcja immobilizer nie jest zaprogramowany immobilizer B-009
P1610
Funkcja immobilizer nie jest zaprogramowany immobilizer B-015
P1610
Zaburzenia immobilizer Immobilizer B-009
P1610
Funkcja immobilizer błąd programowania
P1610
Kody KBPD Interactive
P1611
Nieprawidłowy kod bezpieczeństwa wprowadzone błąd
P1611
Wprowadzony nieprawidłowy kod bezpieczeństwa Immobilizer B-015
Strona 41
P1611
P1612
P1612
P1613
Immobilizer brak sygnału lub źle Immobilizer sygnał B-008
P1613
P1613
P1614
Nieprawidłowe błąd klucz transponder (chip jest nadal w kluczu?)
P1614
Nieprawidłowe Transponder Key Immobiliser B-006
P1614
Immobilizer złego sygnału Immobilizer B-008 otrzymał
P1614
P1615
ECM (Engine Control Module) Identyfikacja Failed Immobiliser B-006
P1615
Nieprawidłowe identyfikacyjny pojazdu z modułu elektronicznego nadwozia (immobilizera)
P1615
P1616
CIM (Moduł kolumny kierowniczej) Kod Nieprawidłowe Środowisko immobiliser B-006
P1616
Nieprawidłowe identyfikacyjny pojazdu z modułu sterowania instrumentem (immobiliser)
P1616
P1617
P1618
P1619
P1620
Wymień jednostkę sterującą błąd
P1620
P1621
Moduł sterujący zachowanie pamięci długoterminowe / kod antykradzieżowy słowa nie są zgodne
P1622
Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą ID nie jest zgodne
P1623
Kod zabezpieczający przed kradzieżą słowo / literówka numer ID
P1624
System antykradzieżowy
P1625
Przekaźnik główny otwiera się zbyt wcześnie B-045
P1625
Przekaźnik główny otwiera się zbyt późno, C-003
P1625
Zasilanie przekaźnika błędu
P1625
B + zasilanie dla VCAM usterka wentylatora
P1626
Nie otrzymał / B przed kradzieżą dostaw paliwa dla sygnału + VCAM / C awarii obwodu określającej
P1627
Moduł zasilania z zakresu
P1628
Awaria zasilania zapłonu moduł wejściowy
P1629
Wewnętrzny regulator napięcia usterka
P1630
Wtrysk paliwa ilość błędów
P1630
Wewnętrzne napięcie odniesienia awarii
P1631
Błąd pompa wtryskowa jednostka sterująca
P1631
Przed kradzieżą sygnału korbowa niepoprawne / Awaria przekaźnika głównego (Power Trzymaj)
Strona 42
P1632
Inteligentny generator Błąd czujnika / Awaria obwodu
P1633
Zbyt niskie napięcie KAM
P1634
Uszkodzenie obwodu wyjścia danych Link
P1635
Wtyczki poświata błąd
P1635
Stosunek opon / bieg poza obszarem przyjęte,
P1636
Inductiver Podpis Chip Błąd komunikacji
P1637
Mogą łączyć obwód ABSCM ECM / / awarię sieci
P1638
Mogą łączyć obwód INSTM ECM / / awarię sieci
P1639
Zniszczony dom ID pojazdu lub nie zaprogramowany
P1640
Kody błędów napędu dostępne w innym module
P1641
Uszkodzenie obwodu pompy paliwa pierwotnego
P1642
KraftstoffpumpeFuel Pompa monitor wysoki sygnał wejściowy
P1643
KraftstoffpumpeFuel Pompa monitor niski sygnał wejściowy
P1644
KraftstoffpumpeFuel Pompa Awaria obwodu regulacji prędkości
P1645
Usterka obwodu przełącznik pompa KraftstoffpumpeFuel rezystor
P1650
CAN błąd
P1650
Przełączyć PSP wyłączyć zakres autotestu
P1651
CAN błąd
P1651
Wadliwe działanie przełącznika Wejście PSP
P1652
KAI monitora błędów PSP wyłączony, a przełącznik
P1653
Wyjście usterka układu wspomagania kierownicy
P1654
Awaria obwodu recyrkulacji Zastąp
P1655
Rozrusznik awaria odcięcia obwodu
P1660
Paliwa odcinający błąd
P1660
Obwód wyjściowy sygnał wyboru wysokiej
P1661
Obwód wyjściowy sygnał wyboru niskiej
P1662
Uszkodzenie obwodu IDM_EN
P1663
Usterka obwodu sygnału popyt na paliwa
P1667
Awaria obwodu CI
P1668
PCM - Błąd komunikacji IDM
P1670
Nie wykryte Elektronicsches sygnał zwrotny
P1680
Wyjściowa temperatura płynu chłodzącego krótkie / otwarte
P1680
Usterka Dosierölpumpe
P1681
P1682
P1683
Dosierölpumpe Awaria obwodu czujnika temperatury
P1684
Dosierölpumpe Awaria obwodu czujnika pozycji
Strona 43
P1685
Dosierölpumpe usterka silnika krokowego
P1686
P1687
P1688
P1689
Kontrola ciśnienia oleju usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1690
Lampka kontrolna napięcia błąd
P1690
Usterka obwodu elektromagnetycznego zaworu wydechowego
P1691
Kontrola ciśnienia turbo usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1692
Usterka sterowania turbo Obwód zaworu elektromagnetycznego
P1693
Turbo sterowania Awaria obwodu ładowania
P1694
Błąd napięcia wyżarzania lampka kontrolna
P1694
Turbo Charge usterka Pomocy
P1700
MIL żądania przez CAN
P1700
Lampka wskaźnika wymóg usługi z modułu automatycznego sterowania przekładni AF 40-6 6-biegową skrzynią biegów
P1700
Przekazanie nieokreślony błąd (błąd z Neutralny)
P1701
Błąd obwodu wsteczny bieg
P1702
Awaria obwodu Przerywany TRS
P1703
Przełącznik hamulca z własnym poligonie
P1704
TRS cyfrowe zawiodły stan przejściowy w KOEO / Koer
P1705
Nie w P lub N w KOEO / Koer
P1706
Wysoka prędkość zaobserwować w Parku
P1707
Neutralne światło transferu istnieje awaria sprzętu
P1708
Awaria obwodu przełącznika sprzęgła
P1709
PNP wyłączyć zakres autotestu
P1711
Czujnik TFT z własnym poligonie
P1712
O spotkaniu redukcji momentu awarii sygnału kupna
P1713
Czujnik TFT w zakresie błędu niższa wartość
P1714
Awaria indukcyjny Podpis SSA
P1715
Awaria indukcyjny Podpis SSB
P1716
Awaria indukcyjny Podpis SSC
P1717
Awaria indukcyjny Podpis SSD
P1718
Czujnik TFT w zakresie wysokiej wartości błędu
P1720
Prędkości (prędkościomierz) Awaria obwodu
P1721
P1722
P1723
P1724
Strona 44
P1725
Niewystarczający wzrost prędkości obrotowej silnika podczas testu
P1726
Niedostateczna prędkość silnika spadek testu
P1727
Indukcyjne usterka podpis elektrozawór Sprzęgło uruchamiane Wybrzeże
P1728
Błąd transmisji poślizgu
P1729
Przełącznik 4x4 Low błąd
P1730
Usterka sterowania transmisja 2,3,5
P1731
1-2 usterka zmiana biegów
P1732
2-3 usterka zmiana biegów
P1733
3-4 usterka zmiana biegów
P1734
Usterka kontroli transmisji
P1735
Pierwsza usterka przełącznika biegów
P1736
Druga usterka przełącznika biegów
P1737
Zablokowanie systemu elektrozawór
P1738
Błąd czasu przełączania
P1739
System elektrozawór poślizgu
P1740
Sprzęgło konwertera momentu obrotowego usterka podpis indukcyjne
P1741
Sprzęgło konwertera momentu obrotowego błąd K9ontrolle
P1742
Zaworu elektromagnetycznego sprzęgła przemiennika momentu obrotowego wadliwego
P1743
P1744
Wydajność systemu sprzęgła przekładni hydrokinetycznej
P1745
System elektromagnetyczny zawór przewód ciśnieniowy
P1746
Elektromagnetyczny zawór kontroli ciśnienia "" otwarty obwód
P1747
Elektromagnetyczny zawór kontroli ciśnienia "" zwarcie
P1748
Usterka EPC
P1749
Elektromagnetyczny zawór kontroli ciśnienia uszkodzony niska
P1751
Elektromagnes A wydajność przesuwać
P1754
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego sprzęgła wybrzeże
P1755
Czujnik prędkości wału pośredniego (IS
B0132
Wysokie napięcie akumulatora C-123
B0132
Słaba bateria C-123
B0158
Napięcie czujnika temperatury zewnętrznej za mały DIS (Information Display), C-015
B0158
Czujnik temperatury na zewnątrz otwarty obwód lub napięcie za wysokie DIS (Information Display), C-015
B0283
Ogrzewanie tylnej szyby ogrzewanie usterka, wentylacji i klimatyzacji B-015
B1000
Wymienić moduł sterujący - błąd pamięci EEPROM C-002
B1000
Wymienić regulator - błędy sprzętowe C-002
B1000
B1000
Jednostka sterująca C-002 usterka
B1001
Sterownik poduszki powietrznej nie jest zablokowane sprzętu i oprogramowania B-003
B1001
Nie zaprogramowany numer identyfikacyjny pojazdu sprzętu i oprogramowania B-005
B1001
Sprzętu i oprogramowania błędów programowania B-003
B1001
Linkslenker-/Rechtslenker- błąd konfiguracji C-002
B1001
Regulator nie skalibrowany sprzęt i oprogramowanie B-003
B1001
Sprzęt nie zaprogramowany sterownik i oprogramowanie B-003
B1001
Sterownik zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
B1001
Nie zaprogramowane warianty sprzętu i oprogramowania Kod B-004
B1001
B1006
B1009
B1016
B1019
Jednostka sterująca na dostawy C-002
B1325
Napięcie systemowe zbyt duże B-003
B1325
Napięcie za małe napięcie systemu B-003
B1375
Przełączane napięcie systemu (zapłon) nie wiarygodne z sygnału CAN B-005
B1385
Awarii terminala 15A B-004
B1390
Komfort zamknięcia obwodu zbyt małe napięcie C-009 elektryczne szyby
B1395
Silnik pracuje zbyt małe napięcie sygnału EHPS (elektro-hydrauliczne wspomaganie kierownicy) C-003
B1420
Napięcie zasilania zbyt duża C-124
B1420
Napięcie zasilania zbyt małe C-124
B1421
Sygnał zasilacz nie jest w obszarze docelowym C-124
B1428
Przekaźnik rozrusznika usterka C-127
B1441
Napięcie przełączane systemu (zapłon) napięcia zbyt duże C-125
B1441
Napięcie przełączane systemu (zapłon) zbyt małe napięcia C-125
B1451
Akcesoria do wysokiego napięcia lub przekaźnik obwodu otwartego C-106
B1451
Akcesoria przekaźnik zbyt duże napięcie obwodu C-106
B1453
Strona 2
B1453
B2961
Kluczyk zapłonu usterka obwodu pozycji C-002
B3601
Przekaźnik elektromagnetyczny gospodarstwo klucz usterka obwodu AF 17-4 4-biegowa automatyczna skrzynia biegów C-00
B3644
Przełącznik wysokiego kanału zdalnego zatrzymany RQ koła (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3644
Przełącznik kanału pilot wysokiej odporności na koła nie w obiegu RQ powierzchni pomiarowej (Entertain
B3645
Rezystancja obwodu kanału przełącznik w dół kierownica pilot nie w obszarze docelowym RQ (K.
B3646
Lenkradscrollrad prawo obwód otwarty RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3646
Lenkradscrollrad prawo opór obwodu nie w RQ powierzchni pomiarowej (Rozrywka Szef Unit) C
B3647
Przełącz Kierownica Voice Control zdalnego zatrzymany RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3647
Przełączyć sterowanie głosowe pilot zdalnego opór nie w obszarze docelowym RQ (Rozrywka Hea
B3648
Koło telefonu przełącznik zdalnego zatrzymany RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3648
Koło telefonu przełącznik zdalnego opór nie w RQ powierzchni pomiarowej (szef jednostki Rozrywka
B3649
Lenkradscrollrad lewo zatrzymany RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3649
Lenkradscrollrad lewo obwodu otwartego RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3649
Lenkradscrollrad lewo opór obwodu nie w obszarze docelowym RQ (Rozrywka Szef Unit) C-
C0252
Jednostka sterująca pocztowe lub wady sprzętu i oprogramowania B-003
C0550
Nieprawidłowe programowanie lub zmiany konfiguracji sprzętowej jednostki wadliwe sterowanie i oprogramowanie B-003
C0550
C0550
C0551
C0551
Wariant konfiguracji źle zaprogramowane sprzętu i oprogramowania B-004
C0551
C0551
C0551
Wariant konfiguracji nie zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-004
C0569
Nieprawidłowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania systemu B-003
C0800
C0800
C0920
C1523
Napięcie za wysokie napięcie systemu C-105
C1523
Napięcie za małe napięcie systemu C-105
C1550
P0000
Brak kodów przechowywanych w module
P0001
Temperatura stopnia mocy elektrozawór dozowania paliwa zbyt duża C-021
P0001
Układ elektromagnetyczny zawór dozujący paliwo otwarty C-021
P0001
Napięcie obwodu zaworu elektromagnetycznego dozującego paliwo zbyt duża C-021
P0001
Napięcie obwodu elektrozawór dozowania paliwa zbyt małe C-021
P0001
Szyna zbyt duży druk B-028
Strona 3
P0001
Szyna zbyt mały druk B-028
P0002
Układ elektromagnetyczny zawór dozujący paliwo nie jest w zakresie wartości zadanej B-028
P0002
Kontrola ciśnienia w szynie nie jest zakres wartości zadanej B-028
P0003
P0004
P0010
Obwód czujnika położenia wałka rozrządu (Bank 1)
P0011
Wałka rozrządu - Pasek wcześnie lub wydajności systemu (Bank 1)
P0012
Wałka rozrządu - Pasek późno (Bank 1)
P0013
B Obwód czujnika położenia wałka rozrządu (Bank 1)
P0014
B wałka rozrządu - Pasek wcześnie lub wydajności systemu (Bank 1)
P0015
B wałka rozrządu - Pasek późno (Bank 1)
P0016
Wału korbowego / wałka rozrządu zbieżność B-017
P0020
Obwód czujnika położenia wałka rozrządu (Bank 2)
P0023
B Obwód czujnika położenia wałka rozrządu (Bank 2)
P0024
B wałka rozrządu - Pasek wcześnie lub wydajności systemu (Bank 2)
P0025
B wałka rozrządu - Pasek późno (Bank 2)
P0030
Sonda lambda temperatury etapu ogrzewania jest zbyt wysoka (Bank 1 Czujnik 1) C-029
P0030
Sonda lambda obieg grzewczy nie w obszarze docelowym (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0030
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 1) B-024
P0030
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt duży (Bank 1 Czujnik 1) C-029
P0030
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 1) B-024
P0030
Lambda Obwód grzania (Bank 1 Czujnik 1)
P0031
Lambda Obwód grzania Low (Bank 1 Czujnik 1)
P0032
Lambda Obwód grzania High (Bank 1 Czujnik 1)
P0033
Obwód sterowania zaworu turbosprężarki obwodnicy
P0034
Turbosprężarka obwodnica obwód sterowania zaworu niskiego
P0035
Obwód sterowania zaworu turbosprężarki obwodnica wysokiej
P0036
Lambda Obwód grzania (Bank 1 Czujnik 2)
P0037
Lambda Obwód grzania Low (Bank 1 Czujnik 2)
P0038
Lambda Obwód grzania High (Bank 1 Czujnik 2)
P0042
Lambda Obwód grzania (Bank 1 Czujnik 3)
P0043
Lambda Obwód grzania Low (Bank 1 Czujnik 3)
P0044
Lambda Obwód grzania High (Bank 1 Czujnik 3)
P0050
Lambda Obwód grzania (Bank 2 Czujnik 1)
P0051
Lambda Obwód grzania Low (Bank 2 Czujnik 1)
P0052
Lambda Obwód grzania High (Bank 2 Czujnik 1)
P0056
Lambda Obwód grzania (Bank 2 Czujnik 2)
Strona 4
P0057
Lambda Obwód grzania Low (Bank 2 Czujnik 2)
P0058
Lambda Obwód grzania High (Bank 2 Czujnik 2)
P0062
Lambda Obwód grzania (Bank 2 Czujnik 3)
P0063
Lambda Obwód grzania Low (Bank 2 Czujnik 3)
P0064
Lambda Obwód grzania High (Bank 2 Czujnik 3)
P0065
Dodatkowe Air Assisted Wtryskiwacz Range Control / wydajnosc
P0066
Dodatkowy obwód sterujący wtryskiwacza powietrza lub niska
P0067
Dodatkowy wtryskiwacz powietrza wysoka kontrola obiegu
P0070
Czujnik temperatury powietrza dysfunkcja otoczenia B-024
P0070
Otoczenia Sygnał czujnika temperatury powietrza zbyt duże B-015
P0070
Temperatura otoczenia Sygnał czujnika do małego B-015
P0070
Obwód czujnika temperatury otoczenia powietrze
P0071
Czujnik temperatury powietrza otoczenia Zakres / wydajność
P0072
Obwód czujnika temperatury otoczenia powietrze niskonakładowe
P0073
Obwód czujnika temperatury otoczenia wysokie wejście powietrza
P0074
Temperatura otoczenia wejście obwodu czujnika przerywany
P0075
Układ elektromagnetyczny zawór sterujący zawór ssący (Bank 1)
P0076
Elektromagnetyczny zawór dolotowy obwodu sterowania zaworów Low (Bank 1)
P0077
Elektromagnetyczny zawór dolotowy obwodu sterowania zaworu High (Bank 1)
P0078
Kontrola Auslaßvenntil obwodu zaworu elektromagnetycznego (Bank 1)
P0079
Układ sterowania Auslaßvenntil elektrozawór Low (Bank 1)
P0080
Układ sterowania Auslaßvenntil elektrozawór High (Bank 1)
P0081
Układ elektromagnetyczny zawór sterujący zawór ssący (Bank 2)
P0082
Elektromagnetyczny zawór dolotowy obwodu sterowania zaworu niskie (Bank 2)
P0083
Elektromagnetyczny zawór dolotowy obwodu sterowania zaworu High (Bank 2)
P0084
Kontrola Auslaßvenntil obwodu zaworu elektromagnetycznego (Bank 2)
P0085
Układ sterowania Auslaßvenntil elektrozawór niskie (Bank 2)
P0086
Układ sterowania Auslaßvenntil elektrozawór High (Bank 2)
P0087
P0088
P0090
Układ kontroli ciśnienia rail elektrozawór nie w zakresie docelowym (odchyłka ujemna) B-040
P0090
Układ kontroli ciśnienia rail elektrozawór nie w zakresie docelowym (dodatnie odchylenie) B-040
P0100
Sygnał temperatury powietrza dolotowego Czujnik jest zbyt duża C-013
P0100
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik zbyt mały sygnał C-013
P0100
Masy powietrza / przepływomierz usterki C-007
P0100
Sygnał z czujnika masy powietrza / przepływ jest zbyt duża C-007
P0100
Masy powietrza / przepływ sygnału metrowy zbyt duża / mała
Strona 5
P0100
Masy powietrza / przepływ sygnału metrowy zbyt małe C-007
P0100
Błąd powietrza masowy
P0100
Temperatura powietrza dolotowego awaria czujnika C-013
P0100
Masowy powietrza / przepływ powietrza nie jest w zakresie wartości zadanej B-034
P0100
Masy lub objętości usterka Air Flow
P0101
Masa sygnału z czujnika przepływu powietrza nie jest w zakresie zadanym
P0101
Masa lub objętość Bereichs-/Betriebs-Problem obwodu miernik przepływu powietrza
P0102
Masy lub objętości przepływu powietrza niski sygnał wejściowy
P0103
Masy lub objętości przepływu powietrza wysoki sygnał wejściowy
P0104
Masy lub objętości przepływu powietrza, obwód przerwany
P0105
Nie wiarygodne ciśnienia barometrycznego ciśnienia doładowania z B-044
P0105
Sygnał czujnika ciśnienia doładowania jest zbyt duża C-011
P0105
Czujnik ciśnienia doładowania sygnał za mały C-011
P0105
Czujnik ciśnienia doładowania, sygnał nie wiarygodne z przepływu powietrza masa sygnału czujnika C-011
P0105
Napięcie kolektor dolotowy błąd czujnika ciśnienia
P0105
Bezwzględna lub awarii obwodu ciśnienia barometrycznego powietrza dolotowego
P0106
Ustęp lub atmosferycznego. Wlot Bereichs-/Betriebs-Problem obwód ciśnienia powietrza
P0107
Ustęp lub atmosferycznego. Wlot powietrza niskie ciśnienie obwodu wejściowego
P0108
Absolute barometryczne lub wlotu powietrza obiegu wysokiego ciśnienia wejściowego
P0109
Bezwzględna lub barometryczne ciśnienie powietrza wlotowego Obwód Przerywany
P0110
Sygnał temperatury powietrza dolotowego Czujnik jest zbyt duża C-008
P0110
Sygnał temperatury powietrza dolotowego Czujnik jest zbyt duża C-014
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik zbyt mały sygnał C-008
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik zbyt mały sygnał C-014
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik wysokiego napięcia C-014
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik niskiego napięcia C-014
P0110
Spożycie błąd czujnika temperatury powietrza
P0110
CAN-Bus, brak komunikacji z ECM (sterownik silnika) instrukcje badań dotyczących pojazdu B-019
P0110
Sygnał z czujnika temperatury powietrza jest zbyt duży ładunek C-014
P0110
Pobiera sygnał z czujnika temperatury powietrza zbyt małą C-014
P0110
Usterka obwodu temperatura powietrza dolotowego
P0111
Temperatura powietrza dolotowego Zakres obwodu
P0112
Temperatura powietrza dolotowego niska obwodu wejściowego
P0113
Temperatura powietrza dolotowego wysokiej obwodu wejściowego
P0114
Temperatura powietrza dolotowego obwodu przerywany
P0115
P0115
Błąd czujnika temperatury płynu chłodzącego
Strona 6
P0115
Nie C-002 Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika w żądanym zakresie chłodzenia silnika
P0115
Sygnał płynu chłodzącego czujnik temperatury nie wiarygodne ze temperatura oleju silnika chłodzenia silnika C-002
P0115
Sygnał temperatury płynu chłodzącego silnika nieprawidłowe C-002 chłodzenie silnika
P0115
C-002 jest zbyt duży sygnał temperatury cieczy chłodzącej silnika, chłodzenie silnika
P0115
Zbyt małe C-002 temperatura płynu chłodzącego silnik chłodzenia silnika sygnał
P0115
Temperatura cieczy chłodzącej silnika Awaria obwodu
P0116
Temperatura cieczy chłodzącej silnika Zakres obwodu
P0117
Temperatura cieczy chłodzącej silnika niski sygnał wejściowy obwodu
P0118
Temperatura cieczy chłodzącej silnika wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0119
Temperatura płynu chłodzącego silnika, obwód przerwany
P0120
Przepustnica / czujnik położenia pedału przyspieszenia "" nie znajduje się w obszarze docelowym C-005
P0120
Przepustnicy / pedału pozycja dawcy sygnału "" jest zbyt duża, C-005
P0120
Sygnał przepustnicy / pedału pozycji dawca "" małym C-005
P0120
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Awaria obwodu
P0121
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Ber.-/Betr.-Problem obwodu
P0122
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Obwód LOW. Wkład
P0123
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Wysoki sygnał wejściowy
P0124
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Obwód przerwany
P0125
Średnio przeciętny Kühlwassertemp. do kontroli paliwa w pętli zamkniętej
P0126
Zbyt niska temperatura płynu chłodzącego dla stabilnej pracy
P0128
Awaria termostatu płynu chłodzącego
P0130
Brak wiarygodności pomiędzy czujnikiem O2 1 bank 1 i czujnika O2 2 Bank 1 B-020
P0130
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 1) B-020
P0130
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P0130
Sonda nie w obwodzie czujnika na powierzchni docelowej (Bank 1 Czujnik 1) B-025
P0130
Sonda nie w obwodzie czujnika na powierzchni docelowej (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0130
Czujnik O2 - System zbyt bogaty (Bank 1) B-029
P0130
Czujnik O2 - System zbyt uboga (Bank 1) B-029
P0130
Obwód czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) C-001
P0130
Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0130
Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 1) C-019
P0130
Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0130
Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 1) C-019
P0130
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 1 Czujnik 1)
P0131
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 1)
P0132
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 1 Czujnik 1)
P0133
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 1 Czujnik 1)
Strona 7
P0134
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (Bank 1 Czujnik 1)
P0135
Dysfunkcja ogrzewania sondy lambda (Bank 1 Czujnik 1) B-012
P0135
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 1) B-028
P0135
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt duży (Bank 1 Czujnik 1) B-012
P0135
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 1) B-012
P0135
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 1)
P0136
Brak wiarygodności pomiędzy czujnikiem O2 1 bank 1 czujnik 2 banku i O2 B-027 1
P0136
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 2)
P0136
P0136
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 2) B-027
P0136
Sonda nie w obwodzie czujnika na powierzchni docelowej (Bank 1 Czujnik 2) B-026
P0136
Otwarty obwód czujnika tlenu (Bank 1 Czujnik 2)
P0136
Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 2) C-023
P0136
Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 2) C-023
P0136
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 1 Czujnik 2)
P0137
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 2)
P0138
Tlenu Wysokie napięcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 2)
P0139
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 1 Czujnik 2)
P0140
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (Bank 1 Czujnik 2)
P0141
Dysfunkcja ogrzewania sondy lambda (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 2) B-029
P0141
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt duży (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 2)
P0142
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 1 Czujnik 3)
P0143
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 3)
P0144
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 1 Czujnik 3)
P0145
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 1 Czujnik 3)
P0146
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (Bank 1 Czujnik 3)
P0147
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 3)
P0150
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 2 Czujnik 1)
P0151
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 2 Czujnik 1)
P0152
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 2 Czujnik 1)
P0153
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 2 Czujnik 1)
P0154
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (bank 2 czujnik 1)
P0155
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 2 Czujnik 1)
P0156
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 2 Czujnik 2)
Strona 8
P0157
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 2 Czujnik 2)
P0158
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 2 Czujnik 2)
P0159
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 2 Czujnik 2)
P0160
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (bank 2 czujnik 2)
P0161
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 2 Czujnik 2)
P0162
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 2 Czujnik 3)
P0163
Lambda niskie napięcie obwodu czujnika (Bank 2 Czujnik 3)
P0164
Sonda lambda do obwodu wysokiego napięcia (Bank 2 Czujnik 3)
P0165
Obwód czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 2 Czujnik 3)
P0166
Obwód czujnika tlenu wykryto żadnej aktywności (Bank 2 Czujnik 3)
P0167
P0168
Ogranicznik strumienia wtrysku z powodu wysokiej temperatury paliwa B-046
P0170
Zaburzenia korekta paliwa (Bank 1) B-016
P0170
Mieszanina paliwa Awaria (Bank 1)
P0171
Mieszanka zbyt uboga (Bank 1)
P0172
Mieszanka zbyt bogata (Bank 1)
P0173
Mieszanina paliwa Awaria (Bank 2)
P0174
Mieszanka zbyt uboga (Bank 2)
P0175
Mieszanka zbyt bogata (Bank 2)
P0176
Usterka obwodu czujnika dozowania paliwa
P0177
Obwód czujnika pomiaru paliwa Zakres / wydajność
P0178
Obwód czujnika pomiaru paliwa niski sygnał wejściowy
P0179
Obwód czujnika pomiaru paliwa wysoki sygnał wejściowy
P0180
Sygnał z czujnika temperatury paliwa jest zbyt duża C-015
P0180
Sygnał z czujnika temperatury paliwa zbyt małe C-015
P0180
Czujnik temperatury paliwa zwarcie / przerwa
P0180
Czujnik temperatury paliwa Awaria obwodu
P0181
Czujnik temperatury paliwa Zakres obwodu / wydajność
P0182
Czujnik temperatury paliwa niski sygnał wejściowy obwodu
P0183
Czujnik temperatury paliwa wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0184
Czujnik temperatury paliwa obwodu Przerywany
P0185
Czujnik temperatury paliwa Awaria obwodu B
P0186
Czujnik temperatury paliwa B Zakres obwodu / wydajność
P0187
Czujnik temperatury paliwa B niski sygnał wejściowy
P0188
Czujnik temperatury paliwa B wysoki sygnał wejściowy
P0189
Temperatura paliwa Czujnik B Przerywany
P0190
Uszkodzenie mechaniczne w błąd systemu paliwowego
Strona 9
P0190
Nie ma ciśnienia szyny w obszarze docelowym C-020
P0190
Czujnik ciśnienia szyny zbyt duże napięcie C-020
P0190
Czujnik ciśnienia szyny zbyt małe napięcie C-020
P0190
Usterka czujnika ciśnienia szyny paliwowej Obwód
P0191
Zasięg czujnika ciśnienia szyny paliwowej obwodu / wydajność
P0192
Czujnik ciśnienia szyny paliwowej, aby obniżyć wejście obwodu
P0193
Czujnik ciśnienia szyny paliwowej wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0194
Obwód czujnika ciśnienia szyny paliwowej przerywany
P0195
Błąd czujnika temperatury oleju (w Y17DT i Y17DTL NIE wykorzystane do budowy!)
P0195
Usterka czujnika temperatury oleju silnikowego
P0196
Czujnik temperatury oleju silnika Zakres / wydajność
P0197
Czujnik temperatury oleju w silniku jest za niskie
P0198
Czujnik temperatury oleju w silniku jest zbyt wysoka
P0199
Czujnik temperatury oleju silnikowego przerywany
P0200
Awaria obwodu wtryskiwacza
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz usterka C-023
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz do małego sygnału B-011
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz zbyt mały sygnał C-023
P0201
Obwód wtryskiwacza cylinder 1 Open B-011
P0201
Obwód wtryskiwacza cylinder 1 otwarty C-023
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz krótki C-023
P0201
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 1
P0202
Cylinder 2 wtryskiwacz usterka C-024
P0202
Cylinder 2 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0202
Wtryskiwacz cylinder 2 sygnał do małego B-011
P0202
Wtryskiwacz cylinder 2 sygnał do małej C-024
P0202
Obwód wtryskiwacza cylinder 2 Open B-011
P0202
Obwód wtryskiwacza cylinder 2 otwarty C-024
P0202
Cylinder 2 wtryskiwacz krótki C-024
P0202
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 2
P0203
Cylinder 3 wtryskiwacz usterka C-025
P0203
Cylinder 3 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0203
Wtryskiwacz cylinder 3 sygnał do małego B-011
P0203
Wtryskiwacz cylinder 3 do małego sygnału C-025
P0203
Obwód wtryskiwacza cylinder 3 Open B-011
P0203
Obwód wtryskiwacza cylinder 3 otwarty C-025
Strona 10
P0203
Cylinder 3 wtryskiwacz krótki C-025
P0203
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 3
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz usterka C-026
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0204
Sygnał wtryskiwacza cylinder 4 do małej B-011
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz do małego sygnału C-026
P0204
Obwód wtryskiwacza cylinder 4 Open B-011
P0204
Obwód wtryskiwacza cylinder 4 otwarty C-026
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz zwarcie C-026
P0204
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 4
P0205
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 5
P0206
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 6
P0207
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 7
P0208
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 8
P0209
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 9
P0210
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 10
P0211
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 11
P0212
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 12
P0213
Zimny Start Awaria wtryskiwacza 1
P0214
Zimny Start Awaria wtryskiwacza 2
P0215
Wyłączenia silnika usterka zaworu elektromagnetycznego
P0216
Zacznij błędu wtrysku
P0216
Usterka obwodu sterowania wyprzedzenia wtrysku
P0217
Temperatura silnika zbyt duże chłodzenie silnika B-007
P0217
Silnik stan nadmiernej temperatury
P0218
Stan transmisji na temperaturę
P0219
Prędkość obrotowa silnika jest zbyt duża C-009
P0219
Prędkość obrotowa silnika jest zbyt duża C-025
P0219
Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika
P0220
Przepustnicy / pedału pozycji dawca "B" nie jest w obszarze docelowym C-005
P0220
Sygnał przepustnicy / pedału pozycji dawca "B" jest zbyt duża C-005
P0220
Sygnał przepustnicy / pedału pozycji dawca "B" do małej C-005
P0220
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Awaria obwodu B
P0221
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Obwód Ber.-/Betr.-Problem
P0222
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B obwodu niskie. Wkład
P0223
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B wysoki sygnał wejściowy
P0224
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B obwodu Przerywany
Strona 11
P0225
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Awaria obwodu C
P0226
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Ber.-/Betr.-Problem obwodu
P0227
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Przełącznik obwodu niskie. Wkład
P0228
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C wysoki sygnał wejściowy
P0229
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C obwodu Intermittent
P0230
Obieg pierwotny pompy paliwa Open B-026
P0230
Sygnał obieg pierwotny pompy paliwa zbyt duża B-010
P0230
Sygnał obieg pierwotny pompy paliwa jest zbyt duża C-004
P0230
Pompa paliwa pierwotnego sygnału obwodu małego B-010
P0230
Pompa paliwa pierwotnego sygnału obwodu małego B-026
P0230
Przekaźnik pompy paliwa otwarty obwód
P0230
Pompa paliwa do sygnału obwód wtórny małe / duże
P0230
Temperatura za duża pompa paliwa C-004
P0230
Pompa paliwa usterka obwodu pierwotnego
P0231
Pompa paliwa niskiej obwodu wtórnego
P0232
Pompa paliwa wtórnego obwodu Wysoka
P0233
Obieg wtórny pompy paliwa Przerywany
P0234
Odchyłka ujemna kontrola ciśnienia doładowania B-042
P0234
Kontrola ciśnienia ładowania dodatnie odchylenie B-042
P0234
Stan silnika overboost
P0235
Sygnał czujnika ciśnienia doładowania jest zbyt duża C-031
P0235
Czujnik ciśnienia doładowania sygnał za mały C-031
P0235
Czujnik doładowania turbosprężarki Awaria obwodu
P0236
Czujnik doładowania turbosprężarki Zakres obwodu / wydajność
P0237
Turbosprężarka doładowania Czujnik obwodu niskiego
P0238
Turbosprężarka doładowania Czujnik obwodu wysokiego
P0239
B czujnika doładowania turbosprężarki Awaria obwodu
P0240
Turbosprężarka doładowania Czujnik B Zakres / wydajność
P0241
Turbosprężarka doładowania Czujnik B niska
P0242
Turbosprężarka doładowania Czujnik B Wysoka
P0243
Sterowniki wyjścia zaworu ciśnienia doładowania wysoka temperatura C-016
P0243
Zawór ciśnienia doładowania za duże napięcie C-016
P0243
Zawór ciśnienia doładowania za duże napięcie C-032
P0243
Zawór ciśnienia doładowania zbyt niskie napięcie B-020
P0243
Napięcie zawór ciśnienia doładowania jest zbyt niska C-032
P0243
Zawór ciśnienia doładowania obwodu Open B-020
P0243
Zawór ciśnienia doładowania obwód otwarty C-032
Strona 12
P0243
Turbosprężarka Elektromagnes A przepustnicy Usterka
P0244
Turbosprężarka Elektromagnes A przepustnicy zakres / działanie
P0245
Turbosprężarka Elektromagnes A przepustnicy zbyt niskie
P0246
Turbosprężarka Elektromagnes A przepustnicy zbyt wysoka
P0247
B usterka Solenoid przepustnicy spalin turbosprężarki
P0248
Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki Zakres / wydajność
P0249
Turbosprężarka Elektromagnes B przepustnicy do niskiej
P0250
Turbosprężarka Elektromagnes B przepustnicy zbyt wysoka
P0251
Zaburzenia Sterownik zawór przelewowy / pompy (jednostka sterowania pompą 99% zmarło)
P0251
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "" Awaria
P0252
Pompy wtryskowej Control "" Zakres / wydajność
P0253
Pompy wtryskowej Control "" Niski
P0254
Pompy wtryskowej Control "" Wysoki
P0255
Pompy wtryskowej Control "" z przerwami
P0256
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Usterka
P0257
Pompy wtryskowej Control "B" Zakres / wydajność
P0258
Pompy wtryskowej Control "B" za niska
P0259
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" za wysokie
P0260
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" z przerwami
P0261
Obwód wtryskiwacza cylinder 1 Niska
P0262
Cylinder 1 wtryskiwacz zbyt duży sygnał C-023
P0262
Obwód wtryskiwacza cylinder 1 Wysoka
P0263
Cylinder 1 Udział / błąd Balanze
P0264
Obwód wtryskiwacza cylinder 2 Niska
P0265
Wtryskiwacz cylinder 2 sygnał zbyt duża C-024
P0265
Obwód wtryskiwacza cylinder 2 Wysoka
P0266
Cylinder 2 Wkład / błąd Balanze
P0267
Obwód wtryskiwacza cylinder 3 Niska
P0268
Wtryskiwacz cylinder 3 sygnał zbyt duża C-025
P0268
Obwód wtryskiwacza cylinder 3 Wysoka
P0269
Cylinder 3 Wkład / błąd Balanze
P0270
Obwód wtryskiwacza cylinder 4 Niska
P0271
Cylinder 4 wtryskiwacz zbyt duży sygnał C-026
P0271
Obwód wtryskiwacza cylinder 4 Wysoka
P0272
Cylinder 4 Wkład / błąd Balanze
P0273
Obwód wtryskiwacza cylinder 5 Niski
P0274
Obwód wtryskiwacza cylinder 5 Wysoka
Strona 13
P0275
Cylinder 5 Wkład / błąd Balanze
P0276
Obwód wtryskiwacza cylinder 6 Niska
P0277
Obwód wtryskiwacza cylinder 6 Wysoka
P0278
Cylinder 6 Wkład / błąd Balanze
P0279
Obwód wtryskiwacza cylinder 7 Niska
P0280
Obwód wtryskiwacza cylinder 7 Wysoka
P0281
Cylinder 7 Wkład / błąd Balanze
P0282
Obwód wtryskiwacza cylinder 8 niskiej
P0283
Obwód wtryskiwacza cylinder 8 Wysoka
P0284
Cylinder 8 Wkład / błąd Balanze
P0285
Obwód wtryskiwacza cylinder 9 Niska
P0286
Obwód wtryskiwacza cylinder 9 Wysoka
P0287
Cylinder 9 Wkład / błąd Balanze
P0288
Obwód wtryskiwacza cylinder 10 Niska
P0289
Obwód wtryskiwacza cylinder 10 Wysoka
P0290
Cylinder 10 Wkład / błąd Balanze
P0291
Obwód wtryskiwacza cylinder 11 Niska
P0292
Obwód wtryskiwacza cylinder 11 Wysoka
P0293
Cylinder 11 Wkład / błąd Balanze
P0294
Obwód wtryskiwacza cylinder 12 Niska
P0295
Obwód wtryskiwacza cylinder 12 Wysoka
P0296
Cylinder 12 Wkład / błąd Balanze
P0300
Wielokrotny cylindra niewypał wykryty B-021
P0300
Warunkowe Losowe / Wykryto wielokrotne cylindra niewypał
P0301
Wykryto przerwy zapłonu cylinder 1 B-021
P0301
Wykryto cylindrów 1 niewypał
P0302
Cylinder 2 niewypał wykryty B-021
P0302
Wykryto cylindrów 2 niewypał
P0303
Cylinder 3 niewypał wykryty B-021
P0303
Cylinder 3 wykryto niewypał
P0304
Wykryto przerwy zapłonu cylinder 4 B-021
P0304
Wykryto cylindrów 4 niewypał
P0305
Wykryto cylindra 5 niewypał
P0306
Wykryto niewypał cylindrów 6
P0307
Niewypał cylindra 7 wykrytych
P0308
Wykryto cylindrów 8 niewypał
P0309
Niewypał cylindra 9 wykrytych
Strona 14
P0310
Niewypał wykryto 10 cylindrów
P0311
11 cylindrów wykryte przerwy w zapłonie
P0312
12 cylindrów wykryte przerwy w zapłonie
P0313
Przerwy w zapłonie na niskim poziomie paliwa wykryty B-021
P0320
Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Awaria
P0321
Zapłon / Zündvert. Prędkość silnika wejściowa. Zachowanie obwodu Zakres / Przedmiot
P0322
Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Brak sygnału
P0323
Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Przerywany
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (sygnał zbyt duży bank 1 lub pojedynczy czujnik) B-022
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (sygnał zbyt mały bank 1 lub pojedynczy czujnik) B-022
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (Bank usterka 1 lub pojedynczy czujnik)
P0326
Knock Sensor 1 obwodu Zakres / Temat. Zachowanie (Bank 1 o singl. Sensor)
P0327
Knock Sensor 1 niski sygnał wejściowy (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0328
Knock Sensor 1 wysoki sygnał wejściowy (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0329
Knock Sensor 1 obwodu Intermittent (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0330
Knock Sensor 2 Banku usterka (2)
P0331
Czujnik spalania stukowego 2 Obwód Zakres / wydajnosc (Bank 2)
P0332
Czujnik spalania stukowego 2 niski sygnał wejściowy (Bank 2)
P0333
Czujnik spalania stukowego 2 wysoka wartość wejściowa (Bank 2)
P0334
Knock Sensor 2 obwodu Intermittent (Bank 2)
P0335
Czujnik położenia wału korbowego "" Awaria
P0335
Czujnik położenia wału korbowego "A" nie jest w zakresie wartości zadanej B-045
P0335
Czujnik położenia wału korbowego "" obwód otwarty C-009
P0335
Zły sygnał czujnika wału korbowego C-002
P0335
Brak sygnału czujnika wału korbowego
P0335
Sygnał czujnika wału korbowego nie jest w docelowym obszarze C-002
P0335
Czujnik położenia wału korbowego usterka
P0336
Czujnik położenia wału korbowego Zakres obwodu / wydajność
P0337
Czujnik położenia wału korbowego niski sygnał wejściowy
P0338
Czujnik położenia wału korbowego wysoki sygnał wejściowy
P0339
Czujnik położenia wału korbowego, obwód przerwany
P0340
Usterka czujnika prędkości obrotowej silnika
P0340
Usterka czujnika położenia wałka rozrządu C-009
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał jest zbyt duża C-009
P0340
Sygnał położenia wałka rozrządu koder do małej C-009
P0340
Enkoder położenia wałka rozrządu obwód otwarty C-009
P0340
Enkoder położenia wałka rozrządu obwód otwarty C-010
Strona 15
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał nie jest w zakresie wartości zadanej B-017
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał nie jest w obszarze docelowym C-009
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał nie istnieje
P0340
Czujnik położenia wałka rozrządu usterka
P0341
Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Zakres / wydajność
P0342
Czujnik położenia wałka rozrządu niski sygnał wejściowy
P0343
Czujnik położenia wałka rozrządu wysoki sygnał wejściowy
P0344
Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Przerywany
P0350
Cewka zapłonowa Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0351
P0352
Cewka zapłonowa B Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0353
Cewka zapłonowa C Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0354
Cewka zapłonowa D Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0355
Cewka zapłonowa E Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0356
Cewka zapłonowa F Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0357
Cewka zapłonowa G Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0358
Cewka zapłonowa H Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0359
Cewka zapłonowa I Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0360
Cewka zapłonowa J Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0361
Cewka zapłonowa K Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0362
Cewka zapłonowa L Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0370
Pompy pustkę sygnału położenia
P0370
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału Awaria
P0371
Czas Referenze sygnału wysokiej rozdzielczości impulsów Too Many
P0372
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału zbyt mało impulsów
P0373
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału impulsy przerywane / Nieregularne
P0374
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału Brak impulsów
P0375
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału B Awaria
P0376
Czas Referenze sygnału o wysokiej rozdzielczości impulsów B Too Many
P0377
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału B za mało impulsów
P0378
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału B Intermittent / Erratic impulsy
P0379
Czas Referenze Wysoka rozdzielczość sygnału B Brak impulsów
P0380
Sterownik wyjścia wtyczka poświata wysokiej temperatury C-033
P0380
Glow błędzie wtyczka C-033
P0380
Podgrzewacz silnika krótkie / otwarte
P0380
Poświata napięcia świecy zbyt duża C-033
P0380
Napięcie układu świec żarowych zbyt mały B-019
Strona 16
P0380
Otwarty obwód świecy poświata C-033
P0380
Żarowa / ogrzewanie obwodu "" Awaria
P0381
Glühzeitkontrolleuchte krótkie / otwarte
P0381
Kontrolka świec żarowych / Awaria obwodu grzałki
P0382
Żarowa / ogrzewanie obwodu "B" Usterka
P0385
Czujnik położenia wału korbowego usterka B
P0386
Czujnik położenia wału korbowego B Zakres obwodu / wydajność
P0387
Czujnik położenia wału korbowego B niski sygnał wejściowy
P0388
Czujnik położenia wału korbowego B wysoki sygnał wejściowy
P0389
Czujnik położenia wału korbowego B obwodu Przerywany
P0400
Napięcie układu recyrkulacji spalin zbyt mały B-022
P0400
EGR niewystarczająca kwota ujęta B-033
P0400
Kwota duża recyrkulacja spalin B-041 wykryto
P0400
Układ EGR Open B-022
P0400
Sterowniki wyjścia zaworu recyrkulacji spalin o wysokiej temperaturze 017 C
P0400
Zawór EGR błąd
P0400
System recyrkulacji spalin (EGR) awaria zasilania
P0401
Wykryto System recyrkulacji spalin (EGR) do dolnej przepływu
P0402
Wykryto System recyrkulacji spalin (EGR) do wysokiego przepływu
P0403
Zaburzenia układu recyrkulacji spalin
P0403
Czujnik recyrkulacji spalin "" Sygnał zbyt duża / mała
P0403
System recyrkulacji spalin (EGR) Awaria obwodu
P0404
System recyrkulacji spalin (EGR) Zakres obwodu / wydajność
P0405
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik obwodu niskiego
P0406
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik obwodu wysokiego
P0407
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik B niska
P0408
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik B Wysoka
P0410
Awaria systemu wtrysku wtórnego powietrza
P0411
Wykryty system wtrysku powietrza wtórnego Nieprawidłowy przepływ
P0412
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający obwód Usterki
P0413
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający obwód Otwórz
P0414
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A zwarcia
P0415
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B Wadliwe działanie obwodu
P0416
Układ wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B obwodu otwarty
P0417
P0418
Układ wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik "" Awaria obwodu
P0419
Układ wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik "B" Awaria obwodu
Strona 17
Kod błędu zwykły tekst
P0420
Sprawność katalizatora pod limitu (Bank 1) B-017
P0420
Katalizator wydajność poniżej progu (Bank 1)
P0421
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422
Głównym Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423
Ogrzewane Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424
Katalizator podgrzewany Temperatura poniżej progu (Bank 1)
P0425
Czujnik temperatury spalin 1 Temperatura nie wiarygodne C-030
P0425
Czujnik temperatury spalin 1 temperatura zbyt duża C-030
P0425
Czujnik temperatury gazów spalinowych 1 temperatura jest zbyt mały C-030
P0425
Napięcie czujnika temperatury gazów spalinowych za wysoka (Bank 1 Czujnik 1) C-030
P0425
Temperatura spalin zbyt małe napięcie czujnika (Bank 1 Czujnik 1) C-030
P0426
Układ katalityczny czujnik temperatury Zakres / Performance (Bank 1)
P0427
Układ katalityczny czujnik niskiej temperatury Wejście (Bank 1)
P0428
Układ katalityczny czujnik temperatury Wysoka wejściowa (Bank 1)
P042A
Czujnik temperatury spalin 1 + 2 nie wiarygodne C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 Napięcie zbyt duża C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 napięcie zbyt małe C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 temperatura zbyt duża C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 Temperatura zbyt małe C-031
P0430
Katalizator wydajność poniżej progu (Bank 2)
P0431
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432
Głównym Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433
Ogrzewane Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434
Katalizator podgrzewany Temperatura poniżej progu (Bank 2)
P0436
Układ katalityczny czujnik temperatury Zakres / Performance (Bank 2)
P0437
Układ katalityczny czujnik niskiej temperatury wejściowa (Bank 2)
P0438
Układ katalityczny czujnik temperatury Wysoka wejściowa (Bank 2)
P0440
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Awaria
P0441
Zbiornik odpowietrzający złego systemu odpowietrzania zbiornika rzeki B-014
P0441
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. nieprawidłowy przepływ spłukiwania
P0442
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wykryto nieszczelność (mały wyciek)
P0443
Zwarcie zaworu regeneracji systemu par paliwa
P0443
System regeneracji zawór otwarty par paliwa
P0443
Układ odpowietrzania zbiornika paliwa zawór otwarty B-014
P0443
Zbiornik paliwa wysokiego napięcia zawór odpowietrzający B-014
P0443
Zbiornik paliwa niskiego napięcia zawór odpowietrzający B-014
P0443
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Płukanie Kontr.vent. Awaria obwodu
Strona 18
P0444
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Płukanie Kontr.vent. Obwód otwarty
P0445
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Płukanie Kontr.vent. Zwarcie
P0446
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wentylacja kontr-Awaria obwodu
P0447
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Otwarty obwód kontr wentylację
P0448
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wentylacja kontr-zwarcie obwodu
P0449
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Usterka Belüftungs-Vent./Spule-Schaltkreis
P0450
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Usterka czujnika ciśnienia
P0451
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Czujnik ciśnienia Zakres / wydajność
P0452
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Czujnik niskiego ciśnienia wejściowego
P0453
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wejście czujnika ciśnienia wysoka
P0454
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Czujnik ciśnienia z przerwami
P0455
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wykryto nieszczelność (wyciek brutto)
P0460
Sygnał czujnika poziomu paliwa nie jest w zakresie zadanym IPC (instrument) B-012
P0460
Czujnik poziomu paliwa Awaria obwodu
P0461
Obwód czujnika poziomu paliwa Zakres / wydajność
P0462
Czujnik poziomu paliwa niski sygnał wejściowy
P0463
Czujnik poziomu paliwa wysoki sygnał wejściowy
P0464
Obwód czujnika poziomu paliwa Przerywany
P0465
Czystka Awaria obwodu czujnika przepływu
P0466
Czystka w obwodzie czujnika przepływu Zakres / wydajność
P0467
Oczyścić czujnik przepływu niski sygnał wejściowy
P0468
Oczyścić czujnik przepływu wysoki sygnał wejściowy
P0469
Czystka Przerywany obwodu czujnika przepływu
P0470
Usterka czujnika ciśnienia spalin
P0471
Zakres czujnika ciśnienia spalin / wydajność
P0472
Czujnik ciśnienia spalin na niskim
P0473
Czujnik zbyt wysokie ciśnienie spalin
P0474
Czujnik ciśnienia spalin z przerwami
P0475
Usterka zaworu regulacyjnego ciśnienie spalin
P0476
Zakres kontroli ciśnienia zawór wydechowy / wydajność
P0477
Zawór regulacyjny ciśnienia spalin na niskim
P0478
Zawór regulacyjny wysokiego ciśnienia spalin do
P0479
Zawór regulacyjny ciśnienia spalin z przerwami
P0480
Wentylator chłodnicy (mały) krótkie / otwarte
P0480
Wentylator 1 awarii obwodu sterowania
P0481
Wentylator chłodnicy (duży) krótkie / otwarte
P0481
Wentylator chłodnicy 2 usterka obwodu sterowania
Strona 19
P0482
Chłodnica Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483
Usterka Sprawdzanie wiarygodności wentylator chłodnicy
P0484
Przepięciem obwodu wentylator chłodnicy
P0485
Obróbka obowiązek wentylator chłodnicy / Awaria obwodu masy
P0500
Zaburzenia sygnału prędkości droga (CAN) B-048
P0500
Sygnał czujnika prędkości pojazdu nieprawidłowe B-048
P0500
Sygnał prędkości pojazdu nie jest w zakresie wartości zadanej B-023
P0500
Sygnał prędkości pojazdu nie jest w zakresie wartości zadanej B-048
P0500
Sygnał prędkości pojazdu z prędkością nie wiarygodne i masy wtryskowej B-047
P0500
Częstotliwość odległość (pracodawca) błąd (pochodzi z jednostki ABS)
P0500
Usterka czujnika prędkości pojazdu
P0501
P0501
Czujnik prędkości pojazdu zakres / wydajność
P0502
Czujnik prędkości pojazdu niskonakładowe
P0503
Czujnik prędkości pojazdu przerywany / złe / zbyt wysoka
P0505
P0505
Sygnał prędkości kontrola jałowa zbyt duża / mała
P0505
Regulator biegu jałowego krótkie / otwarte
P0505
Awaria systemu kontroli bezczynności
P0506
System kontroli bezczynności rpm niższe niż oczekiwano
P0507
System kontroli bezczynności rpm wyższe niż oczekiwano
P0510
Przełącz zamknięty awarię przepustnicy
P0520
Czujnik ciśnienia oleju silnika / czujnika z specyfikacją IPC (instrument) C-018
P0520
Silnik Przełącznik / czujnik ciśnienia oleju Obieg otwarty IPC (instrument) C-018
P0520
Czujnik ciśnienia oleju silnika / usterka przełączników
P0521
Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik obwodu Zakres / wydajnosc
P0522
Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik obwodu niskiego napięcia
P0523
Czujnik ciśnienia oleju silnika / Przełącz na wysokim napięciem
P0530
Ogrzewanie awaria czujnika ciśnienia klimatyzacji, wentylacji i klimatyzacji C-009
P0530
Błędy drukarskie klimatyzacja
P0530
Sygnał czujnika ciśnienia klimatyzacji zbyt duży ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji C-009
P0530
Sygnał czujnika ciśnienia klimatyzacji jest zbyt mały, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji C-009
P0530
Usterka klimatyzacji obwodu czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego
P0531
Klimatyzacja czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego Zakres obwodu / wydajność
P0532
Klimatyzacja Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego niskie wejście
P0533
Klimatyzacja Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego wysokie wejście
P0534
Klimatyzacja czynnika chłodniczego jest zbyt niska
Strona 20
P0550
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy Awaria obwodu
P0551
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy Zakres obwodu / wydajność
P0552
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy niski sygnał wejściowy
P0553
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy wysoki sygnał wejściowy
P0554
Czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy Obwód Przerywany
P0560
Błąd napięcia akumulatora (napięcie dodatnie lub ujemne)
P0560
Zaburzenia napięcia systemu C-110
P0560
Napięcie systemu poza obszar C-110
P0560
Napięcie za wysokie napięcie systemu C-109
P0560
Napięcie za małe napięcie systemu C-109
P0560
Zbyt wysokie napięcie w układzie C-110
P0560
Napięcie systemowe jest zbyt niska C-110
P0560
Napięcie zasilania zbyt wysokie C-110
P0560
Usterka napięcia systemu
P0561
Niestabilne napięcie systemu
P0562
Czujnik ciśnienia klimatyzacji niskiego napięcia (Chrysler)
P0563
Zbyt wysokie napięcie systemu
P0565
Kontrola prędkości na sygnał niesprawności
P0566
Speed Control Off Awaria Sygnału
P0567
Speed Control Usterka sygnału CV
P0568
Usterka sygnału zestaw regulacji prędkości
P0569
Usterka sygnał opóźnienia kontroli prędkości
P0570
Kontrola prędkości usterka sygnał przyspieszenia
P0571
Światło hamowania przejść krótkie / otwarte
P0571
Przełącznik świateł hamowania obwód sygnału do dużego zewnętrznego oświetlenia / flasher Załącznik B-014
P0571
Sygnał wyłącznika świateł hamowania nieprawidłowe oświetlenie zewnętrzne / flasher Załącznik B-014
P0571
Usterka przełącznika hamulca światło zewnętrzne oświetlenie / flasher Załącznik B-014
P0571
Tempomat / przełącznik A hamulca usterka
P0572
Przełącznika tempomatu / Zestaw obwodu Low
P0573
Tempomat / hamulca Przełącznik obwodu Wysoka
P0574
Awarii związanych z kontrola prędkości
P0575
P0576
P0578
P0579
P0580
P0600
Usterka interfejs szeregowy
Strona 21
P0601
P0601
Moduł kontroli wewnętrznej pamięci suma kontrolna błędów
P0602
P0602
Regulacja ilości sprzętu nie zaprogramowany wtryskiwacz i oprogramowania B-015
P0602
Opona nie zaprogramowany obwód sprzętu i oprogramowania B-003
P0602
Kod bezpieczeństwa nie zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
P0602
Kontroler błąd wersji programu
P0602
Program C-002 kontroler
P0602
Jednostka sterująca błąd programowania sprzętu i oprogramowania B-003
P0602
Błędy programistyczne ECU (brak wariantu lub programowanie kodu indeksu)
P0602
P0602
Moduł sterujący błąd
P0603
Błędy EEPROM ECU C-002
P0603
P0603
Wewnętrzny moduł sterujący Błąd pamięci KAM
P0604
Błąd kontrolera - RAM C-002
P0604
Błąd pamięci RAM modułu kontroli wewnętrznej
P0605
Błędy EPROM C-002
P0605
P0605
Błąd ROM Moduł kontroli wewnętrznej
P0606
Wymień błąd jednostki sterującej (Worst Case - Sterownik szkoda całkowita)
P0606
P0606
Ponownej inicjalizacji sterownik C-004
P0606
P0606
Procesor komputera błąd
P0607
Awaria obwodu czujnika spalania stukowego B-022
P0607
Puk moduł sygnału; Wymień Sterownik B-022
P0607
Wymień błąd jednostki sterującej (patrz wyżej)
P0608
Wyjście modułu sterującego VSS "" Awaria
P0609
Moduł sterujący VSS Wyjście "B" Usterka
P0610
P0615
Otwarty obwód przekaźnika rozrusznika C-127
P0615
Przekaźnik rozrusznika zbyt duża temperatura etap C-127
P0615
Przekaźnik Napięcie rozrusznika zbyt duża C-127
P0615
Przekaźnik rozrusznika zbyt małe napięcie C-127
P0620
Zaburzenia kontroli kontrolka generator IPC (instrument) C-021
P0620
Awaria obwodu sterowania alternatora
Strona 22
P0621
P0621
Alternator Lampa "L" Control Circuit Malfunction
P0622
Zaburzenia kontroli terenowych generator IPC (instrument) C-021
P0622
Alternator Pole "F" Control Circuit Malfunction
P0638
Temperatura etap zawór dławiący pozycjoner zbyt duża C-019
P0638
Siłownik przepustnicy zbyt duże napięcie C-019
P0638
Siłownik przepustnicy zbyt małe napięcie B-021
P0638
Siłownik przepustnicy otwarty obwód B-021
P0641
Obwód napięcia odniesienia 5 V 1 High Voltage C-005
P0641
Obwód napięcia odniesienia 5 V 1 Low Voltage C-005
P0645
Wysokie napięcie przekaźnika powietrza Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja B-016
P0645
Niskie napięcie przekaźnika powietrza Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja B-016
P0645
Temperatura Stopień wyjściowy przekaźnika C zbyt duże ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji B-016
P0645
Przekaźnik klimatyzacji otwarty obwód ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji B-016
P0650
CAN bus brak komunikacji z CIM (Moduł kolumny kierowniczej) C-003
P0650
Kontrolka wyświetlania błędów (MI) zaburzenia IPC (instrument) B-008
P0650
Kontrolka wyświetlania błędów (MI) Sygnał zbyt duża / mała
P0650
Kontrolka wyświetlania błędów (MI) obwód otwarty
P0650
Usterka włączony (MIL) Control Circuit Malfunction
P0651
Obwód napięcia odniesienia 5 V 2 Obwód wysokiego napięcia C-006
P0651
Obwód napięcia odniesienia 5 V 2 Obwód Low Voltage C-006
P0654
Usterka obwód wyjściowy prędkości silnika
P0655
Usterka obwodu sterowania silnika gorący strumień światła ostrzegawczego
P0656
Usterka obwodu wyjściowego poziomu paliwa
P0660
Temperatura stopnia mocy, wir elektromagnetyczny zawór regulacji zbyt duża C-018
P0660
Regulacja napięcia elektrozawór wirować zbyt duża C-018
P0660
Regulacja napięcia elektrozawór wirować zbyt mały B-023
P0660
Regulacja obwodu zaworu elektromagnetycznego wirowa Open B-023
P0697
Obwód napięcia odniesienia 5 V Obwód wysokiego napięcia 3 C-007
P0697
Obwód napięcia odniesienia 5 V Obwód niskiego napięcia 3 C-007
P0700
Kontrolka wyświetlania błędów (MI) Wniosek o SG biegów (TCM) nie mieści się w zakresie docelowym AF 40-6 A
P0700
Awaria systemu kontroli transmisji
P0701
System kontroli transmisji Zakres / wydajność
P0702
Elektrycznie sterowanie skrzynia biegów
P0703
Usterka obwodu przełącznika hamulca oświetlenie zewnętrzne / flasher Załącznik B-014
P0703
Przemiennika momentu obrotowego przełącznika / Awaria obwodu hamulca B
P0704
Przełącznik sprzęgła błąd
Strona 23
P0704
Przełącznik sprzęgła zaburzenia CRC (elektroniczna regulacja prędkości) B-010
P0704
Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła Awaria
P0705
Zakres transmisji Awaria obwodu czujnika (PRNDL Wejście)
P0706
Zasięg transmisji w obwodzie czujnika Zakres / wydajność
P0707
Zakres transmisji Czujnik niski sygnał wejściowy
P0708
Zakres transmisji Czujnik wysoki sygnał wejściowy
P0709
Zasięg transmisji w obwodzie czujnika Przerywany
P0710
Temperatura płynu przekładniowego usterka obwodu czujnika
P0711
Transmisja Zakres temperatury cieczy obwodzie czujnika / Betr.verhalten
P0712
Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego niskonakładowe
P0713
Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego wysokiej wejście
P0714
Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego przerywany
P0715
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Awaria obwodu
P0716
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Zakres obwodu / wydajność
P0717
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Brak sygnału obwodu
P0718
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor obwodu Intermittent
P0719
Przemiennika momentu obrotowego przełącznika / Zestaw B obwodu niskie
P0720
Wyjście Awaria obwodu czujnika prędkości
P0721
Obwód czujnika prędkości wyjściowej Zakres / wydajność
P0722
Obwód czujnika prędkości wyjściowej Brak sygnału
P0723
Obwód czujnika prędkości wyjściowej Przerywany
P0724
Przemiennika momentu obrotowego przełącznika / Zestaw B obwodu Wysoka
P0725
P0725
P0725
P0726
Obwód wejściowy prędkości silnika Zakres / wydajność
P0727
P0728
P0730
Nieprawidłowe przełożenie
P0731
Bieg 1 błędne tłumaczenie
P0732
Osprzęt 2 błędne tłumaczenie
P0733
Bieg 3 błędne tłumaczenie
P0734
Bieg 4 błędne tłumaczenie
P0735
Skrzynia biegów 5 niepoprawne tłumaczenie
P0736
Przekładnia odwrotna błędne tłumaczenie
P0740
Usterka obwodu konwertera momentu obrotowego sprzęgło
P0741
Zmiennik momentu Betr.verhalten obwód sprzęgła
Strona 24
P0742
Bloki obwodu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego
P0743
Sprzęgło konwertera momentu obrotowego obwodu elektrycznego
P0744
Konwerter momentu obrotowego sprzęgła lock-up obwodu przerywany
P0745
Kontrola ciśnienia Usterka zaworu elektromagnetycznego
P0746
Wyniki kontroli ciśnienia zawór elektromagnetyczny lub zaciecie
P0747
Ciśnienie sterujące elektrozawór zablokowane
P0748
Ciśnienie elektrozawór elektrycznie sterowanie
P0749
Elektromagnetyczny zawór sterujący ciśnienie sporadycznie
P0750
Przesunięcie elektromagnetyczny awarię
P0751
Przesunięcie wykonania lub elektromagnetyczny Stuck Off
P0752
Klawisza Shift Solenoid Stuck On
P0753
Elektromagnes A elektrycznie przesuwać
P0754
Elektromagnes A okresowo przesuwać
P0755
Solenoid B Malfunction przesuwać
P0756
Przesunięcie elektromagnetyczny Występ B lub zaciecie
P0757
Klawisza Shift Solenoid B Stuck On
P0758
Solenoid B elektrycznie przesuwać
P0759
Solenoid B okresowo przesuwać
P0760
Solenoid C Malfunction przesuwać
P0761
Solenoid C przesuwać lub zaciecie wydajności
P0762
Przesunięcie Solenoid C Stuck On
P0763
Solenoid C elektryczne przesunięcie
P0764
Solenoid C okresowo przesuwać
P0765
Solenoid D Malfunction przesuwać
P0766
Solenoid D przesunięcie wydajności lub zaciecie
P0767
Przesunięcie Solenoid D Stuck On
P0768
Solenoid D elektrycznie przesuwać
P0769
Solenoid D okresowo przesuwać
P0770
Solenoid E nieprawidłowe przesunięcie
P0771
Przesunięcie wydajności lub elektromagnetycznego E Stuck Off
P0772
Przesunięcie Solenoid E Stuck On
P0773
Solenoid E elektrycznie przesuwać
P0774
Solenoid E przerywany przesuwać
P0775
B usterka elektromagnesu kontroli ciśnienia
P0776
Wydajność zaworu elektromagnetycznego kontroli ciśnienia B
P0777
Kontrola ciśnienia zawór elektromagnetyczny B Stuck On
P0778
Kontrola ciśnienia elektrycznie elektrozawór B
Strona 25
P0779
Kontrola ciśnienia zawór elektromagnetyczny B przerwami
P0780
Zmiana biegów usterka
P0781
1 - 2 Awarii przekładni
P0782
2 - 3 Awarii przekładni
P0783
3 - 4 Awarii przekładni
P0784
4 - 5 Awarii przekładni
P0785
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil usterka
P0786
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Zakres / wydajność
P0787
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zbyt niska
P0788
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zbyt wysoka
P0789
Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil przerwami
P0790
Normalny / Awaria obwodu przełącznika wydajności
P0801
Usterka obwodu kontroli hamowania odwrotnej
P0803
Usterka obwodu sterowania zaworu elektromagnetycznego wyższego przełożenia 1-4
P0804
Usterka obwodu sterowania 1-4 upshift lampa
P0805
Obwód czujnika sprzęgła Poz 4,36.
P0806
Poz Obwód czujnika sprzęgła Zakres / wydajność
P0807
Obwód czujnika sprzęgła Poz Niska
P0808
Poz Wysoka obwodu czujnika sprzęgła
P0809
Obwód czujnika sprzęgła Poz Przerywany
P0810
Sprzęgło błąd pos-kontrola
P0811
Nadmierny poślizg sprzęgła
P0812
Rewers obwodu wejściowego
P0813
Rewers obwód wyjściowy
P0814
Przekładnia obwodu ekran wyboru
P0815
Przełącznik wyższego przełożenia kierownicy pilot zatrzymany C-002
P0815
Wyższego przełożenia kierownicy Układ zdalnego sterowania nie jest C-002 Odporność przełącznik w zakresie docelowym
P0815
Przełącznik obwodu wyższego przełożenia
P0816
Przełącz downshifting kierownicy pilot zatrzymany C-002
P0816
Redukcji biegów przy kierownicy układu zdalnego sterowania nie jest C-002 Odporność przełącznik w zakresie docelowym
P0816
Układ scalony przełącznik w dół
P0817
Zacznij obwód blokady
P0818
Napęd przełącznika blokady obwodu wejściowego
P0820
Dźwignia biegów Czujnik obwodu pozycja XY
P0821
Dźwignia biegów Układ pozycja X
P0822
Dźwignia biegów Układ pozycja Y
P0823
Dźwignia biegów X Pozycja obwodu Intermittent
Strona 26
P0824
Dźwignia biegów Y Pozycja obwodu Intermittent
P0825
Dźwignia zmiany biegów przełącznik push-pull (przewidywanie zmiany biegów)
P0830
Kuppl. Pedal Przełącznik obwodu 2.35.
P0831
Kuppl. Pedal Przełącznik obwodu niskie
P0832
Kuppl. Pedal Przełącznik obwodu Wysoka
P0833
Kuppl. Pedal Przełącznik B obwodu 2.35.
P0834
Kuppl. Pedal Przełącznik B obwodu niskie
P0835
Kuppl. Pedal Przełącznik B obwodu Wysoka
P0836
Napęd na 4 koła (4WD) Przełącznik obwodu 03:43.
P0837
Napęd na 4 koła (4WD) Przełącznik obwodu Zakres / wydajnosc
P0838
Napęd na 4 koła (4WD) Przełącznik obwodu niskie
P0839
Napęd na 4 koła (4WD) Przełącznik układu wysokiego
P0840
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter obwodu 57.4.
P0841
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter Zakres obwodu / wydajność
P0842
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter obwodu niskie
P0843
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter obwodu Wysoka
P0844
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter obwodu Intermittent
P0845
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B obwodu 57.4.
P0846
Zakres obwodu Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B / wydajność
P0847
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B obwodu niskie
P0848
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B obwodu Wysoka
P0849
Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B obwodu Przerywany
P0960
Kontrola ciśnienia rail elektromagnetyczny zawór temperatura stopnia mocy C-zbyt duży 022
P0960
Kontrola ciśnienia rail elektromagnetyczny zawór otwarty obwód C-022
P0960
Kontrola ciśnienia Rail Napięcie obwodu zaworu elektromagnetycznego za duża C-022
P0960
Kontrola ciśnienia Rail Napięcie obwodu elektromagnetycznego zaworu zbyt mały C-022
P0961
Kontrola ciśnienia rail elektrozawór nie w obszarze docelowym C-022
P1100
Krytyczny błąd systemu
P1100
MAF (MAF) przerywany / testowanie wszystkich systemów OBDII niekompletna
P1101
MAF (MAF) Sensor z zakresu samokontroli. / Koer może nie zostać zakończona Koer ABG
P1102
MAF (MAF) w zakresie, ale niższe niż oczekiwano
P1103
MAF (MAF) w zakresie, ale wyższa niż oczekiwano
P1104
MAF (LMM) usterka masa
P1105
P1105
Czujnik ciśnienia atmosferycznego krótkie / otwarte
P1105
Ciśnienie atmosferyczne jest zbyt duży sygnał czujnika C-002
P1105
Sygnał czujnika ciśnienia barometrycznego za duża C-030
Strona 27
P1105
Ciśnienie atmosferyczne jest zbyt mała C-002 Sygnał czujnika
P1105
Sygnał z czujnika ciśnienia barometrycznego za małe C-030
P1105
Generator dwukrotnie wyżej błędu
P1106
Sygnał czujnika ciśnienia doładowania nie jest w docelowym obszarze C-031
P1106
Generator dwukrotnie poniżej błędu / wlot powietrza absolutna (MAP) Przerywany obwodu czujnika
P1107
Generator dwukrotnie usterka / poniżej wlotu ciśnienia bezwzględnego (MAP) w obwodzie czujnika
P1108
Generator dwukrotnie obwodu ładowania akumulatora lampka awarii
P1109
Awaria napędu C-018 wirowa
P1109
Siłownik wirować rzeczywista temperatura etap zbyt duże C-018
P1109
Siłownik wirować rzeczywista wartość nie mieści się w obszarze docelowym C-018
P1109
Bączek awarii siłownika sygnał sprzężenia C-018
P1109
Siłownik wirowa napięcie obwodu zwrotnego zbyt duża C-018
P1109
Siłownik napięcie obwodu zwrotnego wirować zbyt małe C-018
P1109
Moc nie jest siłownik wirować w obszarze docelowym C-018
P1109
IAT - Czujnik temperatury powietrza dolotowego B przerywany
P1110
Temperatura etap siłownik wirować zbyt duża C-018
P1110
Wirować zbyt duże napięcia siłownik C-018
P1110
Wirować napięcia siłownik zbyt mały B-023
P1110
Otwarty obwód siłownika wirowa B-023
P1110
Kolektor dolotowy przełączenia awarii zaworu
P1110
Czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT (D / C) otwarty / zwarcie
P1111
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) Wysokie napięcie obwodu Przerywany
P1112
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) Niskie napięcie obwodu Przerywany
P1113
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) otwarty / zwarcie
P1114
Temperatura chłodzenia silnika (ECT), obwód przerwany niskonapięciowe / IAT - uszkodzenie B
P1115
Temperatura chłodzenia silnika (ECT) Wysokie napięcie obwodu Przerywany / IAT - B Schaltkr
P1116
Temperatura chłodzenia silnika (ECT) poza zakresem / z zakresu auto-test
P1117
Temperatura chłodzenia silnika (ECT) intermittierent
P1118
Obwód temperatury powietrza dolotowego niskonakładowe bezwzględna
P1119
Obwód temperatury powietrza wejściowego bezwzględna wysokie spożycie
P1120
P1120
1 czujnik pedału przyspieszenia krótkie / otwarte
P1120
Czujnik pedału przyspieszenia 1 sygnał do wysokiej C-004
P1120
1 czujnik pedału gazu sygnał zbyt niski C-004
P1120
Czujnik położenia akceleratora 1 nie znajduje się w obszarze C-008 docelowej
P1120
Czujnik położenia akceleratora 1 i 2 fałszywe stosunek sygnału C-004
P1120
Czujnik położenia przepustnicy poza zakresem
Strona 28
P1121
Czujnik położenia przepustnicy (TPS) Wysokie napięcie obwodu Przerywany
P1122
Czujnik pedału przyspieszenia 2 krótkie / otwarte
P1122
Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 sygnał zbyt wysoki C-004
P1122
Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 sygnał zbyt niski C-004
P1122
Czujnik położenia akceleratora 1 i 2 fałszywe stosunek sygnału C-008
P1122
Czujnik położenia akceleratora 2 nie znajduje się w obszarze C-008 docelowej
P1122
Czujnik położenia przepustnicy (TPS) Niskie napięcie obwodu Przerywany
P1123
Czujnik położenia przepustnicy w zakresie, ale wyższa niż oczekiwano
P1124
Czujnik położenia przepustnicy z własnym poligonie
P1125
Usterka siłownika przepustnicy C-019
P1125
Rzeczywista temperatura siłownika przepustnicy zbyt duży stopień C-019
P1125
Siłownik przepustnicy rzeczywista wartość nie mieści się w obszarze docelowym C-019
P1125
Przepustnicy pozycjoner usterka obwodu zaworu zwrotnego C-019
P1125
Siłownik przepustnicy Napięcie zasilania zbyt małe C-019
P1125
Błędy Elektrozawór ciśnienia doładowania
P1125
Czujnik położenia przepustnicy z przerwami
P1126
Czujnik położenia przepustnicy (wąski zakres) Awaria obwodu
P1127
Układ wydechowy nie ciepłe, czujnik tlenu według Cat
P1128
Odwrócone sondy lambda przed katalizatorem
P1129
Lambda sondy rozwiązane przez Kat
P1130
Oscylacja sondy lambda niewystarczające - Adaptacyjne paliwa na granicy
P1131
Oscylacja niewystarczające sonda lambda - czujnik wskazuje chudego
P1132
Tłuszczu sygnały czujnika - sonda lambda oscylacji niewystarczające
P1133
Sonda lambda czujnik 1 oscylacji niewystarczające
P1134
Czujnik stosunek dojazdów 1 sonda lambda
P1135
Czujnik położenia akceleratora obwodu Przerywany
P1136
Awaria obwodu sterowania wentylatora
P1137
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S12 - Czujnik idzie chude
P1138
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S12 - Czujnik idzie tłuszcz
P1139
Woda w obwodzie wskaźnika paliwa awarii
P1140
Woda w stanie paliwa
P1141
Awaria obwodu upośledzenie paliwa
P1142
Stan degradacji paliwa
P1143
Zakres regulacji powietrza pomocniczy zawór / Występ
P1144
Usterka zaworu regulacji powietrza pomocniczego
P1150
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S21 - Adaptacyjne paliwa na granicy
P1151
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S21 - Czujnik idzie chude
Strona 29
P1152
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S21 - Czujnik idzie tłuszcz
P1153
Przełączniki sterowania paliwa banku 2 odtłuszczonego
P1154
Bank 2 Kontrola paliwa włącza tłuszczu
P1155
Alternatywny sterownik paliwa
P1156
Usterka przełącznik paliwa
P1157
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S22 - Czujnik idzie chude
P1158
Oscylacja sondy lambda niewystarczające S22 - Czujnik idzie tłuszcz
P1159
Usterka silnika kontrola paliwa
P1167
Średnio przeciętny Test pedału gazu nie jest uruchamiany
P1168
Zakres pracy czujnika niskiego błąd szyny paliwowej
P1169
Czujnik szyny paliwa Zakres pracy duży problem
P1170
Motorabschaltventil (ESO) Błąd
P1171
Błąd czujnika wirnika
P1172
Błąd sterowania wirnikiem
P1173
Szybkość wtrysku ogranicznik temperatury oleju na błędy
P1173
Błąd kalibracji wirnik
P1174
Błąd czujnika cam
P1175
Błąd kontroli cam
P1176
Błąd kalibracji cam
P1177
Błąd synchronizacji
P1178
(Otwarte)
P1180
Filtr paliwa temperatura grzejnik zbyt duży stopień C-035
P1180
Filtr paliwa podgrzewacz zbyt duże napięcie C-035
P1180
Filtr paliwa podgrzewacz zbyt małe napięcie B-018
P1180
Filtr paliwa obwód grzałki otwarty C-035
P1180
Błąd czujnika temperatury paliwa
P1180
Układ zasilania paliwem usterka - niskie
P1181
Nieprawidłowego działania układu zasilania paliwem - wysokie
P1182
Usterka Abschaltmagnetventil paliwa
P1183
Temperatura oleju usterka silnika
Str. 1184
Temperatura oleju w silniku z Self-Test Zakres
P1185
Pompa paliwa czujnik temperatury (FTS) wysoki
P1186
Pompa paliwa czujnik temperatury (FTS) niski
P1187
Inny wybór
P1188
Błąd pamięci kalibracji
P1189
Sygnał obrotów pompy błąd
P1190
Zaczynając rezystor kalibracji poza zakresem
Strona 30
P1191
Płytka zasilacza napięcia
P1192
Zewnętrznego napięcia
P1193
System recyrkulacji spalin (EGR) wzrost
P1194
ECU przetwornik A / D
P1195
Czujnik ciśnienia oleju krótkie / otwarte
P1195
Błąd inicjalizacji SCP HBCC
P1196
Od wysokiego napięcia zapłonu
P1197
Zapłon z niskim napięciem
P1198
Kontrola przepływu wirnik pompy niskiego
P1199
Wejście obwodu niski wskaźnik poziomu paliwa
P1200
Układ sterowania wtrysku
P1201
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 1
P1202
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 2
P1203
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - Cylinder # 3
P1204
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 4
P1205
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 5
P1206
Obwód wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 6
P1209
Błąd systemu kontroli ciśnienia wtryskiwacza
P1210
Wtryskiwacza ciśnienie sterowania powyżej oczekiwanej wartości
P1211
Wtryskiwacza ciśnienie sterowania powyżej / poniżej wartości verlangtem
P1212
Kontrola ciśnienia wtryskiwacza nie wykryto przy rozruchu
P1213
Zacznij usterka wtryskiwacza
P1214
Czujnik położenia pedału gazu B obwodu Intermittent
P1215
Czujnik położenia pedału gazu C niski sygnał wejściowy
P1216
Czujnik położenia pedału gazu C wysoki sygnał wejściowy
P1217
Czujnik położenia pedału gazu C obwodu Intermittent
P1218
Czujnik identyfikacji cylindrów (CID), wysoki
P1219
Czujnik identyfikacji cylindrów (CID) niski
P1220
Błąd kontroli czasu wtrysku
P1220
Usterka przepustnicy seryjny system kontroli
P1221
Napęd uszkodzenie układu sterowania
P1222
Usterka obwodu wyjściowego sterowania napędem
P1223
Czujnik pedału gazu wyczuwając B wysoki sygnał wejściowy
P1224
B Czujnik położenia przepustnicy poza zakresem autotestu
P1225
Wyciąg igły awarii czujnika
P1226
Tuleja sterowania (Control rękaw) awaria czujnika
P1227
Klapa spalin zamknięty niepoprawnie (nadciśnienie)
Strona 31
P1228
Klapa spalin uszkodzony otwarty (podciśnienie)
P1229
Napęd pompy intercooler błąd
P1230
Główny przekaźnik zasilanie i zaburzenia komunikacji C-013
P1230
Pompa paliwa Wadliwe działanie niskiej prędkości
P1231
Pompa paliwowa obwód wtórny niska, wysoka prędkość
P1232
Pompa paliwa Prędkość usterka pierwotna
P1233
Moduł napędu pompy paliwa off
P1234
P1235
Powierzchnia außerhaln sterowania pompy paliwa
P1236
Kontrola pompy paliwa poza zakresem
P1237
Pompa paliwa Awaria obwodu wtórnego
P1238
P1239
Pompa paliwa błąd prędkości dodatnie napięcie zasilania
P1240
Awaria zasilania czujników
P1241
Napięcie zasilania czujnika, niski pobór
P1242
Zasilania czujników szybkie wejście
P1243
Turbosprężarka obwodnica elektromagnetyczny zawór zbyt duże napięcie C-033
P1243
Turbosprężarka obwodnica elektromagnetyczny zawór zbyt małe napięcie C-033
P1243
Turbosprężarka obwodnica elektrozawór otwarty obwód C-033
P1243
Zawór obejściowy turbosprężarki nie w obszarze docelowym C-033
P1243
Wina lub druga pompa paliwa ziemnozwarciowe
P1244
Wejście nieprawidłowo wysokie obciążenie alternatora
P1245
Wejście nieprawidłowo niskie obciążenie alternatora
P1246
Uszkodzony alternator Einganf obciążenia
P1247
Turbo Booster niskie ciśnienie
P1248
Nieujęte ciśnienie przypominającą turbo
P1249
Wydajność Klapa spalin zawór regulacyjny
P1250
Piezo Common Rail (ChRL) usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1251
Mieszanie powietrza Usterka zaworu elektromagnetycznego
P1252
Korelacja PDS1 pedał gazu i LPDS Wysokie
P1253
Korelacja PDS1 pedał gazu i LPDS niska
P1254
Korelacja PDS2 pedał gazu i LPDS Wysokie
P1255
Korelacja PDS2 pedał gazu i LPDS niska
P1256
Pedał gazu i HPDS korelacja PDS1
P1257
Pedał gazu i HPDS korelacja PDS2
P1258
Pedał gazu i PDS2 korelacja PDS1
P1259
Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą sygnału PCM do błędu
Strona 32
P1260
Antitheft skierowana, pojazd zamknięty
P1261
Zwarcie 1 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1262
Zwarcie 2 zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1263
Zwarcie 3 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1264
Zwarcie 4 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1265
Zwarcie 5 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1266
Zwarcie Wtryskiwacz cylindra 6 zasilanie
P1267
Zwarcie cylindra # 7 Zasilanie wtryskiwacza
P1268
Zwarcie wtryskiwacza cylindra nr 8 Zasilanie
P1269
Kod kradzież ochrona nie zaprogramowany
P1270
Prędkość osiąga ograniczenie prędkości silnika lub
P1271
1 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1272
2 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1273
# 3 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1274
4 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1275
# 5 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1276
Wtryskiwacz cylindra 6 zasilanie otwarty
P1277
Wtryskiwacz cylindra 7 zasilacz otwarty
P1278
Wtryskiwacz cylindra 8 zasilacz otwarty
P1280
Kontroli ciśnienia wtrysku z zakresu małej
P1281
Kontroli ciśnienia wtrysku z zakresu wysokiej
P1282
Kontroli ciśnienia wtrysku wyjątkowo
P1283
Kontrola ciśnienia wtrysku (IPR) awaria obwodu
P1284
Rozbiórka Koer - błąd ICP
P1285
Głowica cylindrów wykryje nadmiar temperatury
P1286
Impulsu paliwa w zakresie, ale niższe niż oczekiwano
P1287
Impulsu paliwa w zakresie, ale wyższy niż oczekiwano
P1288
Czujnik temperatury głowicy cylindra poza zakres autotestu
P1289
Czujnik wysokiej temperatury głowicy cylindra wejście
P1290
Czujnik temperatury głowicy cylindra, niskonakładowe
P1291
Wtryskiwacza po stronie wysokiego zwarcia do masy lub dodatnie akumulatora - Bank 1
P1292
Wtryskiwacza po stronie wysokiego zwarcia do masy lub dodatnie akumulatora - Bank 2
P1293
Wtryskiwacza wysoki otwarty bok - Bank 1
P1294
Wtryskiwacza wysoki otwarty bok - Bank 2 / zakres bezczynności nie zostanie osiągnięta
P1295
Wiele usterek - Bank 1 - minus stronie z szortami
P1296
Wiele usterek - Bank 2 - minus stronie z szortami
P1297
Wtryskiwacze dodatkowo spodenki boczne z siebie
Strona 33
P1298
Zapłon monitor diagnostyczny (IDM) błąd
P1299
Przegrzanie głowicy cylindrów jest aktywna ochrona
P1300
Z powodu błędów EOBD pustym zbiorniku paliwa
P1300
Błędy kalibracji Booster
P1301
Booster wysokiej kalibracji
P1302
Booster kalibracji niski
P1303
Błędy Abgasrückführsysten (EGR) kalibracji
P1304
Kalibracja systemu recyrkulacji spalin (EGR) wysoki
P1305
Recyrkulacji spalin (EGR) kalibracja systemu niski
P1306
Garnitur przekaźnik Kickdown - błąd obwód wejściowy
P1307
Uszkodzenie obwodu przekaźnika Kickdown rozrywki
P1308
Sprzęgło sprężarki powietrza (A / C) awaria obwodu
P1309
Błąd monitor AICE Chip przerwy w zapłonie
P1313
Katalizator stopa przerw zapłonu błąd ochrony - Bank 1
P1314
Katalizator stopa przerw zapłonu błąd ochrony - Bank 2
P1315
Stała niewypał
P1316
Wykryto wtryskiwania / monitor diagnostyczny zapłonu (IDM) kody
P1317
Układ wtrysku / zapłonu diagnostyczny monitor (IDM) kody nie są aktualizowane
P1335
Błąd sygnału prędkości obrotowej silnika
P1336
Wał korbowy / Cam Czujnik Zakres / wydajność
P1340
Czujnik położenia wałka rozrządu B Awaria obwodu
P1341
Czujnik położenia wałka rozrządu B Zakres / wydajność
P1345
Błąd prędkości wałka rozrządu
P1345
SGC (Cam pozycja) Awaria obwodu czujnika / położenia wału korbowego - wałka rozrządu Zakładać
P1346
Zbiornik paliwa usterka obwodu czujnika B
P1347
Zbiornik paliwa Czujnik B Zakres / wydajność
P1348
Zbiornik paliwa obwód czujnika B niskie
P1349
Zbiornik paliwa obwód czujnika B wysoka
P1350
Czujnik zbiornika paliwa B przerywany / kabel-monitor
P1351
Monitor diagnostyczny kontroli zapłonu (IDM) Awaria obwodu cewki wejścia / Układ zapłonowy Hoh
P1352
Cewka zapłonowa usterka pierwotna
P1353
Pierwotna cewki zapłonowej B Awaria obwodu
P1354
Pierwotna cewki zapłonowej C Awaria obwodu
P1355
Pierwotna cewki zapłonowej D Awaria obwodu
P1360
Cewka zapłonowa Awaria obwodu wtórnego
P1361
Sterowania zapłonu (IC) obwód niskiego napięcia
P1362
Cewka zapłonowa C Awaria obwodu wtórnego
Strona 34
P1363
Cewka zapłonowa D Awaria obwodu wtórnego
P1364
Uszkodzenie obwodu cewki zapłonowej pierwotne
P1365
Cewka zapłonowa nie powiodła obwód wtórny
P1366
Rezerwa zapłonu
P1367
Rezerwa zapłonu
P1368
Rezerwa zapłonu
P1369
Błąd monitora czujnik temperatury silnika
P1370
Niewystarczający wzrost obrotów w teście zapłonowej
P1371
Cewka zapłonowa - Cylinder 1 - Wczesne wina aktywacyjny
P1372
Cewka zapłonowa - Cylinder 2 - Wczesne wina aktywacyjny
P1373
Cewka zapłonowa - cylinder 3 - Wczesne Błąd aktywacji
P1374
Wałka rozrządu (CKP) / Cewka zapłonowa - cylinder 4 - Wczesne Błąd aktywacji
P1375
Cewka zapłonowa - Cylinder 5 - błąd aktywacji wczesnego
P1376
Cewka zapłonowa - Cylinder 6 - błąd aktywacji wczesnego
P1380
Wykryto przerwy zapłonu - nie gruba dostępne dane regulacyjne
P1381
Variabele regulacji krzywki do voreilend (Bank 1) / Wykryto przerwy zapłonu - Brak komunikacji m
P1382
Regulacja cam Variabele elektrozawór Awaria obwodu nr 1
P1383
Variabele cam na tyle regulacji (Bank 1)
P1384
Elektromagnes A awarię VVT
P1385
B usterka elektrozaworu regulacji krzywki Variabele
P1386
Variabele regulacji krzywki do voreilend (Bank 2)
P1387
Regulacja cam Variabele elektrozawór 2 Awaria obwodu
P1388
Variabele cam na tyle regulacji (Bank 2)
P1389
Glow obwód korki plus niskie wejście
P1390
Octane Einstellpin poza zakres autotestu
P1391
Żarowa niski sygnał wejściowy (Bank 1)
P1392
Żarowa wysoka wartość wejściowa (Bank 1)
P1393
Żarowa niski sygnał wejściowy (Bank 2)
P1394
Żarowa wysoka wartość wejściowa (Bank 2)
P1395
Świeca żarowa wina monitora (Bank 1)
P1396
Świeca żarowa wina monitora (Bank 2)
P1397
Napięcie układu z własnym poligonie
P1398
Elektrozawór VVT B wysoki sygnał wejściowy
P1399
Glow obwód korki plus wysokie wejście
P1400
DPFE niski sygnał wejściowy
P1401
DPFE wysoki sygnał wejściowy
P1402
Zatkany recyrkulacji spalin (EGR) odcinek testowy
Strona 35
P1403
DPFE odwrócone przewody czujników
P1404
Temperatura powietrza dolotowego IAT B - awaria obwodu / EGR Beriebsverhalten zamknięty
P1405
P1405
Recyrkulacji spalin (EGR) wartość rzeczywista
P1405
Recyrkulacja spalin napięcia zawór wysoki / niski
P1405
Wąż napływ czujnik DPFE zablokowany lub
P1406
Recyrkulacji spalin (EGR) wydajność czujnik położenia
P1407
Nie recyrkulacja spalin (EGR) wykryto przepływu
P1408
Recyrkulacji spalin (EGR) przepływu poza zakres autotestu
P1409
EVR Awaria obwodu sterowania
P1411
System wykrył nieprawidłowy odpływ SAI
P1413
Monitor SAI systemu niski sygnał wejściowy
P1414
Monitor SAI systemu wysoki sygnał wejściowy
P1415
Pompa powietrza dodatkowego usterka / (AIR) system bankowy 1
P1416
Awaria obwodu dodatkowego powietrza / (AIR) system bankowy 2
P1417
Usterka obwodu dodatkowa ulga powietrza
P1418
Częściowe powietrza Awaria obwodu nr 1
P1419
Częściowe powietrza 2 usterka obwodu
P1420
Błąd czujnika temperatury katalizatora
P1421
Uszkodzenie katalizatora
P1422
Usterka czujnika temperatury EGI
P1423
Badanie funkcji brakowało EGI
P1424
EGI żarowa błąd podstawowy
P1425
Świeca żarowa EGI niewydolność wtórna
P1426
EGI mini - MAF z zakresu błędów
P1427
EGI mini - MAF zwarcie błąd
P1428
EGI mini - MAF winy otwarty obwód
P1429
Elektryczna pompa powietrza pierwotnego błędu
P1430
Elektryczna pompa powietrza wtórnego błąd
P1433
Klimatyzacji (A / C) Obwód w niskiej temperaturze płynu chłodzącego
P1434
Wysoki klimatyzacja (A / C) Obwód temperatury chłodziwa
P1435
Klimatyzacji (A / C) Czynnik chłodniczy Temperatura Zakres obwodu / wydajność
P1436
Klimatyzacji (A / C) Obwód parownika niskie temperatury powietrza
P1437
Wysoki klimatyzacja (A / C) temperatura powietrza obiegu parownika
P1438
Klimatyzacji (A / C) Temperatura powietrza parownika Obieg Zakres / wydajność
P1439
Usterka obwodu przełącznik temperatury wnętrza
P1440
Otwarty zawór spustowy zatrzymany
Strona 36
P1441
Emisji par (EVAP) System przepływu podczas braku czystki, tylko Oldsmobile
P1442
Par przeciek wykryty układ kontroli emisji
P1443
Zawór sterujący układ kontroli emisji par
P1444
Obwód czujnika przepływu Purge niskonakładowe
P1445
Czujnik przepływu Purge obwodu wysokiego wejścia
P1446
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego par próżniowe
P1447
Zamknięcie systemu ELC wina Zawór
P1448
ELC 2 błąd systemu
P1449
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego kontroli parowania
P1450
Nie może pochodzić próżniowym zbiorniku paliwa
P1451
System obiegu zawór regulacyjny kontroli emisji par
P1452
P1453
Usterka zawór bezpieczeństwa zbiornika paliwa
P1454
Test próżniowy par awarii systemu
P1455
Wykryto nieszczelność układu kontroli emisji par (wyciek brutto / brak przepływu)
P1456
Temperatura zbiornika paliwa usterka obwodu czujnika
P1457
Można wyciągnąć zbiornik ma próżni
P1460
Przepustnicy obiegu klimatyzacji przekaźnik odcięcia
P1461
Klimatyzacji (A / C) Czujnik napięcia obwód niskiego ciśnienia
P1462
Klimatyzacji (A / C) napięcie obwodu czujnika wysokiego ciśnienia
P1463
Klimatyzacji (A / C) Czujnik ciśnienia niewystarczające zmiany ciśnienia
P1464
Klimatyzacji (A / C) Prośba poza zakresem autotestu
P1465
Klimatyzacji (A / C) Awaria obwodu przekaźnika
P1466
Klimatyzacji (A / C) Czujnik temperatury płynu chłodzącego / usterka obwodu
P1467
Klimatyzacji (A / C) Czujnik temperatury usterka sprężarki
P1468
SSPOD obwód otwarty lub zamknięty obwód błąd
P1469
Niski klimatyzacji (A / C) okres przełączania
P1470
Klimatyzacji (A / C) zbyt krótki okres przełączania
P1471
Wentylator z napędem elektrycznym 1 błąd operacyjny (po stronie kierowcy)
P1472
Wentylator z napędem elektrycznym 2 Działanie Błąd (po stronie pasażera)
P1473
Wentylator Gimnazjalne z fanami
P1474
Fan 1 Etap kontroli awarii obwodu pierwotnego
P1475
Przekaźnik wentylatora (1. etap) Awaria obwodu
P1476
Przekaźnik wentylatora (2. etap) Awaria obwodu
P1477
Dodatkowe Awaria obwodu przekaźnika wentylatora
P1478
Błąd napędu wentylatora chłodzącego
P1479
Usterka obwodu wentylatora 2 stopień podstawowy
Strona 37
P1480
Wentylator o niskiej wtórnego 1st wentylatora scenicznego
P1481
Sterowaniem temperatury etap 1 za duża moc chłodzenia silnika C-004
P1481
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 1 B-004
P1481
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 1 C-004
P1481
1 Napięcie sterowania wentylatora silnika zbyt duży obwód chłodzenia B-004
P1481
1 regulator napięcia obwodu zbyt mały wentylator chłodzący silnik B-004
P1481
Fan wtórnym niskie z wentylatorem 2 etapu
P1482
Kontrola temperatury 2 stopień wentylatora chłodzenia silnika zbyt duża C-004
P1482
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 2 B-004
P1482
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 2 C-004
P1482
Napięcie obwodu sterowania wentylatorem 2 za duże chłodzenia silnika B-004
P1482
Napięcie obwodu sterowania wentylatorem 2 chłodzenie za mały silnik B-004
P1482
SCP
P1483
Sterowaniem temperatury 3 etap chłodzenia zbyt duży silnik C-004
P1483
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 3 B-004
P1483
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 3 C-004
P1483
3 Napięcie sterowania wentylatorem obieg chłodzenia silnika zbyt duże B-004
P1483
Napięcie obwodu 3 kontrola zbyt mały wentylator chłodzący silnik B-004
P1483
Energii elektrycznej dla fanów układu wysokiego
P1484
Obwód napięcia do ziemi VCAM
P1485
Układ recyrkulacji spalin EGRV Awaria obwodu
P1486
Układ recyrkulacji gazów EGRA Awaria obwodu spalin
P1487
EGRCHK EGR usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego systemu
P1490
Dodatkowa pompa obiegu chłodziwa Open B-015
P1490
Dodatkowa pompa płynu chłodzącego zbyt duże napięcie obwodu B-015
P1490
Dodatkowa pompa płynu chłodzącego zbyt małe napięcie obwodu B-015
P1490
Wtórny wypływ powietrza usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1491
Obieg wtórny usterka przełącznik elektromagnetyczny zawór
P1492
APLSOL usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1493
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego RCNT
P1494
SPCUT usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1495
TCSPL usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1500
Usterka siłownika przepustnicy elektroniczny C-006
P1500
Czujnik prędkości przerywany
P1501
Błędy kodowania immobilizer
P1501
Czujnik prędkości poza zakresem autotestu
P1502
Błąd immobilizer
Strona 38
P1502
Awaria czujnika prędkości Przerywany
P1503
Błąd sygnału immobilizer
P1503
Błąd czujnika prędkości pomocnicze
P1504
Idle Air Control Awaria obwodu
P1505
Bezczynności system kontroli powietrza Begrenzeranschlag
P1506
Idle air control błąd nadmiernej prędkości
P1507
Kontrola Idle błąd niskiej prędkości powietrza
P1508
Układ otwarty system kontroli bezczynności
P1509
System kontroli obwodu zwarcia bezczynności
P1510
Awaria obwodu sygnału bezczynności
P1511
Przełącznik biegu jałowego (Sterowanie elektryczne przepustnicy) Awaria obwodu
P1512
Kolektor dolotowy kontrola biegacz (Bank 1) zablokowane zamknięte
P1513
Kolektor dolotowy kontrola biegacz (Bank 2) zablokowane zamknięte
P1514
Wysokie obciążenia błąd Neutralny / Napęd
P1515
Dawca błąd położenia pedału
P1515
Awaria obwodu prądu elektrycznego
P1516
IMRC Błąd wejścia (Bank 1)
P1517
IMRC Błąd wejściowa (Bank 2)
P1518
Kontrola biegacz kolektor dolotowy (w pozycji otwartej)
P1519
Kontrola biegacz kolektor dolotowy (zablokowane zamknięte)
P1520
Usterka obwodu sterowania kolektor dolotowy Runner
P1521
Elektromagnetyczny zawór Variabeles wlot Awaria obwodu nr 1
P1522
Elektromagnetyczny zawór Variabeles wlot usterka # 2
P1523
Siłownik przepustnicy nie w obszarze docelowym C-006
P1523
IVC Awaria obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1524
Variabeles systemu elektromagnetycznego zaworu wlotowego
P1525
System zawór obejścia powietrza
P1526
Siłownik przepustnicy niższe stanowisko nie nauczył C-006
P1526
Usterka siłownika przepustnicy elektronicznej
P1526
Układ obejściowy powietrza
P1527
Awaria obwodu przyspieszone Aufwärmemagnetventil
P1528
Zastąpienie przepustnicy awarię obwodu elektromagnetycznego zaworu
P1529
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego SCAIR
P1530
P1530
P1530
Wymóg Klimatyzacja błąd
P1530
Strona 39
P1530
P1530
Klimatyzacji (A / C) Awaria obwodu sprzęgła
P1531
Średnio przeciętny testu - ruch pedału przyspieszenia
P1532
IMCC Awaria obwodu, Bank B
P1533
Awaria obwodu AAI
P1534
Akiviert przełącznik bezwładnościowy
P1535
Zakres prędkości wentylatora dmuchawy obwodu / wydajność
P1536
Błąd obwodu przełącznika hamulca ręcznego
P1537
Kontrola kolektor dolotowy Runner (Bank 1) zablokowane otwarte
P1538
Kontrola kolektor dolotowy Runner (Bank 2) zablokowane otwarte
P1539
Napięcie do klimatyzacji obwodu sprzęgła do wysokiego prądu
P1540
Klimatyzacja sygnał ciśnienia krótkie / otwarte
P1540
Usterka obwodu zawór obejścia powietrza
P1549
P1550
PSPS poza zakresie autotestu
P1560
Błąd napięcia baterii
P1560
Napięcie przełączane systemu (zapłon) zaburzenia sygnału (CAN) C-109
P1560
Napięcie zasilania systemu i zaburzenia komunikacji C-110
P1565
Zaburzenia kontroli prędkości interfejs CRC (elektroniczna regulacja prędkości)
P1565
Tempomat Wyłącznik poleceń z zakresu wysokiej
P1566
Tempomat Wyłącznik poleceń z zakresu małej
P1567
Obwód wyjściowy Tempomat przez
P1568
Tempomat może nie utrzymywać prędkość
P1571
P1571
Układ hamulca przełącznik zbyt duże napięcie zewnętrzne oświetlenie / flasher Załącznik B-014
P1571
P1572
Przełącznik pedału hamulca usterka
P1573
Nie dostępne położenia przepustnicy
P1574
Czujnik położenia przepustnicy spór między czujnikami
P1575
Położenia pedału poza zakresem autotestu
P1576
Nie dostępne położenia pedału
P1577
Czujnik położenia pedału spór między czujnikami
P1578
ETC o mocy niższej niż
P1579
ITD w trybie zasilania ograniczone
P1580
Elektroniczna przepustnica Monitor PCM nadpisane
P1581
Elektroniczna przepustnica Monitor awarii
P1582
Elektroniczny monitor danych Dostępne przepustnicy
Strona 40
P1583
Elektroniczna przepustnica monitorować Dauergeschw. z
P1584
TCU usterka wykryta IPE
P1585
Awaria sterownika przepustnicy
P1586
Sterownik przepustnicy klapa usterka zaworu pozycji
P1587
Sterownik zawór dławiący modulowane usterka polecenie
P1588
Zawór dławiący centrala wykryje utratę siły wiosna wycofania
P1589
TCU nie może kontrolować kąt przepustnicy pożądany
P1600
Moment obrotowy silnika nie jest wiarygodne B-030
P1600
Zaprogramować kontroler / Zamień (SG)
P1600
Błąd kontrolera
P1600
Moc strat KAM
P1601
Sterownik temperatury błąd
P1601
ECM / TCM Komunikacja szeregowa Błąd
P1602
Prędkość maksymalna nie jest zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
P1602
Program / Wymień jednostkę sterującą (SG) sprzętu i oprogramowania B-003
P1602
P1602
Wariant konfiguracji nie zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
P1602
Przed kradzieżą / błąd komunikacji ECM
P1603
Wymienić regulator C-002
P1603
Usterka EEPROM
P1604
Zaprogramować / wymienić jednostkę sterującą
P1604
Wymienić regulator C-004
P1604
Słowo kod nie jest zarejestrowany
P1605
Podtrzymanie pamięci (KAM) Usterka
P1606
P1606
P1606
Przekaźnik sterujący ECM O / P Awaria obwodu
P1607
MIL O / P Awaria obwodu
P1608
Awaria wewnętrznego ECM
P1609
Sterownik lampy Błąd diagnostyczny
P1610
Funkcja immobilizer nie jest zaprogramowany immobilizer B-009
P1610
Funkcja immobilizer nie jest zaprogramowany immobilizer B-015
P1610
Zaburzenia immobilizer Immobilizer B-009
P1610
Funkcja immobilizer błąd programowania
P1610
Kody KBPD Interactive
P1611
Nieprawidłowy kod bezpieczeństwa wprowadzone błąd
P1611
Wprowadzony nieprawidłowy kod bezpieczeństwa Immobilizer B-015
Strona 41
P1611
P1612
P1612
P1613
Immobilizer brak sygnału lub źle Immobilizer sygnał B-008
P1613
P1613
P1614
Nieprawidłowe błąd klucz transponder (chip jest nadal w kluczu?)
P1614
Nieprawidłowe Transponder Key Immobiliser B-006
P1614
Immobilizer złego sygnału Immobilizer B-008 otrzymał
P1614
P1615
ECM (Engine Control Module) Identyfikacja Failed Immobiliser B-006
P1615
Nieprawidłowe identyfikacyjny pojazdu z modułu elektronicznego nadwozia (immobilizera)
P1615
P1616
CIM (Moduł kolumny kierowniczej) Kod Nieprawidłowe Środowisko immobiliser B-006
P1616
Nieprawidłowe identyfikacyjny pojazdu z modułu sterowania instrumentem (immobiliser)
P1616
P1617
P1618
P1619
P1620
Wymień jednostkę sterującą błąd
P1620
P1621
Moduł sterujący zachowanie pamięci długoterminowe / kod antykradzieżowy słowa nie są zgodne
P1622
Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą ID nie jest zgodne
P1623
Kod zabezpieczający przed kradzieżą słowo / literówka numer ID
P1624
System antykradzieżowy
P1625
Przekaźnik główny otwiera się zbyt wcześnie B-045
P1625
Przekaźnik główny otwiera się zbyt późno, C-003
P1625
Zasilanie przekaźnika błędu
P1625
B + zasilanie dla VCAM usterka wentylatora
P1626
Nie otrzymał / B przed kradzieżą dostaw paliwa dla sygnału + VCAM / C awarii obwodu określającej
P1627
Moduł zasilania z zakresu
P1628
Awaria zasilania zapłonu moduł wejściowy
P1629
Wewnętrzny regulator napięcia usterka
P1630
Wtrysk paliwa ilość błędów
P1630
Wewnętrzne napięcie odniesienia awarii
P1631
Błąd pompa wtryskowa jednostka sterująca
P1631
Przed kradzieżą sygnału korbowa niepoprawne / Awaria przekaźnika głównego (Power Trzymaj)
Strona 42
P1632
Inteligentny generator Błąd czujnika / Awaria obwodu
P1633
Zbyt niskie napięcie KAM
P1634
Uszkodzenie obwodu wyjścia danych Link
P1635
Wtyczki poświata błąd
P1635
Stosunek opon / bieg poza obszarem przyjęte,
P1636
Inductiver Podpis Chip Błąd komunikacji
P1637
Mogą łączyć obwód ABSCM ECM / / awarię sieci
P1638
Mogą łączyć obwód INSTM ECM / / awarię sieci
P1639
Zniszczony dom ID pojazdu lub nie zaprogramowany
P1640
Kody błędów napędu dostępne w innym module
P1641
Uszkodzenie obwodu pompy paliwa pierwotnego
P1642
KraftstoffpumpeFuel Pompa monitor wysoki sygnał wejściowy
P1643
KraftstoffpumpeFuel Pompa monitor niski sygnał wejściowy
P1644
KraftstoffpumpeFuel Pompa Awaria obwodu regulacji prędkości
P1645
Usterka obwodu przełącznik pompa KraftstoffpumpeFuel rezystor
P1650
CAN błąd
P1650
Przełączyć PSP wyłączyć zakres autotestu
P1651
CAN błąd
P1651
Wadliwe działanie przełącznika Wejście PSP
P1652
KAI monitora błędów PSP wyłączony, a przełącznik
P1653
Wyjście usterka układu wspomagania kierownicy
P1654
Awaria obwodu recyrkulacji Zastąp
P1655
Rozrusznik awaria odcięcia obwodu
P1660
Paliwa odcinający błąd
P1660
Obwód wyjściowy sygnał wyboru wysokiej
P1661
Obwód wyjściowy sygnał wyboru niskiej
P1662
Uszkodzenie obwodu IDM_EN
P1663
Usterka obwodu sygnału popyt na paliwa
P1667
Awaria obwodu CI
P1668
PCM - Błąd komunikacji IDM
P1670
Nie wykryte Elektronicsches sygnał zwrotny
P1680
Wyjściowa temperatura płynu chłodzącego krótkie / otwarte
P1680
Usterka Dosierölpumpe
P1681
P1682
P1683
Dosierölpumpe Awaria obwodu czujnika temperatury
P1684
Dosierölpumpe Awaria obwodu czujnika pozycji
Strona 43
P1685
Dosierölpumpe usterka silnika krokowego
P1686
P1687
P1688
P1689
Kontrola ciśnienia oleju usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1690
Lampka kontrolna napięcia błąd
P1690
Usterka obwodu elektromagnetycznego zaworu wydechowego
P1691
Kontrola ciśnienia turbo usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1692
Usterka sterowania turbo Obwód zaworu elektromagnetycznego
P1693
Turbo sterowania Awaria obwodu ładowania
P1694
Błąd napięcia wyżarzania lampka kontrolna
P1694
Turbo Charge usterka Pomocy
P1700
MIL żądania przez CAN
P1700
Lampka wskaźnika wymóg usługi z modułu automatycznego sterowania przekładni AF 40-6 6-biegową skrzynią biegów
P1700
Przekazanie nieokreślony błąd (błąd z Neutralny)
P1701
Błąd obwodu wsteczny bieg
P1702
Awaria obwodu Przerywany TRS
P1703
Przełącznik hamulca z własnym poligonie
P1704
TRS cyfrowe zawiodły stan przejściowy w KOEO / Koer
P1705
Nie w P lub N w KOEO / Koer
P1706
Wysoka prędkość zaobserwować w Parku
P1707
Neutralne światło transferu istnieje awaria sprzętu
P1708
Awaria obwodu przełącznika sprzęgła
P1709
PNP wyłączyć zakres autotestu
P1711
Czujnik TFT z własnym poligonie
P1712
O spotkaniu redukcji momentu awarii sygnału kupna
P1713
Czujnik TFT w zakresie błędu niższa wartość
P1714
Awaria indukcyjny Podpis SSA
P1715
Awaria indukcyjny Podpis SSB
P1716
Awaria indukcyjny Podpis SSC
P1717
Awaria indukcyjny Podpis SSD
P1718
Czujnik TFT w zakresie wysokiej wartości błędu
P1720
Prędkości (prędkościomierz) Awaria obwodu
P1721
P1722
P1723
P1724
Strona 44
P1725
Niewystarczający wzrost prędkości obrotowej silnika podczas testu
P1726
Niedostateczna prędkość silnika spadek testu
P1727
Indukcyjne usterka podpis elektrozawór Sprzęgło uruchamiane Wybrzeże
P1728
Błąd transmisji poślizgu
P1729
Przełącznik 4x4 Low błąd
P1730
Usterka sterowania transmisja 2,3,5
P1731
1-2 usterka zmiana biegów
P1732
2-3 usterka zmiana biegów
P1733
3-4 usterka zmiana biegów
P1734
Usterka kontroli transmisji
P1735
Pierwsza usterka przełącznika biegów
P1736
Druga usterka przełącznika biegów
P1737
Zablokowanie systemu elektrozawór
P1738
Błąd czasu przełączania
P1739
System elektrozawór poślizgu
P1740
Sprzęgło konwertera momentu obrotowego usterka podpis indukcyjne
P1741
Sprzęgło konwertera momentu obrotowego błąd K9ontrolle
P1742
Zaworu elektromagnetycznego sprzęgła przemiennika momentu obrotowego wadliwego
P1743
P1744
Wydajność systemu sprzęgła przekładni hydrokinetycznej
P1745
System elektromagnetyczny zawór przewód ciśnieniowy
P1746
Elektromagnetyczny zawór kontroli ciśnienia "" otwarty obwód
P1747
Elektromagnetyczny zawór kontroli ciśnienia "" zwarcie
P1748
Usterka EPC
P1749
Elektromagnetyczny zawór kontroli ciśnienia uszkodzony niska
P1751
Elektromagnes A wydajność przesuwać
P1754
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego sprzęgła wybrzeże
P1755
Czujnik prędkości wału pośredniego (IS
