Światła tylne dodatkowe segmenty w klapie - polift
viki2000
Post autor: viki2000 » 14 wrz 2015, o 08:21
Sprawa dotyczy dodatkowych świateł Led na tylnej klapie w Insigni HB wersja polift, w innym temacie uzyskałem informacje, że te światła świecą w zależności od tego czy posiada się bixy w aucie czy nie, swiatła widoczne na zdjęciach, moja Iśka nie posiada bixów, ale to trochę głupie rozwiązanie, bo co mają przednie światła i ich typ, do tego czy tylne na klapie świecą czy nie.
A pytanie jest takie czy można uruchomić tą funkcje komputerem, jakimkolwiek, obojętnie gdzie, czy u kogoś, czy w serwisie, czy ktoś już to kiedyś robił ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Re: Światła tylne LED dodatkowe w klapie - Insignia HB polif
Post autor: norbi333 » 15 wrz 2015, o 05:49
Najpierw zobaczyć masz tam coś włożone.Może są to same odblaski
mikepl
tylne lampy - 2 vs 4 segmenty pozycji tył
Post autor: mikepl » 7 lis 2016, o 09:47
Czesc,
mam MY2016 Edition HB (czyli ledwie oczko wyżej od wersji "bida") z LEDowymi DRLami z przodu i nieszczęsnymi halogenami HIR. Z tyłu po właczeniu pozycji świecą się dwa (najbardziej zewnętrzne) czerwone segmenty LED, wewnętrzne (w klapie) nigdy się nie zapaliły a przynajmniej ja nie mogłem stwierdzić.
Jeżdząc po mieście widuję podobne wozy w których palą się cztery (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, w klapie). Oczywiście drażni mnie to bo wygląda lepiej i ja tego nie mam. Pytanie - czy to jest coś co mozna zmienic oprogramować czy to wersje na inne kraje, czy jeszcze inna specyfika?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomysły,
MY16 2.0 CDTI Edition Aut.
Andrzej
Re: tylne lampy - 2 vs 4 segmenty pozycji tył
Post autor: Andrzej » 7 lis 2016, o 10:06
Zbyt młode auto aby ktoś miał o tym pojęcie, proponuję zadać to pytanie w ASO
Patryk
Post autor: Patryk » 7 lis 2016, o 10:07
Jeżeli nie masz bixenonów afl, to z tyłu świecą się tylko ledy zewnętrzne.
Post autor: Alex » 7 lis 2016, o 10:09
Z moich obserwacji wynika, że dopiero gdy auto posiada biksenony to świeci się cały tył, razem z tym światłem w klapie. O resztę, tak jak wyżej, zapytaj w ASO.
Post autor: wassermann » 7 lis 2016, o 11:15
Trochę nie rozumiem. Wspominasz, że masz z przodu DRL w technologii LED?
Może nie jestem na czasie, ale wydawało mi się, że LEDowe DRL są tylko razem z bixenonami (AFL). Wówczas z tyłu palą się wszystkie segmenty.
Natomiast zwykłe światła halogenowe przychodzą w polifcie razem z DRL wykonanymi w zwykłej technologii (nie LED), ale wpasowanej w to samo miejsce co LEDy, tak że utworzony "zagięty kształt" jest taki sam. Tyle że świeci na żółto, a nie jak LED. Wydaje mi się, że taki właśnie jest u Ciebie. Ten kształt powielany jest przez tylne światła pozycyjne i przez symbol na najbogatszej wersji tapicerki, taki tam symbol - Insignia znaczy symbol :)
W przypadku zwykłych świateł z przodu, pozycje z tyłu świecą się tylko w 2 segmentach. Znając podejście "księgowe", segmenty wewnętrzne są maskownicami, a nie uśpionymi lampami LED, ale... Próbuj szczęścia :)
Jak dla mnie sprawa jest zupełnie nieistotna, nie przejmuj się - i obyś tylko takie rozterki miewał :D
Tylko Ty widzisz brak pełnych lamp z tyłu. Twój sąsiad widzi całe nowe auto :P
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Światła tylne dodatkowe segmenty w klapie - polift
Post autor: peja-1991 » 7 lis 2016, o 22:22
Macie rozpisane na grafice
Dzięki uprzejmości Jdusza@dixi-car.pl
Zierek
Auto: Insignia HB
Kod silnika: B14NET
Miasto: Olsztyn
Post autor: Zierek » 8 lis 2016, o 14:57
Dobrze wyjaśnione. Takie materiały dostają dealerzy? W instrukcjach nie widziałem czegoś takiego.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 8 lis 2016, o 21:14
Nie ma tego w instrukcji
sujek
Post autor: sujek » 27 lis 2017, o 21:09
A czy ktoś wie czy można zamontować te świecące w wersji z samymi odblaskami (czyli bez AFL)? Ja mam zbite jedno z tych świateł i zastanawiam się czy kupić te z LED-ami. Pytanie czy dużo będzie roboty, żeby je pdłączyć?
koper
Kod silnika: A16XER
dodatkowe światła w klapie insignia lift hb
Post autor: koper » 27 cze 2018, o 08:07
witam jestem nowym posiadaczem insigni lift hb jak wygląda temat tylnich lamp w klapie czy ktoś to podłaczał bo u mnie nie świeci proszę o pomoc dzięki
Ostatnio zmieniony 27 cze 2018, o 08:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 27 cze 2018, o 18:17
Jak dobrze pamiętam, to są tam tylko pozycyjne.
Szukaj przerwy w przewodach pomiędzy nadwoziem a klapą.
Re: dodatkowe światła w klapie insignia lift hb
Post autor: norbi333 » 27 cze 2018, o 18:25
koper pisze:
Jeżeli nie masz bixenonów afl, to z tyłu są odblaski
WODNIK111
Miasto: Pszczyna
Post autor: WODNIK111 » 12 paź 2018, o 09:57
Witam.Miał ktoś w rękach taką lampę? Lampa i odblask wyglądają identycznie.Ona jest klejona czy skręcana, bo w rogu jest mały wkręt?Gdyby była skręcana może wystarczy dołożyć moduł lub pasek ledowy, dwa przewody od lampy i już można poczuć się lepiej widząc że świeci.
Zdun022
Kod silnika: B14NET
Post autor: Zdun022 » 19 mar 2019, o 07:36
Cześć, dołączam się.. myślicie że jak sie kupi światła Led z podłączeniem zamiast odblasków to zadziała zestaw? trzeba będzie coś kodować czy wystarczy podłączyć?
piter410
Auto: opel insignia 2014
Miasto: Pruszków
Post autor: piter410 » 10 gru 2019, o 19:50
Witam czy ktoś podłączył te lampy pozycyjne w klapie bagażnika
. Chudy.
Auto: Buick Regal GS
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 30 gru 2019, o 21:48
Są to ledy a więc posiadając nowa ledowa wystarczy się podpiąć + nowej lampy do obecnej a masę do karoserii i powinno bez żadnych błędów dzialac
Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka
Tomhom82
Miasto: Białystok
Post autor: Tomhom82 » 5 gru 2020, o 22:55
Czy ktoś podłączał te lampy ledowe w klapie bagażnika? Też tak myślę jak poprzednik żeby podpiąć się pod obecną lampę do plusa i minusa, choć ona działa razem z funkcją stop ale może nie będzie problemu. Najbardziej zastanawia mnie jak przeciągnąć kable w tych profilach bo coś czuję że może być trochę zabawy, wiadomo kabel się zagina i wogole. Może podprowadzić go z jakimś drutem i jak wyjdzie na drugą stronę wtedy drut wyjąć i kabel przeprowadzony. Jak ktoś robił niech podpowie co i jak robić najlepiej i pod jakie kable się wpiąć by nie było żadnego problemu.
. Chudy.
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 19 gru 2020, o 23:43
Tomhom82 pisze:choć ona działa razem z funkcją stop
One nie działają z funkcja stop tylko z mijania.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
