evo
skrzynia po remoncie pol roku i juz sypie sie .... Wszytko było dobrze do czasu z 5 na 4 lekkie szarpniecie .
jak spokojnie jade na niskich obrotach jest ok . Jak trzeba pedla w podłogę to prawie każda zmiana biegów wyczuwalna ...
nie opłaca sie tego regenerować juz lepsze wyjście na manula przerabiacz i święty spokój
wylde
- Auto: Insignia 163 AT/4x4
Gaz w podłogę to tryb sportowy a wtedy czuć szarpnięcia nie tylko w Insignii ale też np w BMW.
evo
Dziwne zrobione sa te skrzynie . Jeździłem DSG tak wiem inna zasada skrzyni ale tam pedał w podłogę i 0 szarpnięcia
Ostatnio zmieniony 19 cze 2018, o 22:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
U mnie wszystkie biegi w górę zmieniane nieodczuwalnie bez względu na to czy z lekkim gazem czy w podłodze. Przy redukcji czasami lekko wyczuwalne szarpnięcie z 3 na 2 ale i tak mniej niż w manualu.
Podstawowa zasada przy tej skrzyni to przynajmniej raz na pół roku odłączenie akumulatora na noc , bo skrzynia jest adaptacyjna i nie zawsze uczenie się jej zachowań kierowcy wychodzi na dobre.
titanium
Potwierdzam w górę zero szarpnięć , lecz przy hamowaniu silnikiem i zbijaniu biegów w dół jakoś tak dziwnie , ale kto w manualu zmienia biegi hamując silnikiem z małej górki , więc manuale raczej tego nie doświadczają.
- rataj
- Auto: Insignia HB 191KM AT
- Miasto: Aleksandrów Łódzki
Jaki przebieg i czy i co ile zmieniłaś olej? Mój automat właśnie się naprawia pod Poznaniem. Jutro będę miał info czy kładą nowa skrzynię czy ew coś z tą da się zrobić.dokia pisze: ↑29 maja 2018, o 17:25Ja odczuwam że ona zmienia bieg jak ma ok 1k obrotów. To normalne jest? takie maleńkie szarpnięcia odczuwalne dla mnie jako kierowcy. Zarówno jak zmienia w górę jak i w dół.. czyli w czasie przyspieszania i hamowania. Pozostałe zmiany biegów dla innych zakresów obrotów są niewyczuwalne. To normalne? Czy już mam się nad czymś zastanawiać?
- Postawił piwo: 261 razy
Ja nie zmieniałam oleju w skrzyni jeszcze, nie pytałam też poprzedniego właściciela. Ma przebieg 147 k km
- rataj
To pomyśl o tym asap. Producent skrzyni zaleca wymianę co 40-60tys km w zależności czy użytkowane w mieście czy w trasie. Opel oczywiście twierdzi, że się oleju nie wymienia. Przy takim przebiegu zrobiłbym 2x wymianę statyczną - druga po np. 10tys km.
Na pewno nie zmieniał, bo aso opel nie zalecał, tak jak w moim i plynęła brązowa breja .dokia pisze:Ja nie zmieniałam oleju w skrzyni jeszcze, nie pytałam też poprzedniego właściciela. Ma przebieg 147 k km
Przypilnuj by ustalili poziom zgodnie z procedurą, a nie na oko, bo bedzie szarpać.
Ja przed urlopem też zmieniam oleje , w chorwacji upał jak na patelni.
Właśnie dzisiaj będę rozsyłać zapytania do ASO innych aut, bo ASO Opla robi to metodą statyczną, poszukam dynamicznej. Nie chcę tego robić metodą garażowo-warsztatową i jednak "Pana Janusza specjalistę" ominę, bo jednak inna gwarancja z jakiegokolwiek ASO, czyż nie?
- rataj
@dokia imho dynamiczna wymiana przy przebiegu 176k to dość ryzykowna sprawa. Pamietaj, że nasze skrzynie biegów nie mają wymienialnego filtra, więc dynamiczna dość skutecznie może rozprowadzić cały syf po całości. Ja mam przebieg 105k i mi specjaliści już odradzili dynamiczna wymianę, Taką zalecają jak co 50k od nowości wymieniasz olej. Mi doradzili 2x statycznie wymienić w krótkim okresie. Ale każdy mechanik pewnie ma swoje zdalnie na ten temat. Ja właśnie jadę autokarem odebrać swoje auto po remoncie skrzyni z nowym olejem:)
ja mam 147k km. No ale dzięki za info, to w takim razie przemyślę. Nie znam się na tym, stąd zbieram dane z różnych miejsc.
Dynamiczna potrafi ruszyć głęboki osad , który przytka kanaliki, zaworki sterujące .
Bezpieczniej jest zrobić 2 wymiany statyczne w krótkim czasie np przy zmianie oleju silnikowego, efekt i koszt ten sam
Ale ja się nie puer.. tylko aso
opel tak twierdzi , że sie nie wymienia by jego oferta dla floty była korzystniejsza w kosztach .
- rataj73
A powiedzcie mi czemu to niby przy dynamicznej wymianie mogą się wzruszyć osady. Przecież to nic innego jak wypięcie przewodu idącego do chłodnicy i to jest wtedy przewód spustowy, oraz jednoczesne uzupełnianie układu świeżym olejem przez chłodnicę. Wydaje mi się że skutki uboczne tej wymiany to tylko miejska legenda , tym bardziej że wykonuje się ją na wolnych obrotach czyli na najniższym możliwym ciśnieniu w skrzyni.
Maszyna wytwarza ciśnienie, lub podciśnienie
Przy dynamicznej wymianie jak nie próbują zaostrzędzić na oleju to robią aż krąży czysty olej. W moim ASO mają sprzęt i robili skrzynie z dużym przebiegiem i nie ma problemu. Niestety to kosztuje i oleju idzie dużo.
W moim nie mają maszyny .
