EGR
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: EGR
Post autor: inmar » 29 maja 2018, o 06:41
pawel_insignia pisze:
28 maja 2018, o 18:35
inmar pisze:
28 maja 2018, o 16:56
są dwie poziome kreski i nie wyświetla żadnych danych.
W aplikacji wejdź w:
-Ustawienia -> Interfejs -> Zaznacz Szybki Odczyt oraz Bardzo szybki Odczyt, wejdź w Tryb Odczytu i wybierz Szybki
-Ustawienia OBDII i zaznacz Wyświetlaj wskaźnik EGR
Jak to zrobiłem to przy ikonce EGR'a zaczął pokazywać procentowe wartości.
Tak miałem wszystko ustawione,ale pomimo tego nie wyświetla mi wartości EGR,chyba spróbuję wgrać apkę jeszcze raz.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: EGR
Post autor: szymek1976 » 3 cze 2018, o 13:19
Coś robisz nie tak....mi nie działało i po odchaczeniu odczyt szybki śmiga
Mam angielski język ale zasada ta samaObrazekObrazek
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 18 cze 2018, o 06:58
dare50 pisze:
28 maja 2018, o 12:36
To fajnie że Ci pomogło , bo u mnie po wyczyszczeniu na błysk nic nie pomogło dopiero po operacji zaślepienia wróciła frajda z jazdy , na zewnątrz upały a autko żwawo się zbiera :D
Pewnie troche już tych km natrzaskałeś z zaślepionym EGR. Wywala Ci check'a?
Ja jeżdżę cały czas i czasem wyskoczy check engine na kilka dni, a potem znika :D
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 18 cze 2018, o 08:09
Nic po za tym się nie dzieje? Auto lepiej chodzi cały czas? Błędy kasujesz czy jeździsz z nimi i same znikają?
Re: EGR
Post autor: dare50 » 18 cze 2018, o 08:12
Oczywiście wyskoczył check ale chyba po około 300 km po zaślepieniu , ale go sam skasowałem , ostatnio też się pojawił nie kasowałem i przejechałem z 50 km i nie zniknął wiec go skasowałem,ale w sumie dlatego że miałem miec wypalanie DPF i żebu coś tam nie kolidowało , ale ciekawostka że jak wyskoczy check to auto się gasi mięko więc jest inaczej niż odłączenie wtyczki
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 18 cze 2018, o 08:13
A ze skasowany checkiem też gasi się miękko?
Re: EGR
Post autor: dare50 » 18 cze 2018, o 08:35
Oczywiście że gasi się miękko ,ale zauważ że przy zaślepionym EGR a nie odłączonym
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 18 cze 2018, o 08:40
No tak cały czas piszemy o zaslepionym. Zdążyli Ci się może wypalac dpf z zapalonym checkiem?
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: EGR
Post autor: Ping » 18 cze 2018, o 09:01
Dzisiaj to sprawdzę.
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Re: EGR
Post autor: adamm83pl » 18 cze 2018, o 09:10
Z zapalonym checkiem wypalanie zostanie przerwane, sprawdzone.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 18 cze 2018, o 09:57
Czyli trzeba pilnować checka przed wypalaniem. W takim razie czy można go skasować w czasie jazdy i dalej jadąc zainicjuje się wypalanie czy trzeba zgasić silnik przed wypalaniem?
takisobie
Miasto: DE
Re: EGR
Post autor: takisobie » 18 cze 2018, o 09:59
ja checka kasuje zawsze przed wypalaniem bo faktycznie przerywa gdzieś tak w połowie rozgrzewania , od samości u mnie check gaśnie bardzo rzadko prawie że nigdy
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 18 cze 2018, o 11:16
kecraminsignia pisze:
Nic się nie dzieje. Jest to lepsze niż odłączenie wtyczki, gasi bez łomotnia. Błędu nie kasuje, cały czas wisi jako historyczny. Nie trafiłem na wypalanie z zaświeconym checkiem. Teraz w weekend zapalił się check, zrobiłem z 10-15km (przy 3 odpaleniu auta zgasł).
Ping sprawdz to wypalanie ze świecącym się checkiem i daj znac.
sychie
Miasto: Poz
Re: EGR
Post autor: sychie » 21 cze 2018, o 21:25
Rozmawiałem z Fabryką mocy i powiedzieli że bez wywalenia dpf nie wyprogramowują egr i kropka. Trochę dziwne, albo komplet albo wcale.
Re: EGR
Post autor: Ping » 21 cze 2018, o 23:37
Bo mają program gotowca który ma te rzeczy wywalone ;)
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: EGR
Post autor: KaMYk » 22 cze 2018, o 05:11
Dokładnie
U mnie Tuneforce wyprogramowało EGR i zrobiło program, a DPF i klapy są i pracują :)
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: EGR
Post autor: hubertus » 22 cze 2018, o 05:48
I to jest najlepsza droga jeśli ktoś koniecznie chce pozbyć się egr. MI powiedzieli w Tuneforce 300 zł. Dpf nie trzeba było usuwać. Nie skorzystałem z braku czasu a i w sumie jakoś takiej potrzeby nie miałem. Jakieś odłączanie wtyczek, wkładanie blaszek jazda z check na desce, łomot silnika przy gaszeniu czy pilnowanie, aby nie było check bo będzie problem z wypalaniem to takie trochę druciarstwo. Aż dziwi, że ktoś jeszcze nie wpadł na pomysł zamontowania przełącznika gdzieś na desce odcinającego zasilanie egr a. Nie trzeba by było co rusz pod maską grzebać. 300 to nie są jakieś olbrzymie pieniądze. Można to zrobić raz i mieć spokój.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: EGR
Post autor: KaMYk » 22 cze 2018, o 06:36
Ja to zrobiłem jak silnik miał 6000 km. Wszystko jeszcze czyściutkie :) kolektor dolotowy, MAP sensor, przepustnica, klapy wirowe. Cały ten układ nie miał jeszcze nagaru na sobie. I oczywiście nie ma do dziś :)
Poza wyprogramowaniem jest też zamontowana blaszka. Wolę nie ryzykować, że czasem kiedyś ten zawór się otworzy i będę miał problem na trasie :).
Kukis
Re: EGR
Post autor: Kukis » 22 cze 2018, o 08:55
sychie pisze:
W Poniatowej jest chłopak ktory siedzi w oplach. Wyprogramuje ci bez problemu egr. Wysłałem priv.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 22 cze 2018, o 09:12
Kukis pisze:
Masz na myśli może kolegę Darka (Darona) z Poniatowej? :D
