Dołącz do naszej Grupy na FacebookuModuł sterowania klimatyzacją
Adam8512
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: A20DTL
Re: Moduł sterowania klimatyzacją
Witam. Czasami po właczenu zapłonu nie działa panel sterowania klimatronika. Raz mi sie zdarzyło to zimą a ostatnio w maju chyba z 6 razy( zauwazylem ze w czasie upałow czesciej). Wcale nie ma nic na wyświetlaczu jakby zasilanie nie dochodzilo,nawiewy nic, wszystko stoi. Gdy samochod troche postoi, właczam zapłon i działa. Co to moze być? Pomocy
- Otrzymał piwo: 146 razy
@mic, to u ciebie była taka przypadłość?
Czy po programowaniu już wszystko śmiga?
Adam8512
Czyli jakies programowanie trzeba zrobic?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2018, o 19:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam8512
Wymienić Moduł i go zaprogramować pod właściwy nr VIN.
mic
Zgadza się, identyczne objawy choć ja miałem je tylko w upalne dni, nigdy w zimie. Po wymianie zero problemów.Ping pisze:@mic, to u ciebie była taka przypadłość?
Musisz tylko uważać bo tych modułów jest cała masa. Musisz kupić dokładnie taki jak masz u siebie.
@Adam, jak potrzebujsz modułu do jednostrefowej klimy bez grzania i wentylacji to mam taki jeden i mogę Ci go odstąpić, jego fotka z nr części jest we wczesniejszym moim wpisie
Adam8512
Tak wlasnie mam jednostrefową klime. Dokladnie teraz latem to sie zdarza podczas upalow. Tylko ze mi wentylacja i grzanie tez nie dziala. Jak spradzic czy bedzie pasowal ten moduł od mic?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2018, o 19:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
mic
Tu masz numery modułów. Pisząc o grzaniu i wentylacji miałem na myśli podgrzewanie i wentylację przednich foteli. Jeśli tego nie masz to mój moduł będzie do Ciebie pasowałGRZEGOR pisze:Tutaj masz link:
https://vauxhall.7zap.com/en/car/g09/c/ ... l=13309414
Prześlij mi swój VIN to powiem Ci jakie moduły będą u ciebie pasować.
Od foteli jest osobny moduł.
mic
Zaktualizuje wątek bo na własnej skórze dowiedziałem się czym kończy się grzebanie przy module HVAC bez jego programowania...
Opel zabezpieczył moduł od klimy (i inne) przed podmianą i po resecie zasilania (odpięciu aku) BCM sprawdzi swoje moduły i jak wykryje niezgodność (używki mają VIN dawcy) wyrzuci m.in. błąd B389a i zablokuje możliwość uruchomienia auta
Także Panowie uważajcie bo tworzy się złudne wrażenie że wszystko działa po podmiance, krzywe akcje zaczynają się dopiero po odpięciu aku![Szalony ]:->](./images/smilies/icon_twisted.gif)
a tu źródło: Vauxhall Workshop Manualsmanual pisze: When certain modules are programmed and configured during installation, the module learns a specific immobilizer identifier which is unique to the vehicle. The identifier is used to prevent swapping modules between vehicles. The body control module (BCM) is the keeper of the environment identifier. The instrument cluster, electronic brake control module (EBCM), HVAC control module, inflatable restraint sensing and diagnostic module (SDM), engine control module (ECM), each learn the identifier during their configuration process. During vehicle operation, each of these modules compare their identifier to the BCM. If the identifiers match, vehicle starting is allowed. If an identifier does not match, vehicle starting is disabled.
raffa73
- Auto: Astra
A to oczywiście dla naszego dobra. Bo wymiana padniętego modułu jest niebezpieczna i zbyt tania. Trzeba za naprawę zapłacić 1000+ a nie 100-
Witamy w 1984.
Ciekawe co na to nasz forumowy inkwizytor producentów, który twierdzi, że czegoś takiego jak planowana obsolescencja czy specjalne utrudnianie lub wręcz uniemożliwienia prywatnych napraw nie ma
Witamy w 1984.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
U mnie po podmianie modułu klima działa z innym VINem, o czym pisałem wcześniej. Akumulator odłączamy wiele razy, klima działa jak fabryczna. Jedynie mam błędy w module klimatyzacji których nie umie wykasować. U mnie to może działa, gdyż moduł i auto są z tego samego rocznika(czysty przypadek), ale ja mam benzynę, a moduł z diesla, wiec sam tego nie rozumie.mic pisze:Zaktualizuje wątek bo na własnej skórze dowiedziałem się czym kończy się grzebanie przy module HVAC bez jego programowania...
Myślę, że wywala wam błąd, bo na rynku wtórnym jest dużo modułów z Anglików, ale to moje przypuszczenie nie pokryte dowodami.
Mój VIN:
VIN klimatyzacji i błędy modułu klimy:
mic
To masz farta @Grzegor, moje auto stało 1,5 tygodnia nieruchomo i czekało na ori moduł
Jak przyszedł to podłączyłem i od razu odpalił a tak nie chciał rozrusznikiem nawet zakręcić ![Zły ]:-<](./images/smilies/icon_evil.gif)
U mnie klima też działała po wymianie, wszystko ok, poza błędami tak jak u Ciebie ale po odpięciu aku już lipa.
Może to jeszcze kwestia wyposażenia (mam fabryczny alarm) chociaż komunikat z manuala wydaje się być jednoznaczny...
lorddjs
- Auto: Opelinsignia
lorddjs
Tak ale potrzebuje moduł klimy a ktoś pisał tutaj że ma na sprzedaż
Moduł musi być zgodny z wyposażeniem i Vin auta. Jest zaliczany do modułów bezpieczeństwa. Po odłączenie prądu w aucie i ponownym podłączeniu auto sprawdza wszystkie moduły i wtedy go wyłapie i nie odpali auta.
GrubyMich
Padl u mnie w insigni moduł od klimy, znalazłem na allegro taki sam, z takim samym numerem.
Wystarczy go tylko zamienić, czy trzeba coś jeszcze zrobić?
mic
Po zamianie powinno wszystko ruszyć a żeby nie było niespodzianek to przeczytaj wątek w którym napisałeś posta.
