Światła - reflektory przód
Re: Światła - reflektory przód
Post autor: Bodex » 23 mar 2018, o 07:19
Przekręć w lewo i odepnij wtyczkę, ma zabezpieczenie w postaci blaszki
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 23 mar 2018, o 21:11
Krznnn pisze: jest gdzieś instrukcja wymiany żarników?
wymiana-arowki-bi-xenon-d1s-t1363.html
Krznnn
Auto: Insignia ST OPC Line
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 24 mar 2018, o 07:52
O to chodziło! Dzięki wielkie
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 4 kwie 2018, o 18:42
piochu pisze:
2 gru 2017, o 17:15
strojak pisze:Witam,
od kilku dni mam problem z xenonami - włączają się tylko światła mijania, nie działają długie, nie działa pozycjonowanie czy skręcanie świateł podczas jazdy.
dodatkowo podłączyłem opcoma i mam błąd
U0181-00 Lost Communication with Headlamp Leveling Control Unit
nie mogę się podłaczyć do tego modułu.
to sprawia wrażenie jakby nie było rzeczywiście komunikacji z tym modułem (domyślam sie ze z AFL Control Unit) .
czy taki problem jest znany?
gdzie umiejscowiony jest ten moduł - chciałem się upewnić że to nie kwestia złego styku - ale nie mogę go znaleźć.
Poroszę o poradę,
Mam dokładnie ten sam problem. Również chciałbym sprawdzić styki przy module AFL. Znalazłem post z rysunkiem umiejscowenia tego modułu: viewtopic.php?f=21&t=476&p=96738&hilit= ... %2A#p96738
Natomiast nie udało mi się go znaleźć, szukałem w okolicach skrzynki z bezpiecznikiami, jak i za bezpiecznikami (ponieważ moduł bezpieczników można odchylić). Poniżej załączam zdjęcia. Czy ktoś mógłby mi wskazać gdzie mam tego szukać?
wydaje mi się że ten moduł jest jeszcze z lewej strony, ale żeby si,emdo niego dobrać trzeca zdemontować BCM
piochu
Post autor: piochu » 23 kwie 2018, o 20:51
Tak, moduł AFL znajdował się za modułem komfortu. Musiałem odłączyć wszystkie kostki od modułu komfortu, wyjąć moduł komfortu, wtedy miałem dostęp do modułu AFL. Problemem okazały się zaśniedziałe styki.
evo
Post autor: evo » 9 maja 2018, o 19:38
Witam Panowie mam taki problem Lampa Lewa skrętna xenon Led .
Gdy jest ustawione Światła na Auto to soczewka w Lewej lampie jest maksymalnie skręcona w Lewo na prostych kołach .
Gdy ustawie pokrętło na światła mijania to soczewka wraca na swoje miejsce .
Czym jest to spowodowane ?
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 10 maja 2018, o 00:18
Podrzuce pewną mozliwosc - miałem podobny przypadek. Lewy ksenon w trybie Auto świecił w lewo i wysoko z powodu przetartego kabla czujnika poziomowania. Czujnik/kabel zlokalizowany przy tylnym lewym kole. Częsty problem i była kiedyś kampania naprawcza.
evo
Post autor: evo » 10 maja 2018, o 04:10
U. Mnie tylko w. Lewo świeci wysokość jest taka. Jaka powinna. Jak. By kabel był przetarty to. By wyskakiwal błąd
di_83
Post autor: di_83 » 10 maja 2018, o 10:29
w trybie auto na postoju i przy malej prędkości soczewki trochę się rozjeżdżają na boki aby lepiej doświetlać pobocze i bok, ze wzrostem prędkości wracają na wprost ale żeby całkowicie na max skręcić w boki soczewki to raczej nie powinno tak być. być może moduł afl bo przy manualu swieci prosto albo czujnik poziomowania przod lub tył jest poluzowany albo krzywo siedzi i uznaje ze inny poziom samochodu
evo
Post autor: evo » 10 maja 2018, o 16:08
Gdzie znajduje się z tyłu czujnik? Bo z przodu wymieniłem płytkę i jest równo czujnik skręcone
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 12 maja 2018, o 12:22
Witam mam takie pytanie ,mam zwykłe lampy halogenowe na żarówki h7 i mam tez spryskiwacze do lefrektorow czy moge założyć lampy ksenonowe.I czy nie będzie dużo pracy.
evo
Post autor: evo » 17 maja 2018, o 16:47
Witam ktos miał taki problem z światłami ?
romanik99
Auto: Insignia 1.6T 180km
Miasto: Rzeszów
Post autor: romanik99 » 24 wrz 2018, o 08:06
romanik99 pisze:
29 paź 2017, o 23:45
wojtas69 pisze:Musisz mieć włączony automat od wycieraczek i świateł to wtedy auto samemu uruchamia światła mijania gdy zaczyna padać.
Mam rocznik 2009 u mnie sie nie przełącza. Strasznie to irytujące bo trzeba wachlować przełącznikiem od świateł. Mozna z tym cos zrobić?
Wracam do tematu bo nie do konca go rozwiązalismy. Czy da sie zaktualizowac moduł swiatel zeby wlączaly się po sygnale z czyjnika deszczu. Mam rocznik 2009 i u mnie to nie dziala
Post autor: norbi333 » 24 wrz 2018, o 08:17
To działa jakoś od 2011 czy 2012 roku
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 24 wrz 2018, o 11:32
U mnie w trybie auto światła mijania włączają się po automatycznym 2-3 krotnym włączeniu wycieraczek. Rocznik 2009. Aplikacja kolegi z forum pokazuje, że aktualizacja oprogramowania nie była robiona od zakupu auta.
lufa9999
Miasto: Hattersheim am Main
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: lufa9999 » 3 gru 2018, o 18:24
Bodex pisze:
Nieźle żeś mi poradził. Prawie gniazdo wyrwałem. W prawo się wykręca! To złośliwe było?
Post autor: Bartol » 3 wrz 2019, o 22:17
Po 30 tys. km spaliła się jedna Tungsram Megalight +120%. Byłem z nich zadowolony dlatego zamówiłem kolejne. Okazało się, że są dostępne nowe +150% i takie wybrałem. Wątpię, żeby była zauważalna różnica pomiędzy modelami. Nowe na pewno będą lepiej świeciły, bo są nowe.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 4 wrz 2019, o 00:44
I pewnie krócej ci posłużą, bo są bardziej "przykoksowane".
luqasz1
Auto: Insignia Kombi
Post autor: luqasz1 » 10 wrz 2019, o 05:58
Witam, dotknął mnie problem świecącego w lewo lewego reflektora. Właściwie zauważyłem problem dopiero gdy padał deszcz. Wydaje mi się, że w suche dni problem jest mniejszy. Wyraźnie widać, że lewy reflektor jest bardziej skręcony niż prawy, ale to co jest na zdjęciach to jest masakra. Jeśli włączam światła drogowe to lampa zaczyna świecić prosto, ale po przejściu na światła mijania znowu świeci w rów. Żadnego błędu nie mam, iCar3 też nic nie wskazuje. Ma ktoś z was pomysł co może być przyczyną takiego zachowania się reflektora?
MICHAS1986
Miasto: Ząbkowice Śląskie
Post autor: MICHAS1986 » 14 paź 2019, o 12:13
Mam problem gdy naciskam pedal hamulca gasną mi światła na klapie oprócz tablicy rejestracyjnej. Miał ktoś taki problem
