Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLuźne pogaduchy
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Luźne pogaduchy
Grzegorz otóż wcale nie trzeba mieć starego.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Re: Luźne pogaduchy
Tu też masz rację i pisałem o tym wcześniej gdzie można dorobić kluczyk mając zamek, przerobić zamki pod jeden kluczyk
Nie wiem jak się cenią za to ponieważ mam kolegę który to robi ale ja płacę zawsze coś podejrzanie mało !
Lecz chyba najlepiej będzie kupić gotowy w ASO
- peja-1991
Re: Luźne pogaduchy
Najlepiej będzie kupić w serwisie i zaprogramować.
- pjoter1
Re: Luźne pogaduchy
Prawie jak zlot
- peja-1991
Re: Luźne pogaduchy
Jakiś plac poleasingowy?
- pjoter1
Re: Luźne pogaduchy
To koło P&G. Chyba ciągle w użyciu, ale głowy nie dam. Przed samym budynkiem siedziby, na parkingu jeszcze sporo ich tam stało, ale na większej przestrzeni.
Ciekawe, bo jak by w leasing brali to powinien się już skończyć.
- Postawił piwo: 263 razy
Re: Luźne pogaduchy
Cena w hurcie zapewne jest fajna. Może zrobimy hurtowe zamówienie i wymienimy swoje Iśki kiedyś. To byłby zlot w salonie opla
Re: Luźne pogaduchy
@Igorwlkp, czy Ty masz na myśli sygnalizację świetlną? jeśli tak, to te wczesno-zielone możesz zawsze tłumaczyć efektem Dopplera, tylko nie wiem co policja na to
, ale być może nie wiedzą o nim to przyznają rację. Nie pamiętam też teraz dokładnie, musiałabym policzyć, ale coś mi się pamięta z obliczeń kiedyś wykonanych, że jadąc z pewną prędkością zależną od prędkości światła, kolor czerwony widzi się jako zielony. Nie próbowałam jednakże policji nigdy tak tłumaczyć, bo nie było potrzeby, tj że wskutek efektu Dopplera widziałam inny kolor niż oni twierdzą że był.
ale można prosić aby poprawili Dopplera w światłach.
Policzyłam: 0,38 prędkości światła- to nie tak znowu wiele.. i wtedy zbliżając się z taką do czerwonego zobaczymy je jako zielone
No to jeszcze dziś chodniczki w aucie wyprać, i wolne
Luka81
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Re: Luźne pogaduchy
Przednie ? Otworzyć wszystkie zaślepki i wysuszyć suszarką.
Re: Luźne pogaduchy
jak wysuszysz to też sprawdź czy te zaślepki na pewno są szczelne, może jakiejś nie masz już, lub jest nieszczelna, skoro parują Ci po myciu auta zawsze- to nie jest zbieg okoliczności. U nas w mazdzie akurat ta zaślepka jest nieszczelna, ale skumałam się o tym dopiero jak już nabyłam tlenek ceru w celach polerowania, bo znacząco różniły się wyglądem, a ta nieszczelna po prostu jest okurzona od wewnątrz- nie paruje, ale się kurzy.
To są takie dwie owalne gumki na każdych drzwiach przy zewnętrznej krawędzi?? to jeśli tak, to wsio OK, -jednej (w drzwiach moich) nie mam bo zapewne zgubiłam. Inne powyciągałam i żadnej wody tylko jakieś pajęczyny wypadły i kurz, więc mam tam sucho
Ale wcześniej drzwiami się natrzaskałam jak wściekła. No czyli to akurat nie jest zepsute, ufff...
Czyli bełta mi się jednak paliwo, bo ona jest zawsze nalana do pełna, gdyż ona dużo pije- kocha benzynkę jak ja (tzn ja uwielbiam zapach benzyny)
Re: Luźne pogaduchy
Tak, takie owalne gumki na dole drzwi. Sprawdzałaś wszystkie drzwi mam nadzieję?
Ja co prawda mam diesla, ale przez ponad rok nigdy nie usłyszałem chlupania paliwa w baku.
Re: Luźne pogaduchy
Tak @Roof_, takie owalne- no już nie będę fotek robić i dopytywać, ale takie owalne, bo inne gumy tam to już uszczelki drzwi to tak myślałam żeby już tego nie rwać
Tak, wszystkie sprawdziłam
tzn wszystkie drzwi. A bagażnik też coś może zbierać? tam też sprawdzać?
Ja słyszę chlupanie, bo mam wyostrzone zmysły, nie wnikajmy dlaczego, ale to jeszcze z czasów robienia badań do pracy mgr w laboratorium fizyki magnetyków (wysokiego pola magnetycznego i wysokich energii). Mój mąż nie ogarnia, że no jak mi przeszkadza gniazdko, że no jak można słyszeć prąd w gniazdku
ale to przecież tylko 50 Hz i można
jest to w widmie słyszalnym bądź co bądź.
Re: Luźne pogaduchy
Też mam wyostrzone - widać taka przypadłość fizyków
Na szczęście na codzień nie słyszę prądu w gniazdku
Re: Luźne pogaduchy
@Roof_ i @mazmarcin, a ładnie to tak się ze mnie nabijać, co?? pffff....
Isiątko mi się strasznie pyli, no strasznie, ciągle jest zapylone.. ale dzielnie latamy na obwodnicę aby to z niej zrzucić
Re: Luźne pogaduchy
No nie będę pokazywała palcem, bo duża już jestem... pfff..
mam mocną benzynę i wiry nonstop - na to akurat nie narzekam
